YouTube , Vimeo und YouPxxx funktionieren nicht mehr
Firefucker72
Box: Mut@nt HD51 STB 4K-HEVC
Re: YouTube , Vimeo und YouPxxx funktionieren nicht mehr
Beitrag von Firefucker72 »
So, hab den neuen API-Key jetzt auch ohne das hinterlegen der Kreditkarte bekommen. Diese Meldung kann man wohl ignorieren.
Den Key habe ich direkt in die neutrino.conf (unter /var/tuxbox/config eingetragen bzw. geändert. Leider brachte das nicht den Erfolg. Muss ich die xupnpd_youtube_lua eventuell ändern? Ist das nicht egal? Wo ist der Unterschied?
ah, ich sehe schon: Scheint wohl egal zu sein, wo man es ändert...
local keyA = '&key=***' -- change *** to your youtube api key from: https://console.developers.google.com
if keyA == '&key=***' then
local keydata = read_file("/var/tuxbox/config/neutrino.conf") --file with key
keyA = "&key=" .. keydata:match("youtube_dev_id=(.-)\n")
Zuletzt geändert von Firefucker72 am Fr 6. Mär 2020, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mut@nt HD51 STB 4K
Has thanked: 68 times
Been thanked: 36 times
kannst den key in zeile 100 der xupnpd_youtube.lua aus post 7 auch direkt eintragen!
bei benutzung der xupnpd_youtube.lua aus dem :NI:-image sollte es auch mit dem keyaustausch in der neutrino.conf klappen.
Thomas
Beitrag von Thomas »
Satbaby das ist die Seite und api etc damit man auf alle youtubevideos gucke kann, ohne werbung ohne schikanen
nummern der videos sind auch alle gleich - nur das statt youtube.com invidio.us in aufruf rein kommt
so über youtube aufruf
https://www.youtube.com/watch?v=q1ugBlAxbF4
so über invidio.us aufruf
https://www.invidio.us/watch?v=q1ugBlAxbF4
Satbaby hast du schon wegen https://www.invidio.us geschaut - als youtube ersatz zugriff ?
Firefucker72
Ich habe gerade mal diesen anderen Dienst getestet. Ist leider per https oft nicht erreichbar. Was jedoch hilft:
http://www.invidio.us/watch?v=tZIquRVS9B0
Einfach unverschlüsselt...
Mut@nt HD51 STB 4K
musicus
Beitrag von musicus »
Vielleicht ist das hier auch hilfreich, benötigt allerdings Perl...
https://github.com/trizen/straw-viewer
Firefucker72
Ist es geplant, das die Youtube Feeds wieder funktionieren im nächsten Release? Wenn ja, wann kann man ungefähr damit rechnen?
Mut@nt HD51 STB 4K
@firefucker
mit dem aktuellen nightlyimage und meinem apikey in der neutrino.conf werden hier userfeeds (username) generiert.
andere feeds (favorites/username, playlist/idplaylist, search/search_string) funktionieren schon länger nicht mehr.
das liegt aber an google und nicht an neutrino, lua oder xupnpd.
Firefucker72
@dryeye
Kannst Du mir mal ein Beispiel senden für einen Feed? Ich hab die Syntax noch nicht ganz verstanden. Werden diese selbst generierten Feeds auch in der Playlist angezeigt?
Ich bin der Meinung, das z.B. Youtube - PS-Profis bis vor kurzem noch funktionierten ?!
Gruß aus der Hauptstadt
Mut@nt HD51 STB 4K
@firefucker
ich verstehe dein problem!
die voreingestellten yt-feeds in /share/xupnpd/xupnpd_feeds.lua oder /var/xupnpd/xupnpd_feeds.lua werden zzt. tatsächlich nicht mehr generiert.
mir ist das nicht aufgefallen, da ich dort nichts eingetragen habe.
warum und seit wann das so ist.... weiß ich nicht.
meine feeds stehen in der datei feeds.lua im pfad /share/xupnpd/config ....
wenn du die datei editierst. zb. so ....
feeds=
   { "youtube", "SerienTrailerMP", "SerienTrailerMP" },
   { "youtube", "Postillon24", "Postillon24" },
   { "youtube", "sport1psprofis", "psprofis" },
....dann werden die feeds nach neustart der box wieder angezeigt!
ein reloaden bei laufendem betrieb klappt zzt. nicht.....du musst die box neustarten!
Firefucker72
@dryeye
Danke für die Anleitung. Hab jetzt mal die feeds.lua angepasst. Sind diese zusätzlichen Feeds denn bei Dir in der Playlist zu sehen? Also hier:
http://192.168.x.x:4044/ui/playlists
Bei mir ändert sich da leider nichts. Arbeite ansonsten auch mit meinem eigenen Api-Key inzwischen ...
Mut@nt HD51 STB 4K
bitte lade mal deine feeds.lua hier hoch...
ich werde die dann mal gegentesten!
Firefucker72
feeds.lua
(554 Bytes) 526-mal heruntergeladen
Mut@nt HD51 STB 4K
@firefucker72
also ...
ich habe die einträge in den dateien /share/xupnpd/xupnpd_feeds.lua und /var/xupnpd/xupnpd_feeds.lua gelöscht.
dann habe ich deine feeds.lua nach /share/xupnpd/config kopiert.
vorher hatte ich meinen apikey in zeile 837 der neutrino.conf eingetragen...
in etwa so ...
youtube_dev_id=MEIN_API_KEY__Xy5mq_D8SR4VXRvsXrUg4Sk
nachdem ich die box (h7s mit aktuellem nightlyimage) neu gestartet hatte..... waren die feeds in meinem heimnetz verfügbar.
siehe screenshot...
probier das doch bitte auch mal so!
Firefucker72
@dryeye
danke nochmal, das du das bei dir so nachstellst. Bei mir geht es jedoch weiterhin nicht.
Ich bekomme auch bei einem Reload der Feeds über das Webinterface folgende Fehlermeldung.
./plugins/xupnpd_youtube.lua:158: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil)
In Zeile 158 steht folgendes:
local x=json.decode(user_data)
Bei mir ist der Api-Key übrigens in Zeile 765 der neutrino.conf. Liegt das eventuell an der unterschiedlichen Hardware?
Mut@nt HD51 STB 4K
und dein image ist aktuell?
Firefucker72
ja, Image ist von heute Nacht. Gerade nochmals probiert. Beim Reload der Feeds kommt jetzt ne andere Fehlermeldung.
./plugins/xupnpd_youtube.lua:111: attempt to concatenate a nil value
In dieser Zeile steht:
Gerade nochmal den Key überprüft, ist da wieder der "alte" drin. Key nochmal in meinen geändert, Neustart der Box und jetzt........ES GEHT :wink:
Oh man, was für eine schwierige Geburt :upside_down:
Mut@nt HD51 STB 4K
@firefucker72
es freut mich, dass es jetzt klappt.
da das ganze ja erstmal nur ein workaround ist....
solltest du jetzt noch zwei einträge in der tobackup.conf im pfad var/tuxbox/config machen.
und zwar ...
/share/xupnpd/config/feeds.lua
damit stellst du sicher, dass deine anpassungen auch nach einem imageupdate bestand haben.
Firefucker72
Auf was man alles so achten muss...
Mein Api-Key bleibt in der neutrino.conf, oder könnte der beim Update auch überschrieben werden?
Mut@nt HD51 STB 4K
Has thanked: 22 times
die neutrino.conf wird schon standardmässig mitgesichert.
Aber für die Sicherung musst du (nach dem Eintrag der beiden Feed-Dateien) aber auch Menu->Einstellungen->Einstellungen verwalten->Ni-Backup sichern ausführen, und nach dem Flash dann evtl von dort auch wieder "wiederherstellen". Es sei denn, du flasht bei der HD51 in dieselbe Partition. Aber andererseits ist ein Backup ja auch nie verkehrt... ;)
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
dryeye hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 19:33 solltest du jetzt noch zwei einträge in der tobackup.conf im pfad var/tuxbox/config machen.
Nutzt doch die Dateien unter /var/xupnpd. Dort könnt ihr eure eigenen Feeds eintragen. Die Dateien werden auch ohne Extra-Einträge mit gesichert.
