Neutrino Bugs
Been thanked: 48 times
Re: Neutrino Bugs
Das finden wir schon. Aber hier ist es gerade so, dass ich auch mit deinem Theme das kleine Ausreißerchen nicht habe. ^^
Has thanked: 34 times
Re: Neutrino Bugs
topie hat geschrieben: Fr 27. Dez 2019, 20:29 jemand kann feststellen ob und wo es am Theme liegt.
@topie
habe das hier auch nochmal mit deinem angehängten theme probiert ....
.....auf der zee² und der h7s kann ich den fehler allerdings nicht nachstellen!
Zuletzt geändert von dryeye am Sa 28. Dez 2019, 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neutrino Bugs
Prima, ich hab nen eigenen Bug... Nennen wir ihn "topixel" . :stuck_out_tongue_winking_eye:
Has thanked: 130 times
Been thanked: 34 times
Re: Neutrino Bugs
Ist der Pixel den weg wenn Du den VT kurz ein und abschaltest?
Ezak
Re: Neutrino Bugs
Beitrag von Ezak »
Ich sehe ihn auf meinem 65 Zoll Fernseher nur wenn es an der stelle einen weißen Hintergrund gibt und ich ganz nah rangehe
Vg
Re: Neutrino Bugs
Bei 4:3 Content auf VOXup sehr gut zu sehen bei hellen Themes.
Gorcon hat geschrieben: Sa 28. Dez 2019, 08:20 Ist der Pixel den weg wenn Du den VT kurz ein und abschaltest?
Nein, der Pixel wird vom Infoviewer gemalt.
Re: Neutrino Bugs
Ich habe das nur gefragt weil man Pixelreste mit dem VT On/Off bis jetzt immer löschen konnte. ;)
Re: Neutrino Bugs
Das geht auch mit der Kanalliste, also der OK-Taste. Die löscht beim Beenden auch den kompletten Bildschirm.
Re: Neutrino Bugs
VT = Videotext, klar dann ist alles weg.
Dachte VT ist falsch herum geschrieben worden und TV war gemeint.
Re: Neutrino Bugs
seit der letzten Änderung bzgl. CI-Slots, wird der PIN nicht mehr dauerhaft gespeichert.
Nach einem Neustart ist die Einstellung weg.
ci_save_pincode_0 =
der mirz
edit
es geht um die Einstellung, ob die PIN gespeichert werden soll, nicht die PIN selbst
Muss noch mal stören
Hab heute, 30.01.2020, gebaut und das Verhalten ist das gleiche bzw. jetzt wird auch der POIJN selbst nicht mehr dauerhaft gespeichert.
Es geht übrigens um eine Tank
Re: Neutrino Bugs
entweder wurde es nicht gesehen und/oder bei keinem anderen ist dieses Verhalten zu beobachten.
Ich tu trotzdem nochmal pingen.
Re: Neutrino Bugs
Entschuldige die fehlende Rückmeldung. Wir sind hier schon dran. Der Fehler tritt natürlich auch bei uns auf.
Einen Fix gibt es allerdings noch nicht.
Re: Neutrino Bugs
besten Dank!
Re: Neutrino Bugs
Mirz, kannst Du ein Log posten wenn das Modul nicht erkannt wird? Setconsole sollte reichen. Log vom funktionierenden Modul gibt es schon. Die Tank ist meine Hauptbox, da ist dran arbeiten manchmal schwierig :expressionless:
Re: Neutrino Bugs
soweit ich das glaube verstanden zu haben, wird das Modul ja erkannt, denn der Code wird ja nach dem Start abgefragt.
Aber wenn ihr meint, dass es daran liegt, dass das Modul nicht erkannt wird, dann würde ja nur ein Bootlog helfen. Oder?
Morgen kann ich da sicher was machen. Hab ja noch ne Tank, die gerade mit dem "Problem" ausgestattet ist.
Re: Neutrino Bugs
Ich brauche in dem Log bitte auch die Zeilen, in denen die PIN abgefragt wird. Das Speichern der PIN funktioniert ja nicht.
Re: Neutrino Bugs
das Speichern der PIN funktioniert, denn ich kann, nachdem der Schalter auf "speichern" gesetzt wurde, die Einstellungen in der neutrino.conf sehen. Sowohl safe_pin=1 als auch die PIN selbst ist gespeichert. Nach Neustart ist die Einstellungen allerdings weg. Anscheinend werden die Werte beim Neustart mit null überschrieben.
Aber ich log dann mal.
Re: Neutrino Bugs
Bitte mit dem morgigen Nightly loggen. Ich hab da so einen Verdacht.
Re: Neutrino Bugs
aye sir
Re: Neutrino Bugs
ich hab dann mal was gelogt
1) im laufenden Betrieb
PIN speichern war aus
es wurde auch sofort nach dem PIN gefragt, obwohl kein entsprechender Sender angewählt war
PIN eingegeben
PIN speichern
die Werte sind in der neutrino.conf gespeichert
2) Neutrino Neustart
keine weitere Aktion
PIN steht noch in neutrino.conf
pinsave=0
Falls du noch mehr brauchst, sag Bescheid
telnet_2.txt
(22.65 KiB) 397-mal heruntergeladen
telnet_1.txt
(27.74 KiB) 409-mal heruntergeladen
Zurück zu „Entwicklung“
