Zgemma H7S bestellt .....
Has thanked: 55 times
Been thanked: 25 times
https://de.wikipedia.org/wiki/Smegma :wink:
musste seitdem ersten lesen des namens immer wieder daran denken ...
aber egal,
habe mir nun auch so eine box bestellt ....
hoffe, dass ich die erste einrichtung mit evtl. hilfe aus dem forum hinbekomme und werde dann testen und berichten!
bis dahin....
Zuletzt geändert von dryeye am Fr 22. Nov 2019, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zgemma HS7 bestellt .....
Augen verblitzt :scream:
@all
habe die box mithilfe der erklärungen viewtopic.php?f=76&p=21074#p21074 von devil7 geflasht...danke dafür!
auf bank1 ist jetzt open atv 6.0 und auf bank2 das aktuelle :NI: nightly image ...
weiter eingerichtet habe ich bisher noch nichts...
erster eindruck ist aber erstmal positiv.
werde am WE mal weitermachen und berichten.
Re: Zgemma H7S bestellt .....
@team
richte hier gerade fleißig ein ....und bemerke nach und nach, dass einige plugins noch nicht oder noch nicht korrekt laufen.
leider funktioniert das logomask-plugin garnicht....
sollte das denn laufen?
setconsole gibt das aus....
Starting /share/tuxbox/neutrino/plugins/logoset.so
rc_device: using /dev/input/event156244
logomask <open remote control>: No such file or directory
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 24) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 25) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 26) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 45) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 46) ev 0x3
danke im voraus für einen ersten hinweis!
ja, die Plugins sind auf HD51 und Co seit ca ner Woche kaputt. Es geht dabei immer um die Fernbedienung. Du zeigst logoset.so (das braucht ja die FB), logomask.so läuft ganz normal.
@all
...habe nun mal eine alte 64gb ssd eingebaut und mit bordmitteln ext4 formatiert.
aufnahmen funktionieren problemlos...
alle versuche auf einem fta-sender timeshift zu benutzen schlugen leider fehl.
beim start von timeshift über die stoptaste und dann gelb wird der bildschirm dunkel .....
einen start der timeshift aufnahme bekomme ich nicht hin.
hat evtl. jemand einen tipp?
danke
@all
bitte nochmal um einen denkanstoss bzw. hilfe...
um auf die aufnahmen der anderen boxen im heimnetz zuzugreifen,
habe ich in der automount der h7s unter var/etc folgende einträge gemacht....
movies	-fstype=nfs,soft,nolock		192.168.178.31:/media/sda1/movies
movies	-fstype=nfs,soft,nolock		192.168.178.32:/media/sda1/movies
habe die einträge auch probeweise mal hin- und hergetauscht .....
ab er leider wird immer nur der erste beider einträge nach mnt/autofs/movies gemountet. ?!
versuchs mal mit movies31 und movies32 (wegen der IP, nur für dich als Gedankenstütze), beide an denselben Mountpunkt kann ja nicht funzen???
jau...danke
beim lesen meines beitrages habe ich es selbst gemerkt.
und so gemacht....
movieszee	-fstype=nfs,soft,nolock		192.168.178.31:/media/sda1/movies
movieslink	-fstype=nfs,soft,nolock		192.168.178.32:/media/sda1/movies
ich werde für heute mal aufhören....
@devil
habe zumindest im open-atv image gerade die option zum umstellen des fernbedienungstyp auf diverse modelle gefunden...
evtl. gibt es sowas irgendwann im neutrinoimage ja auch mal.... :wink:
wird schon alles werden
Das sollte ein Grundgedanke bei Community-Projekten (weitgehend ohne Hersteller-Unterstützung) sein.
Zumal wenn - quasi auf einen Schlag - neben einer neuen Box in bereits vorhandenem Terrain (H7S) auch noch eine komplette Hardware-Flotte (VU+) in das Projekt integriert werden muss.
Man sollte immer im Hinterkopf haben, dass die Entwickler hier in der Regel ein reales Leben außerhalb der Communities und der Entwicklung von Neutrino haben.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 31 times
Das umstellen der FB gibt es als Plugin.
Ich such es mal raus, und häng es dann an.
Zuletzt geändert von TangoCash am Fr 29. Nov 2019, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
So , hier mal der Switcher als Plugin.
Damit die FB auch nach einem Neustart funktioniert muss noch folgendes in die rcS bzw start_neutrino eingetragen werden:
case `cat /var/etc/rccode` in
	4) echo 4 > /proc/stb/ir/rc/type;;
	5) echo 5 > /proc/stb/ir/rc/type;;
	7) echo 7 > /proc/stb/ir/rc/type;;
	8) echo 8 > /proc/stb/ir/rc/type;;
	9) echo 9 > /proc/stb/ir/rc/type;;
	11) echo 11 > /proc/stb/ir/rc/type;;
	13) echo 13 > /proc/stb/ir/rc/type;;
	16) echo 16 > /proc/stb/ir/rc/type;;
	21) echo 21 > /proc/stb/ir/rc/type;;
	23) echo 23 > /proc/stb/ir/rc/type;;
	*) echo 16 > /proc/stb/ir/rc/type;;
esac
rcu_switcher.tar.gz
(3.53 KiB) 360-mal heruntergeladen
@tangocash
habe mir jetzt erstmal die bre2ze 4k fernbedienung bestellt....
habe den eindruck, dass die dem bedienungs-layout der alten coolstream-fb am nähesten kommt.
leider sind im :NI:-nightly derzeit die .so-plugins nicht bedienbar.
werde dann mal bisweilen in eurem image testen.
danke und lg
Hmm, das sollte doch schon seit diesem Commit vor 3 Tagen behoben sein, ist das wirklich noch so im aktuellen Nightly von heute???
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Fr 29. Nov 2019, 17:42 ,ist das wirklich noch so im aktuellen Nightly von heute???
im aktuellen nightly für die h7s ist das so!
das ja blöd, kannst du bitte mal ein setconsole-Log machen, wenn du tuxcom startest?
tuxboxcommander wird gestartet ...
Starting /share/tuxbox/neutrino/plugins/tuxcom.so
Tuxbox Commander Version 1.22
TuxCom <Font "/share/fonts/neutrino.ttf" loaded>
TuxCom init: complete
tuxcom: reading settings
tuxcom: could not open /var/tuxbox/config/tuxcom.conf !!!
filling directory structure:</>
TuxCom init successful
ich kann aber nichts bedienen und komme auch nicht mehr raus...
ebenso beim start von fritzboxmnitor, doscammonitor und logoset ...
logomask, rssreader, werbezapper funktionieren.
danke. Nur leider sieht man darin nix, wäre ja wohl auch zu einfach gewesen... ;)
Ich gebs mal weiter.
hier noch die ausgabe nach logoset.so aufruf
key: 000a value 1, translate: 000a -9-
danach muss ich die box neustarten um wieder bedienen zu können!
