tobackup.conf funktioniert nicht mehr
Been thanked: 15 times
Re: tobackup.conf funktioniert nicht mehr
Aus dem Kopf sollte es beim FTP Programm auf Binär stehen und wenn jetzt alles linuxkonform ist läuft es wieder wie gewohnt.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von kalle wirsch »
Das mit Binär hatte ich aber auch schon versucht , das hatte ich als erstes in Verdacht ....
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Ich werde einen entsprechenden Fix ins Script einbauen. Schön, dass bei dir nun erstmal wieder alles lotrecht ist.
Has thanked: 67 times
Been thanked: 34 times
@kallewirsch
welchen editor benutzt du denn unter windows zum bearbeiten der tobackup.conf?
abhängig vom editor musst du nach deinem windowssystemwechsel evtl. noch die dateikodierung bzw. das zeilenumbruchformat anpassen.
siehe screenshots am beispiel der editoren proton bzw. notepad++
Ich nutze schon seit jahren Ultra Edit .
und? ist das da einstellbar?
Unicode-/UTF-8-Unterstützung
UltraEdit / UEStudio bietet Unterstützung für Unicode (16-Bit breite Zeichen oder UTF-16) und UTF-8-Dateien. Sie können UTF-8- und UTF-16-Dateien direkt bearbeiten und zwischen ANSI- und Unicode-Formaten konvertieren. UltraEdit / UEStudio versucht, den Kodierungstyp der Datei zu erkennen, wenn die Datei geladen wird. Es sucht nach dem FF FE-Zeichen für Unicode (UTF-16)-Dateien. Für UTF-8 wird nach einem der folgenden drei Vorkommen gesucht:
1. Byte-Order-Marke (BOM) : EF BB BF.
2. Zeichenfolgenvorkommen "charset=utf-8" oder "encoding=utf-8" in der Datei.
3. Das Vorkommen gültiger UTF-8-Multibyte-Zeichen in den ersten 64 KB der Datei.
Wenn festgestellt wird, dass die Datei Unicode ist, wird sie als solche behandelt und die Statusleiste zeigt dies an. Eine im Big-Endian- Format gespeicherte Unicode-Datei wird mit "UTF-16BE" gekennzeichnet. Eine im Little-Endian- Format gespeicherte Unicode-Datei wird mit "UTF-16" gekennzeichnet.
Wenn festgestellt wird, dass die Datei UTF-8 ist, wird sie als solche behandelt und beim Öffnen intern in Unicode (16-Bit) zur Bearbeitung konvertiert. In der Statusleiste wird dies mit "UTF-8" angezeigt. Wenn die Datei gespeichert wird, wird sie von Unicode in UTF-8 zurückkonvertiert und in diesem Format gespeichert.
Sie können Dateien zwischen verschiedenen Kodierungsformaten mit den beiden folgenden Methoden konvertieren:
. Über das Dropdown-Menü "Kodierung" im Dialog Speichern unter
. Über das Dropdown-Menü Conversions auf der Registerkarte Erweitert .
Der Kodierungsselektor in der Statusleiste ändert nur die Kodierung, die zum Anzeigen der Datei verwendet wird. Es ändert nicht den zugrunde liegenden Codierungstyp der Datei.
udog
Beitrag von udog »
Hatte das Problem auch mit der tobackup.conf
Der gute alte TBCommander kann so einiges
Vielleicht auch Hilfreich für andere Dateien wenn FTP versagt
einfach auf bearbeiten (4) und dann (Linuxformat)
mfg
Has thanked: 219 times
Das ist richtig, aber dann liegt das eher daran das der verwendete Editor nicht auf Unix Dateiformate eingestellt war. Das FTP Programm erzeugt diese Fehler normal nicht. ;)
Been thanked: 75 times
Gorcon hat geschrieben: ↑Sa 25. Mär 2023, 10:45Das ist richtig, aber dann liegt das eher daran das der verwendete Editor nicht auf Unix Dateiformate eingestellt war. Das FTP Programm erzeugt diese Fehler normal nicht. ;)
Stimmt leider so nicht ganz. So machen es FileZilla oder auch Total Commander falsch, wenn dort bei der FTP Übertragung "Auto" eingestellt ist. Daher besser immer auf "Binär" stellen, dann klappts auch mit der Übertragung.
es kommt auch immer darauf an ob man mit linux oder windows unterwegs ist ..
ich z.b. bearbeite die datei immer direkt auf der box mit dem mc .. und somit lege ich mir kein ei ins nest
Klar, wenn man das auf der Box selbst macht besteht nicht die Gefahr, daß sich das Format ändert. Bei FZ oder TC unter Win muß man aber halt aufpassen - und natürlich einen passenden Editor verwenden wie Nodepad2, Notepad++ oder andere, die das Linux-Format können.
Has thanked: 17 times
Hat das jemand mal dem Christian mitgeteilt ?
Unter Android funktioniert die Autoerkennung zumindest.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
