Tank zeigt nur noch Tank im Display
imscht
Beitrag von imscht »
Hallo zusammen
Habe wohl aus versehen das Image als rar geflasht. Seitdem ist mein Coolstream Tod, er zeigt nur noch Coolstream Tank im Display das war es , kein starting nix. Komme auch über Putty nicht dran , er baut keine Verbindung mehr auf. Was kann ich noch tun? Bin kein Anfänger mehr
Been thanked: 40 times
Re: Tank zeigt nur noch Tank im Display
per Nullmodemkabel? Weil per Netzwerk/Telnet geht ja nicht mehr...
Und wenn, richtig eingestellt? Also 115200,8,N,1 ?
Image auf einen USB Stick und flashen sollte doch noch gehen
Oder haste den Bootloader auch gekillt ?
coolstream-hd2-f48/hd2-alle-boxen-recov ... -t135.html
imscht
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 23. Jan 2021, 14:15 Hi,
Ja über Nullmodem mit den Einstellungen.... bekomme aber einfach keine Verbindung hin. Werde es morgen nochmal mit einem anderen PC versuchen vll liegt das ja an dem USB seriel Adapter (hab noch irgendwo so ne Gurke mit seriel Anschluss)
imscht
annie hat geschrieben: Sa 23. Jan 2021, 19:21 Image auf einen USB Stick und flashen sollte doch noch gehen
Ich glaub in dem Fall hab ich mir den bootloader mit gegrillt.... komme erst gar nicht soweit das ich von usb Flashen könnte
Has thanked: 186 times
Been thanked: 51 times
imscht hat geschrieben: So 24. Jan 2021, 01:47
Was zeigt denn das log?
Und funktioniert das Flashen mit dem USB Stick auch nicht?
imscht
Ok Entwarnung....
Habe meinen alten PC rausgesucht und da ging die Verbindung mit serial dann. Musste ihn komplett neu aufsetzen, hat nur noch c im log angezeigt . Läuft auch schon wieder ... der USB serial Adapter ist gleich in den Müll gewandert
Vielen Dank an alle die helfen wollten
imscht hat geschrieben: So 24. Jan 2021, 13:48 ... der USB serial Adapter ist gleich in den Müll gewandert
Falscher Treiber oder falsche Einstellungen.
Ich mache das nur noch über diese Adapter.
imscht
Vll auch defekt ich weiß es nicht. Der ist noch aus dbox 2 Zeiten... :grin:
ax45
Beitrag von ax45 »
Oder die COM01 - COM05 Ports waren belegt oder ein anderer Port für die USB-Serial zugewiesen.
Ich würde schauen, dieses oder ein anderes USB-Serial zum laufen zu bekommen, bevor es mal wieder benötigt wird.
Echte serielle Schnittstellen zu haben wird ja immer schwieriger.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
