Mut@ant hängt sich beim HDD-Vorspulen aus Standbild auf
Hallo Zusammen,
auch wenn ich das aktuelle "Beta Keywelt-Image V4.11b1" fahre, könnte die Problematik vielleicht auch im aktuellen Mut@ant-Neutrinoimage vorhanden sein?
Mir ist folgender reproduzierbarer Fehler beim Abspielen einer Aufnahme von Festplatte aufgefallen:
1. Übersicht Eigene Aufnahmen starten mit "Play/Pause"-Taste
2. Aufnahme raussuchen und mit "Play/Pause"-Taste starten -> vorhandene Aufnahme startet
3. Aufnahme pausieren mit "Play/Pause"-Taste -> vorhandene Aufnahme wird gestoppt mit Standbild
4. Vorwärtsspulen mit "Doppelpfeil-rechts"-Taste -> Mut@ant HD51 hängt sich auf, Stecker ziehen oder 5 Sekunden AUS-Taste-drücken an der Box notwendig.
Fräge: Könnt ihr das bestätigen / Ist das bei euch auch so?
Hier das Log per Telnet (rote Einträge = Aktionen aufgrund Fernbedienung) Kurzfassung: vorhandene Aufnahme starten ->vorhandene Aufnahme stoppen (Standbild) -> Vorspulen -> Box hängt
Könnt ihr das bei euch ebenfalls reproduzieren?
Gruß.....Mr.Servo
Gruß.....Mr.Servo
- Been thanked: 15 times
Re: Mut@ant hängt sich beim HDD-Vorspulen aus Standbild auf
muß wohl am Image liegen.
hier versucht mit Ni Image nachzustellen...
Play Pause Taste beim Ni öffnet den Movieplayer, Aufnahme läuft weiter.
Und für mich etwas unverständlich was du da machst oder vor hast.
Eine Aufnahme läuft oder wird gestoppt.
Wenn ich vor- oder zurückspulen möchte, macht das nur Sinn unter Wiedergabe.
Wiedergabe der Aufnahme wo die Aufnahme noch läuft geht hier, da dann vor und zurückspulen sollte bestraft werden mit Wattebäuche... (Scherz)
Funktioniert beim Ni Image.
@annie
Du hast das auf einer Mut@ant HD51 ausprobiert? Weil jedes Image (auch NI-Image) immer an die Box angepaßt ist, also nicht jedes Image ist bei jeder Box wirklich gleich...
Zum Verständnis: Es ist mir leider schon mehrfach passiert, daß ich bei einsetzender Werbung den Film gestoppt habe (wg. Klopause
Das nur zum Verständnis...
Gruß......Mr.Servo
Zuletzt geändert von Mr.Servo am Do 2. Jul 2020, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für Deine Rückmeldung. Hmm, dann verstehe ich das nicht, denn sooooo viel kann man ja nicht falsch machen...
Gruß......Mr.Servo
Gruß......Mr.Servo
Hab das versucht nochmal nach zu stellen.
Wiedergabe eines aufgenommenen Filmes,
Standbytaste gedrückt, Film bleibt stehen.
Dann vor bzw rückspulen versucht, geht nicht vom Standbild aus.
Die Box nimmt keine FB Befehle mehr an, nur reboot hilft
log:
per telnet ein killall neutrino hilft auch net, der hängt fest, das ist der letzte Log:
log:
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 0 pos 85527/3612000 (3526473, 2%)
key: 00a4 value 0, translate: 00a4 -play / pause-
loop:1295 msg->MP: 80000014, data: 00000006
key: 00d0 value 1, translate: 009f -forward-
[HAL:00e5cbd0:play ] SetSpeed playing 1 speed 2
sectionsd shutdown done
zapit shutdown
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[HAL:00e5cbd0:play ] ~cPlayback
[HAL:00e5cbd0:play ] RequestAbort
[HAL:00e5cbd0:play ] Stop playing 1
@annie
Vielen Dank fürs Testen und Deine Rückmeldung.
Dann besteht das Problem auch im NI-Image. Bleibt nur die Frage, wer diesen Fehler (wahrscheinlich im GIT) beheben kann?
Vielleicht kann Dejenige sich auch erbarmen, bei dieser Gelegenheit mal dem Thema "Vorspulen 12x und mehr wird bei HD-AUfnahmen nicht mehr schneller, sondern langsamer"
Vorspulen mit 6x -> spingt ca. 8 Filmsekundenweise weiter
Vorspulen mit 8x -> spingt ca. 8 Filmsekundenweise weiter
Vorspulen mit 12x -> spingt ca. 6 Filmsekundenweise weiter
Vorspulen mit 16x -> spingt ca. 6 Filmsekundenweise weiter (eher noch langsamer).
Das wäre schön, wenn das korrgierbar wäre. Danke schonmal!!!
Gruß......Mr.Servo
Gruß......Mr.Servo
die Spultasten würde ich nicht nehmen, ich nehme zum vor 3, 6, 9 und zurück 1, 4, 7 die Zahlen
@satbaby
Abermals BESTEN DANK für Dein beherztes Aufgreifen und Korrigieren des Problems !!!!
Gruß.....Mr.Servo
Gruß.....Mr.Servo
@satbaby
Dein Fix ist nun auch im KW-Image (noch Betaversion) und ich habe das Vor- und Rückspulen mit allen Raffinessen auf der Mut@nt HD51 getestet (mit Forward-, Reverse-Tasten als auch mit Zifferntasten 3-6-9 und 1-4-7). Ich schaffe es nun nicht mehr die Kiste aufzuhängen!
Well done...!
Danke Dir nochmal & Gruß.....Mr.Servo
Well done...!
