Sender streamen von CST auf CST-Box
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 7 times
Beitrag von stefanx »
ich würde gerne eine CST-Clientbox ohne SAT-Anschluss zu einer CST-Serverbox zum streamen der SAT-Programme einrichten.
Wenn möglich so, dass man die Favoriten-Bouquets am Client verwenden kann.
Nun habe ich hier gelesen, dass man an der Serverbox das xupnpd-Service einschalten muss und dann via UPnP-Browser an der Clientbox die Serverbox suchen soll.
Das funktioniert soweit, jedoch kommen da nur Aufnahmen, Bilder, .. und KEINE Senderlisten oder Programme der Serverbox.
Ich habe da auch schon Versuche mit LokalTV gemacht, jedoch da auch nichts zusammengebracht, weil ich nicht weis ob das überhaupt funktioniert und wann weis ich die Vorgangsweise und Einstellungen nicht.
Es würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Meine Schwägerin hat dort keinen SAT-Anschluss und würde mit der CST-Box gerne TV schauen.
An meinem Samsung TV ist es auch so.
PS: An beiden Boxen das heutige Nightly.
Re: Sender streamen von CST auf CST-Box
Du musst das coolstream-Plugin (xupnpd_coolstream.lua) in /share/xupnpd/plugins liegen haben.
und dann in der feeds - Sektion von config.lua (oder wo immer Du das konfigurierst) den Eintrag:
{ 'coolstream', 'localhost', 'BoxName' },
einfügen.
Nach dem Neustart sollten dann alle Bouquets dieser Box im UPNP-Zugriff sein.
Allerdings wird die Box ohne Sat-Anschluß nicht als Server-Box funktionieren.
Du kannst ja nur 'serven', was Du auch auf der Box selbst sehen könntest.
Aber Du kannst Sie natürlich als Client verwenden, wenn eine Box mit Sat-Anschluß als Server (s.o.) eingerichtet ist.
Die andere - eigentlich bessere - Möglichkeit wäre, mit Hilfe des LocalTV - Plugins selektiv Bouquets der anderen Box auf die Client-Box zu holen. Die werden dann 'bedient' wie eine normale Kanalliste.
Muss man halt neu generieren, wenn sich die Bouquets/Services auf der Serverbox ändern.
Aber auch schnell passiert. Der HWAF ist jedenfalls damit erheblich höher...
stefanx
Box: Alle CST SAT
Hallo, danke für die Hinweise.
Wenn ich auch immer wüsste wo man wie was konfiguriert, dann wäre das schön für mich.
in der Datei xupnpd_feeds.lua steht:
	feeds list (plugin, feed name, feed type)
feeds=
   { 'coolstream',     'localhost',            'CST' },
   { 'youtube',        'simonscat',            'YouTube - Simon\'s Cat' },
   { 'youtube',        'redbullracing',        'YouTube - Infiniti Red Bull Racing' },
   { 'youtube',        'Postillon24',          'YouTube - Postillon24' },
   { 'youtube',        'Netzkino',             'YouTube - Netzkino' },
   { 'youtube',        'sport1psprofis',       'YouTube - Die PS-Profis' },
   { 'youtube',        'spiegeltv',            'YouTube - Spiegel TV' },
   { 'vimeo',          'channel/hd',           'Vimeo HD Channel' },
   { 'vimeo',          'channel/hdmusicvideos','Vimeo HD Music' },
   { 'vimeo',          'channel/stereoscopy',  'Vimeo Oldschool 3D Filme' },
   { 'vimeo',          'channel/31259',        'Vimeo Independent Filmmakers' },
   { 'vimeo',          'group/hdxs',           'Vimeo HD Extremsport' },
   { 'youporn',        'top_rated',            'YouPorn - Top Rated' },
Mir ist klar, dass die Serverbox einen SAT-Anschluss haben muss und soweit auch funktioniert.
Was ist am Server alles zu tun?
Was ist am Client zu tun?
Wei jemand wie man das mit dem Plugin LokalTV einrichtet?
Warum werden am Samsung TV auch keine Programme vom Server angezeigt?
LocalTV ist eigentlich kein Hexenwerk, wenn man es einmal 'geschafft' hat.
Du rufst auf der ClientBox das Plugin auf
In dem aufpeppenden Konfigurationsdialog stellt Du ein:
1. den Name der Datei, in der die Zugriffsdaten auf die Services der Server-Box gespeichert werden sollen. z.b. "SatBox"
2. die IP der Serverbox
3. den http-Port der Serverbox (ist idR 80)
4. die Liste für die spätere Auswahl der Bouquets (ubouquets oder bouquets => Favoriten oder Provider)
5. Den Ort auf der Clientbox wo die "Service-Datei" - siehe 1 - gespeichert werden soll
6. da solltest Du die mit LocalTV erstellten Bouquets zu Deiner Favoritenliste (die ja zu Anfang wahrscheinlich leer ist) hinzufügen. Die anderen Option unter 6. sind manchmal nicht so praktisch.
7. das Verzeichnis, wo Du Deine Favoritenliste hast, idR also: /var/tuxbox/config/zapit
8. irgendwas mit Symlinks zu Logos (habe ich nie benutzt, habe keine Logos)
9. irgendwas mit EPG-Übernahme aus der Server-Box (habe ich auch noch nicht benutzt, musst Du Jemand anderes fragen)
Und dann das Wichtigste, was aber nicht sofort ersichtlich ist.
Wenn man auf die Taste "rot" drückt, erscheint die Liste der Bouquets (siehe 4.) von der Serverbox mit ja/nein - Schiebern.
Stelle (nur) die gewünschten Bouquets auf ja und gehe dann zurück auf "rot" 'Speichere Liste' (auf der ersten Seite dieses Dialogs).
Dann dauert es eine ganze Weile bis das fertig ist.
Jetzt musst Du nur noch über
Menü > EInstellungen > Multimedia > WebTV
die Service-XML_Datei mit dem Namen aus 1. an der Stelle 5. finden, mit grün hinzufügen und nach
eventuellem Menü > Service > Kanalliste neu laden
kannst Du auf die Services der Serverbox zugreifen.
Aber nicht vergessen:
Auf der Serverbox >>>> Ein Tuner == ein Transponder.
Also wird das "unabgesprochen" oft Ärger mit dem an der Server-Box geben.
Bei Multitunerboxen eher weniger.
Ich habe das auf dem Tank im Wohzimmer so eingerichtet, dass ich von allen Neutrino-Boxen auf die Sender über das CI+Cam und die beiden Kabeltuner im Tank zugreifen kann. Fast ohne Stress mit der Wohnzimmer-Besatzung zu bekommen.
Um xupnpd zu aktivieren, musst DU unter Menü > Service > Daemon-Steuerung den
xupnpd(aemon) einschalten!
Das dauert ein wenig.
Wenn das das erste Mal ist, solltest/müsstest Du uU die Box runterfahren und dann Neustarten.
Irgendwie hakelt das schonmal mit dem Netzwerk.
Und auf der CLientbox kommst Du mit
Menü > Multimedia > UPnP-Browser
an alle UPNP/DLNA-Server in Deinem lokalen Netzwerk.
Ach ja, auf Deinem Fernseher braucst Du natürlich eine App oder ein eingebautes Client-Feature für UPNP oder DLNA. (Auf meinem Metz Blue mit Android-TV ist das eine App aus dem PlayStore)
Zuletzt geändert von Janus am Do 28. Mai 2020, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Hallo Janus, herzlichen Dank für deine schöne Anleitung, ich werde gleich noch einmal versuchen an der Clientbox das LokalTV einzurichten.
Die Serverbox ist eine Tank mit 2xSAT. Zugriffsprobleme wird es nicht geben, da jeder Benutzer auch seine Server- und Clientbox bekommt.
In meinem Fall meine Bruder und seine Frau, die sprechen sich schon ab was sie wie schauen.
Was trotzdem ungeklärt ist, warum ich mit xupnpd immer nur die Ordner ohne Programme angezeigt bekomme. An der clientbox und auch am Samsung TV, da wäre es auch sehr sinnvoll das ohne zusätzliche Box sehen zu können.
der xupnpd Serve ist eingeschaltet und ein Neustart erfolgt. Ich habe an der Serverbox lediglich einen persönlichen Hostnamen vergeben, der ja soweit auch angezeigt und gefunden wird vom UPnP Browser.
Seltsam.
Die Standardeinstellung in der xupnpd.lua ist unter NI-Neutrino ebenso wie die Einstellung der Feed- und Playlist-Sektionen in mehrere hintereinander abgestufte Dateien untergebracht.
Stufe 1 (nur config.cfg) und Stufe 2 in /share/xupnpd
Stufe 3 in /var/tuxbox/config/xupnpd.
Das ist dem Problem geschuldet, dass /share/xupnpd nicht im Standard-Backup enthalten ist.
Leider wird da vom Anwender manchmal was unbedacht over'ruled' ohne es zu merken.
Da habe ich mir auch schon oftmals einen Wolf konfiguriert.
Ich habe dann auf meine Lösung aus dem BBS-Neutrino zurückgegriffen:
In /share/xupnpd statt der Datei selbst einen gleichnamigen Symlink auf /var/tuxbox/config/xupnpd.lua
und in dieser Datei dann im "User-Bereich" eine One4All-Konfiguration, also für die Anwendungssteuerung selbst, sowie auch für die Feeds und die Playlists.
Danach hatte ich eigentlich keine ernsthaften Konfigurationsprobleme mehr...
edit Nachtrag:
Prüfe mal, ob in Deiner xupnpd.lua
cfg.ssdp_interface='eth0'
steht. Ich meine da hätte im Original mal ="any" gestanden. Das tut es hier aber nicht.
stefanx
Box: Alle CST SAT
.. ja, da steht any drinnen, wenn ich das auf eth0 ändere, was sollte das bewirken?
das ich über den UPnP Browser zugreifen könnte?
Das Lokal TV läuft vorerst, jedoch darf ich am Client nicht umschalten, sonst wird er finster. Die Tank ist auf TWIN mit zwei SAT-Kabel.
Oder der Ton hackt und wird dann nach weiterm Umschalten STUMM, dann geht nur mehr Neustart.
OK, werde einmal alles neu installieren.
"any" scheint in Neutrinos Device-System unbekannt.
"eth0" ist das Standard-Device.
Wegen der "Störungen":
Verbindungsprobleme im lokalen Netz ?
Andere Anwendungen fressen Bandbreite ?
Die CST-Baxen haben nur ja 100 MBit/s...
Ich habe das nur, wenn ich über eine WLan-Bridge im Garten streame. Das ist zeimlich grottig.
Falls Du nach draußen streamst, solltest Du auch die Upload-Bitrate Deines Anbieters im Hinterkopf haben.
Ich habe hier den Tank - eigentlich wegen der Duo4K - über GigaBit-Hubs, FritzBox7490 und Cat6- und Cat7 Kabel mit dem Rechner und der HD51 verbunden und es wird nur inHouse gestreamt. Es fällt beim Umschalten - speziell auf dem CI+Modul - schonmal der Ton weg, aber einmal hin- und herschalten bringt den Ton zum Bild wieder.
Ab und an - vielleicht zwei mal im Monat - hängt sich der Tank (standardmäßig im 24/7-Betrieb) aber komplett weg. Dann lässt er sich auch mit der eigenen FB nicht mehr bedienen. Warum weiß ich allerdings nicht. Ich tippe mal auf das CI+Modul. Hatte ich beim Streamen ohne Modul nicht
Über upnpd sollte das eigentlich so aussehen...
stefanx
Box: Alle CST SAT
das LokalTV läuft jetzt soweit recht gut und ich habe mir auch die EPG-Daten der Serverbox gemountet.
Das mit dem upnpd ist rätselhaft, denn es ist auch bei meiner Tank im Wohnzimmer so, dass die Zeilen CST fehlen, Aufnahmen kann ich abspielen.
Bei den vielen Tests mit LokalTV und upnpd wurden mir auf der Tank (Serverbox für LokalTV) einmal ganz kurz CST Zeilen angezeigt, jedoch die waren von einem alten Favoriten-Bouquet.
Ich kann mich noch erinnern, dass da früher auch die CST Zeilen mit allen Bouquets standen.
Das bleibt doch ein Rätsel?
Beim LokalTV verwende ich dann im Menü Einstellungen-Multimedia nicht WebTV sondern XMLTV, das läuft besser als über WebTV, kann das sein?
Oder bilde ich mir das nur ein oder hat es NAchteile?
Die Streams laufen nur im Heimnetz. Jetzt für den Test für meinen Bruder lief das über einen kleinen switch 10/100.
Mein Heimnetz läuft mit Fritz 3490 und 2xGB-Switch + Testplatz im AZ mit 10/100 Switch wobei ich den auch erneuern werde.
WLAN Fritz 3490 dual mit 3x Fritz 1750E um das Haus und auch den Garten vorne und hinten ordentlich abzudecken.
stefanx
Box: Alle CST SAT
nun erscheinen auch die CDT Zeilen im upnpd Browser, man muss offenbar die boxen längere zeit eingeschaltet haben.
Das Lokal TV hackt sehr oft mit dem Ton, jedoch habe ich die beiden boxen mit jeweils 1m Kabel an einem neuen GB-Swich dran und ist auch nicht besser als mit dem 10/100 Switch.
Leider finde ich keine einfache Möglichkeit den Ton wieder zu bekommen, das geht nur wenn er den Sender neu einliest, ansonsten bleiben die die stumm sind weiterhin stumm.
Weis da jemand was man zumindest für eine Funktion ausführen sollte damit er neu einliest?
Das Ton-Problem könnte viele Ursachen haben.
Bei mir vermute ich z.B. die ewig lange Zeit nach dem Umschalten, die das Sky+Modul braucht, um den gewünschten Sender "freizuschalten".
Ich wechsle dann mal kurz von Buli 1 auf Buli 2 und wieder zurück. Dann ist idR auch der Ton wieder da.
Denkbar wäre auch ein ausgereiztes Mengengerüst, was xupnpd betrifft.
Ich hatte da auch Probleme, wenn ich alle Bouquets zur Verfügung stellte. (Und ich habe viele Bouquets)
Ich habe mir damals damit geholfen, dass ich mir nur ! die Wunsch-Bouquets aus /tmp/xupnpd-feeds rauskopiert habe und die dann als Playlists in das entsprechende Verzeichnis auf einen USB-Flash kopiert habe.
In config.lua dann die coolstream-Anweisung aus der Feeds-Auflistung rausgenommen und nur die Gewünschten in die Playlist-Auflistung übernommen. Das hat zudem den Vorteil, dass man den Client-Zugriff dort auf bestimmte IPs begrenzen kann. Muss man dann leider bei Bedarf halt auch manuell aktualisieren. Oder, wenn man es kann, ein passendes Script schreiben...
Grundsätzlich ist es auch möglich, dass kein freier Tuner für die gewünschte Frequenz (oder Band bei FBC) mehr vorhanden ist.
Früher war es auch mal so, dass das Streaming einfach den ersten Tuner in Besitz nahm, unabhängig ob dessen Status "inUse" war oder nicht. Sehr zur Freunde der Zuschauer an der Serverbox oder an den dadurch verstümmelten Aufnahmen.
Keine Ahnung, ob dieser Fehler im Frontend-Managment behoben ist.
stefanx
Box: Alle CST SAT
ich habe auch alle Bouquets der Tank für die Client-Box genommen, was sicher auch nicht notwendig ist.
Ich muss oft 3-5mal umschalten bis endlich der Ton mit dabei ist, aber nicht immer, oft auch immer sofort dabei.
Wenn das hilft, dann werde ich die Client-Bouquets auch "abspecken", denn das Netzwerk ist es sicher nicht bei 2x 1m Kabel über GB-Switch.
Gestreamt wird NUR im lokalen Haus-Netz.
Die Client-Box greift automatisch auf den Tuner2 der Twin-Box und stört das Schauen an der Tank oder Zee² (Serverboxen) NICHT, das ist schon mal tadellos im Image gelöst.
Has thanked: 34 times
stefanx hat geschrieben: Sa 30. Mai 2020, 12:59 Hallo,
versuch mal folgendes ....
geh über einen browser mittels boxip:4044 in das xupnpdwebif.
dort lösch mal unter feeds alle youtube-feeds.....dann drücke save und anschließend reload feeds ....
es könnte gut sein, dass du danach die CST-feeds schneller angezeigt bekommst!
stefanx
Box: Alle CST SAT
ich hätte jetzt eine Grundsätzliche Frage zum LoalTV, hat das überhaupt sch einmal bei jemanden "brauchbar" funktioniert, oder ist das ein Experiment.
ICh habe gestern 4 Boxen installiert, jedoch die Clients zu LokalTV sind absolut unbrauchbar.
Es kommt relativ schnell das Bild, jedoch nur zu 5% sonst immer stumm.
Netzkino läuft ohne Probleme.
Auch mit neuem SamsungTV funktioniert das Streamen per UPNP tadellos, immer sofort Bild mit Ton.
Somit schließe ich ein Netzwerkproblem zu 100% aus, auch weil ich zwei Boxen per GB-Switch mit jeweils 1m LAN-Kabel verbunden hatte und auch der Ton immer nur ein Zufallsprodukt blieb.
Zusätzlich gehe ich davon aus, dass es auch nicht an der Server-Box liegt, sonst könnte es der SamsungTV nicht fehlerfrei streamen.
Es muss irgendwie an der Clientbox ein Bug mit der Erkennung des Audiostreams sein.
Bei Gelegenheit werde ich ein altes Image versuchen, denn ich denke es muss einmal funktioniert haben, sonst hätte man es längst aus dem Image genommen.
Das Anzeigen der CST Bouquets im UPNP-Browser dauert eben eine weile und wenn es weniger ist, dann sicher schneller, jedoch das ist nicht das Problem, denn die Boxen werden in der Regel ohnehin nicht abgeschaltet, sondern nur Standbay.
