Neutrino Mediathek
Been thanked: 19 times
Re: Neutrino Mediathek
also ich komme hiermit (aus neutrino.conf)
recordingmenu.filename_template=%T_%C_%d_%t
ganz gut zurecht.
auch kann man das frei definieren, also nach belieben anpassen.
auch gibt es nMn auch noch was mit serien zum einstellen (glaube separate Verzeichnisse), kann aber gerade nicht genauer nachschauen.
ps: die beforeigners kannst du bestimmt auch noch über die ard-mediathek schauen. ;)
edit: gerade geschaut, nur "senderverzeichnis" unter > einstellungen > aufnahme möglich. und im moviebrowser (eigene aufnahmen) kann man "serien automatisch zuordnen". hab ich aber noch nie benutzt, keine ahnung, ob und wie dad funktioniert...
Has thanked: 146 times
Been thanked: 38 times
tewsbo hat geschrieben: Mo 15. Mär 2021, 18:54
Direkt dort schauen geht nur noch bei wenigen Sendern, das Ruckelt wie Hecke seit einige Sender dort auf 1080/50 umgestellt haben.
Das man die Aufnahmen aus der Mediathek in der neutrino.conf ändern kann ist mir neu. Ich finde da nur die Einstellungen für die DVB Aufnahmen, damit habe ich kein Problem. ;)
Nachtrag: in der Neutrino.conf kann man nichts ändern an dem Namen der Aufnahmen aus der Mediathek.
weyel2000
Beitrag von weyel2000 »
Mit meiner Zgemma H7S habe ich gegenwärtig Probleme mir der Mediathek: Es kommt Fehlermeldung, kann auf dabase nicht zugreifen. Nach dem Wegklicken habe ich dann keinen Ton mehr, Neutrino muss neu gestartet werden. Ist das nur bei mir so?
Has thanked: 18 times
Been thanked: 37 times
ist nicht nur bei dir so: allgemein-f58/neutrino-mediathek-t5487.html
Nur das du danach keinen Ton mehr hast, ist seltsam, hab ich hier auf der HD51 nicht so, da kommt der Ton ganz normal wieder.
weyel2000
Ja, normalweise, wenn ich aus der Mediathek rausgehe, ist der letzte Sender wieder da.
Jetzt bleibt der Mediathek-Hintergrund stehen, dann muss ich einen Sender weiterzappen, aber Ton ist komplett weg.
Dann hilft nur Neutrino-Neustart.
Been thanked: 63 times
Keiner mal auf die Idee gekommen einfach mal die Stummschalttaste zu drücken? Dann ist der Ton nämlich auch wieder da. Da braucht es doch keinen Neutrino-Neustart. :)
Die Mediathek schaltet halt den Ton beim Start einfach ab. Und da die nun absemmelt, wird der Ton auch nicht wieder zugeschaltet...
weyel2000 hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 18:15 Ja, normalweise, wenn ich aus der Mediathek rausgehe, ist der letzte Sender wieder da.
Das hatte ich schon immer so.
Das der Tun nicht von allein wiederkommt ist für mich nachvollziehbar.
weyel2000
BPanther hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 18:23 Keiner mal auf die Idee gekommen einfach mal die Stummschalttaste zu drücken? Dann ist der Ton nämlich auch wieder da. Da braucht es doch keinen Neutrino-Neustart. :)
Tut mir leid, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin! Völlig einleuchtend und logisch, passiert ja auch bei jeder Mediathek, die absemmelt... :grinning:
aber im Ernst: dem ist natürlich nicht so, nun weiß ich aber, dass es bei der Neutrino-Mediathek so ist... danke für den Tipp!
War ja auch nicht böse gemeint. :)
Alternativ kann man die Mediathek auch einfach nochmal starten und direkt wieder normal beenden. Dann erscheint auch das Symbol für die Stummschaltung im Bild - was dann auch wieder normal weiterläuft ohne extra umschalten.
Has thanked: 39 times
die Neutrino Mediathek stürzt ab und beim zurück gehen auf einen Sender ist der Ton weg OK einmal Mute drücken und der Ton ist wieder da THX :thumbsup:
aber der Server zur Mediathek ist wohl nicht mehr da?
Genau, Server (derzeit?) weg, siehe anderes Thema dazu...
Die Mediathek läuft jedenfalls wieder.
Allerdings wäre es wirklich schon das mit den Dateinahmen (vor allem bei Serien) anzupassen. Der Name der Serie steht ja in der xml Datei drin. (bei Thema)
du hast das bestimmt schonmal iwo erläutert, aber ich bin einfach mal zu faul zum Suchen, du findest das bestimmt schneller wieder als ich, also hast du mal nen Link?
plugins-f15/neutrino-mediathek-t3134-s60.html#p27724
Ich sehe aber selbst das wird wohl etwas Tricki hier mal zwei Beispiele:
Film "David Bowie - Die ersten fünf Jahre"
Dateiname:
ARTE.DE_David_Bowie_-_Die_ersten_f__nf_Jahre_20210430_214500.mp4
dazugehörige xml:
<neutrino commandversion="1">
	<record command="record">
		<channelname>ARTE.DE</channelname>
		<epgtitle>David Bowie - Die ersten fünf Jahre</epgtitle>
		<id>0</id>
		<info1>David Bowies Schaffenszeit begann nicht erst mit "Ziggy Stardust", dem Song der ihm mit den "Spiders from Mars" 1972 zum Durchbruch verhalf. Mitten in der psychedelischen Periode und lange, bevor er David Bowie wurde, experimentierte der junge David Robert Jones mit Folk und Pop. Der Dokumentarfilm wirft mit ehemaligen Weggefährten einen Blick auf diese Anfangsjahre.</info1>
		<info2>
Thema: Kultur und Pop - Popkultur
Downloadqualität: max
Ausstrahlungsdatum/-zeit: 30.04.2021 - 21:45</info2>
		<epgid>0</epgid>
		<mode>1</mode>
		<videopid>0</videopid>
		<videotype>0</videotype>
		<vtxtpid>0</vtxtpid>
		<genremajor>0</genremajor>
		<genreminor>0</genreminor>
		<seriename></seriename>
		<length>91</length>
		<productioncountry></productioncountry>
		<productiondate></productiondate>
		<rating>0</rating>
		<quality>max</quality>
		<parentallockage>0</parentallockage>
		<dateoflastplay>0</dateoflastplay>
		<bookmark>
			<bookmarkstart>0</bookmarkstart>
			<bookmarkend>0</bookmarkend>
			<bookmarklast>0</bookmarklast>
			<bookmarkuser bookmarkuserpos="0" bookmarkusertype="0" bookmarkusername=""/>
		</bookmark>
	</record>
</neutrino>
Serie "Dead Pixels"
Dateiname:
ZDF_Game_over_-_Staffel_1_20210410_012500.mp4
dazugehörige xml Datei:
		<channelname>ZDF</channelname>
		<epgtitle>Game over? - Staffel 1</epgtitle>
		<id>0</id>
		<info1>Alison fährt weg, Meg und Nicky haben sturmfrei. Das möchten die beiden ganz besonders feiern und beschließen, sich Kostüme zu nähen, um so auszusehen wie ihre Avatare.</info1>
		<info2>
Thema: Dead Pixels
Ausstrahlungsdatum/-zeit: 10.04.2021 - 01:25</info2>
		<epgid>0</epgid>
		<mode>1</mode>
		<length>24</length>
		<rating>0</rating>
		<bookmark>
		</bookmark>
	</record>
</neutrino>
Man sieht hier das bei Serien der Titel der Serie mit dem Thema getauscht hat.
Das ist echt blöd. :unamused:
man könnte vllt das "Thema" aus der <info2> zusätzlich noch in <seriename></seriename> reinsetzen, das würde zumindest ein Filtern danach im Moviebrowser per Grün erlauben.
Oder aber, wie du im anderen Thread schon vorgeschlagen hast, den Dateinamen ändern, zB nicht einfach nur "Titel", sondern "Thema - Titel" nehmen.
Was meinst du?
Has thanked: 34 times
@gorcon
hast du das problem denn mal im mediathekview-forum zur diskussion gestellt?
https://forum.mediathekview.de/category ... hekviewweb
wie im screenshot zu sehen werden neutrino-mediathek-daten ja schon falsch (titel und thema vertauscht) aus dem mediathekview-daten übernommen.
Ich habe es mal im Mediathekview forum rein geschrieben.
Ansonsten "könnte" man das Thema z.B. anstatt des Sendernamens anzeigen lasssen. Allerdings würde dann bei Filmen dort wie im arte Beispiel dann "Kultur und Pop - Popkultur" stehen was auch irgendwie doof ist. :thinking:
oder mit Auswahl Menü beim Drücken der Aufnahmetaste:
bitte auswählen
Film
Serie
Habe jetzt Antwort bekommen:
https://forum.mediathekview.de/topic/42 ... verkehrt/8
Leider kann man da nichts machen. Viele Serien werden wohl schon "falsch" gekennzeichnet.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 174 times
wie kann ich aus der mediathek aufnehmen?
Mit der Aufnahmetaste.
Aber aufpassen die prellt sehr leicht und dann werden zwei Aufnahmen in eine Datei geschrieben und damit ist die Aufnahme dann nur noch Datenmüll.
Zurück zu „Plugins“
