NI-Buildsystem
Re: NI-Buildsystem
gleich an oberster Stelle
$(HOST_DIR):
	$(INSTALL) -d $(HOST_DIR) \
	$(INSTALL) -d $(HOST_DIR)/bin \
	$(INSTALL) -d $(HOST_DEPS_DIR)
sollten müssten doch hinter $(HOST_DIR) und $(HOST_DIR)/bin "\" sein.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 100 times
Re: NI-Buildsystem
Nee, das passt so.
Du kannst das auch prüfen. Benenne das Verzeichnis host um in host.bak.
Dann füge in Makefile.local folgendes Target ein:
host-test: | $(HOST_DIR)
Führe nun make host-test aus. Dann wirst du sehen, dass die Verzeichnisse korrekt angelegt werden.
Vergiss am Ende nicht, host.bak wieder nach host umzubenennen. :)
Re: NI-Buildsystem
also bei mir fehlt dann das Verzeichnis "host/deps"
Re: NI-Buildsystem
vanhofen@buster:~/ni/buildsystem[master]$ make host-test
install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/host
install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/host/bin
install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/host/deps
Kann ich nicht bestätgen.
Re: NI-Buildsystem
die Ausgabe habe ich auch, nur das Verzeichnis ist nicht da
Re: NI-Buildsystem
Das ist ein install-Befehl. Wenn das so an der Konsole steht, ging auch alles gut. Install würde sonst schimpfen.
Warum das bei dir anders ist als bei mir, vermag ich aber nicht zu sagen.
Re: NI-Buildsystem
tja, is schon komisch.
Ich bin ja nur drauf gestoßen, weil make clean fehlschlug, da TOUCH die Datei nicht erstellen konnte
Re: NI-Buildsystem
aus welchen Gründen auch immer: es funktioniert jetzt.
make clean hatte ja gestoppt bei host-pkgconf, wegen fehlendem Ordner.
Das ist Zauberei :grinning:
Re: NI-Buildsystem
Vielleicht hast du bei ersten Mal die Enter-Taste nicht fest genug gedrückt. :grin:
Re: NI-Buildsystem
Ist mir vor ca. 2-3 Wochen auch schonmal passiert.
Hab das Verzeichnis damals (2 mal) per Hand erzeugt, dann lief das durch.
Danach ist das hier nicht mehr aufgetreten.
Ich vermute, ein Seiteneffekt bei der Weiterentwicklung des Buildsystems.
Inzwischen dann wohl irgendwie 'seitlich' mitgefixt...
Has thanked: 45 times
Re: NI-Buildsystem
bei mir will es wieder mal nicht bauen die ganze Zeit hat es funktioniert und jetzt plötzlich
/usr/lib/libgcc_s.so.1: file not recognized: file format not recognized
collect2: error: ld returned 1 exit status
libtool: error: error: relink 'libupnp.la' with the above command before installing it
make[5]: *** [Makefile:780: install-libLTLIBRARIES] Fehler 1
make[4]: *** [Makefile:1723: install-am] Fehler 2
make[3]: *** [Makefile:1390: install-recursive] Fehler 1
make[2]: *** [Makefile:526: install-recursive] Fehler 1
make[1]: *** [package/libupnp/libupnp.mk:17: libupnp] Fehler 2
make: *** [make/ni.mk:47: image] Fehler 2
:joy:
Re: NI-Buildsystem
vermute neues Ubuntu bzw. Clone.
hab ein paar Seiten vorher einen Tipp gegen, das es weiter baut.
Ich denke das ist ein Pathproblem,
denn in /home/user/ni-buildsystem/root/lib ist die Datei libgcc_s.so.1, es wird aber in /home/user/ni-buildsystem/root/usr/lib gesucht...
Teste mit dem Image mal autofs, hier bei meinem Build will dann autofs nicht mehr !
Abhilfe: nimm ein nightly :)
Re: NI-Buildsystem
tannen hat geschrieben: Mi 24. Mär 2021, 10:01 bei mir will es wieder mal nicht bauen die ganze Zeit hat es funktioniert und jetzt plötzlich
Poste mal bitte die komplette Ausgabe von "make libupnp".
Re: NI-Buildsystem
log...
log.txt
(267.7 KiB) 400-mal heruntergeladen
Re: NI-Buildsystem
vanhofen hat geschrieben: Mi 24. Mär 2021, 11:18Poste mal bitte die komplette Ausgabe von "make libupnp".
annie war schneller :thumbsup:
anscheinend haben alle das Problem
Re: NI-Buildsystem
Wenn alle das Problem hätten, dann hätten wir heute keine Nightlies auf dem Server.
Re: NI-Buildsystem
nur neue Betriebssysteme, z.B. mit LM 19.x hab ich das nicht
Re: NI-Buildsystem
Sehe ich das richtig, annie, dass der erste Build geklappt hat und der zweite nicht? WTF!?
Re: NI-Buildsystem
ja beim 1. Mal libgcc... nach /usr/lib gebracht
hier mal erfolreich mit LM19 gebaut
Linuxmint19-log.txt
(129.03 KiB) 385-mal heruntergeladen
Re: NI-Buildsystem
annie hat geschrieben: Mi 24. Mär 2021, 12:02 ja beim 1. Mal libgcc... nach /usr/lib gebracht
OK, davon ist im Log aber nichts zu sehen. Das verwirrte mich etwas.
edit: Ah, hab's doch gefunden. Das haste aber gut getarnt.
