Trinity Emergency Flash
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 18 times
Re: Trinity Emergency Flash
Der Jumper muss bei dieser Methode nicht gesetzt werden
- chucki
- Box: TANK, Neo2, Zee, 2x Trinity
Moin,
hatte mir in der bucht ne gebrauchte Shiner Trinity gekauft... leider mit dem alten original image drauf. daher nen stick gebastelt mit allen richtigen und neuen NI4 dateien drauf und nach
dem Power Off, Power OBN FB power taste drücken mehrmals legt die kiste auchg los aber something goes wrong.
Ich habe mein alter Nullmodemkabel rausgekramt und gottseidank hat der DELL REchner noch ne serielle schnittstelle /dev/ttyS0 (benutze neueste Mint) Log:
Normales updateverfahren ohne Jumper, noch nicht das emergency...
Any ideas?, Jumper kurzschliessen , ubooten + manuelles write?
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.07.03 13:17:49 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Starting Microloader ASM built on 08 2015 09:37:26...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 717 ms since POR
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 00156F6A |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 28% 31% 34% 37% 40% 43% 46% 49% 53% 56% 59% 62% 65% 68% 71% 74% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% *** Warning - bad CRC or SFC, using default environment
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-41-38-EC |
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
262144 bytes written: OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
524288 bytes written: OK
reading env.bin
0 bytes read
OK
131072 bytes written: OK
reading vmlinux.ub.gz
2971176 bytes read
OK
3145728 bytes written: OK
reading rootfs.arm.jffs2.nand
60312568 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x10000000
Erasing at 0x0 -- 0% complete.
Erasing at 0x280000 -- 1% complete.
Erasing at 0x500000 -- 2% complete.
Erasing at 0x7a0000 -- 3% complete.
Erasing at 0xa20000 -- 4% complete.
Erasing at 0xcc0000 -- 5% complete.
Erasing at 0xf40000 -- 6% complete.
Erasing at 0x11e0000 -- 7% complete.
Erasing at 0x1460000 -- 8% complete.
Erasing at 0x1700000 -- 9% complete.
Erasing at 0x1980000 -- 10% complete.
Erasing at 0x1c20000 -- 11% complete.
Erasing at 0x1ea0000 -- 12% complete.
Erasing at 0x2140000 -- 13% complete.
Erasing at 0x23c0000 -- 14% complete.
Erasing at 0x2660000 -- 15% complete.
Erasing at 0x28e0000 -- 16% complete.
Erasing at 0x2b80000 -- 17% complete.
Erasing at 0x2e00000 -- 18% complete.
Erasing at 0x30a0000 -- 19% complete.
Erasing at 0x3320000 -- 20% complete.
Erasing at 0x35c0000 -- 21% complete.
Erasing at 0x3840000 -- 22% complete.
Erasing at 0x3ae0000 -- 23% complete.
Erasing at 0x3d60000 -- 24% complete.
Erasing at 0x3fe0000 -- 25% complete.
Erasing at 0x4280000 -- 26% complete.
Erasing at 0x4500000 -- 27% complete.
Erasing at 0x47a0000 -- 28% complete.
Erasing at 0x4a20000 -- 29% complete.
Erasing at 0x4cc0000 -- 30% complete.
Erasing at 0x4f40000 -- 31% complete.
Erasing at 0x51e0000 -- 32% complete.
Erasing at 0x5460000 -- 33% complete.
Erasing at 0x5700000 -- 34% complete.
Erasing at 0x5980000 -- 35% complete.
Erasing at 0x5c20000 -- 36% complete.
Erasing at 0x5ea0000 -- 37% complete.
Erasing at 0x6140000 -- 38% complete.
Erasing at 0x63c0000 -- 39% complete.
Erasing at 0x6660000 -- 40% complete.
Erasing at 0x68e0000 -- 41% complete.
Erasing at 0x6b80000 -- 42% complete.
Erasing at 0x6e00000 -- 43% complete.
Erasing at 0x70a0000 -- 44% complete.
Erasing at 0x7320000 -- 45% complete.
Erasing at 0x75c0000 -- 46% complete.
Erasing at 0x7840000 -- 47% complete.
Erasing at 0x7ae0000 -- 48% complete.
Erasing at 0x7d60000 -- 49% complete.
Erasing at 0x7fe0000 -- 50% complete.
Erasing at 0x8280000 -- 51% complete.
Erasing at 0x8500000 -- 52% complete.
Erasing at 0x87a0000 -- 53% complete.
Erasing at 0x8a20000 -- 54% complete.
Erasing at 0x8cc0000 -- 55% complete.
Erasing at 0x8f40000 -- 56% complete.
Erasing at 0x91e0000 -- 57% complete.
Erasing at 0x9460000 -- 58% complete.
Erasing at 0x9700000 -- 59% complete.
Erasing at 0x9980000 -- 60% complete.
Erasing at 0x9c20000 -- 61% complete.
Erasing at 0x9ea0000 -- 62% complete.
Erasing at 0xa140000 -- 63% complete.
Erasing at 0xa3c0000 -- 64% complete.
Erasing at 0xa660000 -- 65% complete.
Erasing at 0xa8e0000 -- 66% complete.
Erasing at 0xab80000 -- 67% complete.
Erasing at 0xae00000 -- 68% complete.
Erasing at 0xb0a0000 -- 69% complete.
Erasing at 0xb320000 -- 70% complete.
Erasing at 0xb5c0000 -- 71% complete.
Erasing at 0xb840000 -- 72% complete.
Erasing at 0xbae0000 -- 73% complete.
Erasing at 0xbd60000 -- 74% complete.
Erasing at 0xbfe0000 -- 75% complete.
Erasing at 0xc280000 -- 76% complete.
Erasing at 0xc500000 -- 77% complete.
Erasing at 0xc7a0000 -- 78% complete.
Erasing at 0xca20000 -- 79% complete.
Erasing at 0xccc0000 -- 80% complete.
Erasing at 0xcf40000 -- 81% complete.
Erasing at 0xd1e0000 -- 82% complete.
Erasing at 0xd460000 -- 83% complete.
Erasing at 0xd700000 -- 84% complete.
Erasing at 0xd980000 -- 85% complete.
Erasing at 0xdc20000 -- 86% complete.
Erasing at 0xdea0000 -- 87% complete.
Erasing at 0xe140000 -- 88% complete.
Erasing at 0xe3c0000 -- 89% complete.
Erasing at 0xe660000 -- 90% complete.
Erasing at 0xe8e0000 -- 91% complete.
Erasing at 0xeb80000 -- 92% complete.
Erasing at 0xee00000 -- 93% complete.
Erasing at 0xf0a0000 -- 94% complete.
Erasing at 0xf320000 -- 95% complete.
Erasing at 0xf5c0000 -- 96% complete.
Erasing at 0xf840000 -- 97% complete.
Erasing at 0xfae0000 -- 98% complete.
Erasing at 0xfd60000 -- 99% complete.
Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x3984bf8
60312568 bytes written: OK
** Invalid boot device **
resetting ...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 725 ms since POR
| Clock information |
Hit any key to stop autoboot: 3 2 1 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 3145728 bytes read: OK
Image Name: NI Apollo Kernel
Data Size: 2971112 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
CST HD2 # <INTERRUPT>
CST HD2 #
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information |
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
reading env.bin
0 bytes read
OK
2971176 bytes read
OK
60312568 bytes read
OK
resetting ...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information |
CST HD2 #
Neo^2, Trinity, Zee (WZ,SZ,KZ) vernetzt
Seit DBOX1 dabei mit DVB2000 (Dr. Overflow)...
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 43 times
also geflasht wurde ja laut Log korrekt, der Kernel kann dann aber nicht gestartet werden (Checksum error).
Aber von wann sind deine Dateien? Ich hab nämlich mal kurz verglichen, der aktuelle Kernel (2.971.184 Bytes) und auch Image (60.329.224 Bytes) haben andere Dateigrössen, als in deinem Log angezeigt!
Lade die doch nochmal frisch runter, hier aus dieser Anleitung: coolstream-hbd2-f48/hd2-alle-boxen-reco ... -t135.html und achte auch mal nach dem kopieren auf den Stick, ob das noch stimmt und versuche es erneut mit dem Flashen.
- chucki
Also die links der dateien hatte ich benutzt.
der oberste lädt das neueste NI-400 runter aus:
http://www.neutrino-images.de/neutrino- ... del=shiner
den kernel von:
ab auf den stick und umbennene:
Diese Datei laden und in "rootfs.arm.jffs2.nand" umbenennen
Diese Datei laden und in "vmlinux.ub.gz" umbenennen
ist es richtig, dass die env.bin leer ist?
ich versuchs nochmal
den kernel von:
- chucki
Immer noch datselbige:
60329224 bytes written: OK
resetting ...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 724 ms since POR
| Clock information |
Data Size: 2971120 Bytes = 2.8 MB
CST HD2 #
resetting ...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information |
CST HD2 #
- chucki
jepp, aber wollte es erstmal ohne öffnen und jumpern versuchen.
aöso besser aufschrauben - jumpern?
Das Verlinkte war keine Anleitung zum jumpern
- chucki
und was ist das? in deinem verlinkten eine verlinkung:?
Und da wird das Aufschrauben und der Jumper erwähnt sowie Teraterm benutzung ...
Box: Tank, Trinity, Neo 1, Neo2, Neo²
Kontaktdaten: Kontaktdaten von Miky
Re: HD2 (Alle Boxen!) - Recovery von Kernel und Image via USB
Beitrag #2 von Miky » Do 29. Nov 2018, 13:39
Da sich in letzter Zeit die Berichte häufen, dass User ihre neu gekaufte Coolstream Box nicht booten können und auch das oben beschriebene Recovery nicht funktioniert ( wie gestern bei meinem Bruder bei einer nagelneuen Tank ), hier mal eine mögliche Ursache und die Lösung dazu.
Einige User berichteten, dass sie mit den oben angehängten Dateien die Box nicht wiederbeleben konnten, sondern nur mit den Dateien aus diesem Thread zusätzlich zu den oben angegebenen: HD2 (Alle Boxen!) - Recovery via UART und USB . = viewtopic.php?f=48&t=136
Ich denke, dass bei diesen Boxen die Bootargs verbogen waren, was durch das Zufügen von u-boot.bin und uldr.bin auf dem Stick behoben wird.
Das wird da nicht erwähnt.
Der gepostete Link von Dir ist falsch.
- chucki
ich komme mir leicht verarscht vor:
https://neutrino-images.de/board/coolst ... tml#p15870
Dort steht dein Beitrag Unten - wie ich zitiert hatte.
Und in deinem Beitrag !!!! ist genau dein Link drin zu dem Emergency flashen mit Jumper und USB.
Natürlich habe ich die 'ohne Jumper-USB stick methode längst durchprobiert -> Siehe die Mitschnitte über Seriel Putty !!!
Inkl. zusätzlicher files wie in der Anleitung über deinem RE:
Die Updatemethode via USB Stick unterstützt folgende Files auf dem USB Stick:
- uldr.bin (Loader)
- u-boot.bin (u-Boot)
- env.bin (u-Boot Umgebung)
Und in deinem Beitrag vom
ist der Link zum Emergency flash:
Dort wird die Methode mit Jumper und Teraterm beschrieben:
Dieses HOWTO ist nur für äußerste Notfälle und sollte normalerweise nicht benötigt werden!
Schritt 2:
Gerät ausschalten und öffnen.
Jumper JP1 (Apollo) oder JP5 (Kronos) auf dem Mainboard stecken.
Und du sagst mir mein Link wäre falsch?
der ist von dir !!!!
- uldr.bin (Loader)
Schritt 2:
Lesen ist anscheinend wirklich schwer....
Jetzt verstanden?
Und genau diese beiden Dateien findet man in dem von mir in dem Post verlinkten Beitrag.was durch das Zufügen von u-boot.bin und uldr.bin auf dem Stick behoben wird
Jetzt verstanden?
ich glaube, ihr redet aneinander vorbei. Denn, Miky, die beiden Dateien hatte er schon in seinem ursprünglichen Flashversuch mitgeflasht, wie man im Log sieht.
Und @ chucki: genau das war es, was er dir sagen wollte, nicht die andere Methode verwenden, sondern nur die beiden Dateien zusätzlich normal mitflashen, und deren jeweils aktuellen und für die verschiedenen Boxen aufgedröselten Versionen stehen nunmal in dem Thread der Jumper-Methode, das mag ein wenig unübersichtlich sein, ist aber nunmal so...
Leider hattest du das Log oben gekürzt, passten denn die Längen, vorallem vom Kernel???
- chucki
Moin,
na also ... hat sich das schon mal aufgeklärt...
Ich habe leider erst next week nochmal zeit - nachdem ich meine Steuererkl.19 sortiert habe
sonst gibts strafgelder
Bzgl. der grössen, sind die alten kernel-datei (alt) und leider verlinkt das 4.0er image aus der flashanleitung...
http:// www.neutrino-images.de/neutrino-images/ ... del=shiner
kann sein dass das natürlich nicht mehr stimmt...
