Kein Online-Flashen möglich
- imi8mm
Hallo , wollte heute bei meiner AX HD51 Online-Flashen , doch bei " ofgwrite " bricht der Vorgang plötzlich ab und das Flashen findet nicht statt ,
sonst nutze ich immer " Image flashen mit ofgwrite (Das Tool ist im NI Image vorhanden)" und dann mit Putty "ofgwrite -m2 /media/sda1/hd51" zur Partition 2 ,
habe einmal mit NI-Multi-Image in die Part.1 geflasht , die restlichen Part. mit ofgwrite geflasht , siehe Foto , sonst alles okay - nur online klappt es nicht ( noch nie ) , was mache ich falsch ?
anbei Log + Foto Grüsse - imi8mm
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 40 times
Re: Kein Online-Flashen möglich
setz mal Menu->Service->Software-Aktualisierung->Update-Einstellungen->Lokales Update-Verzeichnis (zurück
) auf /tmp , und versuchs nochmal...
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 78 times
Warum nutzt du nicht das Online-Update unter Menü -> Service -> Software-Aktualisierung?
Damit habe ich eben meine HD51 aktualisiert und nachdem ich deinen Post gelesen hatte, das gleiche Image nochmal drübergeflasht. Hat alles funktioniert wie es soll.
Glückwunsch, scheinbar hast du einen Bug gefunden, eins der beteiligten Tools scheint nicht mit Leerzeichen im Pfad zurecht zu kommen...
vanhofen meint aber, er kann das fixen.
Kleines Extralob von mir dafür, dass du ungefragt das Log gepostet hast, wodurch der Fehler so schnell eingegrenzt werden konnte, thx!
Sollte gefixt sein, imi.
Aaaber ... Den Pfadnamen "AX HD 51 updates + Settings" halte ich dennoch für äußerst bedenklich. Vielleicht nennst du das Verzeichnis einfach um. Kann gut sein, dass du darüber noch ganz oft stolperst. Mit Leerzeichen und einem Plus drin ist der Name alles andere als leicht verdaulich.
- imi8mm
Habe oft versucht das Online-Update unter " Menü -> Service -> Software-Aktualisierung " , aber der Flash blieb immer " stecken " ...
werde das heutige Nightly erneut probieren ...
Vor dem Flashen des heutigen Nightlies soltest du aber auf /tmp umstellen, sonst bekommt du den Fix nicht drauf. Danach kannst du wieder auf deinen seltsamen Verzeichnisnamen umstellen.
- imi8mm
Erst nach Umstellen auf /tmp hat es sofort per online funktioniert , danke für den Fix !
War meine Box eine Ausnahme oder gibt es weitere mit diesem Bug ?
anbei Log Grüsse - imi8mm
- Has thanked: 13 times
Du hast den Fix jetzt noch nicht drauf. Erst morgen!
- imi8mm
Trotzdem hat es geklappt , also hat es am Umstellen auf /tmp gelegen ,
hätte online gerne öfter genutzt , jetzt geht es , danke für den Tip !
Was kann mir nun der Fix bringen ? Für welche Boxen ist er gemacht ?
Zuletzt geändert von imi8mm am Mo 13. Jan 2020, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ähm, Du hast doch den Bug gepostet. Das sollte doch für Dich dann selbsterklärend sein.
- imi8mm
Habe am 18.01. ein neues Nightly per online flashen wollen , einmal über tmp und einmal über " meinen seltsamen Verzeichnisnamen " ( siehe Post 7 ) ,
über tmp lief alles okay , doch nicht über den Verzeichnisnamen mit dem + ,
werde dies nur noch auf sicher mit tmp ausführen ...
hatte nämlich einen Kernel Panic , siehe Log ,
habe heute die Partition 2 nur mit ofgwrite wieder gefüllt bekommen , denn gestern ging gar nichts mehr per online ...
anbei Logs vom 18. + 19. + Fotos : Grüsse - imi8mm
Aus deinem ersten Log (2020,01,18):
Das Meduim ist voll.
Bei dem zeiten Log (2020,01,19) ist alles OK, auch wenn der Aufruf etwas seltsam anmutet.
Was übergibst du denn da alles?
Starting ofgwrite_caller /media/2115-1/plugins /media/2115-1/plugins/ni360-202001170325-arm-hd51.tgz -m2
Creating tempdir
Unpacking /media/2115-1/plugins/ni360-202001170325-arm-hd51.tgz to /media/2115-1/plugins/update-9mdpRs
kernel.bin
tar: write error: No space left on deviceBei dem zeiten Log (2020,01,19) ist alles OK, auch wenn der Aufruf etwas seltsam anmutet.
[NI-AX-73EF4C] /var/root # [6nofgwrite -m3 /media/sda1/hd51/hd51[J[5D/hd51[J[5D/hd51[J[5D/hd51[J[5D/hd51[J[5D/hd51[J[5D/hd51[J[5D/hd51[J[5D/hd51[J[5D/hd51[J[5Dt/hd51[5Dm/hd51[5Dp/hd51[5D /tmp/hd51[J[10D2 /tmp/hd51[10D /tmp/hd51
