Mut@ant hängt sich beim HDD-Vorspulen aus Standbild auf
Mr.Servo
Box: Mut@ant HD51 (Kabel)
Beitrag von Mr.Servo »
Hallo Zusammen,
auch wenn ich das aktuelle "Beta Keywelt-Image V4.11b1" fahre, könnte die Problematik vielleicht auch im aktuellen Mut@ant-Neutrinoimage vorhanden sein?
Mir ist folgender reproduzierbarer Fehler beim Abspielen einer Aufnahme von Festplatte aufgefallen:
1. Übersicht Eigene Aufnahmen starten mit "Play/Pause"-Taste
2. Aufnahme raussuchen und mit "Play/Pause"-Taste starten -> vorhandene Aufnahme startet
3. Aufnahme pausieren mit "Play/Pause"-Taste -> vorhandene Aufnahme wird gestoppt mit Standbild
4. Vorwärtsspulen mit "Doppelpfeil-rechts"-Taste -> Mut@ant HD51 hängt sich auf, Stecker ziehen oder 5 Sekunden AUS-Taste-drücken an der Box notwendig.
Fräge: Könnt ihr das bestätigen / Ist das bei euch auch so?
Hier das Log per Telnet (rote Einträge = Aktionen aufgrund Fernbedienung)
HD51-FF4F8D:~# 2020-06-28 14:21:47.934 [sectionsd] commandserviceStopped
2020-06-28 14:21:47.993 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2020-06-28 14:21:47.993 [sectionsd] commandserviceStopped done
2020-06-28 14:21:48.983 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 5566043700012b66 demux #0
2020-06-28 14:21:48.984 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2020-06-28 14:21:48.987 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x043700012b66 (isOpen 1)
2020-06-28 14:21:49.456 [sectionsd] addEvent: ch 043700012b66 running 4 (curr) got_CN 0
2020-06-28 14:21:49.551 [sectionsd] addEvent: ch 043700012b66 running 1 (next) got_CN 1
2020-06-28 14:21:49.565 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x043700012b66, current ver 0x13 got events 3 (not active)
2020-06-28 14:21:49.840 [sectionsd] commandserviceStopped
2020-06-28 14:21:49.881 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2020-06-28 14:21:49.882 [sectionsd] commandserviceStopped done
2020-06-28 14:21:50.421 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x043700012b66 rc: 29 neutrino_sets_time 0
2020-06-28 14:21:50.422 [sectionsd] SIsectionTIME::parse: TOT time: Sun Jun 28 14:21:49 2020
2020-06-28 14:21:50.422 [sectionsd] timeThread: timediff -1422345, current: 28.06.2020 14:21:50, dvb: Sun Jun 28 14:21:49 2020
2020-06-28 14:21:50.422 [sectionsd] difference is < 120s, using adjtime(-1, -422345). oldd(-1, -375890)
2020-06-28 14:21:50.422 [sectionsd] timeThread: Time set via DVB (TOT), going to sleep for 1800 seconds.
2020-06-28 14:21:50.930 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 42a6041b00012b5c demux #0
2020-06-28 14:21:50.932 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2020-06-28 14:21:50.991 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x041b00012b5c (isOpen 1)
2020-06-28 14:21:51.176 [sectionsd] addEvent: ch 041b00012b5c running 4 (curr) got_CN 0
2020-06-28 14:21:51.640 [sectionsd] addEvent: ch 041b00012b5c running 1 (next) got_CN 1
2020-06-28 14:21:51.760 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x041b00012b5c, current ver 0x18 got events 3 (not active)
2020-06-28 14:21:55.420 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x041b00012b5c rc: 29 neutrino_sets_time 0
2020-06-28 14:21:55.420 [sectionsd] SIsectionTIME::parse: TOT time: Sun Jun 28 14:21:54 2020
2020-06-28 14:21:55.420 [sectionsd] timeThread: timediff -1420959, current: 28.06.2020 14:21:55, dvb: Sun Jun 28 14:21:54 2020
2020-06-28 14:21:55.420 [sectionsd] difference is < 120s, using adjtime(-1, -420959). oldd(-1, -419845)
2020-06-28 14:21:55.421 [sectionsd] timeThread: Time set via DVB (TOT), going to sleep for 1800 seconds.
[mb] scandir: /mnt/autofs/movies/: No such file or directory
[CMovieBrowser] loadMovies: 1101 ms to scan movies
[HAL:00729560:play ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL:00729560:play ] Start - filename=/media/sda1/movies/RTL_II_HD_Cool_Runnings_20200524_053500.ts vpid=6631 vtype=1 apid=6632 ac3=1
[h264 @ 0x937480] SPS unavailable in decode_picture_timing
[h264 @ 0x937480] non-existing PPS 0 referenced
[h264 @ 0x937480] decode_slice_header error
[h264 @ 0x937480] no frame!
{einige Zeilen gelöscht weil unübersichtlich}
[mpegts @ 0x7fc640] decoding for stream 0 failed
[mpegts @ 0x7fc640] start time for stream 2 is not set in estimate_timings_from_pts
[mpegts @ 0x7fc640] PES packet size mismatch
[mpegts @ 0x7fc640] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options
[NULL @ 0x937480] SPS unavailable in decode_picture_timing
[NULL @ 0x937480] non-existing PPS 0 referenced
[HAL:00729560:play ] SetPosition 0
[HAL:00729560:play ] SetSpeed playing 1 speed 0
[HAL:00729560:play ] SetSpeed playing 1 speed 2
stoping /etc/init.d/K20dvdreadfs ...
Kurzfassung: vorhandene Aufnahme starten ->vorhandene Aufnahme stoppen (Standbild) -> Vorspulen -> Box hängt
Könnt ihr das bei euch ebenfalls reproduzieren?
Gruß.....Mr.Servo
Re: Mut@ant hängt sich beim HDD-Vorspulen aus Standbild auf
muß wohl am Image liegen.
hier versucht mit Ni Image nachzustellen...
Play Pause Taste beim Ni öffnet den Movieplayer, Aufnahme läuft weiter.
Und für mich etwas unverständlich was du da machst oder vor hast.
Eine Aufnahme läuft oder wird gestoppt.
Wenn ich vor- oder zurückspulen möchte, macht das nur Sinn unter Wiedergabe.
Wiedergabe der Aufnahme wo die Aufnahme noch läuft geht hier, da dann vor und zurückspulen sollte bestraft werden mit Wattebäuche... (Scherz)
Funktioniert beim Ni Image.
Mr.Servo
annie hat geschrieben: Mi 1. Jul 2020, 07:41 muß wohl am Image liegen.
Und für mich etwas unverständlich was du da machst oder vor hast. Eine Aufnahme läuft oder wird gestoppt.
@annie
Du hast das auf einer Mut@ant HD51 ausprobiert? Weil jedes Image (auch NI-Image) immer an die Box angepaßt ist, also nicht jedes Image ist bei jeder Box wirklich gleich...
Zum Verständnis: Es ist mir leider schon mehrfach passiert, daß ich bei einsetzender Werbung den Film gestoppt habe (wg. Klopause :smirk: ) und danach [Edit] -um die Werbung zu überspringen- auf Vorspulen gedrückt habe ohne die Aufnahme mit Play zu starten. Peng, und schon hat sich die Box aufgehängt (normalerweise würde hier ein einzelbildweises Vorspulen passieren...) :neutral_face:
Das nur zum Verständnis...
Gruß......Mr.Servo
Zuletzt geändert von Mr.Servo am Do 2. Jul 2020, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
baugleiche AX HD51 mit 2 Sattunern
Mr.Servo
Danke für Deine Rückmeldung. Hmm, dann verstehe ich das nicht, denn sooooo viel kann man ja nicht falsch machen...
Gruß......Mr.Servo
Hab das versucht nochmal nach zu stellen.
Wiedergabe eines aufgenommenen Filmes,
Standbytaste gedrückt, Film bleibt stehen.
Dann vor bzw rückspulen versucht, geht nicht vom Standbild aus.
Die Box nimmt keine FB Befehle mehr an, nur reboot hilft
log:
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 0 pos 85527/3612000 (3526473, 2%)
key: 00a4 value 0, translate: 00a4 -play / pause-
loop:1295 msg->MP: 80000014, data: 00000006
key: 00d0 value 1, translate: 009f -forward-
[HAL:00e5cbd0:play  ] SetSpeed playing 1 speed 2
per telnet ein killall neutrino hilft auch net, der hängt fest, das ist der letzte Log:
sectionsd shutdown done
zapit shutdown
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[HAL:00e5cbd0:play  ] ~cPlayback
[HAL:00e5cbd0:play  ] RequestAbort
[HAL:00e5cbd0:play  ] Stop playing 1
Mr.Servo
@annie
Vielen Dank fürs Testen und Deine Rückmeldung.
Dann besteht das Problem auch im NI-Image. Bleibt nur die Frage, wer diesen Fehler (wahrscheinlich im GIT) beheben kann?
Vielleicht kann Dejenige sich auch erbarmen, bei dieser Gelegenheit mal dem Thema "Vorspulen 12x und mehr wird bei HD-AUfnahmen nicht mehr schneller, sondern langsamer"
Vorspulen mit 6x -> spingt ca. 8 Filmsekundenweise weiter
Vorspulen mit 8x -> spingt ca. 8 Filmsekundenweise weiter
Vorspulen mit 12x -> spingt ca. 6 Filmsekundenweise weiter
Vorspulen mit 16x -> spingt ca. 6 Filmsekundenweise weiter (eher noch langsamer).
Das wäre schön, wenn das korrgierbar wäre. Danke schonmal!!!
Gruß......Mr.Servo
die Spultasten würde ich nicht nehmen, ich nehme zum vor 3, 6, 9 und zurück 1, 4, 7 die Zahlen
Has thanked: 8 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von satbaby »
Hi.
Ich habe ein fix commitet.
gruß
Mr.Servo
@satbaby
Abermals BESTEN DANK für Dein beherztes Aufgreifen und Korrigieren des Problems !!!! :thumbsup:
Gruß.....Mr.Servo
Mr.Servo
@satbaby
Dein Fix ist nun auch im KW-Image (noch Betaversion) und ich habe das Vor- und Rückspulen mit allen Raffinessen auf der Mut@nt HD51 getestet (mit Forward-, Reverse-Tasten als auch mit Zifferntasten 3-6-9 und 1-4-7). Ich schaffe es nun nicht mehr die Kiste aufzuhängen! :yum:
Well done...!
Danke Dir nochmal & Gruß.....Mr.Servo
