Spitze
Has thanked: 196 times
Been thanked: 55 times
Re: Spitze
tannen hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 12:57
wenn jemand schreibt das es nicht geht und ein zweiter schreibt auch das es nicht geht glaubst du einen immer noch nicht ?
und wenn die Treiber nicht mitspielen ? also Bitte.
Von den Treibern war aber anfangs nicht die Rede!
Ich habe das bei den HD1 Boxen auch immer gerne genutzt (mit nur einem Tuner).
Been thanked: 72 times
Re: Spitze
Es ist müßig darüber zu streiten, da hat jeder andere Ansichten. Ich selbst halte PiP/P&P auf einer Einzeltunerbox für Unsinn - mögen andere anders sehen. Die müssen eben FFMPiP nehmen und gut ist. Ob eine Box von den Treibern her theoretisch in der Lage wäre ist an /dev/dvb/adapter0/video1 erkennbar. Wenn nicht vorhanden, dann gehts eben nicht, Pech gehabt. Und da eben die Hersteller heutzutage die Treibersourcen nicht mehr offenlegen, muß man sich damit abfinden oder versuchen, die von Grund auf neu zu erstellen.
Has thanked: 45 times
Re: Spitze
Gorcon hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 18:08Ich habe das bei den HD1 Boxen auch immer gerne genutzt (mit nur einem Tuner).
das ging bei den HD1 Boxen aber auch nicht auf jeden Sender genau wie mit der Aufnahme je nach Transponder welcher Sender frei war
außerdem meine persönliche Meinung was soll ich mit dem kleinen Fenster ?
ich schaue Fernsehen dafür habe ich einen großen Bildschirm damit ich alles sehen kann und muss nicht auf so ein Mini Bildschirm schauen.
Re: Spitze
Ansich ist das schon gut, gerade bei Werbung. So kann man übergangsweise noch nebenbei was anderes schauen - und wenn die Werbung zuende ist, Zap zurück. :)
Re: Spitze
tannen hat geschrieben: Mo 12. Apr 2021, 10:41
Sag ich doch! auf einem TP ging das mit den HD1 Boxen immer schon (und mit web TV ging ja auch)
Dann hast Du den Sin von Pip nie verstanden! das nutzt man um sehen zu können was gerade auf dem anderen Sender gerade läuft (z.B bei Sportübertragungen oder Werbung).
Re: Spitze
Gorcon hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 11:49Dann hast Du den Sin von Pip nie verstanden! das nutzt man um sehen zu können was gerade auf dem anderen Sender gerade läuft (z.B bei Sportübertragungen oder Werbung).
na...ja... man kann sich das auch schön reden, ich schaue kaum Sender die Werbung zeigen und wenn kann man auch so bei Werbung umschalten auf einen anderen Sender.
aber OK soll ja jeder seinen Spaß haben :rofl:
Re: Spitze
tannen hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 08:50 na...ja... man kann sich das auch schön reden, ich schaue kaum Sender die Werbung zeigen und wenn kann man auch so bei Werbung umschalten auf einen anderen Sender.
Ich habe gestern erst wieder PIP nutzen müssen weil ich die PK von Manuela Schwesig zum Shotdown unbedingt sehen wollte und sich das ganze lange hinzog. (die lief auf einem NDR Stream)
Da muss ich mir nichts "schön" reden. Das war schon immer eine Funktion die ich brauchte.
Has thanked: 53 times
Been thanked: 25 times
Re: Spitze
OT
@gorcon
du schreibst regelmäßig von deinen benutzten web-tv kanälen / streamsendern...
könntest du uns denn bitte mal in einem anderen thread eine web-tv (komplett) liste zur verfügung stellen?!
danke im voraus
Re: Spitze
Zurück zu PiP
würde mich riesig freuen könnte ich mit eingeschaltenem PiP einmal ein TV-Sender im kleinen Bild und im großen Bild ein Signal über AV oder ähnlich ( z.B. andere Box ) bewerkstelligen , es müßte sich doch auch machen lassen , oder ? :heart_eyes:
Re: Spitze
In Neutrino ist PiP derzeit nur auf echte Tuner ausgelegt, nicht auf externe Quellen oder Streams - müsste dann sozusagen verdoppelt werden mit Trennung (wie E2 das im Grunde auch macht). HDMI-IN, aber nur normale (feste) Umschaltung wie bei DBox2 mit SCART, teste ich derzeit und funktioniert schon ganz gut. :)
Re: Spitze
Aber mit Streams funktioniert PIP doch auch? In Neutrino gibt es PIP ja nicht bei den VU+ Geräten, sondern nur mit dem Plugins.
Oder habe ich das jetzt missverstanden? ;)
Re: Spitze
Klar funktioniert PiP auch bei den VU+, ausgenommen Zero4K. Selbst die alte DM8000 kann das und das PiP Fenster sogar in Vollbildgröße. :)
PiP funktioniert also derzeit für:
MIPS-Box: DM8000
ARM-Box: HD51/H7/BRE2ZE4K (nur im Boxmode 12) und VU+4K (außer Zero4K)
Achja, das mit den Streams funktioniert nur über das FFMPEG-PiP-Plugin, nicht per Hardware.
Re: Spitze
BPanther hat geschrieben: Sa 17. Apr 2021, 10:12
Logisch aber ich kann doch nur mit FFMpeg Pip nutzen. Die PIP Funktion wie bei den HD1 gibt es bei den VU+ ja nicht ohne der Plugins.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich dachte das Plugin wäre immer "nur" Software?
Re: Spitze
Plugin -> per blauer Taste (oder wo auch immer beim NI). Arbeitet dabei per FFMPEG Stream und Framebuffer, Auslastung der Box entsprechend hoch.
Hardware -> es wird ein echtes, weiteres Videodevice (video1) benutzt um dann das Bild z.b. vom Tuner darzustellen. Auslastung der Box kaum spürbar. Und genau das habe ich auch in der Box-Auflistung gemeint, diese Boxen können "echtes" PiP.
Re: Spitze
Ja aber diese Funktion hat die VU+ Uno4kSE mit dem NI doch nicht.
Ich kanns also immer nur per Software nutzen.
Re: Spitze
Hmm, die hatte doch auch nen FBC, daher sollte es da auch funktionieren. Müsste da wohl mal jemand noch aktivieren...
Re: Spitze
FBC ja aber es gibt dort PIP erst seit dem Plugin vorher gabs mit dem NI die Funktion nicht.
Sonst hätte man das Plugin ja nicht gebraucht.
Re: Spitze
Hast Du mal mein Image probiert ob es da funktioniert? Wenn ja, muß es halt wirklich nur aktiviert werden und schon braucht es das Plugin nicht mehr, außer für Streams.
Re: Spitze
Ich habe anfangs mal Dein Image drauf gehabt, jetzt aber 2x NI und dann 2 verschiedene für Enigma.
Damals gabs bei Deinem auch (noch) kein PIP.
Unter Enigma gibts das per Plugin.
Wo ist die PIP (Hardware) Funktion denn zu finden?
Re: Spitze
Standard Tasten sind
< für PiP ein/aus
> für PiP tausch mit aktuellem Sender
> (lang) für PiP Fenster Größe (mit links/rechts/hoch/runter für Position, Vol +/- für Größe)
