Beitrag von satbaby »
@dryeye
Kannst Du log machen, wo es bei Dir funktioniert und nicht?
Und was für Auflösung hast Du bei rss eingestellt?
Ich komme bei mir immer auf gleiche Url. :grinning:
Has thanked: 45 times
Been thanked: 23 times
@satbaby
eingestellte auflösung mit der es nicht ging war 1280x720.
habe jetzt mal umgestellt auf 1920x1080....damit funktioniert der ton auch mit der neuen yt_video_url.lua.
soll ich trotzdem nochmal logs anfertigen?
Log wäre gut.
Sonst habe ich keine Ahnung was bei Dir falsch funktioniert.
Du hast Neutrino gui auf Deutsch oder Englisch?
@satbaby
problem ist hier nun so behoben....
local vp9_30 = false --webm
local avc1_30 = false -- mp4
habe dann einmal die auflösung umgestellt. so funktioniert der ton nun immer.
kann so auch die auflösung beliebig hin- und herstellen ....ton ist immer da.
dazu das log 1920 mit ton
mit
local vp9_30 = true --webm
local avc1_30 = true -- mp4
habe ich keinen ton.
dazu das log 1920 ohne ton
1920 ohne ton.txt
(6.19 KiB) 365-mal heruntergeladen
1920 mit ton.txt
(5.49 KiB) 365-mal heruntergeladen
Also sind doch die 30fps schuld.
Scheint, dass deine Box die nicht schaft.
gruß
Ich habe versuch bypass age zu fixen.
Es geht aber nur mit ytkey in neutrino.conf.
Wenn jemand es testet. Mich interessiert ob mit Euren key funktioniert.
https://raw.githubusercontent.com/tuxbo ... eo_url.lua
Ich habe damit getestet:
Rihanna - Bitch Better Have My Money (Explicit)
	{ name = "Rihanna Music Videos",	exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?playlist_id=PL-8M5stZkYjoIoESZb5jRfOs1mWHS4LPH",grup="Podcast", submenu="Youtube", addon="yt"},
Und hier key wo bei mir funktioniert:
youtube_dev_id=AIzaSyAO_FJ2SlqU8Q4STEHLGCilw_Y9_11qcW8
satbaby hat geschrieben: Mo 6. Sep 2021, 08:29 Mich interessiert ob mit Euren key funktioniert.
mit meinem key und der oben verlinkten yt_video_url.lua läuft hier jedes video deiner rihanna-playlist.
danke
@satbaby
hast du hier einen rat oder eine lösung?
es geht um den clip...
World Wide Wohnzimmer: KORREKT oder WEG! (mit Hazel Brugger & Thomas Spitzer)
ich habe hier zwei rss quellen ...
über die mediathekiviewweb.de quelle habe ich kein bild und nur ton und über die ard-mediathek quelle wird der clip gar nicht gestartet...
hier mal meine feeds zum testen ...
in beiden hast du zugriff auf den clip....
    { name = "Hazel Brugger WWW",                          exec = "https://mediathekviewweb.de/feed?query=hazel%2Cbrugger"},
    { name = "Hazel Brugger WWW2",                          exec = "http://www-origin.ardmediathek.de/tv/World-Wide-Wohnzimmer/Sendung?documentId=81456668&bcastId=81456668&mcontents=page.3&rss=true", addon="ard"},
Hi dryeye.
Schau ob Du mit diesem link audio hast.
'https://ndrod-vh.akamaihd.net/i/ndr/2021/0831/TV-20210831-2126-5600.,hd,hq,ln,mn,ao,.mp4.csmil/index_0_av.m3u8'
Ich habe mit ersten Eintrag Video und Audio.
Ist deine Box armbox? Laut code ja. Wäre interesant was da nicht funktioniert.
Hast Du vielleicht die Video-Links mit Enigma getestet?
Gruß.
mit dem ersten eintrag habe ich auch bild ton.
probier mal das im screenshoot markierte video aus dem ersten feed...die anderen laufen hier auf der zgemma h7s auch.
aus dem zweiten ard-feed läuft hier kein video.
hier aus dem ard-feed mit info
Bei mir auch schwarzes Bild.
Unsere Boxen können wohl mit 2560x1440 nicht umgehen.
@dryeye
Hi.
Ich habe workaround eingebaut.
Bitte testen und bei Bugs berichten.
Du muss rss.lua, share/lua/5.2/feedparser.lua und rss_addon/mediathekviewweb.lua updaten bzw kopieren.
Hier links:
https://raw.githubusercontent.com/tuxbo ... parser.lua
https://raw.githubusercontent.com/tuxbo ... ss/rss.lua
https://raw.githubusercontent.com/tuxbo ... iewweb.lua
Dann mit diesen conf versuchen.
    { name = "Hazel Brugger WWW", exec = "https://mediathekviewweb.de/feed?query=hazel%2Cbrugger", addon="mediathekviewweb"},
Der WWW2 ist nicht mehr fixbar.
Die ARD und ZDF Mediathek soll man neu generieren, weil jetzt wird da auch nur mediathekviewweb addon verwendet.
@Sven
Ich habe feedparser in git gepackt, weil mich die Patcherei nervt und an original wird eher nichts mehr getan.
satbaby hat geschrieben: Di 7. Sep 2021, 11:06 Ich habe workaround eingebaut.
vielen dank....funktioniert einwandfrei
satbaby hat geschrieben: Di 7. Sep 2021, 11:06 Der WWW2 ist nicht mehr fixbar.
der läuft nun aber auch problemlos.
wenn du in alten ard feeds....
https://classic.ardmediathek.de
gegen
tauscht..... funktionieren die wieder.
@satbaby
willst du evtl. noch den rss.lua_quellcode so umbauen, dass man mit der OK-taste den clip startet?
das hatten die BP-panther-jungs in einer alten rss.lua mal realisiert.
hier die paar änderungen mit zeilennummern
282 function get_input(ct,bRed,bGreen,bYellow,bBlue,bPlay,bPlayPause,bOk)
301 elseif bPlay and msg == RC.play then
			stop = true
		elseif bPlayPause and msg == RC.playpause then
			stop = true
		elseif bOk and msg == RC.ok then
306			stop = true
513 function paintWindow(x,y,w,h,CPos,Title,Icon,RedBtn,GreBtn,YelBtn,BluBtn,PlayBtn,PlayPauseBtn,OkBtn)
523 btnRed=RedBtn, btnGreen=GreBtn,btnYellow=YelBtn,btnBlue=BluBtn, btnPlay=PlayBtn,btnPlayPause=PlayPauseBtn,btnOk=OkBtn}
545 function showWindow(title,text,fpic,icon,bRed,bGreen,bYellow,bBlue,bPlay,bPlayPause,bOk)
575 local cw,x,y,w,h = paintWindow(x,y,w,h,-1,title,icon,bRed,bGreen,bYellow,bBlue,bPlay,bPlayPause,bOk)
586	local selected =  get_input(ct,bRed,bGreen,bYellow,bBlue,bPlay,bPlayPause,bOk)
962	local bRed,bGreen,bYellow,bBlue,bPlay,bPlayPause,bOk =  nil,nil,nil,nil,nil,nil
	local model = getprocvalue("/proc/stb/info/model")
	if (model == "hd51" or model == "bre2ze4k" or model == "h7" or model == "ufs913") then
		if UrlVideo then bOk = "Play Video" end
	else
		if UrlVideo then bPlay = "Play Video" end
	end
982	local cw,selected =  showWindow(title,text,fpic,"hint_info",bRed,bGreen,bYellow,bBlue,bPlay,bPlayPause,bOk)
Damit ist von red auf ok button.
Wenn anders gedacht oder nicht richtig funktioniert, dann melden.
Ich habe noch rss um download Option erweitert.
Download wird mit '0' gestartet und wenn rss fertig ist, kann man andre dl starten,
@satbaby
danke....habe das downloadverzeichnis eingestellt und es funktioniert einwandfrei.
@satbaby
hier eine ganz kleine korrektur ....
93 	dldir= "Pfad für Downloads:",
und dankeschön für deine arbeit!
noch YT FIX
war was was aus test eingeflossen.
Das mit 'für' ist bei mir ok.
Schau ob Du 0.98 Version hast.
nein ...hatte 0.97
mit 0.98 wird das "für" hier aber auch nicht richtig angezeigt.
siehe screenshot
yt-download funktioniert auch ...dauert aber etwas länger als ein mediathek download.
Zurück zu „Plugins“
