Duo 4KSE multiboot 2 mal neutrino
kann nicht umschalten von einem Image auf das andere da kommt eine fehlermeldung (usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/stb-startup.lua:349: atemmpt to global partitions by name (a nil value)
kann mir jemand helfen
Re: Duo 4KSE multiboot 2 mal neutrino
Mehrere Möglichkeiten:
* Warten bis das im NI gefixt ist. Jetzt wo es bekannt ist, wird das nicht lange dauern.
* Vorversion von stb-startup aus einem alten Image in einer anderen Bank nach /usr/share/tucbox/neutrino/plugins/ kopieren.
* Den passenden Befehl aus dem BPanther-Forum per serieller Verbindung in den Bootloader eingeben.
Der Schwierigkeitsgrad steigt aber von Lösung zu Lösung. Die Dritte ist Nix für Neulinge!!
Ich selbst habe Option 2 gezogen. Hatte noch die Vorversion in Bank 3 (/mnt/rootfs3/usr/share/tuxbox/neutrino/plugins)
Könnte ich Dir packen, wenn Du das selbst auspacken und kopieren kannst...
Danke für die schnelle Antwort, werde lieber warten bis es gefixt ist.
kann ich bestätigen
beim aktuellen bau für VU+ baut es stb-startup.lua und mit stb-startup.lua erscheint bei der VU+ kein Multiboot
die VU+ braucht zum Multiboot stb-startup_vuplus.lua damit erscheint das Multiboot Menü ich hänge es mal mit an.
den inhalt vom angehangen Ordner entpacken und nach---
das stb-startup_vuplus.lua kommt nach /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins das stb-startup.lua einfach löschen.
und Plugins NEU laden
- startup-lua-vu+.zip
- (5.43 KiB) 402-mal heruntergeladen
In meinem Selbstbau vom 02.04. lief das auch schon nicht. (s. Fehlermeldung im ersten Post)
Ich hatte das extra wegen dieses Commits gebaut.
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 75 times
Die 1.25 funktioniert auch. Ich hatte ja VU+ und bei normalen Parts der HD51/H7/Bre2Ze4K die stb-startup damit zusammengefasst neben anderer Änderungen. NI hat das mit übernommen als stb-startup-ddt, daher reicht es auch, einfach nur die stb-startup.lua zu tauschen von HIER (NI) oder HIER (DDT), beide Dateien der Quellen sind identisch.
habe die stb-startup.lua von tannen getauscht mit den von mir und es funktioniert.
danke nochmal für eure Hilfe
