Zgemma h7s Bugs
Has thanked: 53 times
Been thanked: 25 times
Re: Zgemma h7s Bugs
@vanhofen
habe leider mit meinen beschränkten mitteln leider nur das stoppen hinbekommen!
....aber wäre ein lua-plugin nicht evtl. eine alternative zum starten- und stoppen der logomasken?
Has thanked: 64 times
Been thanked: 106 times
Re: Zgemma h7s Bugs
Wenn ich das 4:3-Anzeigeverhalten der Box ändere, bekomme ich für 1 Sekunde die Maske angezeigt, wenn ich auf Letterbox schalte. Dann verschwindet die Maske sofort wieder. Also ist das entweder ein Bug in pzapit (da wird der Mode ausgegeben) oder das Handling dieses Modes in logomask ist kaputt.
//edit: Falsch! Im Pan&Scan-Modus funktioniert die Maske. Alles andere funktioniert nicht. pzapit gibt den Wert korrekt aus. Also liegt der Hund im mode43-Verhalten von logomask begraben.
//edit2: Starten und Beenden lässt sich das Plugin immer. Das funktioniert. Nur wird eben - zumindest bei meiner HD51 - nur im Pan&Scan-Modus die Maske gezeigt.
Re: Zgemma h7s Bugs
danke ...ich werde am abend mal auf der h7s gegentesten und berichten ob sich das hier genauso verhält!
Re: Zgemma h7s Bugs
@vanhofen
habe hier folgendes eruieren können....
die beispiel-logomaskierung mit diesen parametern..
ac10040900012779,620,40,350,20,620,40,350,20,620,40,350,20,521,700,89,75,620,40,350,20,620,40,350,20,620,40,350,20,620,40,350,20,MCFF808080,
steht abhängig vom 4:3 anzeigeverhalten sowohl unter 720p und 1080i an unterschiedlichen stellen....
siehe screenshot für
1. letterbox
2. vollbild
3. panscan
ich werde morgen mal meine logomask.conf überarbeiten....in dem ich alle maskierungen in meinem standard-videomode 1080i letterbox neu anlege.
ich vermute das wäre ein erstes workaround, da die masken ja über logomask.so an- und abschaltbar sind.
meine zzt. voreingestellte logomask.conf habe ich von hd02-zee² übernommen.
Re: Zgemma h7s Bugs
@vanhofen
vielen dank für deine hilfe ...
es besteht eigentlich kein handlungsbedarf!
nachdem ich meine voreingestellten logomasken alle mittels logoset.so um einen pixel hin- und hergeschoben habe...und diese werte dann damit neu in der logomask.conf hinterlegt waren ....
....kann ich sie nun auch wieder über logomask.so korrekt an- und ausschalten.
ich werde morgen nochmal auf der zee² gucken ob die masken dort auch vom 4:3 anzeigeverhalten abhängig sind.
m. E. war das bisher nicht so .....aber mal sehen?!
Re: Zgemma h7s Bugs
@team
im aktuellen nightly-image funktioniert das fernbedienungs-auswahl-plugin nicht und gibt diese......
[CPlugins] executing lua script /share/tuxbox/neutrino/plugins/rcu_switcher.lua
[CLuaInstance::runScript] error in script: /share/tuxbox/neutrino/plugins/rcu_switcher.lua:82: attempt to index global 'fp' (a nil value)
fehlermeldung aus.
Re: Zgemma h7s Bugs
dryeye hat geschrieben: Di 10. Dez 2019, 09:13 - nach hin- und herschalten zwischen zwei oder mehreren sendern bleibt die gewählte alternative tonoption nicht eingestellt. konsekutiv muss diese nach rezap immer wieder neu eingestellt werden.
@team
habe gerade auf das aktuelle nightly geflasht ....leider besteht der oben zitierte bug weiterhin.
könnte ich denn irgendwie mit tests/logs o.ä behilflich sein um ein fixen des problems zu unterstützen?
Re: Zgemma h7s Bugs
Beitrag von satbaby »
@dryeye
Kannst du Monat oder wenigsten Jahr sagen, wann der Bug gekommen ist ?
gruß
Re: Zgemma h7s Bugs
ich habe die box seit november 2019....das problem bestand da schon.... zur zeit davor kann ich nichts sagen... da ich bis dahin nur hd02-boxen hatte.
Been thanked: 42 times
Re: Zgemma h7s Bugs
meinst du die gewählte Sprache, also zB die englische Tonspur? Wenn ja, wie steht bei dir Menu->Einstellungen->Sprache->Bevorzugte Sprachen->Tonwahl automatisch ??? Vllt übergeht das (wenn auf "ein") die gewählte Ton-Option?
Re: Zgemma h7s Bugs
Auf CST Boxen funktioniert das richtig ?
Kann das jemand testen ?
Re: Zgemma h7s Bugs
auf cst boxen funktioniert das.... vor jahren gab es das problem da aber auch schonmal.... wann, wie, von wem es gefixt wurde... weiß ich leider nicht mehr.
edit
@don
habe gerade erst deine frage gelesen.
mit diesen einstellungen habe ich auch schon erfolglos gespielt. leider kann ich die aktuelle nicht prüfen...da ich zzt. auf der arbeit bin.
Re: Zgemma h7s Bugs
@satbaby
@team
habe hier heute morgen nochmal getestet und kann folgendes berichten ....
ich aktuellen :NI:-nightly und yocto 3.0.1 vom 26.01.2020 springt die gewählte/geänderte tonoption nach hin- und herschalten, zwischen zwei oder mehreren kanälen, wieder auf den standardwert.
im BPanther-image 3.7.7 vom 08.01.2020 besteht dieser bug nicht. eine umgestellte tonoption auf einem kanal bleibt auch nach zap und rezap wie ausgewählt bestehen.
die gewählten einstellungen unter "Menu->Einstellungen->Sprache->Bevorzugte Sprachen->Tonwahl automatisch" waren in allen drei images, wie in den screenshots ersichtlich, ausgeschaltet.
NI
yocto
BP
Re: Zgemma h7s Bugs
Ich habe jetzt test gemacht und hier funktioniert richtig wenn bei Sprache und audio DD auto auf aus ist.
HD51 box.
gruß
Re: Zgemma h7s Bugs
@satbaby
hier geht es so auch ...vielen dank....
das freut mich wirklich sehr!
:grin: :beers:
Re: Zgemma h7s Bugs
@team
@satbaby
@all
ich nutze hier u.a. den unten angegebenen wdr5-rss-feed im rss reader.
leider bricht das abspielen eines einzelnen mp3-files immer nach ca. 4 minuten ab.
ein exemplarisches setconsole_log habe ich hier mal angehängt.
weiterhin wird die dauer des ausgewählten audiofiles in der infobar falsch angegeben.
ebenso ist die rest/zeitanzeige während des abspielens nicht korrekt.
zur verdeutlichung habe ich die screenshots angehängt.
könntet ihr das bitte mal auf einer :NI:-arm-plattform gegentesten?
vielen dank im voraus
	{ name = "WDR 5 Leonardo",	                 exec = "http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-leonardo-aktuell/leonardo-aktuell-104.podcast"},
sc_log.txt
(25.25 KiB) 647-mal heruntergeladen
Re: Zgemma h7s Bugs
Ja, bricht nach ca. 4 min ab.(hd51)
Re: Zgemma h7s Bugs
...danke!
weißt du, woran es liegt?
Re: Zgemma h7s Bugs
Hi.
Ich habe ein fix commitet.
Es liegt an der angehängten Pic bei mp3 file.
Damit versucht player PTS von video stream zu holen und dadurch bleibt die Abspiel-Position immer kaputt.
gruß
Re: Zgemma h7s Bugs
@satbaby
vielen dank ....funktioniert einwandfrei. :thumbsup:
siehe log
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 50664/471000 (420336, 10%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 51648/471000 (419352, 10%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 52656/471000 (418344, 11%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 53664/471000 (417336, 11%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 54672/471000 (416328, 11%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 55656/471000 (415344, 11%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 56664/471000 (414336, 12%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 57672/471000 (413328, 12%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 58656/471000 (412344, 12%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 59664/471000 (411336, 12%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 60672/471000 (410328, 12%)
Zurück zu „Entwicklung“
