Olimpia Tokio Live
- Been thanked: 17 times
Olimpia Tokio Live
Ich habe ein Olimpia Live Plugin gebastelt.
Es ist zur Zeit nur ZDF, aber die Senden wohl jedes Tag.
Bei ARD habe ich auf schnelle nicht ähnliches gefunden, außer üblichen Live standard Sender.
Vielleicht findet noch jemand was, dann kann man es einbauen.
Das Parsen dauert etwas, weil jetzt macht es ffmpeg, wenn ich es selbst mache, ist dann Audio leider asynchron. ZDF sendet audio in extra stream.
Müsste man wohl libstb verbessern.
Neutrio muss wenigsten aus April oder so sein.
Wenn bei start von Plugin nichts kommt, dann sendet ZDF grade nichts, oder was stimmt nicht.
Start Url ist https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-l ... e-100.html, kann jeder überprüfen ob die senden.
gruß.
ps. wie üblich .txt wegmachen bei Anhang
gruß.
- olimpie-tokio-live.lua.txt
- (3.92 KiB) 279-mal heruntergeladen
- olimpie-tokio-live.cfg.txt
- (76 Bytes) 267-mal heruntergeladen
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 25 times
Re: Olimpia Tokio Live
Danke satbaby.
leider läuft das Plugin bei mir nicht da auch die ZDF Streamns generell (schon seit ewigkeiten) nicht mehr richtig funktionieren.
Das Plugin brauch mindestens 1min bis ein Bild kommt das bleibt dann aber nach 2-3Sekunden schon stehen. bis es dann nach 10sek wieder kurz weiter läuft.
Das ist bei den ZDF Streamadressen aber ähnlich.
Die ARD Streams laufen bei mir absolut tadellos.
add ARD Streams.
Wegen ARD streams: Neutrino Uhr muss richtig ticken.
@Gorcon
Was ZDF angeht es hängt wohl bei Dir wegen ffmpeg. (Vermutung) Vielleicht hat dein Box alte Version, oder der Fehler am Anfang "sorgt" es intern bei Deiner Box für Hänger.
Mann kann es umgehen, leider ist dann Audio asynchron, was nur nervt.
ZDF sendet leider Abdiostream separat.
@jokel
Man kann es xupnpd Version machen, aber ich glaube es macht wenig Sinn.
gruß
ps. Bei Problemem bitte melden.
@Gorcon
@jokel
gruß
- (8.05 KiB) 269-mal heruntergeladen
ZDF geht mit VLC aber auch nicht richtig.satbaby hat geschrieben: ↑Mo 26. Jul 2021, 12:24 @Gorcon
Eigenartig.
Bei den ARD Sendern funktioniert das Plugin.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 18 times
hier läuft der zdf-stream komischerweise nur wenn ich über die konsole mitlogge ...
sobald ich das loggen beende stoppt der stream auf einer h7s.
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:26Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:28Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:30Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:32Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:34Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:36Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:38Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:40Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:42Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:44Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:46Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:48Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:50Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:52Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:54Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:56Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:52:58Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:00Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:02Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:04Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:06Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:08Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:10Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:12Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:14Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:16Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:18Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:20Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:22Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:24Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:26Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:28Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:30Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:32Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:34Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:36Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:38Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:40Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:42Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:44Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:46Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:48Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:50Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:52Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:54Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:56Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:53:58Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:00Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:02Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:04Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:06Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:08Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:10Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:12Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:14Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:16Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:18Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:20Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:22Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:24Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:26Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:28Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:30Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:32Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:34Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:36Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:38Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:40Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:42Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:44Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:46Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:48Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:50Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:52Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:54Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:56Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:54:58Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:00Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:02Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:04Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:06Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:08Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:10Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:12Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:14Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:16Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:18Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:20Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:22Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:24Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:26Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:28Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:30Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:32Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:34Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:36Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:38Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:40Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:42Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:44Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:46Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:48Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:50Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:52Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:54Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:56Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:55:58Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:00Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:02Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:04Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:06Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:08Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:10Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:12Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:14Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:16Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:18Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:20Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:22Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:24Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:26Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:28Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:30Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:32Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:34Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:36Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:38Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:40Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:42Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:44Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:46Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:48Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:50Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:52Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:54Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:56Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:56:58Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:00Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:02Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:04Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:06Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:08Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:10Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:12Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:14Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:16Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:18Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:20Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:22Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:24Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:26Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:28Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:30Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:32Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:34Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:36Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:38Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:40Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:42Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:44Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:46Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:48Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:50Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:52Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:54Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:56Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:57:58Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:00Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:02Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:04Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:06Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:08Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:10Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:12Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:14Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:16Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:18Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:20Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:22Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:24Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:26Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:28Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:30Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:32Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:34Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:36Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:38Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:40Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:42Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:44Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:46Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:48Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:50Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:52Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:54Z')
[hls @ 0xc120e0] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2021-07-26T14:58:56Z')
[https @ 0xc52f20] Opening 'https://zdf-hls-10.akamaized.net/hls/live/2016305/de/bfd6b1e4e8ce8447807d5762995d5219/5/4166.aac' for reading
srCMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 19720/21000 (1280, 93%)
ShowText '00:19'
/var/root #
Hier eine Version wo ZDF laufen soll.
Hier wird aber Audio asynchron und auf Nevis Boxen wird ganz ohne Audio.
Das muss man in libstb fixen.
Ich nutze etwas andre Version von ffmpeg-lib, vielleicht funktioniert die etwas besser mit ZDF.
- (8.18 KiB) 272-mal heruntergeladen
Hier noch Version, wo ein Vorschau kommt, wenn die grade nichts Live senden.
Dammit nicht so blöd aussieht.
- (8.62 KiB) 279-mal heruntergeladen
satbaby, auf welchen Boxen laufen die zdf streams denn überhaupt?
Ich muss sonst mal alle meine Boxen hier ausprobieren.
Die Uno4k wird jedenfalls fast unbedienbar wenn man einen solchen stream startet. das dauert gefühlt 30sek bis die auf einen Tastenbefehl reagiert (egal ob mit Image vom letztten Jahr oder einem aktuellen)
Irgendwas ist da eh "kaputt" denn mit allen neueren Images habe ich immer Audioprobleme (beim Umschalten kein Ton).
Ich habe jetzt auf VU zero getestet und da kommt ZDF nach mehr als 30 sek nicht.
Ich habe abgebrochen das Warten. ARD stream kein problem.
//Edit
Ich baue mal neue Neutrino. Vielleicht habe ich dort zu alte.
//Edit
Ich habe eben mal auf der VU+Ultimo4k getestet.
Im Plugin (letzte Version) wird dort nur noch ein ARD Stream angezeigt.
Dann habe ich die Streamadressen händisch aufgerufen. dort lief auf einem Olypia (Rugby oder Football, keine Ahnung)
Aber bis ein Bild /Ton kommt dauert es da auch fast 2 min (gestoppt 1:52min).
Audioprobleme gibts da aber nicht.
Nachtrag: da laufen noch einige ZDF streams, auch Tennis aber das scheint nicht Live zu sein.
Aber die Umschaltzeiten sind konstant 1:52min. Macht nicht wirklich "Spass" beim zappen.
Plugin ist nur für Live streams. Andre Videos werden ignorriert.
Wobei "Live-Stream" mit ca 50 sek Verschiebung gegenüber Sat-TV ist auch ein Witz.
ARD-ZDF ist nicht mal in der Lage ein extra Olimpia Channel aufzuschalten.
Ich glaube langsam mit den ZDF Streams wird das nichts. Wenn ich mir die anderen ZDF Streams anschaue habe ich da auch die Aussetzer und wenn man sich dann die Technischen Daten (Rot/Blau) anschaut sehe ich Datenraten die 47Mbit/s sind. Das ist die Grenze meines Internetanschlusses. Das Signal wird wohl immer nur häppchenweise mit so hohen Impulsen übertragen das man deswegen so lange Pausen hat.
Am PC dauert es ja auch ewig bis da Bild/Ton läuft.
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 111 times
ich habe mir das gestern mal installiert läuft bei mir auf der h7 super und zdf stream ist sauber und im schnitt
8-11 mbit also hd. ich schaue jetzt radsport einzelzeitfahren streamauswahl dauert ca. 3-4 sek.
danke satbaby tolle arbeit
Also auf VU zero läuft hier ZDF nach ca 15 sek warten, aber bleibt immer wieder stehen.
Auf HD51 läuft normal.
Ich werde noch später mit ffmpeg-lib update bei VU versuchen.
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 14 times
