hi,
hab mal ne Frage zum NI FRITZ!.
1. hab bei den Einstellungen Rückwärtssuche mit JA eingestellt.
sollte da im Info Monitor übers Internet ,z.B "Das Örtliche",
die Rückwärtssuche erfolgen?
bei mir werden nur Anrufer angezeigt, die auch im Fritzbox Telefonbuch stehen.
klappt das nur bei mir nicht,
oder geht die Rückwärtssuche nicht?
2. kann man Anrufe auch aktuell übers TV Gerät sehen,
so wie es z.B. mit dem callmonitor per freetz images funktioniert?
Wenn nicht, wäre das evtl. zukünftig einbaubar in zukünftigen nightlies?
gruß´neujahr
NI FRITZ!
- Been thanked: 6 times
Re: NI FRITZ!
Gesucht wird bei GoYellow und ja, die Rückwärtssuche scheint nicht zu funktionieren. Zwar erscheint bei bekannten Festnetznummern auch die Adresse, wenn ich da aber die Rückwärtssuche aktiviere kommt nichts gefunden.
Ich leite das mal weiter.
Re: NI FRITZ!
zu 2.) Ja, das geht ... Parameter in der Config "# Neutrino Nachrichtentyp Popup (popup) oder Message (nmsg)neujahr hat geschrieben: ↑Mi 17. Mär 2021, 22:08 hi,
gruß´neujahr
MSGTYPE=nmsg
Gruß,
joker72
joker72
- Box: 3x coolstream Tankl, 2x coolstream
Re: NI FRITZ!
also bei mir mird weder per popup oder message der Anruf auf TV angezeigt.
gibt es noch andere Einstellungen, die evtl falsch sein könnten?
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 28 times
Re: NI FRITZ!
Du hast aber schon in der Config vom callmonitor alle Daten eingetragen?
Stimmt auch die ip Adresse der sat receiver, auf denen das popup erscheinen soll?
Hast du ansonsten das hier auch bei der fritzbox eingestellt?
Kannst ja die config mal anhängen.
# Der Port 1012 der FRITZBox muss einmalig per Telefon (analog!) aktiviert werden:
# Telefoncode zum öffnen des TCP-Ports: #96*5*
# Telefoncode zum schließen des TCP-Ports: #96*4*
Re: NI FRITZ!
hab die #96*5* angerufen.
wird werder mit popup noch mit message aufm TV angezeigt.
der Info Monitor aufm TV klappt bei Aufruf.
Zuletzt geändert von neujahr am Sa 20. Mär 2021, 23:08, insgesamt 2-mal geändert.
