Zgemma h7s Bugs
Has thanked: 27 times
Been thanked: 18 times
Zgemma h7s Bugs
hallo,
ich möchte hier nun auch eine bugliste für das :NI:-image auf der zgemma h7s beginnen.
evtl. habe ich die probleme bereits in unterschiedlichen threads des forums gepostet.
hier sind sie der übersicht halber dann aber noch mal gesammelt.
- auswahl einer zweiten tonoption im movieplayer bei gemachten aufnahmen ist nicht möglich.
gegengetestet mit denselben aufnahmen im open atv 6.0. - und im BPanther-image, wo letzeres funktioniert.
- nach hin- und herschalten zwischen zwei oder mehreren sendern bleibt die gewählte alternative tonoption nicht eingestellt. konsekutiv muss diese nach rezap immer wieder neu eingestellt werden.
- da das ein- bzw. ausschalten über logomask.so nicht richtig funktioniert, können voreingestellte logos in der logomask.conf nur korrekt mittels logoset.so eingeschaltet werden.
Zuletzt geändert von dryeye am Di 3. Mär 2020, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zgemma h7s Bugs
- ein online update des aktuellen :NI:-nightly-image in die gleiche partition bricht das ofgwrite-flashing tool zzt. mit der meldung im angehängten foto ab.
setconsole erbringt bis dahin.....
setconsole
 09:59:54.636 [sectionsd] eitThread::StopRun: to lock
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] eitThread::StopRun: to closefd
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] eitThread::StopRun: to unlock
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] cnThread::StopRun: to lock
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] cnThread::StopRun: to closefd
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] cnThread::StopRun: to unlock
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] timeThread::StopRun: to lock
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] timeThread::StopRun: to closefd
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] timeThread::StopRun: to unlock
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to lock
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to closefd
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to unlock
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] broadcasting...
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] pausing...
2019-12-10 09:59:54.636 [sectionsd] join Housekeeping
2019-12-10 09:59:54.637 [sectionsd] join TOT
2019-12-10 09:59:54.637 [sectionsd] timeThread::Stop: to broadcast
2019-12-10 09:59:54.637 [sectionsd] timeThread::Stop: to join
2019-12-10 09:59:54.637 [sectionsd] timeThread stopped
2019-12-10 09:59:54.637 [sectionsd] timeThread::Stop: to close
2019-12-10 09:59:54.637 [sectionsd] join EIT
2019-12-10 09:59:54.637 [sectionsd] eitThread::Stop: to broadcast
2019-12-10 09:59:54.637 [sectionsd] eitThread::Stop: to join
2019-12-10 09:59:54.637 [sectionsd] eitThread stopped
2019-12-10 09:59:54.637 [sectionsd] eitThread::Stop: to close
2019-12-10 09:59:54.637 [sectionsd] join CN
2019-12-10 09:59:54.638 [sectionsd] cnThread::Stop: to broadcast
2019-12-10 09:59:54.638 [sectionsd] cnThread::Stop: to join
2019-12-10 09:59:54.638 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
[HAL:0057d7c0:demux ] Close #0: not open!
2019-12-10 09:59:54.638 [sectionsd] cnThread stopped
2019-12-10 09:59:54.638 [sectionsd] cnThread::Stop: to close
2019-12-10 09:59:54.638 [sectionsd] join FSEIT
2019-12-10 09:59:54.638 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to broadcast
2019-12-10 09:59:54.638 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to join
2019-12-10 09:59:54.638 [sectionsd] freeSatThread stopped
2019-12-10 09:59:54.639 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to close
2019-12-10 09:59:54.639 [sectionsd] stopped
sectionsd shutdown done
zapit shutdown
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[HAL:0060b4c0:play  ] ~cPlayback
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 75
[zapit.cpp:StopPlayBack:2323] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:288] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:333]  (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[femanager.cpp:saveSettings:353] fe0
[femanager.cpp:saveSettings:353] fe1
[femanager.cpp:saveSettings:353] fe2
[ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/zapit/frontend.conf
[zapit.cpp:run:2761] shutdown started
[zapit.cpp:run:2775] demuxes/decoders deleted
[frontend.cpp:Close:435] [fe0/0] close frontend fd 10
[zapit.cpp:run:2785] frontend(s) deleted
[zapit.cpp:run:2787] stopping CA
[ca_ci] -> Stop
[ca_ci] -> ~cCA
[zapit.cpp:run:2791] shutdown complete
zapit shutdown done
ShowText ' '
[HAL:0085c1d0:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
CLCD::setlcdparameter(dimm 5 power 1)
ShowText ' '
[HAL:00000000:init  ] hal_api_exit, initialized = 1
INIT: no more processes left in this runlevel
Dec 10 09:59:55 h7 daemon.info init: no more processes left in this runlevel
Neutrino is stopped
Dec 10 09:59:57 h7 user.info ofgwrite: Neutrino is stopped
Move mountpoint of image files
Moving /oldroot/tmp to /tmp
umounting: /proc/fs/nfsd
umounting: /mnt/autofs
umounting: /media/sdb1
umounting: /media/sda1
umounting: /boot
umounting: /mnt/mmcblk0p3
umounting: /mnt/mmcblk0p5
umounting: /mnt/mmcblk0p7
umounting: /var/samba
umounting: /var/lib/nfs
umounting: /mnt
umounting: /srv
umounting: /media
ein komplettes flashlog kann ich zzt. leider nicht liefern....
falls nötig bitte ich um rückmeldung und unterstützung ....müsste dann nämlich ein usb-seriell-adapter raussuchen und zum laufen bringen!
Re: Zgemma h7s Bugs
dryeye hat geschrieben: Di 10. Dez 2019, 10:10 - ein online update des aktuellen :NI:-nightly-image in die gleiche partition bricht das ofgwrite-flashing tool zzt. mit der meldung im angehängten foto ab.
habe es hinbekommen....
habe erst aus einer anderen bank von hand zurück auf nightly 3.60.588 geflasht....
dann konnte ich aus diesem image auf die aktuelle version 3.60.596 flashen.
aus var/tuxbox/config werden die dateien....
rssreader.conf
logomask.conf
und
luawetterapp.conf
nicht in das neue image übernommen.
Re: Zgemma h7s Bugs
@devil
klappt das bei dir mit den tonspuren?
Re: Zgemma h7s Bugs
devil7 hat geschrieben: Di 10. Dez 2019, 16:42 Was meinst du damit?
siehe post 1
ich bitte dich ....das mal gegenzuprüfen.
Re: Zgemma h7s Bugs
devil7 hat geschrieben: Di 10. Dez 2019, 18:18 Betrifft also dann nur den TS-Stream (Aufnahme von der Box)
...nein auch bei auf die box geschobenen avi-dateien oder auf die h7s gestreamten filmen aus dem heimnetz ist die zweite tonspur nicht abspielbar.
spiele ich allerdings material (aufnahmen / abgelegte filme) von der hs7 auf einem anderem device (link, PC, zee²) im heimnetz ab ....sind die tonspuren des quellmaterials problemlos anwählbar und abspielbar.
HDMI CEC
@ devil
danke
@team
habe jetzt auch mal die HDMI-CEC funktion getestet.
kette ist ....
zgemma h7s - AVR pioneer vsx1131 - panasonic txp-65-vt50
einschalten der gesamten kette über hochfahren oder stby start der h7s klappt problemlos.
bei abschalten der kette über die h7s geht nur der fernseher aus.
AVR bleibt an......
einstellung HDMI-CEC PVR oder STB ändert nichts.
lautstärke-steuerung ---> AVR über BOX-FB und BOX über AVR-FB funktioniert ebenfalls.
gleiches verhalten im BPanther-image.
Has thanked: 103 times
Been thanked: 25 times
Re: Zgemma h7s Bugs
devil7 hat geschrieben: Di 10. Dez 2019, 20:12 Grundsätzlich ist es bei der Zgemma aktuell so, dass auch manchmal beim Zappen der Ton auf dem TV-Sender verloren geht.
Genau das gleiche Problem habe ich bei den VU+ Imagen auch ganz massiv. (CEC funktioniert dort auch noch nicht)
Funktionieren mehre Aufnahmen auf den h7s Boxen?
Re: Zgemma h7s Bugs
Gorcon hat geschrieben: Di 10. Dez 2019, 22:12 Funktionieren mehre Aufnahmen auf den h7s Boxen?
noch nicht getestet.....
habe mein zweites satkabel im WZ an der zee²..... da diese derzeit noch alltagstauglicher ist!
Re: Zgemma h7s Bugs
Kannst Du ja auch mit einem Tuner mal testen (auf dem gleichen TP). Selbst das geht derzeit nicht bei Vu+. Es wird zwar eine xml und ts Datei angelegt, letztere ist dann aber "fast" leer, egal wie lange aufgenommen wurde.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 41 times
Re: Zgemma h7s Bugs
Ich prophezeie mal, dass das auf der H7 funktioniert, denn da gibt es genau null Unterschiede zur HD51.
Re: Zgemma h7s Bugs
Achso. Vielleicht wirds bei den anderen dann auch bald klappen.
Re: Zgemma h7s Bugs
@gorcon
die prophezeiung von vanhofen hat sich bewahrheitet ...
habe gerade störungsfrei drei sendungen parallel auf einem transponder aufgenommen.
Re: Zgemma h7s Bugs
Dann gibts den Bug nur im VU+ Imagen. Da funktioniert das nämlich noch nicht.
Thomas
Re: Zgemma h7s Bugs
Beitrag von Thomas »
mit vu die fehler werden sich auch nicht schnell ändern, da fast niemand die kisten hat
rss.lua
habe gerade mal erstmalig ein wenig mit dem rss-reader-plugin von @satbaby getestet...
erste erkenntnis war ....
die im image befindliche version "rssReaderVersion="Lua RSS READER v0.83"" funktioniert auf der h7s nicht gut ....
z.b. laufen einige videos (youtube/heise/zdf) nicht, welche über die rss_addons auf der hd02-plattform zzt. noch problemlos laufen.
konkrete lua-fehlermeldung kann ich bei bedarf gerne posten....
mittels einer älteren rss.lua konnte ich allerdings einiges wieder zum laufen kriegen ....
ich benutze hier jetzt erstmal die version ...
rssReaderVersion="Lua RSS READER v0.78"
damit funktioniert YT, ct-uplink und auch die zdf-feeds.
unabhängig davon.....
funktionieren ARD-feeds durch das umstellen der ard-mediathek zzt. garnicht mehr.
Re: Zgemma h7s Bugs
hallo,
für evtl. interessierte an der logomaskierung....
da logomask.so, wie schon berichtet, nicht korrekt funktioniert und weiter diese ausgabe bringt...
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 54) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 81) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 86) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 88) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 91) ev 0x3
habe ich zum ausschalten der logos ein mini-lua-plugin angehängt.
so kann man über logoset.so die logos einschalten und kriegt sie über den anhang wieder abgeschaltet.....
das ganze ist mit diesem behelf erstmal alltagstauglich.
edit..... dateianhang gelöscht, da im nächsten post aktueller!
Zuletzt geändert von dryeye am Fr 20. Dez 2019, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zgemma h7s Bugs
hallo,
für interessierte
im anhang die logoaus-luaversion 0.2 .....
diese ist etwas verschönert .......mit hinticon und infofenster!
logoaus_V0.2.tar
(8 KiB) 236-mal heruntergeladen
Re: Zgemma h7s Bugs
Die Ausgabe, die du da oben gepostet hast, kommt nicht von logomask oder logoset, sondern von Neutrino. Das ist normal, nachdem ein Plugin beendet wurde.
Eine Bitte habe ich aber. Kannst du mir ein Log erstellen, welches den kompletten Start von Logomask und dessen Beenden beinhaltet? Setconsole reicht. Vielleicht finde ich ja was. Auch werde ich dir mal eine Testversion des Plugins bauen, bei dem du etwas mehr Debugoutput siehst. Das wird aber erst heute Abend.
Re: Zgemma h7s Bugs
@vanhofen
mein imgestand ist das aktuelle nightly 3.60.604
hier der sc-log von start-und beenden von logomask.so ....bei vorhandener logomask.conf wird dabei allerdings keine maske gestartet.
zzt. starte ich die masken über logomask.set ..... und beende sie über das lua-plugin (kill logomask). siehe zweites log unten
falls du nichts findest ist das so auch ok und vollkommen alltagstauglich.
danke
h7.NI-254405 login: root
Password:
[h7] /var/root # sc
[h7] /var/root # key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
ShowText 'Logomaskierung aus'
Starting /share/tuxbox/neutrino/plugins/logomask.so
[logomask.so] parent, waiting for child with pid 2291...
[logomask.so] forked, executing logomask
stopping logomask
[logomask] Received signal 15, quitting
[logomask.so] script return code: 0
[logomask.so] parent, waitpid() returned..
[logomask.so] child returned with status 0
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 32) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 40) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 46) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 47) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 54) ev 0x3
ShowText 'Das Erste HD'
key: 0191 value 2, translate: 0191 -blue button-
[logomask.so] parent, waiting for child with pid 2354...
logomask Version 1.53 for Armbox
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 40) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 46) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 47) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 54) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 55) ev 0x3
[logomask.so] parent, waiting for child with pid 2494...
stopping logomask
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 46) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 47) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 54) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 55) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 57) ev 0x3
log zwei
Password:
[h7] /var/root # sc
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Starting /share/tuxbox/neutrino/plugins/logoset.so
rc_device: using /dev/input/event2
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 64) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 68) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 81) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 82) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 93) ev 0x3
ShowText 'Logomasken einstellen'
key: 018f value 1, translate: 018f -green button-
[CPlugins] executing lua script /var/tuxbox/plugins/logoaus.lua
key: 018f value 0, translate: 018f -green button-
[h7] /var/root # sr
Zurück zu „Entwicklung“
