Tank zeigt nur noch Tank im Display
Hallo zusammen
Habe wohl aus versehen das Image als rar geflasht. Seitdem ist mein Coolstream Tod, er zeigt nur noch Coolstream Tank im Display das war es , kein starting nix. Komme auch über Putty nicht dran , er baut keine Verbindung mehr auf. Was kann ich noch tun? Bin kein Anfänger mehr
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
Re: Tank zeigt nur noch Tank im Display
Und wenn, richtig eingestellt? Also 115200,8,N,1 ?
per Nullmodemkabel? Weil per Netzwerk/Telnet geht ja nicht mehr...Komme auch über Putty nicht dran
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 22 times
Image auf einen USB Stick und flashen sollte doch noch gehen
Oder haste den Bootloader auch gekillt ?
coolstream-hd2-f48/hd2-alle-boxen-recov ... -t135.html
Ja über Nullmodem mit den Einstellungen.... bekomme aber einfach keine Verbindung hin. Werde es morgen nochmal mit einem anderen PC versuchen vll liegt das ja an dem USB seriel Adapter (hab noch irgendwo so ne Gurke mit seriel Anschluss)Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 14:15 Hi,per Nullmodemkabel? Weil per Netzwerk/Telnet geht ja nicht mehr...Komme auch über Putty nicht dran
Ich glaub in dem Fall hab ich mir den bootloader mit gegrillt.... komme erst gar nicht soweit das ich von usb Flashen könnteannie hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 19:21 Image auf einen USB Stick und flashen sollte doch noch gehen
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 51 times
Was zeigt denn das log?
Und funktioniert das Flashen mit dem USB Stick auch nicht?
Ok Entwarnung....
Habe meinen alten PC rausgesucht und da ging die Verbindung mit serial dann. Musste ihn komplett neu aufsetzen, hat nur noch c im log angezeigt . Läuft auch schon wieder ... der USB serial Adapter ist gleich in den Müll gewandert
Vielen Dank an alle die helfen wollten
Falscher Treiber oder falsche Einstellungen.
Ich mache das nur noch über diese Adapter.
Vll auch defekt ich weiß es nicht. Der ist noch aus dbox 2 Zeiten...
ax45
Oder die COM01 - COM05 Ports waren belegt oder ein anderer Port für die USB-Serial zugewiesen.
Ich würde schauen, dieses oder ein anderes USB-Serial zum laufen zu bekommen, bevor es mal wieder benötigt wird.
Echte serielle Schnittstellen zu haben wird ja immer schwieriger.
