NI FRITZ!
neujahr
Box: 3x coolstream Tankl, 2x coolstream
NI FRITZ!
Beitrag von neujahr »
hi,
hab mal ne Frage zum NI FRITZ!.
1. hab bei den Einstellungen Rückwärtssuche mit JA eingestellt.
sollte da im Info Monitor übers Internet ,z.B "Das Örtliche",
die Rückwärtssuche erfolgen?
bei mir werden nur Anrufer angezeigt, die auch im Fritzbox Telefonbuch stehen.
klappt das nur bei mir nicht,
oder geht die Rückwärtssuche nicht?
2. kann man Anrufe auch aktuell übers TV Gerät sehen,
so wie es z.B. mit dem callmonitor per freetz images funktioniert?
Wenn nicht, wäre das evtl. zukünftig einbaubar in zukünftigen nightlies?
gruß´neujahr
Re: NI FRITZ!
Gesucht wird bei GoYellow und ja, die Rückwärtssuche scheint nicht zu funktionieren. Zwar erscheint bei bekannten Festnetznummern auch die Adresse, wenn ich da aber die Rückwärtssuche aktiviere kommt nichts gefunden.
Ich leite das mal weiter.
joker72
Box: Zee und Zee²
Re: NI FRITZ!
Beitrag von joker72 »
neujahr hat geschrieben: Mi 17. Mär 2021, 22:08 hi,
gruß´neujahr
zu 2.) Ja, das geht ... Parameter in der Config "# Neutrino Nachrichtentyp Popup (popup) oder Message (nmsg)
MSGTYPE=nmsg
Gruß,
joker72
FlatTV
Developer
Re: NI FRITZ!
Beitrag von FlatTV »
Miky hat geschrieben: Mi 17. Mär 2021, 22:28 Gesucht wird bei GoYellow und ja, die Rückwärtssuche scheint nicht zu funktionieren. Zwar erscheint bei bekannten Festnetznummern auch die Adresse, wenn ich da aber die Rückwärtssuche aktiviere kommt nichts gefunden.
Ich schaue mir das an
neujahr
Re: NI FRITZ!
joker72 hat geschrieben: Do 18. Mär 2021, 07:50
gruß´neujahr
MSGTYPE=nmsg
also bei mir mird weder per popup oder message der Anruf auf TV angezeigt.
gibt es noch andere Einstellungen, die evtl falsch sein könnten?
Been thanked: 24 times
Re: NI FRITZ!
Du hast aber schon in der Config vom callmonitor alle Daten eingetragen?
Stimmt auch die ip Adresse der sat receiver, auf denen das popup erscheinen soll?
Hast du ansonsten das hier auch bei der fritzbox eingestellt?
# Der Port 1012 der FRITZBox muss einmalig per Telefon (analog!) aktiviert werden:
# Telefoncode zum öffnen des TCP-Ports: #96*5*
# Telefoncode zum schließen des TCP-Ports: #96*4*
Kannst ja die config mal anhängen.
neujahr
Re: NI FRITZ!
hab die #96*5* angerufen.
wird werder mit popup noch mit message aufm TV angezeigt.
der Info Monitor aufm TV klappt bei Aufruf.
Zuletzt geändert von neujahr am Sa 20. Mär 2021, 23:08, insgesamt 2-mal geändert.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 41 times
Re: NI FRITZ!
Mach mal die Login-Daten raus. Du hast dein yWeb doch sicher nicht mit Passwort geschützt, oder? Der Callmonitor startet die Popups via yWeb.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
