NI-Buildsystem
Re: NI-Buildsystem
Hallo, ich hatte gerade gesehen das unter plugins bei xupnpd die Datei xupnpd_coolstream.lua fehlt.
Hat das einen Grund?
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 47 times
Re: NI-Buildsystem
Sorry for English
Just looking to play with Neutrino again, looking for build systems as I'm toying with getting a Coolstream Tank and want to be able to customise the images
have not played with builds for a few years and have come across the NI build system
I'm stuck at a very first hurdle
make local-files
select Tank
make toolcheck fails
make/target-ffmpeg-coolstream.mk:1: *** missing separator. Stop.
cleaned dirs and Tried just accepting the defualts went a bit further
first failed on a missing tarball libnaro
then
set -e; cd /home/tapper/ni/ni-buildsystem/build_tmp/u-boot-2018.09; \
make -j2 defconfig; \
make -j2 silentoldconfig; \
make -j2 tools-only
HOSTCC scripts/basic/fixdep
cc1: error: unrecognised command line option ‘-std=gnu11’
make[2]: *** [scripts/basic/fixdep] Error 1
make[1]: *** [scripts_basic] Error 2
make: *** [/home/tapper/ni/ni-buildsystem/host/bin/mkimage] Error 2
make local-files
select Tank
then
make -j2 tools-only
gera121161
Re: NI-Buildsystem
wolte mir für meine ax hd51 selber eine image bauen wollen,leider kommt zum schluß die melldung
make[2]: *** [make/target-libs.mk:623: expat] Fehler 1
make[1]: *** [make/neutrino-plugins.mk:7: plugins] Fehler 2
make: *** [make/ni.mk:32: image] Fehler 2
die image wurde nicht fertig gebaut,kann mir hier bitte bitte einer weider helfen
gera121161
Re: NI-Buildsystem
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 21 times
Re: NI-Buildsystem
Nach readme vorgegangen ?
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... /README.md
Welches Betriebssystem ?
Linux Betriebssystem mit sudo xyz erweitert ?
Build neu ausgecheckt ?
updates gemacht ?
make clean vergessen ?
Gerade für HD51 gebaut, geht hier unter LinuxMint 19.2
updates gemacht ?
gera121161
Re: NI-Buildsystem
Hallo Annie ,habe alles gemacht kommt immer noch die gleichen fehler
Welches Betriebssystem :ubuntu 20.04
Linux Betriebssystem mit sudo xyz erweitert habe ich gemacht
Build neu ausgecheckt habe ich gemacht
updates gemacht habe ich
make clean habe ich gemacht
Re: NI-Buildsystem
Build neu ausgecheckt in neues Verzeichnis, keine Altlasten ?
Denn es wurden in der Vergangenheit die Crosscompiler geändert und einiges Anderes...
Ich bau mal mit ubuntu 2.0, dauert ein bißchen....
Du mußt mehr vom log als Datei anhängen.
Zeig mal die Ordner cross und build_tmp als hardcopy
- max_10
- Been thanked: 6 times
Re: NI-Buildsystem
Das Problem liegt an expat, was von luaexpat dep, für die neutrino plugins benötigt wird.gera121161 hat geschrieben: ↑Do 22. Okt 2020, 16:41 wolte mir für meine ax hd51 selber eine image bauen wollen,leider kommt zum schluß die melldung
Expat liegt auf sourceforge, da kann es auch schon mal zu Problemen beim download kommen,
entweder selber runter laden und in archive hinterlegen, oder make wieder starten bis download startet.
Das ist meinerseits meine Vermutung, da im Grunde aus 3 Zeilen nicht mehr zu entnehmen ist.
Es wäre auch mal interessant, was im term log bei make expat dann steht.
gera121161
gera121161
Re: NI-Buildsystem
da ich was von nevis in Images sehe, ist dein Buildsystem nicht neu aufgesetzt.
Da hast du noch Altlasten drin.
Und du solltest den Ordner cross zeigen.
Ich vermute das du das hier nicht gemacht hast.
Lies mal eine Seite vorher was vanhofen geschrieben hat.
Oder lösche den Ordner und mache alles neu.
Hier läuft der build unter Ubuntu 20 durch.
gera121161
Re: NI-Buildsystem
Dein Buildsystem ist nicht neu aufgesetzt, da wurde schon nevis mit gebaut, also lies das was geschrieben wurde oder mache alles neu.
- max_10
Re: NI-Buildsystem
der Fehler steht ja im log
entweder man installiert das die fehlenden Sachen sudo apt-get install docbook2x, oder baut expat mit zusätzlichem Parameter --without-docbook
gera121161
Re: NI-Buildsystem
habe alles gemacht kommt leider noch ein fehler
https://ibb.co/0QVSKb7
habe es hin bekommen sory ich bedanke mich bei allen hier die mir geholfen haben danke
