Vielen Dank satbaby
xupnpd - Wie YouTube-Feed einbinden?
Re: xupnpd - Wie YouTube-Feed einbinden?
Hallihallo, darf man noch hoffen das YT-Feed bzw webm spielen wird? DankeFelix hat geschrieben: ↑So 2. Jun 2019, 13:12Hallo satbaby, ich habe hier ein log... das sieht so aus, als ob da was geht
IS FILE PLAYER: true [HAL:006f6ba8:play ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE [HAL:006f6ba8:play ] Start - filename=/media/sda1/movies/Entspannungsmusik - Natur Tiefenentspannung, Stressabbau - 4K Wasserfall.mkv vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=768 minimal Probe: 0 Input #0, matroska,webm, from 'file:///media/sda1/movies/Entspannungsmusik - Natur Tiefenentspannung, Stressabbau - 4K Wasserfall.mkv': Metadata: encoder : google/video-file Duration: 02:03:19.59, start: 0.000000, bitrate: 17563 kb/s Stream #0:0(eng): Video: vp9, none(tv, bt709), 3840x2160, SAR 1:1 DAR 16:9, 29.97 fps, 29.97 tbr, 1k tbn, 1k tbc (default) Input #0, matroska,webm, from 'file:///media/sda1/movies/Entspannungsmusik - Natur Tiefenentspannung, Stressabbau - 4K Wasserfall.mkv': Metadata: encoder : google/video-file Duration: 02:03:19.59, start: 0.000000, bitrate: 17563 kb/s Stream #0:0(eng): Video: vp9, none(tv, bt709), 3840x2160, SAR 1:1 DAR 16:9, 29.97 fps, 29.97 tbr, 1k tbn, 1k tbc (default) Input #0, matroska,webm, from 'file:///media/sda1/movies/Entspannungsmusik - Natur Tiefenentspannung, Stressabbau - 4K Wasserfall.mkv': Metadata: encoder : google/video-file Duration: 02:03:19.59, start: 0.000000, bitrate: 17563 kb/s Stream #0:0(eng): Video: vp9, none(tv, bt709), 3840x2160, SAR 1:1 DAR 16:9, 29.97 fps, 29.97 tbr, 1k tbn, 1k tbc (default) Input #0, matroska,webm, from 'file:///media/sda1/movies/Entspannungsmusik - Natur Tiefenentspannung, Stressabbau - 4K Wasserfall.mkv': Metadata: encoder : google/video-file Duration: 02:03:19.59, start: 0.000000, bitrate: 17563 kb/s Stream #0:0(eng): Video: vp9, none(tv, bt709), 3840x2160, SAR 1:1 DAR 16:9, 29.97 fps, 29.97 tbr, 1k tbn, 1k tbc (default) [HAL:006f6ba8:play ] SetSpeed playing 1 speed 1 [HAL:006f6ba8:play ] FindAllPids Input #0, matroska,webm, from 'file:///media/sda1/movies/Entspannungsmusik - Natur Tiefenentspannung, Stressabbau - 4K Wasserfall.mkv': Metadata: encoder : google/video-file Duration: 02:03:19.59, start: 0.000000, bitrate: 17563 kb/s Stream #0:0(eng): Video: vp9, none(tv, bt709), 3840x2160, SAR 1:1 DAR 16:9, 29.97 fps, 29.97 tbr, 1k tbn, 1k tbc (default) ShowText '00:00:00' ShowText '> Entspannungsmusik - Natur Tiefenentspannung, Stressabbau - 4K Wasserfall.mkv' loop:1232 msg->MP: 80000014, data: 00000031 CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 33/7399000 (7398967, 0%) loop:1232 msg->MP: 80000014, data: 00000031 CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1034/7399000 (7397966, 0%) loop:1232 msg->MP: 80000014, data: 00000031 CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 2035/7399000 (7396965, 0%)
- Been thanked: 17 times
Ich kann es nicht versprechen, aber ich habe es Heute auf nr 1 von TODO liste gesetzt.
Ich komme leider selten was zu machen an Neutrino.
Also wenn jmd schneller ist , wird mich auch freuen.
gruß
gruß
Ich habe gestern eingebaut.
Abspielen ist nur für streams eingebaut. Abspielen von HDD macht für mich kein Sinn und deswegen habe ich es nicht eingebaut.
Streams mit separatem audio kann man nicht aufnehmen und abspielen geht nur mit HD51 und co.
Nevis wird nicht gehen, es sei den, findet sich jemand, der das in libcst einbaut.
Testen kann man es mit yt_live.lua webtv.
Also i Grunde kann man separate audio stream nur mit lua plugin bzw webtv abspielen. Es berieft nur youtube. (oder hat noch jemand andre Einsatz Gebiet ?)
Interne youtube player funktioniert nicht mit separaten audio, weil ich es da nicht eingebaut habe. Interne youtube player kann keine Signatur Berechnung, deswegen ist wenig nutzbar.
gruß
//edit
Ich sehe Grade, dass wir hier in xupnpd thread sind.
Das könnte man auch noch für youtube separte audio anpassen + plugin. Werde das noch machen und rss plugin anpassen.
Ich glaube xupnpd wird nicht gehen.
gruß
//edit
Youtube geht gerade gar nicht mehr. Bei VLC git es einen Fix, aber diese einzelne Änderung funktioniert leider nicht
Das ganze YT zeug nervt nur noch.
Die machen wohl die Änderungen nur um die nicht von denen kontrollierten apps los zu werden.
Ich werde schauen was da zu fixen ist, aber verspreche nix.
gruß
gruß
Thomas
Satbaby was hälst du von alternative https://www.invidio.us
info dazu https://kaffeeringe.de/2019/06/04/youtube-ohne-google/
https://github.com/omarroth/invidious source dazu
Hi @all.
Ich habe fix gepusht.
xupnpd ist aber nicht so richtig für YT geeignet. Grosse teil von videos bekommt man nur in 640x360 Auflösung, weil YT alle videos auf video und audio stream gesplittet hat und xupnpd kann dammit nicht umgehen. Es sei denn ihr möchtet videos in besseren Auflösung ohne audio.
Wenn jemand bugs findet, bitte melden. Ich kann nicht alles testen und nur mit Rückmeldung kann ich was verbessern. Ich nutze xupnpd nicht.
@Thomas
Ich werde mir das anschauen, aber das ist wieder was ganz neues und macht nur mehr Arbeit, nicht weniger.
gruß
@Thomas
gruß
Wow, das war ja sehr schnell... und bestimmt viel Arbeit, wenn man den Commit ansieht.
Bis jetzt geht alles wieder.
Vielen lieben Dank!
Vielen lieben Dank!
