Pluto TV
Has thanked: 19 times
Re: Pluto TV
vanhofen hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 00:48
edit: Ich habe den Build am Server gestoppt und nochmal neu gestartet. Es sollte also in den nächsten Nightlies alles drin sein.
Die Einträge https://i.mjh.nz/* können dann aus neutrino.conf entfernt werden.
und hat es mit dem nightly builds noch geklappt?
Re: Pluto TV
na geht doch
Re: Pluto TV
wie bpanther schon schrieb kein epg
Been thanked: 14 times
Re: Pluto TV
Noch zur Info für vanhofen: Bereits der erste Commit zur epgmap hat Probleme gemacht. Nachdem beides zurückgesetzt wurde läuft der EPG wieder normal.
Been thanked: 2 times
Re: Pluto TV
Ich hab das ni heute Morgen gebaut und nichts hinzugefügt, außer meine Kabel/Sat Settings
Ich hab hier bei Rakuten wie bei Pluto EPG
Re: Pluto TV
schön annie aber im original image sind bei rakuten tv die sender family,shows,thriller nicht drin
lösch mal deine webtv u. epgmap sowie xmltv einträge und berichte hier mal dein epg
Has thanked: 10 times
Been thanked: 27 times
Re: Pluto TV
Hab das Nightly von heute in eine leere Partition geflasht und den Start-Assi mit OK durchgeklickt und hatte auf Pluto TV und auf Rakuten TV sofort EPG.
Re: Pluto TV
und ich habe das nightly vorhin geflasht und settings übernommen > habe kein epg
ich habe vorher webtv sowie epgmap und xmltv einträge gelöscht. und jetzt?
Re: Pluto TV
vanhofen hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 17:15 Hab das Nightly von heute in eine leere Partition geflasht und den Start-Assi mit OK durchgeklickt und hatte auf Pluto TV und auf Rakuten TV sofort EPG.
der hammer, du hast recht ich habe das nightly in eine andere bank geflasht und ..........
epg ist da, bei rakuten tv sowie bei pluto tv
Re: Pluto TV
Es kann gut sein, dass hier und da noch Fehler drinstecken. Der Grund für fehlendes EPG ist aber wohl der, dass sich jeder irgendwas irgendwo hin kopiert hat und diese Leichen nun stören.
Re: Pluto TV
Ich habe hier auch extra die epgmap.xml gelöscht um zu sehen obs läuft. Aber leider hier auch nicht. Und mehr ist ja auch im Grunde nicht zu tun, ggf. noch EPG Daten löschen und abspeichern erstmal abschalten um sicher zu sein, daß der beim Start auch geladen wird.
Re: Pluto TV
vanhofen ich habe versucht ni-backup und setting wieder einzuspielen leider ohne erfolg > ergebnis kein epg
bei besagten sendern. ich habe jetzt 3x geflasht und probiert > ergebnis kein epg mit alten settings
ich werde nun in den sauren apfel beissen müssen und alles neu einrichten. aber ansonsten funktioniert es.
Re: Pluto TV
Schau mal in deinen /var Bereich.
Hatte auch kein EPG und habe rigeros vor dem flashen alles rausgelöscht, was irgendwie mit pluto tv zu tun hatte.
Du hast mit Sicherheit noch irgendwo ne Leiche im Image.
Jetzt gehts.
Re: Pluto TV
hi knicko ich habe versucht die settings vom monat mai einzuspielen ,da gab es noch kein pluto und rakuten tv u. webtv
bei mir,muss was anderes sein
Re: Pluto TV
Beitrag von satbaby »
@Sven
ich bin hier nicht am laufenden und ich weiß nicht ob pluto updater benutzt wird, aber bei mir hat der nicht funktioniert.
Es war webtvdir schuld.
Damit ging.
diff --git a/scripts-lua/plugins/plutotv-update/plutotv-update.lua b/scripts-lua/plugins/plutotv-update/plutotv-update.lua
index 9632db5..c3c9308 100644
--- a/scripts-lua/plugins/plutotv-update/plutotv-update.lua
+++ b/scripts-lua/plugins/plutotv-update/plutotv-update.lua
@@ -11,7 +11,6 @@ json = require "json"
 n = neutrino()
 configdir = "/var/tuxbox/config"
-webtvdir = "/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv"
 xmltv = "https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml"
@@ -31,6 +30,7 @@ lang = neutrino_conf:getString("language", "english")
 if locale[lang] == nil then
        lang = "english"
 end
+webtvdir = neutrino_conf:getString("last_webtv_dir", "/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv")
 function convert(s)
        s=s:gsub("&","&")
Re: Pluto TV
Du hast recht, Jacek. Das Pluginchen könnte ich für andere Images noch ein wenig aufhübschen.
Been thanked: 7 times
Re: Pluto TV
...habe auch mal getestet und kann berichten/bestätigen....
bei update ohne settingsübernahme sind pluto- und rakuten.tv mit epg verfügbar.
bei update mit settingsübernahme habe ich hier pluto.tv mit epg, rakuten.tv allerdings ohne epg.
Re: Pluto TV
vanhofen hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 19:34 Du hast recht, Jacek. Das Pluginchen könnte ich für andere Images noch ein wenig aufhübschen.
nicht aufhübschen sondern anpassen,
https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/de.xml ... statt ... xmltv = "https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml"
oder andersrum
Re: Pluto TV
jokel hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 19:55 https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/de.xml ... statt ... xmltv = "https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml"
oder andersrum
Zeig mir bitte die Stelle im git, wo ich das ändern soll.
Re: Pluto TV
vanhofen hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 21:43
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... update.lua
in zeile 16 dachte ich aber alles gut,ich hatte einen denkfehler ist ja pluto tv u. nicht rakuten tv
