Das Ganze hört sich eher nach sowas wie Master/Slave Konfiguration an.
Oder eine Übernahme der Konfiguration Tuner A nach Tuner B.
Ich habe hier (Tank und Duo4K) ähnliches Equipment.
Tuner A holt sich Alles vom Multischalter (Astra/Hotbird) und der Motorschüssel (von 46E bis 30W)
Die Schalte zwischen Multischüssel und Motorschüssel macht ein SUR211 im 1.1 Modus,
der nachfolgende Multischalter wird dann über den Committed-Befehl ( com 1 = Port A, com 2 = Port B ) angesteuert.
Die Einstellung hier:
DiSEqC 1.1 => uncom/com
=> Astra 1 (LNB 1): uncom 1 > com 1,
=> Hotbird (LNB2): uncom 1 > com 2,
=> Motorpositiomem(LNB 3): uncom 2 > com 0 > USALS pos
Tuner B holt sich - nur über den Mutischalter - Astra 1, Hotbird und den Dummy Astra 1+ für die CI+Selektion.
=> Astra 1 (LNB 1): Port A
=> Hotbird (LNB2): Port B
=> Astra 1+ (19,1 E): ebenfalls LNB 1, Port A
Beide Tuner stehen auf "Independent".
In diesem Fall kann ich ziemlich einfach testen:
Sender der Motorschüssel (Alles außer Astra 1 und Hotbird) kommen nur über Tuner A
Sender von Astra 1+ (Fake-Position 191) kommen nur über Tuner B
Funktioniert seit Jahren! (Seitdem der Tank auf dem Markt ist)
Vielleicht kann man das lösen, wenn man dem TwinLNB im Tuner B eine andere (Kennung z.B. LNB 5) zuweist.
Ansonsten wäre zur Fehlersuche eine frontend.conf ganz sinnvoll...
Has thanked: 14 times
kalle wirsch hat geschrieben: ↑Do 22. Apr 2021, 23:08 Tuner 1 = Astra 19,2 gespeist dierekt vom Twin-LNB , und funktioniert auch .
Tuner 2 = Astra 19,2 / Astra 28,5 / Hotbird 13,0 / Hotbird 9,0 , alle über einen DiseqC 4in1 .
Astra 19,2 habe ich deswegen doppelt , da ich meistens nur Sendungen von 19,2 ° aufnehme , und ich somit auf dem zweiten Tuner dann 19,2° komplett zur verfügung habe.
Nun habe ich den Stecker von Tuner 1 abgeschraubt , um zu prüfen ob ich auch von Tuner 2 das Signal von 19,2°sauber empfange .
Aber leider nur Kanal z.Zt.nicht verfügbar !! War mir vorher noch nie aufgefallen .
Ziehe ich den Stecker von Tuner 1 ab , sollte doch eigentlich noch Tuner 2 funktionieren , und somit auch wieder 19,2°.
Funktionert aber leider nicht .
Neutrino priorisiert halt Tuner 1 und ist der Tuner 1 "frei" und liefert den gewünschten Satelliten, wird er auch genutzt.
Neutrino prüft jetzt nicht, ob ein Tuner1 mit "Empfagsproblemen von Satellit XY" (weil du das Kabel abgezogen hast) den selben Satellit/Sender über Tuner2 empfangen kann. Neutrino geht davon aus, dass "kein Signal" vonSatellit XY = kein Signal heisst. Zum einen ist das sicherlich eine sehr seltene Konstellation, aber offensichtlich nicht nur bei dir, wie hier schon steht, zum anderen, eine korrekte Sat-Istallation (beider Empfangsanlagen) vorausgesetzt, trifft "kein Signal" dann ja auch bei beiden Tunern parallel zu (z.B. wegen Gewitter, da liegts ja nicht am Kabel, oder der Schüssel).
Von daher halte ich es auch für unnötig, das hier Routinen eingearbeitet werden, die prüfen, ob ein Satellit, der nicht über Tuner 1 empfangen werden kann, über Tuner 2 empfangen wird. In der Praxis wird das nicht so sein, nur wenn man da halt rumbastelt und die Kabelse abzieht.
Ohne das selber so zu nutzen (ich hab 2 Satkabel zum gleichen Multischalter), würde ich eher dazu tendieren, den reinen Astra-1 Empfang auf Tuner 2 zu setzen: Tuner 1 ist eigentlich immer im Betrieb, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Und dann kannst du da auch alle Satelliten empfangen. Startet dann im Hintergrund eine Astra-1 Aufnahme, wird diese über Tuner 2 laufen (so du nicht gerade den Sender guckst, der aufgenommen werden soll) = die Aufnahme läuft und du hast weiterhin alle Satelliten auf Tuner 1 zur Verfügung.
Schlecht sieht es wahrscheinlich aus, wenn ein Nicht-Astra-1 Sender aufgenommen werden soll. Dann ist Tuner 1 schon zum Glotzen aktiv = kein Tuner mehr frei zur Nicht-Astra1-Aufnahme.
Hängt natürlich auch mit den Gewohnheiten zusammen. Sollte der Receiver ausgeschaltet sein beim Aufnahme-Start, läuft die Aufnahme über Tuner 1. Schaltest du dann bei laufender Aufnahme den Receiver ein, bleibt dir nur Tuner-2 = nur der Astra-1 Empfang.
Beitrag von satbaby »
Macht hier noch jemand Aufnahmen auf nicht FTA Sendern ohne CI ?
Bei mir sind die jetzt mit letzten git alle kaputt. Ich habe jetzt auch letzte Image geflasht mit gleichen Ergebnis.
Mit März git waren die noch in Ordnung.
gruß
Been thanked: 21 times
HD51 letztes Image vom 12.06.2021 nimmt hier auf und spielt ab.
Boxmode 1
@annie
Ohne CI?
Der commit mach es bei mir kaputt.
https://github.com/tuxbox-neutrino/gui- ... a0dffadd4f
ohne diesen commit, funktionier PIP und Rec auf HD51 bei mir.
Has thanked: 65 times
Been thanked: 114 times
Baust du selbst, Jacek? Falls ja, lass mal --enable-dynamicdemux weg. Der Schalter ist wohl noch experimentell.
Hi Sven.
Jo ohne dynamic funktioniert auch. PIP REC und andre Sender (also 3 nicht FTA Sender) gleichzeitig.
Du baust aber auch mit dynamic, oder ? Weil ich extra image geflasht habe und hat auch nicht funktioniert.
gruß
Ich habe bei CST oft Sender als stream auf PC geschaut. Jetzt wollte ich es auf HD51 nutzen und habe festgestellt, daß Stream in Standby nicht möglich ist.
Ich bin ziemlich sicher, daß es auf CST auch in Standby Stream funktioniert hat.
Ist das absichtlich abgeschaltet auf HD51 oder Bug?
gruß
Auf der VU Uno 4 K nutze ich oft Stream in Standby.
Müsste ich mal auf der HD51 probieren....
Gerade mal neu ausprobiert mit HD51
LocalTV von HD51 Box 6 (in Standby) und Wiedergabe per WebTV auf HD51 Box 8 klappt hier:
Die HD51 Box6 hat zwei Sattuner, Tuner 1 nur 19.2E, Tuner 2 kann 6 Satpositionen empfangen.
Hast Du epgscan in standby ?
Dann versuch mit abgeschalteten scan.
gruß
nö, in der Box6 die LocalTV liefert, ist EPG Scan auf aus
Ich sehe bei Dir Hintergrund-Scan in Standby-Modus.
Mach dort auf aus.
geht auch wenn Hintergrundscan aus ist...
Aber Box soll in standby sein. Ist die Box von der Stream kommt in Standby?
irgendwie machen mich deine Screenshots verwirrt. :D
Ich kann kein Screenshot mit TV Bild machen, wenn Box in Standby ist.
Box 6 wo von der Stream kommt ist im Standby
Bilder wurden auf Box8 gemacht die sich den Stream von Box6 holt
Vllt auch ein Softcamproblem bei Dir ?
Ich nehme hier die mit o......
In den ubouqets.xml mache ich mir die "webtv" Sender der diversen Boxen in Verzeichnissen box6 box5 usw....
Nein , FTA geht auch nicht.
@annie
Danke für testen. Alles zurück, der Bug ist wohl in gui-neutrino git. Dachte die sind hier gleich.
Jetzt hat mir wohl stb-startup.lua /boot files gelöscht. grrr
Kann mir jemand Inhalt von /boot dir hier anhängen? für hd51 box //edit hat sich erledigt
gruß
Has thanked: 10 times
Beitrag von kalle wirsch »
Hi Leute
Ich glaub folgend beschriebener Fehler gab es schon einmal , jedenfalls kann ich mich dunkel daran erinnern .
Unter Tonoptionen (grüne Taste) kann man den Lautstärkepegel für jeden Kanal individuell ändern (in %) .
Leider wird der eingestellte Wert irgendwie nicht gespeichert .
Zappe ich auf einen anderen Kanal , und wieder zurück , steht der Wert wieder auf 100 .
Oder mach ich hier was falsch ??
Gruß :wink:
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Nö, machst nix falsch. Ist plattformübergreifend schon lange so.
In frontend.cpp gefunden:
// Internal Inner FEC representation
typedef enum dvb_fec {
	fAuto,
	f1_2,
	f2_3,
	f3_4,
	f5_6,
	f7_8,
	f8_9,
	f3_5,
	f4_5,
	f9_10,
	fNone = 15
#if BOXMODEL_VUPLUS_ARM
	f13_45,
	f9_20,
	f11_20,
	f23_36,
	f25_36,
	f13_18,
	f26_45,
	f28_45,
	f7_9,
	f77_90,
	f32_45,
	f11_15,
	f1_2_L,
	f8_15_L,
	f3_5_L,
	f2_3_L,
	f5_9_L,
	f26_45_L
#endif
} dvb_fec_t;
Sieht so aus, als würden generell S2X-Tuner, z.B. bei meiner HD51, von den S2X-FECs ausgeschlossen, mit Ausnahme der VU+-STBs. Ich kann in der Duo4K diese FECs eingeben in der HD51 (mit S2X-Tuner) nicht.
Bei der Duo4K sogar bei S und S2. Macht da natürlich keinen Sinn.
Vielleicht wäre an dieser Stelle ein sachbezogenes define mit "S2X" besser.
Könnte man das mit hardware_caps und entsprechendem fe-Init koppeln...
EnoSat
Box: MIO4K+ & HD51 & Solo4K
Beitrag von EnoSat »
big BUG Scan - ignored MIS transponders , system="1" modulation="2" detect as 4096
	<sat name="Eutelsat5WB (5.0W)" flags="2" position="-50">
		<transponder frequency="10971500" symbol_rate="29950000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
		<transponder frequency="11013000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="1" pls_mode="1" pls_code="131070"/>
		<transponder frequency="11013000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="3" pls_mode="1" pls_code="131070"/>
		<transponder frequency="11013000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="5" pls_mode="1" pls_code="131070"/>
		<transponder frequency="11013000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="11" pls_mode="1" pls_code="131070"/>
		<transponder frequency="11016000" symbol_rate="35295000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="1" pls_mode="1" pls_code="131070"/>
		<transponder frequency="11016000" symbol_rate="35295000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="4" pls_mode="1" pls_code="131070"/>
		<transponder frequency="11016000" symbol_rate="35295000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="5" pls_mode="1" pls_code="131070"/>
		<transponder frequency="11054500" symbol_rate="29950000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
		<transponder frequency="11096000" symbol_rate="29950000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
		<transponder frequency="11179000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="0" pls_code="16416" is_id="4"/>
		<transponder frequency="11179000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="0" pls_code="16416" is_id="5"/>
		<transponder frequency="11179000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="0" pls_code="16416" is_id="6"/>
		<transponder frequency="11179000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="0" pls_code="16416" is_id="14"/>
		<transponder frequency="11453000" symbol_rate="542000" polarization="0" fec_inner="1" system="0" modulation="1"/>
		<transponder frequency="11461000" symbol_rate="5780000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="1"/>
		<transponder frequency="11465000" symbol_rate="667000" polarization="0" fec_inner="7" system="1" modulation="2"/>
		<transponder frequency="11471000" symbol_rate="29950000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
		<transponder frequency="11471540" symbol_rate="9900000" polarization="0" fec_inner="8" system="1" modulation="1"/>
		<transponder frequency="11479750" symbol_rate="3215000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
		<transponder frequency="11512000" symbol_rate="29950000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
		<transponder frequency="11554000" symbol_rate="29950000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
		<transponder frequency="11592500" symbol_rate="34285000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" is_id="0"/>
		<transponder frequency="11595500" symbol_rate="34285000" polarization="1" fec_inner="0" system="1" modulation="2" is_id="0"/>
		<transponder frequency="11634000" symbol_rate="34285000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" is_id="0"/>
		<transponder frequency="11637000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="131070" is_id="1"/>
		<transponder frequency="11637000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="131070" is_id="7"/>
		<transponder frequency="11637000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="131070" is_id="8"/>
		<transponder frequency="11637000" symbol_rate="35295000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="131070" is_id="10"/>
		<transponder frequency="11675000" symbol_rate="35295000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="131070" is_id="1"/>
		<transponder frequency="11675000" symbol_rate="35295000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="131070" is_id="2"/>
		<transponder frequency="11675000" symbol_rate="35295000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="131070" is_id="3"/>
		<transponder frequency="11679000" symbol_rate="29950000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
		<transponder frequency="12564000" symbol_rate="34286000" polarization="1" fec_inner="0" system="1" modulation="4" is_id="0"/>
		<transponder frequency="12585000" symbol_rate="35500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="262140" is_id="3"/>
		<transponder frequency="12585000" symbol_rate="35500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="262140" is_id="11"/>
		<transponder frequency="12585000" symbol_rate="35500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="262140" is_id="20" t2mi_plp_id="0"/>
		<transponder frequency="12606000" symbol_rate="34286000" polarization="1" fec_inner="0" system="1" modulation="5" is_id="0"/>
		<transponder frequency="12627000" symbol_rate="34286000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" is_id="0"/>
		<transponder frequency="12648000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="121212" is_id="1"/>
		<transponder frequency="12648000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="121212" is_id="2"/>
		<transponder frequency="12648000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="121212" is_id="3"/>
		<transponder frequency="12669000" symbol_rate="35500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="262140" is_id="1"/>
		<transponder frequency="12669000" symbol_rate="35500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="262140" is_id="2"/>
		<transponder frequency="12690000" symbol_rate="34286000" polarization="1" fec_inner="0" system="1" modulation="2" is_id="0"/>
		<transponder frequency="12711000" symbol_rate="34286000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" is_id="0"/>
		<transponder frequency="12732000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="2" is_id="1" pls_mode="1" pls_code="50416"/>
		<transponder frequency="12732000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="2" is_id="4" pls_mode="1" pls_code="50416"/>
		<transponder frequency="12732000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="2" is_id="6" pls_mode="1" pls_code="50416"/>
	</sat>
[neutrino] CScanSetup::exec: sauto
[neutrino] CScanSetup::exec scan s in auto mode...
[neutrino] CScanSetup::exec auto...
[neutrino] CScanSetup call saveScanSetup...
[zapit] SetConfig...
[femanager.cpp:saveSettings:355] fe0
[femanager.cpp:saveSettings:355] fe1
[ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/zapit/frontend.conf
CScanTs::exec auto
StopAutoRecord: autoshift 0
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
[dvb-sub] paused
2022-04-25 23:39:04.206 [sectionsd] Request of stop scanning (now scanning).
[zapit] adding to scan Eutelsat5WB (5.0W) (position -50)
[femanager.cpp:getScanFrontend:814] Selected fe: 0
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:309] channel ad5c76c0016e047f [AMC HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:385]  (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: AD5C76C0016E
SID: 047F
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
[ca_ci] -> StopLiveCI
[scan] NIT no, fta only: no, satellites single
[scan] scanning Eutelsat5WB (5.0W) at -50 bouquetMode 3
[scan] add tp from settings: tp-id 2adcf03200000000 freq 10972000 rate 29950000 fec 2 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2b05f03200010001 freq 11013000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 1 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2b05f03200020002 freq 11013000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 3 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2b05f03200030003 freq 11013000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 5 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2b05f03200040004 freq 11013000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 11 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2b08f03200050005 freq 11016000 rate 35295000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 1 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2b08f03200060006 freq 11016000 rate 35295000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 4 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2b08f03200070007 freq 11016000 rate 35295000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 5 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2b2ff03200080008 freq 11055000 rate 29950000 fec 2 pol 1 mod 9 sys 2
ShowText 'scan 0/0'
[scan] add tp from settings: tp-id 2b58f03200090009 freq 11096000 rate 29950000 fec 3 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2babf032000a000a freq 11179000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 4 plc 16416 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2babf032000b000b freq 11179000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 5 plc 16416 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2babf032000c000c freq 11179000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 6 plc 16416 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2babf032000d000d freq 11179000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 14 plc 16416 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2cbdf032000e000e freq 11453000 rate 542000 fec 1 pol 0 mod 0 sys 1
[scan] add tp from settings: tp-id 2cc5f032000f000f freq 11461000 rate 5780000 fec 3 pol 0 mod 0 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2cc9f03200100010 freq 11465000 rate 667000 fec 10 pol 0 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2ccff03200110011 freq 11471000 rate 29950000 fec 3 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2cd0f03200120012 freq 11472000 rate 9900000 fec 4 pol 0 mod 0 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2cd8f03200130013 freq 11480000 rate 3215000 fec 3 pol 0 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2cf8f03200140014 freq 11512000 rate 29950000 fec 2 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2d22f03200150015 freq 11554000 rate 29950000 fec 3 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2d49f03200160016 freq 11593000 rate 34285000 fec 9 pol 0 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2d4cf03200170017 freq 11596000 rate 34285000 fec 9 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2d72f03200180018 freq 11634000 rate 34285000 fec 9 pol 0 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2d75f03200190019 freq 11637000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 1 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2d75f032001a001a freq 11637000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 7 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2d75f032001b001b freq 11637000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 8 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2d75f032001c001c freq 11637000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 10 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2d9bf032001d001d freq 11675000 rate 35295000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 1 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2d9bf032001e001e freq 11675000 rate 35295000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 2 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2d9bf032001f001f freq 11675000 rate 35295000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 3 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 2d9ff03200200020 freq 11679000 rate 29950000 fec 2 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 3114f03200210021 freq 12564000 rate 34286000 fec 9 pol 1 mod 10 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 3129f03200220022 freq 12585000 rate 35500000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 3 plc 262140 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 3129f03200230023 freq 12585000 rate 35500000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 11 plc 262140 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 3129f03200240024 freq 12585000 rate 35500000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 20 plc 262140 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 313ef03200250025 freq 12606000 rate 34286000 fec 9 pol 1 mod 11 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 3153f03200260026 freq 12627000 rate 34286000 fec 9 pol 0 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 3168f03200270027 freq 12648000 rate 29500000 fec 8 pol 1 mod 9 pli 1 plc 121212 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 3168f03200280028 freq 12648000 rate 29500000 fec 8 pol 1 mod 9 pli 2 plc 121212 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 3168f03200290029 freq 12648000 rate 29500000 fec 8 pol 1 mod 9 pli 3 plc 121212 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 317df032002a002a freq 12669000 rate 35500000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 1 plc 262140 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 317df032002b002b freq 12669000 rate 35500000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 2 plc 262140 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 3192f032002c002c freq 12690000 rate 34286000 fec 9 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 31a7f032002d002d freq 12711000 rate 34286000 fec 9 pol 0 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 31bcf032002e002e freq 12732000 rate 29500000 fec 8 pol 1 mod 9 pli 1 plc 50416 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 31bcf032002f002f freq 12732000 rate 29500000 fec 8 pol 1 mod 9 pli 4 plc 50416 plm 1 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 31bcf03200300030 freq 12732000 rate 29500000 fec 8 pol 1 mod 9 pli 6 plc 50416 plm 1 sys 4096
[scan] scanning tp from sat/service
[scan] scanning: tp-id 2adcf03200000000 freq 10972000 rate 29950000 fec 2 pol 1 mod 9 sys 2
siteLatitude = 48.787000, siteLongitude = 19.152000, 355.000000 degrees
azimuth=210.816843, elevation=29.438109, declination=4.859305, PolarmountHourAngle=206.715975
RotorCmd = d1ab
[fe0/0] sendMotorCommand: cmdtype   = e0, address = 31, cmd   = 6e
[fe0/0] sendMotorCommand: num_parms = 2, parm1   = d1, parm2 = ab
[fe0/0] Diseqc cmd: 0xE0 0x31 0x6E 0xD1 0xAB
ShowText 'scan: 0/49'
ShowText 'scan 1/49'
[fe0/0] motor command sent.
[scan] waiting 13 seconds for motor to turn satellite dish.
[fe0/0] tune to 10972000 DVB-S2 8PSK 2/3 V/R srate 29950000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1222000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1553] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
[frontend.cpp:getEvent:817] [fe0/0] ######## FE_TIMEDOUT (max 941)
[fe0/0] ############################## poll timeout, time: 4003 msec (min 2000 max 4003)
[scan] scanning: tp-id 2b05f03200010001 freq 11013000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 1 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] [fe0] does not support delivery system 4096, skipping
[scan] scanning: tp-id 2b05f03200020002 freq 11013000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 3 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] scanning: tp-id 2b05f03200030003 freq 11013000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 5 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] scanning: tp-id 2b05f03200040004 freq 11013000 rate 35295000 fec 2 pol 1 mod 9 pli 11 plc 131070 plm 1 sys 4096
ShowText 'scan 2/49'
[scan] scanning: tp-id 2b08f03200050005 freq 11016000 rate 35295000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 1 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] scanning: tp-id 2b08f03200060006 freq 11016000 rate 35295000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 4 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] scanning: tp-id 2b08f03200070007 freq 11016000 rate 35295000 fec 2 pol 0 mod 9 pli 5 plc 131070 plm 1 sys 4096
[scan] scanning: tp-id 2b2ff03200080008 freq 11055000 rate 29950000 fec 2 pol 1 mod 9 sys 2
[fe0/0] tune to 11055000 DVB-S2 8PSK 2/3 V/R srate 29950000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1305000 offset 9750000 timeout 4000)
ShowText 'scan 3/49'
ShowText 'scan 4/49'
ShowText 'scan 5/49'
ShowText 'scan 6/49'
ShowText 'scan 7/49'
ShowText 'scan 8/49'
ShowText 'scan 9/49'
[frontend.cpp:getEvent:811] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1305000
[fe0/0] tuning took: 138 msec (min 131 max 138)
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x5014 onid 0x55f -> use
[SDT] tid 5014 onid 55f
[zapit] parsing pmt pid 0x5F0 (ETB1)
[pmt] found aitpid: 0x5f7
[zapit] parsing pmt pid 0x5FA (ETB3)
[pmt] found aitpid: 0x601
[zapit] parsing pmt pid 0x38E (FRANCE 3 AMIENS)
[subtitles] DVBSub: PID=0x0393, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x0394, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] parsing pmt pid 0x3D4 (FRANCE 3 LILLE)
[subtitles] DVBSub: PID=0x03d9, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x03da, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] parsing pmt pid 0x78 (FRANCE 3 NANCY)
[subtitles] DVBSub: PID=0x007d, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x007e, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] parsing pmt pid 0x8C (FRANCE 3 NICE)
[subtitles] DVBSub: PID=0x0091, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x0092, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] parsing pmt pid 0xAA (FRANCE 3 POITIERS)
[subtitles] DVBSub: PID=0x00af, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x00b0, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] parsing pmt pid 0xB4 (FRANCE 3 REIMS)
[subtitles] DVBSub: PID=0x00b9, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x00ba, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] parsing pmt pid 0xD2 (FRANCE 3 STRASBOURG)
[subtitles] DVBSub: PID=0x00d7, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x00d8, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] parsing pmt pid 0xDC (FRANCE 3 TOULOUSE)
[subtitles] DVBSub: PID=0x00e1, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x00e2, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] parsing pmt pid 0xE6 (FRANCE 3 VIA STELLA)
[subtitles] DVBSub: PID=0x00eb, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[scan] tpid ready: 2b2ff0325014055f
[scan] scanning: tp-id 2b58f03200090009 freq 11096000 rate 29950000 fec 3 pol 1 mod 9 sys 2
[fe0/0] tune to 11096000 DVB-S2 8PSK 3/4 V/R srate 29950000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1346000 offset 9750000 timeout 4000)
ShowText 'scan 10/49'
Gibertini OP100L /85E-53W/
Zurück zu „Entwicklung“
