Ist es irgendwie möglich für die VU+ Receiver die Tastenbelegung (beim Mediaplayer) der 15sek Sprungtasten z.B. auf die 2 und die 8 zu legen da die FB die sonst üblichen Tasten nicht kennt?
Ich weis jetzt nicht aus dem Kopf welche tasten das bei den CST Receiver war könnte Page down/Page up gewesen sein.
						Tastenbelegung
 - Has thanked: 21 times
 - Been thanked: 20 times
Re: Tastenbelegung
Warum ändern, kannst doch einstellen die Sprungmarke in Minuten (bis 10) und dann mit Channel vor zurück springen
sollte man evtl. einen höheren Wert zulassen, denn die Sprungmarke 10 Minuten geht ja mit Taste 7 bzw 9
in der movieplayer.cpp kannst dir ja die Werte ändern und Neutrino neu compilieren:
Und an die Programmierer die Frage, ob bei Page up down nicht ein Berechnungsfehler vorliegt ?
denn 10 * 1000 wären 10 Sekunden !!!
		} else if (msg == CRCInput::RC_1) {	// Jump Backward 1 minute
			SetPosition(-60 * 1000);
		} else if (msg == CRCInput::RC_3) {	// Jump Forward 1 minute
			SetPosition(60 * 1000);
		} else if (msg == CRCInput::RC_4) {	// Jump Backward 5 minutes
			SetPosition(-5 * 60 * 1000);
		} else if (msg == CRCInput::RC_6) {	// Jump Forward 5 minutes
			SetPosition(5 * 60 * 1000);
		} else if (msg == CRCInput::RC_7) {	// Jump Backward 10 minutes
			SetPosition(-10 * 60 * 1000);
		} else if (msg == CRCInput::RC_9) {	// Jump Forward 10 minutes
			SetPosition(10 * 60 * 1000);
		} else if (msg == CRCInput::RC_2) {	// goto start
			SetPosition(0, true);
		} else if (msg == CRCInput::RC_5) {	// goto middle
			SetPosition(duration/2, true);
		} else if (msg == CRCInput::RC_8) {	// goto end
			SetPosition(duration - 60 * 1000, true);
#if 0
		} else if (msg == CRCInput::RC_page_up) {
			SetPosition(10 * 1000);
		} else if (msg == CRCInput::RC_page_down) {
			SetPosition(-10 * 1000);
#endif
 - Has thanked: 130 times
 - Been thanked: 34 times
Re: Tastenbelegung
Die Bidrektionelle Funktion habe ich abgeschaltet weil ich nur 15sek Sprünge (oder waren das 10sek?) haben will, (die größeren gehen ja)
Wie gesagt Page up und Page Down gibt es bei den VU+ nicht.sollte man evtl. einen höheren Wert zulassen, denn die Sprungmarke 10 Minuten geht ja mit Taste 7 bzw 9
Und an die Programmierer die Frage, ob bei Page up down nicht ein Berechnungsfehler vorliegt ? 10 + 1000 !!!Code: Alles auswählen
} else if (msg == CRCInput::RC_1) { // Jump Backward 1 minute SetPosition(-60 * 1000); } else if (msg == CRCInput::RC_3) { // Jump Forward 1 minute SetPosition(60 * 1000); } else if (msg == CRCInput::RC_4) { // Jump Backward 5 minutes SetPosition(-5 * 60 * 1000); } else if (msg == CRCInput::RC_6) { // Jump Forward 5 minutes SetPosition(5 * 60 * 1000); } else if (msg == CRCInput::RC_7) { // Jump Backward 10 minutes SetPosition(-10 * 60 * 1000); } else if (msg == CRCInput::RC_9) { // Jump Forward 10 minutes SetPosition(10 * 60 * 1000); } else if (msg == CRCInput::RC_2) { // goto start SetPosition(0, true); } else if (msg == CRCInput::RC_5) { // goto middle SetPosition(duration/2, true); } else if (msg == CRCInput::RC_8) { // goto end SetPosition(duration - 60 * 1000, true); #if 0 } else if (msg == CRCInput::RC_page_up) { SetPosition(10 * 1000); } else if (msg == CRCInput::RC_page_down) { SetPosition(-10 * 1000); #endif
 - Has thanked: 16 times
 - Been thanked: 35 times
