NI-Buildsystem
Been thanked: 21 times
Re: NI-Buildsystem
hier mal die version, kommt nach .../download
libvorbisidec_1.2.1+git20180316.orig.tar.gz
(144.21 KiB) 306-mal heruntergeladen
Re: NI-Buildsystem
Nun hat es 2x durchgebaut, anfängliche Anfängerfehler inklusive :scream: und danke für die Hilfe.
Ja ich hatte in make.config beide Kronos Varianten ausgewählt, da ich ja eine Zee² und eine Duo habe, habe gehofft das zwei Image erstellt werden, den Befehl make images hab ich also irrtümlich so verstanden.
Wie aber kann man Plugins, die man nicht benötigt, abwählen? (tuxmail, tuxcal usw)
Re: NI-Buildsystem
Der Fehler wurde beseitigt, die host-tools.mk musste auch geändert werden :)
Ich hatte denn Fehler auch beim Bauen ...
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... 659cf2658b
Re: NI-Buildsystem
nur mal zur Info
Ich hab mal wieder ein Image gebaut (Tank), mit meinem in die Wochen gekommenen BS (wurde ja einiges umgebaut)
Nachdem ich die kernel sourcen gelöscht hatte, git zeigte noch auf 3.10.x, habe sich auch alle Aktulisierungen bekommen.
Bei make clean wurde dann allerdings das crosstool neu gebaut, ging aber reibungslos. Das target "crosstool-mv" scheint nirgends aufgerufen zu werden. (außerdem muss wohl nach dem Bauen von crosstool nochmal make clean aufgerufen werden)
Wollte ich nur mal erwähnt haben.
Ansonsten wie immer; Top.
der mirz
Has thanked: 36 times
Been thanked: 65 times
Re: NI-Buildsystem
mirz hat geschrieben: Fr 29. Nov 2019, 17:32Das target "crosstool-mv" scheint nirgends aufgerufen zu werden.
Das ist richtig. Das muss händisch gemacht werden.
mirz hat geschrieben: Fr 29. Nov 2019, 17:32außerdem muss wohl nach dem Bauen von crosstool nochmal make clean aufgerufen werden
Ja, das ist richtig. Wenn das Crosstool neu erstellt wurde, müssen ja die Crosstool-Libs ins root-Verzeichnis kopiert werden.
Aber ok, du hast recht. Dokumentiert ist das nirgends.
Ich ernenne diesen Beitrag jetzt zur Dokumentation. :grin:
Danke für dein Feedback.
Re: NI-Buildsystem
crosstool-mv benötigt man doch auch nur, wenn man älteres Buildsystem updaten will.
Die Crossordner bekommen neue (Kernelversions)Namen
Has thanked: 42 times
Been thanked: 24 times
Re: NI-Buildsystem
hab mal wieder versucht zu bauen irgendwie will es nicht mehr bleibt hier bei diesen patch für lua hängen
Applying xupnpd-dynamic-lua.patch
patching file src/Makefile
Hunk #1 FAILED at 1.
Hunk #2 FAILED at 87.
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file src/Makefile.rej
make/target-tools.mk:1304: recipe for target 'xupnpd' failed
make[1]: *** [xupnpd] Error 1
make/ni.mk:27: recipe for target 'image' failed
make: *** [image] Error 2
hat jemand Ahnung was da kaputt ist?
Danke und Gruß
Makefile.rej.txt
(987 Bytes) 269-mal heruntergeladen
Re: NI-Buildsystem
Danke für den Report. Ist erstmal repariert. https://github.com/neutrino-images/ni-b ... b32b770915
Für einen richtigen Fix brauche ich mal eine ruhige Stunde.
Re: NI-Buildsystem
Dankeschön!
jetzt baut es wieder durch :thumbsup:
Re: NI-Buildsystem
Weil man ja sonst nix zu tun hat, hab ich mal gebaut. Bricht aber mit Fehler ab.
arm-cortex-linux-uclibcgnueabi-g++  -pipe -O2 -g -march=armv7-a -mtune=cortex-a9 -mfpu=vfpv3-d16 -mfloat-abi=hard -mlittle-endian  -D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0 -I/home/topie/ni-buildsystem/root/include -Wall -W -Wformat=2 -fstack-protector-strong  -lcortex-strings -Wl,-O1 -Wl,-rpath,/home/topie/ni-buildsystem/root/lib -Wl,-rpath-link,/home/topie/ni-buildsystem/root/lib -L/home/topie/ni-buildsystem/root/lib  -o smartctl smartctl.o atacmdnames.o atacmds.o ataidentify.o ataprint.o dev_ata_cmd_set.o dev_intelliprop.o dev_interface.o dev_jmb39x_raid.o json.o knowndrives.o nvmecmds.o nvmeprint.o scsicmds.o scsiata.o scsinvme.o scsiprint.o utility.o     os_linux.o cciss.o dev_areca.o
/home/topie/ni-buildsystem/cross/arm-linux-3.10.93/lib/gcc/arm-cortex-linux-uclibcgnueabi/6.3.1/../../../../arm-cortex-linux-uclibcgnueabi/bin/ld: cannot find -lssp_nonshared
collect2: Fehler: ld gab 1 als Ende-Status zurück
make[3]: *** [Makefile:1037: smartctl] Fehler 1
make[3]: *** Es wird auf noch nicht beendete Prozesse gewartet....
mv -f .deps/smartd.Tpo .deps/smartd.Po
make[2]: *** [Makefile:940: all] Fehler 2
make[1]: *** [make/target-tools.mk:591: smartmontools] Fehler 2
make: *** [make/ni.mk:36: image] Fehler 2
Re: NI-Buildsystem
Das sieht nach einem Speicherplatzproblem während des Buildvorgangs aus.
Ich hatte das in meiner Debian-VM (untern Windows10) auch schon mehrfach.
Meine Abhilfe nach Art des Hauses:
* Platten-Speicher für die VM freimachen, ggfls. erhöhen
* Arbeitsspeicher für die VM erhöhen.
* Prozessor-Tasks von 3 auf 2 runtersetzen
* System (Host und VM) neustarten
Keine Ahnung, ob das klug oder richtig war.
Hat jedenfalls hier immer geklappt...
Re: NI-Buildsystem
Ich nutze keine VM.
Has thanked: 76 times
Re: NI-Buildsystem
sieht eher nach nem Linker Fehler aus.
Hatte jetzt frisch ausgechekt auf nem neuen Läppi und ebenmal für apollo gebaut.
crosstool musste ja dann auch neu gebaut werden.
Hat hier mit ubuntu 19.10 einwandfrei geklappt.
keine Ahnung was bei dir da jetzt nicht mehr funktioniert. Hab aber irgendwas noch im Kopf mit dem crosstool, das sich da was geändert hatte.
Tippe mal vanhofen weiß das noch.
Wann hast du denn das letzte mal mit deinem BS gebaut topie?
Re: NI-Buildsystem
Naja, seit Post #182 hab ich nicht mehr aus Zeitgründen gebaut, ich seh mal ob der Hinweis von Mirz68 da vll was mit zu tun hat.
Re: NI-Buildsystem
ich hab was gesagt? :grinning:
Eigentlich hatte ich nur die kernel-sourcen neu ausgecheckt und crosstool gebaut
Re: NI-Buildsystem
Ich musste von vorne anfangen, alles neu gemacht und hat sofort durchgebaut.
Aus Neugier hab ich auch mal Generic PC gebaut, aber hier stockte es bereits bei den Bedingungen im Makefile,
hab
sudo apt-get install deb-multimedia-keyring
gemacht und das erfolglos.
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket deb-multimedia-keyring kann nicht gefunden werden.
Hab es dann selbst gesucht und installiert.
Weiter, der Befehl: make libdvbsi lua ffmpeg und endet mit Error,
gcc -O2 -Wall -DLUA_COMPAT_ALL -DLUA_USE_LINUX -c -o lua.o lua.c
lua.c:67:10: fatal error: readline/readline.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
#include <readline/readline.h>
compilation terminated.
make[3]: *** [<eingebaut>: lua.o] Fehler 1
make[3]: Verzeichnis „/home/topie/ni-buildsystem/ni-build-generic-pc/src/lua-5.2.4/src“ wird verlassen
make[2]: *** [Makefile:106: linux] Fehler 2
make[2]: Verzeichnis „/home/topie/ni-buildsystem/ni-build-generic-pc/src/lua-5.2.4/src“ wird verlassen
make[1]: *** [Makefile:55: linux] Fehler 2
make[1]: Verzeichnis „/home/topie/ni-buildsystem/ni-build-generic-pc/src/lua-5.2.4“ wird verlassen
make: *** [Makefile:254: lua] Fehler 2
Vll könnt ihr damit was anfangen.
Hounddog
Box: Uno4kSE - AX-HD51
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von Hounddog »
bekomme beim Bauen, sowohl für Nevis als auch Uno4kSE, die folgenden Fehler:
Making all in src
  CXX      ac3_descriptor.lo
  CXX      aac_descriptor.lo
  CXX      adaptation_field_data_descriptor.lo
  CXX      ancillary_data_descriptor.lo
ac3_descriptor.cpp: In constructor 'Ac3Descriptor::Ac3Descriptor(const uint8_t*)':
ac3_descriptor.cpp:34:1: error: expected primary-expression before '<<' token
 <<<<<<< HEAD
ac3_descriptor.cpp:34:3: error: expected primary-expression before '<<' token
 <<<<<<< HEAD
ac3_descriptor.cpp:34:5: error: expected primary-expression before '<<' token
 <<<<<<< HEAD
ac3_descriptor.cpp:34:7: error: expected primary-expression before '<' token
 <<<<<<< HEAD
ac3_descriptor.cpp:34:9: error: 'HEAD' was not declared in this scope
 <<<<<<< HEAD
ac3_descriptor.cpp:38:6: error: 'headerLength' was not declared in this scope
  if (headerLength > descriptorLength) {
In file included from ../include/dvbsi++/ac3_descriptor.h:16:0,
                 from ac3_descriptor.cpp:13:
ac3_descriptor.cpp:46:18: error: 'headerLength' was not declared in this scope
  ASSERT_MIN_DLEN(headerLength);
../include/dvbsi++/descriptor.h:24:26: note: in definition of macro 'ASSERT_MIN_DLEN'
  if (descriptorLength < (length)) { \
ac3_descriptor.cpp:48:1: error: expected primary-expression before '==' token
ac3_descriptor.cpp:48:3: error: expected primary-expression before '==' token
ac3_descriptor.cpp:48:5: error: expected primary-expression before '==' token
ac3_descriptor.cpp:48:7: error: expected primary-expression before '=' token
ac3_descriptor.cpp:49:1: error: expected primary-expression before '>>' token
 >>>>>>> f3c40ea6daa94a3bfeeee1ef9381c68629a68b81
ac3_descriptor.cpp:49:3: error: expected primary-expression before '>>' token
ac3_descriptor.cpp:49:5: error: expected primary-expression before '>>' token
ac3_descriptor.cpp:49:7: error: expected primary-expression before '>' token
ac3_descriptor.cpp:49:9: error: 'f3c40ea6daa94a3bfeeee1ef9381c68629a68b81' was not declared in this scope
ac3_descriptor.cpp:51:26: error: 'i' was not declared in this scope
  if (ac3TypeFlag == 1 && i < descriptorLength + 2)
ac3_descriptor.cpp:54:23: error: 'i' was not declared in this scope
  if (bsidFlag == 1 && i < descriptorLength + 2)
ac3_descriptor.cpp:57:25: error: 'i' was not declared in this scope
  if (mainidFlag == 1 && i < descriptorLength + 2)
ac3_descriptor.cpp:60:23: error: 'i' was not declared in this scope
  if (asvcFlag == 1 && i < descriptorLength + 2)
ac3_descriptor.cpp:66:38: error: 'i' was not declared in this scope
   memcpy(&additionalInfo[0], &buffer[i], descriptorLength - headerLength);
Makefile:779: recipe for target 'ac3_descriptor.lo' failed
make[4]: *** [ac3_descriptor.lo] Error 1
make[4]: *** Auf noch nicht beendete Prozesse wird gewartet …
Makefile:467: recipe for target 'all-recursive' failed
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
Makefile:376: recipe for target 'all' failed
make[2]: *** [all] Error 2
make/target-libs.mk:108: recipe for target 'libdvbsi' failed
make[1]: *** [libdvbsi] Error 2
make/ni.mk:27: recipe for target 'ni-image' failed
make: *** [ni-image] Error 2
Kann da mal bitte jemand drüber schauen?
Danke & Gruß :wave:
max_10
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von max_10 »
im Archive download Ordner mal libdvbsi.git löschen und neu laden lassen.
Hounddog
Re: NI-Buildsystem
Servus,
bekomme beim Bauen - für Nevis & Uno4kSE - den folgenden Fehler:
make plugins
make -j2 neutrino-plugins
make[2]: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „libjpeg“,
  benötigt von „/home/hounddog/ni-buildsystem/build_tmp/ni-neutrino-plugins/config.status“, zu erstellen.  Schluss.
make/neutrino-plugins.mk:7: recipe for target 'plugins' failed
make[1]: *** [plugins] Error 2
Kann da bitte jemand drüber schauen?
Danke & Gruß :thumbsup:
Re: NI-Buildsystem
bricht hier auch ab....
muß einer nachschauen warum...
auch die nightlys wurden seit 04.06.2020 nicht erstellt.
