Allgemeine Wünsche und Fragen
Has thanked: 45 times
Been thanked: 23 times
@team
ich wünsche mir.... an der dieser stelle des lokalen- bzw. onlineflashvorganges..
einen hinweis in welcher partition ich mich aktuell befinde (ein stern würde ausreichen)...
noch besser wäre natürlich...... eine zusätzliche auflistung der in den partitionen befindlichen images.
Been thanked: 40 times
ist das überhaupt ein NI-Image? Denn dort hab ich einen kleinen Haken rechts:
Has thanked: 56 times
Been thanked: 97 times
Die aktive Partition wird normalerweise mit einem Häkchen gekennzeichnet und der Cursor steht auch per default auf diesem Menüpunkt. Warum das bei dir nicht so ist, dryeye, muss ich mal ergründen. Bei der HD51 ist das jedenfalls so.
ich habe den haken auf der h7 leider nicht ....
ich werde mal einen werksreset machen bzw. ein jungfräuliches image flashen und prüfen ob der haken dann auftaucht.
auch mit einem unberührten image ....kein haken!?
ice32
Beitrag von ice32 »
gestern update gemacht, ich habe den Haken drin. :wink:
Was hast du für eine Partitionierung, dryeye?
@vanhofen
auf einer box die bpanther partionierung....
auf der anderen ....wo es auch keinen haken gibt... muss es eine alte (2019) :NI:-partionierung sein...
ich werde das jetzt mal ändern und berichten.
vielen dank für die prompte erfüllung meines wunsches...
ich habe jetzt ein aktuelles :NI:-multi-usb image geflasht und nun habe ich auch einen haken.
Eigentlich sollte das auch bei der klassischen Partitionierung funktionieren. Eigentlich! :blush:
ice32
Beitrag von ice32 »
wobei der Haken bisschen mickrig aussieht. :relaxed:
Ich glaub ich brauche ne neue Brille.
ice32
Beitrag von ice32 »
ich schreibe gerade ein Backup Programm für rootfs u. kernel.bin
Das kann ich mit 3 Zeilen script machen. Das ganze ging auch recht zügig ca. 2,5 Minuten.
Habe das mal in einer Partition geflash, erste Sahne funktioniert also :relaxed:
Frage: meine Kernel Partition ist 8MByte groß ist das Standard, ich hol mir die root u. kernel mit
"cat /sys/firmware/devicetree/base/chosen/bootargs" alles andere brauch ich nicht.
dann lese ich kernel größe aus mit lsblk. Der Wert müsste doch auch irgendwo in /sys stehen.
Das mit lsblk , find ich nicht so toll und suche eine alternative, jemand ein tipp für mich?
LG ice32
Been thanked: 71 times
Na bitte, geht doch dann für Dich. Für mich wäre das nichts, da es nicht die VU+ auf diese Art unterstützt. Und wie man lsblk (bei mir nicht in den Images) umgehen kann um die korrekte Kernelgröße zu bekommen sieht man im original Script.
ice32
Beitrag von ice32 »
@BPanther,
unter Pure2 ist lsblk dabei, mein script sichert den ist Zustand. Theoretisch auch VU+
da nur root u. kernel part benötigt werden. Bin aber fündig geworden in /sys bin nur verwirrt,
weil dort 16386 steht, dass wären 16M. Ich möchte nur das nötigste sichern.
kernel Ni 5MB , E2 8MB , habe nichts über tatsächliche reale größe gefunden unter /sys 16MB
Ich werde eine Lösung finden.
ice32
Beitrag von ice32 »
@vanhofen,
um mein Backup script so klein wie möglich zu halten, folgende Frage
wie ich sehe hat die Datei kernel.bin im Inhalt sich nicht verändert, habe mal
ni 360 mit 400 verglichen.
1) stimmt das
2) wenn diese gleich sind, könnte ich mir das auslesen der kernel Partition sparen,
müsst diese nur Kopieren, ist das richtig?
3) wann ändert bzw. hat die Datei kernel.bin sich verändert, ändert die sich überhaupt?
LG ice32
Die Kernel von 3.60 und 4.00 können unmöglich gleich sein. Da hat sich nicht viel, aber schon bissel was geändert. f2fs ist zum Beispiel dazugekommen. Du kannst den Kernel natürlich kopieren, musst dann aber damit leben, dass einige Sachen im Image nicht funktionieren werden.
Das gehört schon zusammen.
ice32
Beitrag von ice32 »
@vanhofen,
ok danke, dann werde ich das auslesen, ist ja nur 1 Sek.
Unter /sys wird mir angezeigt, dass die Kernel Partition 16M groß ist, ist das richtig?
obwohl Ni Kernel.bin nur 5M groß ist.
Wird mit unserem Image recovert, ist jede Kernel-Partition 8 MB groß.
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... es.mk#L161
ice32
Beitrag von ice32 »
@vanhofen,
KERNEL_PARTITION_SIZE = 8192
Toll, da seid ihr ja kompatibel mit E2, in punkto Größe. Damit kann man arbeiten.
Danke
Ernst.Naber
Beitrag von Ernst.Naber »
Ich wünsche mir eine verstärkte Unterstützung für 4K-Receiver.
Speziell für den Edision Mio+
