Duo 4KSE multiboot 2 mal neutrino
edysteu
Beitrag von edysteu »
kann nicht umschalten von einem Image auf das andere da kommt eine fehlermeldung (usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/stb-startup.lua:349: atemmpt to global partitions by name (a nil value)
kann mir jemand helfen
Re: Duo 4KSE multiboot 2 mal neutrino
Mehrere Möglichkeiten:
* Warten bis das im NI gefixt ist. Jetzt wo es bekannt ist, wird das nicht lange dauern.
* Vorversion von stb-startup aus einem alten Image in einer anderen Bank nach /usr/share/tucbox/neutrino/plugins/ kopieren.
* Den passenden Befehl aus dem BPanther-Forum per serieller Verbindung in den Bootloader eingeben.
Der Schwierigkeitsgrad steigt aber von Lösung zu Lösung. Die Dritte ist Nix für Neulinge!!
Ich selbst habe Option 2 gezogen. Hatte noch die Vorversion in Bank 3 (/mnt/rootfs3/usr/share/tuxbox/neutrino/plugins)
Könnte ich Dir packen, wenn Du das selbst auspacken und kopieren kannst...
edysteu
Danke für die schnelle Antwort, werde lieber warten bis es gefixt ist.
Has thanked: 29 times
Been thanked: 23 times
Zur Not editiert man die Datei /boot/startup und startet neu
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Von wann ist dein Image, edysteu?
kann ich bestätigen
beim aktuellen bau für VU+ baut es stb-startup.lua und mit stb-startup.lua erscheint bei der VU+ kein Multiboot
die VU+ braucht zum Multiboot stb-startup_vuplus.lua damit erscheint das Multiboot Menü ich hänge es mal mit an.
den inhalt vom angehangen Ordner entpacken und nach---
das stb-startup_vuplus.lua kommt nach /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins das stb-startup.lua einfach löschen.
und Plugins NEU laden
startup-lua-vu+.zip
(5.43 KiB) 401-mal heruntergeladen
edysteu
von Gestern
In meinem Selbstbau vom 02.04. lief das auch schon nicht. (s. Fehlermeldung im ersten Post)
Ich hatte das extra wegen dieses Commits gebaut.
Been thanked: 75 times
Die 1.25 funktioniert auch. Ich hatte ja VU+ und bei normalen Parts der HD51/H7/Bre2Ze4K die stb-startup damit zusammengefasst neben anderer Änderungen. NI hat das mit übernommen als stb-startup-ddt, daher reicht es auch, einfach nur die stb-startup.lua zu tauschen von HIER (NI) oder HIER (DDT), beide Dateien der Quellen sind identisch.
edysteu
habe die stb-startup.lua von tannen getauscht mit den von mir und es funktioniert.
danke nochmal für eure Hilfe
