Trinity Emergency Flash
- Box: Tank, Zee², Link
Re: Trinity Emergency Flash
wenn alles korrekt ausgeführt wurde, dann "kann" es ja nur noch HW sein.
Wie ist es eigentlich zu diesem Zustand gekommen? Von alleine?
Ganz normal am TV angeschlossen und kein Bild mehr bekommen, keine Reaktion auf die Fernbedienung.
dann tippe ich auf kaputt.
edit:
noch eine Sache
was verwendest du zum Anschluss? Ist das ein USB-Apapter und wenn ja, hat der schon mal funktioniert?
Es gibt USB Adapter die nicht richtig funktionieren.
edit:
noch eine Sache
Genau, ich verwende einen USB Adapter der aber bis dato immer funktioniert hat. Habe auch schon mehrere Male eine Box wieder zum Leben erweckt mit Hilfe der Anleitung.
Habe ich mir fast gedacht, das die Box einen weg hat.
mein trinity 1 bootet nicht mein log:
3145728 bytes read: OK
Wrong Image Format for bootm command
CST HD2 #
meine usb dataen (vmlinux.ub.gz) (rootfs.arm.jffs2.nand.img) (env.bin)
mehrere usb formatirt und ausprobiert
CST HD2 #
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 30 times
die Dateien müssen aber auch zueinander passen, lad sie nochmal runter, und zwar hier raus:
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... f=48&t=135
Die env.bin nicht vergessen.
Und dann poste auch mal das Flashlog und auch das anschliessende Bootlog (so wie oben), falls es nicht klappt.
Super, es klappt wieder alles habe ich falsche daten runter geladen. Vielen Dank.
Hallo, ich habe wider problem bei Trinity 1 kommt immer kernel panik was mache ich falsch?
Ich hab schon Dataen neu runter geladen mit Recovery "via UART und USB" geht durch bis "Recovery von Kernel und Image via USB". Auf bildschirm steht "NI" geht nicht weiter.
Bitte !!!!
Bitte !!!!
was mich ein wenig stutzig macht, ist dieses hier:
Deshalb die Frage:
Hast du wirklich die richtigen Dateien runtergeladen aus diesem Thread, also Punkt 2b) ? Und hast du auch die leere env.bin daraus entzippt mit auf dem Stick?
edit: weil die Box bootet ja, der Kernel wird gestartet, aber wenn der dann schlussendlich das Image starten will, geht das schief:
Ich weiss grad aus dem Kopf nicht, ob das so OK ist, also ob sich der Shiner-Kernel (=Trinity) auch mit "Apollo" (=Tank) meldet.Hit any key to stop autoboot: 0
Image Name: NI Apollo Kernel
Deshalb die Frage:
Deshalb meine Vermutung falscher Kernel oder aber die env.bin fehlt auf dem Stick...[ 4.731343] Freeing unused kernel memory: 188K (80672000 - 806a1000)
[ 4.737651] Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
- topie
Ja DdD, NI Apollo Kernel ist auch für die Trinity Shiner richtig, habs grad mit einigen Bootlogs hier im Forum verglichen, passt.
@jodi, ist das aus heiterm Himmel passiert oder hast du zuvor was gemacht?
Ist das nun das 2 dokumentierte mal oder doch schon öffter?
Gehts der Box im Regal gut? Temperatur ok?
Hast du ein anderes 12V 2A Netzteil zu testen?
Ist eine Festplatte angeschlossen (hab jetzt nicht im Log geschaut)
hallo, ich hab der Box von meinem Freund er sagt Box fährt nicht hoch. Keine Festplatte usb angeschlossen. Andere Netzteil hab ich auch probirt. Wenn ich Recovery via UART und USB mache kommt kein problem bis zum speichern. Ab schrit 5 moche ich mit Recovery von Kernel und Image via USB, geht nicht. Usb ist ok mit anderem reciever probirt.
ich denke, in dem jetzigen Zustand brauchst du nicht die komplizierte UART-Methode, die normale einfache mittels USB-Stick sollte reichen. Versuch das doch mal und mach davon ein Log...
da kommt nicht viel :
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
UART-metode: log
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 00157270 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-34-72-29 |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin
reading uldr.bin
55560 bytes read
CST HD2 # sfc erase uldr
OK
CST HD2 # sfc write uldr
262144 bytes written: OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr u-boot.bin
reading u-boot.bin
347008 bytes read
CST HD2 # sfc erase u-boot
OK
CST HD2 # sfc write u-boot
524288 bytes written: OK
CST HD2 # saveenv
Saving Environment to SFC Flash...
CST HD2 #
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
CST HD2 # saveenv
CST HD2 #
Unknown command '-------------------------------------------------------------------------------' - try 'help'
CST HD2 # | U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:35:07) T HDx |
syntax error
CST HD2 # |------------------------------------------------------------------------------|
syntax error
CST HD2 # | Chipset information |
syntax error
CST HD2 # | Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 00157270 |
syntax error
syntax error
CST HD2 # | Clock information |
syntax error
CST HD2 # | *** not available yet *** |
syntax error
syntax error
CST HD2 # | Frontpanel information |
syntax error
CST HD2 # | Vendor: CST Version: 5.1 Display: none |
syntax error
syntax error
CST HD2 # | Memory configuration |
syntax error
CST HD2 # | Start | End | Type | Description |
syntax error
CST HD2 # |----------+----------+---------+----------------------------------------------|
syntax error
CST HD2 # | 00000000 | 0FFFFFFF | RAM | System main memory bank #0 (256M) |
syntax error
CST HD2 # | 20000000 | 2FFFFFFF | RAM | System main memory bank #1 (256M) |
syntax error
CST HD2 # | D0000000 | D03FFFFF | S-FLASH | Eon Silicon EN25Q32 ( 4M / 64K x 64) |
syntax error
CST HD2 # *** Warning - bad CRC or SFC, using default environment
Unknown command '***' - try 'help'
CST HD2 # | 00000000*| 1FFFFFFF*| NAND | Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit |
syntax error
syntax error
CST HD2 # | Network configuration |
syntax error
CST HD2 # | MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-34-72-29 |
syntax error
CST HD2 # --------------------------------------------------------------------------------
Unknown command '--------------------------------------------------------------------------------' - try 'help'
CST HD2 #
CST HD2 # Hit any key to stop autoboot: 0
Unknown command 'Hit' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # usb start
Unknown command 'CST' - try 'help'
CST HD2 # (Re)start USB...
Unknown command '(Re)start' - try 'help'
CST HD2 # USB: Register 10011 NbrPorts 1
Unknown command 'USB:' - try 'help'
CST HD2 # USB EHCI 1.00
Unknown command 'USB' - try 'help'
CST HD2 # scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
Unknown command 'scanning' - try 'help'
CST HD2 # scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
CST HD2 # CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin
CST HD2 # reading uldr.bin
Unknown command 'reading' - try 'help'
CST HD2 #
CST HD2 # 55560 bytes read
Unknown command '55560' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # sfc erase uldr
CST HD2 #
CST HD2 # SFC erase: offset 0x0, size 0x40000
Unknown command 'SFC' - try 'help'
CST HD2 # OK
Unknown command 'OK' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # sfc write uldr
CST HD2 #
CST HD2 # SFC write: offset 0x0, size 0x40000
CST HD2 # 262144 bytes written: OK
Unknown command '262144' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr u-boot.bin
CST HD2 # reading u-boot.bin
CST HD2 #
CST HD2 # 347008 bytes read
Unknown command '347008' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # sfc erase u-boot
CST HD2 #
CST HD2 # SFC erase: offset 0x40000, size 0x80000
CST HD2 # OK
CST HD2 # CST HD2 # sfc write u-boot
CST HD2 #
CST HD2 # SFC write: offset 0x40000, size 0x80000
CST HD2 # 524288 bytes written: OK
Unknown command '524288' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # saveenv
CST HD2 # Saving Environment to SFC Flash...
Unknown command 'Saving' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 #fatload usb 0 $loadaddr vmlinux.ub.gz
CST HD2 # sfc erase kernel
OK
CST HD2 # sfc write kernel
3145728 bytes written: OK
CST HD2 # nand erase
NAND erase: device 0 whole chip
Skipping bad block at 0x1ff80000
Skipping bad block at 0x1ffa0000
Skipping bad block at 0x1ffc0000
Skipping bad block at 0x1ffe0000
OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr rootfs.arm.jffs2.nand
reading rootfs.arm.jffs2.nand
CST HD2 # nand write.jffs2 root0 <Größe des ROOT Image in HEX>
NAND write: '<Größe' is not a number
CST HD2 #
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
syntax error
CST HD2 #
CST HD2 #
CST HD2 #
CST HD2 # OK
CST HD2 #
CST HD2 #
CST HD2 #
CST HD2 # OK
CST HD2 #
OK
OK
CST HD2 #
normale start:
| Clock information |
CST HD2 #
| Clock information |
CST HD2 #
via usb stick:
| Clock information |
CST HD2 #
| Clock information |
CST HD2 #
- topie
Im Log von #75 ist nach saveenv schluss, warum?
Normal sollte nun der Kernel geflasht werden, also weiter mit
Die Datei vmlinux.ub.gz ist auch auf dem Stick drauf, um die geht es ja schlieslich. (Dateiendungen unter Windows werden richtig angezeigt?)
PS: bitte benutze die Spoiler Funktion und packe dort die Logs rein
[ spoiler]logfile[ /spoiler]
naja, da geht ja einiges durcheinander, ich weiss garnicht, warum du immer von der UART-Methode sprichst, du hast sie noch nicht einmal gezeigt.
Jetzt hast du dir inzw allerdings erfolgreich den Kernel geschossen.
Ist aber nicht schlimm, das kriegt man wieder hin.
Lies dir bitte nochmal sorgfältig die normale Methode durch: HD2 (Alle Boxen!) - Recovery von Kernel und Image via USB und nix anderes machen, sondern nur danach vorgehen, bitte mit Log. Und alle Dateien von dort neu herunterladen und auf den Stick (ent)packen...
