Olimpia Tokio Live
Has thanked: 59 times
Been thanked: 198 times
Re: Olimpia Tokio Live
ard stream läuft jetzt ca. eine habe stunde ohne probleme ,mal sehen morgen beim zdf
Has thanked: 167 times
Been thanked: 44 times
Ich habe die Abbrüche regelmäßig zwischen 11 und 15min. Scheint an den Streams zu liegen. Andere laufen fehlerfrei.
Nachtrag: habe den gleichen Stream am PC laufen lassen, dort bleibt er nicht stehen.
Ich versuche das jetzt mal mit zu loggen.
Im Log sieht man nichts.
so plugin olimpia tokio live gelöscht und start_neutrino wieder angepasst
olympia 2024 kann kommen.
Vielleicht kann man das Plugin ja auch für andere Sachen anpassen?
Wie sieht es eigentlich mit der Replay Funktion aus? Bekommt man den Link irgendwie gepickt?
Replay funktioniert ja nur mit HbbTV und einer aktuellen Version (also auch nicht mit Enigma2) (mit Ausnahme bei arte und einigen ZDF Sendern).
Ansonsten war das eine Super Sache. :thumbsup:
gorcon du meinst mit replay funktion also sendung neu starten wenn man den anfang verpasst hat
oder was meinst du damit?
Ja, natürlich, den Neustart. Das wird bei fast allen ÖR Sendern angeboten (ob das auch für Lizenzfilme die später nicht in der Mediathek landen gilt bin ich überfragt)
e2 hat hbbtv neutrino nicht, wo ist den da das problem?
Habe ich doch geschrieben mit E2 geht es nur bei ganz wenigen Sendern (arte und ZDF) bei keinem ARD Sender weil die HbbTV Version viel zu alt ist
also unter e2 habe ich keine probleme mit hbbtv bzw. den mediatheken läuft nicht so schnell wie unter meinen tv
aber et läuft.
Lese bitte richtig! Es geht um die Replay Funktion und die funktioniert bei der ARD nicht! (es erscheint der blaue Button auch gar nicht)
ok ich habe das gerademal probiert. unter e2 funktioniert die blaue taste manchmal
unter meinen tv über dvb-t ist die blaue taste da. gorcon danke für dem hinweis
ich habe hbbtv plugin unter e2 deinstalliert. wenn ich mal hbbtv brauche dann über tv via dvb-t für ard und zdf
die anderen sender interessieren mich nicht. wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du eine blaue taste
unter neutrino,die die sendung des laufenden sendes neu startet also picken und via mediaplayer abspielt
wenn man mal den anfang der sendung verpasst hat. sowas hätte ich auch gerne
Beitrag von satbaby »
Hi Gorcon
Die Senden es in mpd Format und das funktioniert nicht besonders gut mit ffmpeg.
@jokel
Dein n-tv mpd ist Verschlüsselt. Das funktioniert nur libwidevinecdm.so und der Aufwand es bei uns anzubinden wird wohl nicht so klein sein.
Also Theoretisch sollte es möglich sein, aber .. ;)
mpd to m3u8 bringt hier nichts.
Ich bekomme mpds überhaupt nicht abgespielt, vlc mag die offensichtlich nicht.
Hier gibts auch einen Beitrag wo es auch angeblich Live mpds gibt.
Aber vlc zeigt kein Bild.
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/63 ... ar-machen/
gorcon den link habe ich oben schon gepostet. nimm mal den link von daserste der wird bei mir anstandslos
im vlc player abgespielt,es kann aber bis zu 15 sekunden dauern bis bild kommt. allerdings nutze ich den vlc unter
arch linux.
http://mcdn.daserste.de/daserste/dash/manifest.mpd
OK der wird abgespielt.
Olympia geht ja diese Woche wieder los. Bei der ARD hat man schon Streamadressen eingerichtet (beim ZDF weis ich nicht)
Ich habe aber bei Dem Ersten und ZDF schon gesehen das es einen Zeitplan gibt.
https://www.sportschau.de/olympia/zeitplan/index.html
https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-l ... e-100.html
Beim ersten bin ich mir auch nicht sicher ob das die richtige Übersicht ist.
Ich habe das Plugin ein wenig angepasst (nur URLs), aber es funktioniert noch nicht.
Wie das mit dem herausfischen der URLs geht, davon habe ich keine Ahnung.
Olympia-China-live.zip
(9.24 KiB) 443-mal heruntergeladen
