Neutrino Bugs
Has thanked: 20 times
Been thanked: 41 times
Re: Neutrino Bugs
mirz hat geschrieben: Di 11. Feb 2020, 19:21 Falls du noch mehr brauchst, sag Bescheid
Bitte ein Log vom kompletten Neutrino-Neustart.
Im Telnet-Fenster:
killall start_neutrino neutrino
/bin/neutrino
Re: Neutrino Bugs
büdde
neutrinio_start.txt
(43.8 KiB) 304-mal heruntergeladen
Re: Neutrino Bugs
Danke. Es ist genauso, wie ich es vermutet habe. Zu dem Zeitpunkt, wenn die conf eingelesen wird, ist der CI-Slot noch nicht da.
[neutrino] cCA::GetInstance()->GetNumberCISlots(): 0
Deswegen werden die config-Keys falsch gelesen.
Später in deinem Log ist dann alles supi.
[neutrino] cCA::GetInstance()->GetNumberCISlots(): 1
Das ist jedoch zu spät. :)
OK, wie auch immer ... Der Fehler ist erstmal eingegrenzt. Mal schauen, wie ich das löse.
Tausend Dank nochmal. :thumbsup:
Re: Neutrino Bugs
nichts zu danken, ich danke dir.
Re: Neutrino Bugs
Ich habe eben einen Try-Fix dafür eingecheckt.
Re: Neutrino Bugs
:grinning:
Been thanked: 19 times
Re: Neutrino Bugs
mit dem heutigen nightly funktioniert wieder alles - danke an vanhofen für den fix.
getestet hab ich auf/mit der tank (apollo).
Re: Neutrino Bugs
gerade gebaut - läuft!
Muchas Gracias Maestro! :thumbsup:
Re: Neutrino Bugs
Auch hier auf Tank alles wieder okay. Danke allen Beteiligten.
Re: Neutrino Bugs
Das hier ist ein gutes Beispiel um mal zu erwähnen, was bei so einem wichtigen Bugreport passiert. Toll finde ich, dass der Reporter auch mitspielt und wirklich hilft. Danach haben viele Teammitglieder diverse Imagestände geflasht und die Unterschiede im Code verglichen. Es hat zwar etwas gedauert aber nun ist der Bug wieder weg. Es ist zwar manchmal anstrengend aber macht auch Spaß. Ich bin echt froh, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und damit meine ich alle von Euch. Schlaft gut.
EnoSat
Box: MIO4K+ & HD51 & Solo4K
Re: Neutrino Bugs
Beitrag von EnoSat »
problem in NI Tools
/usr/share/tuxbox/neutrino/httpd/scripts/Y_NI_Tools.sh: line 277: /bin/vinfo: not found
2020-12-25 15:45:37.318 [sectionsd] Removed 0 old events (0 left), zap detected 0.
2020-12-25 15:50:40.888 [sectionsd] Removed 0 old events (0 left), zap detected 0.
2020-12-25 15:55:45.847 [sectionsd] Removed 0 old events (0 left), zap detected 0.
maybe fixed ?
HW: BOX: Type: TRINITY Rev: 84700102
SW: NI-3.99.74-g318ff31
Gibertini OP100L /85E-53W/
Been thanked: 25 times
Re: Neutrino Bugs
nice find, thx! :)
Should be easy to fix, but maybe just after the holidays are over...
Bye,
EnoSat
Re: Neutrino Bugs
problem scan FOTELKA transponders
CS_API: chip is SHINER
[femanager.cpp:getScanFrontend:805] Selected fe: 0
[scan] scanning sat Belintersat (51.5E) position 515
[scan] NIT no, fta only: no, satellites single
[scan] tp-id 2bde020300010001 freq 11230000 rate 44990000 fec 8 pol 0 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2bde020300010001 freq 11230000 rate 44990000 fec 8 pol 0 mod 9 sys 2
[scan] scanning tp from sat/service
[scan] scanning: tp-id 2bde020300010001 freq 11230000 rate 44990000 fec 8 pol 0 mod 9 sys 2
[fe0/0] tune to 11230000 DVB-S2 8PSK 8/9 H/L srate 44990000 pli 0 plc 1 plm 0 (tuner 1480000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:buildProperties:1634] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2)
[frontend.cpp:getEvent:919] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1480000
[fe0/0] tuning took: 163 msec (min 163 max 169)
[pat.cpp] dmx read failed
[scan] SDT failed !
[scan] found 1 transponders (1 failed) and 0 channels
EnoSat
Re: Neutrino Bugs
problem with SDT MONITOR , replaced original names with UNK...
[sdt monitor] wakeup...
[cs_dmx_channel.cpp:Play:216] Status = cnxt_dmx_channel_ctrl ... : **** ERROR **** CNXT_STATUS_DUPLICATE_PID
ConaxCAS: ECM filter on handle 0
UPDATE without SDT: SID 0x1bed PMT 0x351 ONID 0x46
=================== PAT: sid 1bed ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c05 PMT 0x398 ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c05 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c08 PMT 0x23d ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c08 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c2c PMT 0x277 ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c2c ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c2d PMT 0x278 ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c2d ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c32 PMT 0x27c ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c32 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c33 PMT 0x27d ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c33 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c34 PMT 0x27e ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c34 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c36 PMT 0x280 ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c36 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c37 PMT 0x281 ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c37 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c38 PMT 0x282 ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c38 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c39 PMT 0x283 ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c39 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c48 PMT 0x2a6 ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c48 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1c7f PMT 0x18b ONID 0x46
=================== PAT: sid 1c7f ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1ed7 PMT 0xbb8 ONID 0x46
=================== PAT: sid 1ed7 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x1ed8 PMT 0x145 ONID 0x46
=================== PAT: sid 1ed8 ===================
UPDATE without SDT: SID 0x4368 PMT 0x3bc ONID 0x46
=================== PAT: sid 4368 ===================
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1BED)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C05)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C08)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C2C)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C2D)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C32)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C33)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C34)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C36)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C37)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C38)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C39)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C48)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1C7F)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1ED7)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x1ED8)] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [UNK (0x002B_0x4368)] replace
[sdt monitor] found changes.
maybe problem with set in oscam
read_sdt                      = 1
Re: Neutrino Bugs
sorry for late answer.
This is not really a "bug", but when there are no right infos send in the transponder, the neutrino-background-scan has no choice, but to consider these now "unknown"-tv-stations as new and replace the names accordingly. I guess, it would be quite difficult to make code-change to circumvent this strange behavior, don't know.
If its too annoying for you, then Menu->setup->misc->bouquets? (the "2")->transponder-background-scan to "off".
Bye,
Zurück zu „Entwicklung“
