Uhrzeit im Standby wird nicht aktualisiert
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 34 times
@team
gibt es schon eine erklärung für die still stehende uhrzeit im stby?
habe das problem hier auf meinen h7s-boxen auch mit dem aktuellen image.
kann ich zur problemlösung evtl. irgendwelche tests durchführen? ....z.b. altes images flashen/log machen o.ä?
Bei meiner h7c-box geht die Uhr auch nicht im Standby.
Könnte also auch testen wenn nötig.
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 69 times
Jo.Macht doch mal bitte nen log vom Schalten in den Standby
Und mal 3-4 Minten laufen lassen.
Grade mal die AX HD 51 probiert, klappt
H7 im Moment keine da zum testen.
gr Knicko
ShowText ' 00:03'
ShowText ' 00:04'
ShowText ' 00:05'
ShowText ' 00:06'
ShowText ' 00:07'
2021-02-11 00:07:34.189 [sectionsd] Removed 75 old events (74584 left), zap detected 0.
ShowText ' 00:08'
ShowText ' 00:09'gr Knicko
hier klappt es auf der h7s nicht .
uhr bleibt bei 0:44h stehen... und springt erst beim anschalten wieder auf die richtige uhrzeit...
- hanbobo
- Box: zee,zee²,link,tank,trinity,duo,HD51
bei der HD60 ebenfalls Hänger bei der Uhrzeit
Kann gerne noch einen Log machen, falls gewünscht
moin, Danke
Ist da im log beim Standby wirklich schluss?
Kommt da in den ca. 4- 5 Minuten wirklich nix mehr, also bis Ihr dann wieder einschaltet?
Habt ihr den epg scan mal angeschaltet im Standby?
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 23 times
Auf welchem Sender geht es in den Standby ?
Was ist bei Netzwerk Zeitsynronisation eingestellt ?
EPG an oder aus?
EPG an oder aus?
ja... an der stelle ist schluss...habe ca. 5 minuten gewartet
wenn der epg.scan an ist.... kommen im stby-log die epg-synchronisations-meldungen...die uhr bleibt aber auch stehen
das erste ....der sender ist auch der voreingestellte startkanal
siehe screenshot....
beides vergeblich probiert....eigentlich habe ich epg im stby aber aus.
@team
wann wurde denn die graphLCD-option implementiert?
habe das gerade zum ersten mal gesehen ....ist hier zwar ausgeschaltet, aber vielleicht liegt es ja daran?!
versuchsweise könnte ich ja mal ein image flashen... in welchem die graphLCD-sache noch nicht drin ist.
Komische Sache.
Da hanbobo schreibt, auch Uhrzeit Hänger bei der HD60, habe ich eben mal noch das Image aktualisiert auf der HD60.
Dachte, dann kannst ja schön mal schaun.
Pustekuchen.
geht hier.
epg scan im standby ist hier auf allen Boxen an.
Die Zeitenínstellungen habe ich genauso wie du, dryeye.
Gute Frage was das sein kann
Zur Not muss ich mir mal die H7 von meinem Sohn holen.
Im Moment hab ich mal keinen Plan, warum das so ist.
Pustekuchen.
ShowText '11:01'
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [bb88043700016d66], scan map size: 1
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [ARD-alpha]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: ARD-alpha (c068044500016f47)
[zapit] GetConfig...
[fe0/0] tune to 12266000 DVB QPSK 3/4 H/L srate 27500000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1666000 offset 10600000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1540] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1666000
[fe0/0] tuning took: 75 msec (min 75 max 217)
[zapit] parsing pmt pid 0x578 (ARD-alpha)
[subtitles] DVBSub: PID=0x057d, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [c068044500016f47]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [ARD-alpha]
2021-02-11 11:01:26.967 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to c068044500016f47 demux #1
ShowText '11:02'epg scan im standby ist hier auf allen Boxen an.
weißt du seit wann die graphLCD geschichte im image ist?
erkenntnisbericht uhrzeit im stby h7
@team
ich habe hier nun multiple flashvorgänge zum eingrenzen des problems durchgeführt.
folgendes kann ich berichten.....
um eine wieder funktionierende zeitanzeige zu erhalten ist es notwendig ein frühes image aus dem monat juli 2020 (ni 3.60.719) zu flashen.
das letzte mit welchem die stby-uhrzeit funktioniert ist das image vom 16.07.2020 (ni360-202007160254-arm-h7.tgz)
das image vom 17.07.2020 zeigt keine korrekte stby-uhrzeit mehr an....die uhr bleibt im stby einfach stehen.
auffällig ist auch, dass im letzten funktionierenden image (und den images davor / getestet bis zum 08.07) keine anzeige (kanalnummer) im betrieb vorhanden ist.
...ab dem 17.07 ist diese jedoch wieder vorhanden.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 127 times
Am 16.07. kam ein Patch von GetAway rein (https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 273ac54c5c). Gut möglich, dass der die Zeitanzeige im Standby kaputt macht. Ich schaue mal drüber.
Aber schon krass, dass das erst nach mehr als einem halben Jahr auffällt.
der user hanobo hatte ja vor einigen tagen davon berichtet ...habe das problem dann reproduzieren können.
vorher ist es mir nie aufgefallen...da ich die boxen bei nicht gebrauch i.d.R komplett runterfahre.
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 43 times
wie lautet bei euch in Menu->Einstellungen->Front-Panel die Einstellung "Zeige in Infozeile" ? Kanalnummer oder Uhrzeit?
Und wenn es geht mal ein Bild von dem Menu machen. edit: das Danke vergessen.
nur mal als Idee: stell mal um auf Uhrzeit. Ich vermute, dann steht auch im Betrieb da die Uhrzeit statt der Kanalnummer, aber halt nur kurz als Test, wie es sich dann im Standby verhält...
so geändert von Kanalnummer auf Uhrzeit und siehe da.
ShowText '20:03'
ShowText '20:04'
Cool
ShowText '20:03'
ShowText '20:04'
Cool
