[Plugin] FIM - NI FritzInfoMonitor
- clueless
Re: [Plugin] FIM - NI FritzInfoMonitor
bei mir funktioniert es auch nicht mehr Vers. 4.00.171.
Habe dann im Multiboot mal auf eine ältere Version 3.99.107 umgestellt, hier funzt es ohne Probleme.
Die Einstellungen habe ich dann mal in die 4.00.171 übernommen - das hilft leider nicht.
Grüsse Clueless
Grüsse Clueless
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 18 times
kann ich bestätigen.....
mit den images bis zum 21.03.2021 funktionierte es mit der message bei eingehenden anrufen auf dem TV...
ab dem
-nightly 4.00.126 vom 24.03.2021 funktionierte es dann nicht mehr korrekt....
dazwischen gab es diesen commit von flatTV
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 7c6b07c3cc
ab dem
Was geht denn nicht?
Debug Ausgabe 1
Welche Box?
Auf der H7 läuft das problemlos
Debug Ausgabe 1
Welche Box?
Re: Keine Nachricht (nmsg) mehr bei eingehenden Anruf
Ach hier steht der Fehler. Da muss ich nachschauen, meine Nachrichten kommen vom FHEM.Hounddog hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 17:32 Servus,
habe heute für Nevis und Uno4kSE gebaut (4.00.165) und leider erscheinen keine Nachrichten auf dem TV bei eingehenden Anrufen.
Mit Version 4.00.95 ist noch alles in Ordnung.
In der Console sieht man den eingehenden Anruf, aber es erscheint keine Nachricht auf dem TV.
Österliche Grüße
Ist also möglich das ich eine Variable übersehen habe.
Ihr meint nämlich den FritzCallMonitor.
@FlatTV
hier zwei zwei logs von der h7 im debug 1 modus ....
habe meine nummern geXXXXXt .....
popup mit anrufmessage erscheint nur mit altem image ...
- FIM neues Image kein POPUP.log
- (1.89 KiB) 312-mal heruntergeladen
- FIM altes image POPUP OK.log
- (2.23 KiB) 324-mal heruntergeladen
jetzt klappt es, nach studium des logs, auch mit dem aktuellen image .....habe die rückwärtssuche ausgemacht!
- clueless
Super!!!!
ohne Rückwärtssuche alles wieder wie es sein soll.
Besten Dank für die schnelle Lösung.
Gruss Clueless
Gruss Clueless
ich habe eine Zee2 mit aktuellem NI Nightly Build. Ich wollte den NI-Fritz Monitor einrichten.
Wenn ich mein Passwort im Menü eingebe und abspeichere, dann kommt beim Öffnen vom Plugin die Meldung Login nicht erfolgreich. Den Port habe ich mit meinem Fritzfon aktiviert. Ich habe auf meiner Fritzbox 7590 die aktuelle FritzOS 7.25.
An was kann dies liegen?
MFG Thomas
MFG Thomas
- Been thanked: 10 times
nicht das ich mich damit auskenne, aber ich frag mal, was nutzt du auf der Fritzbox für eine Login-Methode ? (ich setze mal ein halbwegs aktuelles FritzOS voraus)
Login mit Passwort, oder Login mit Benutzername und Passwort ?
ich wüsste nicht, dass man beim Callmonitor einen Benutzernamen angeben kann, um es mal so zu sagen
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
# Passwort für die !FritzBox (Achtung - nur neues Loginverfahren mit SID)
# Ab FRITZ!OS 7.24 muss die Anmeldung immer mit einem Benutzernamen und einem Kennwort erfolgen.
PASSWD=
USER=
ach dann ist das neu - sowohl die Pflicht-Anmeldung mit Benutzername, wie auch die Option im Callmonitor.
Ich hatte extra nochmal im Backup des originalen var-Ordners meines Images vom 20.03.21 nachgesehen, da gab es noch keinen Benutzernamen zur Anmeldung in der originalen Konfig-Datei.
Dann stellt sich aber direkt die Frage: welches Images/welcher FritzCallmonitor wird genutzt ?
@FlatTV
guckst du bitte bei zeiten nochmal drüber ....
zzt. besteht folgende situation....
mit dem workaround "ohne rückwärtssuche" werden nun zwar die eingehenden anrufe wieder per popup angezeigt...
allerdings werden natürlich auch die daten aus FritzCallMonitor.addr nicht mehr angezeigt.
mit rückwärtssuche funktioniert es....sofern die nummern mit daten in FritzCallMonitor.addr hinterlegt sind.
sind sie es aber nicht....erscheint kein popup mit der nummer auf dem TV.
@FlatTV
vielen dank ....nach deinem commit von vorgestern funktioniert der FCM mit dem aktuellen
-nightly hier nun wieder einwandfrei.
- Box: 3x coolstream Tankl, 2x coolstream
hi,
hab zur zeit den callmonitor über freetz am laufen,
da geht seit etlichen monaten keine Rückwärtssuche mehr,
funktioniert die Rückwärtssuche im NI FritzInfoMonitor?
gruß neujahr
gruß neujahr
ok, danke,
warum funktioniert die Rückwärtssuche nicht mehr über öffentliche Stellen? (Das örtliche.....)
hat das rechtliche Gründe?
hast dur dir den Thread hier angesehen, vor der Frage ?
wo da steht, dass es seit dem 21. März nicht mehr funzt und das es ebenfalls eine Änderung gegeben hat, ist ein technisches Problem wohl die Ursache.
Also eigentlich sollte mit der aktuellen Version des FCM wieder alles funktionieren (ab 11.04).
hi,
hab image vom 13.4. drauf.
mal alles soweit eingestellt,
der InfoMonitor funktioniert,
aber wenn gerade angerufen wird,
erscheint keine Meldung auf dem Bildschirm,
hab in den Einstellungen schop popup oder auch message probiert,
woran kann das liegen?
Die Einstellungen müßten ja stimmen,
sonst würde ja der InfoMonitor nicht funktionieren,oder?
oder wird keine aktuelle Meldung währen eine Gespräches angezeigt?
wie kann man die Textgröße des InfoMonitores ändern?
hab nichts gefunden unter OSD/Schriftgröße.
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 25 times
Wird denn überhaupt mit der neuen Version noch die alte Fritzbox FW unterstützt? Meine Fritzbox bekommt keine updates mehr (7390) und daher gebe ich da auch keinen Benutzernamen ein.
Ich muss aber auch ein altes 3.6 NI Image nutzen da bei den 4.0 Image die Audioausgabe massive Probleme hat.
Ich habe das somit noch garnicht getestet.
