ZDF Hbbtv Player
rosali
Re: ZDF Hbbtv Player
Beitrag von rosali »
Hallo satbaby,
vielen herzlichen Dank für Dein tolles Plugin.
Hab mir mal erlaubt "Versionsinfo" einzubauen. Hoffe es passt so:
Leihweise von Deinem RSS-Plugin übernommen.
Wer mal testen möchte ... (Vers. 0.16 im Anhang)
rosali
zdfhbbtv.lua
(22.21 KiB) 553-mal heruntergeladen
Has thanked: 70 times
Been thanked: 37 times
@satbaby
mittels
if not vhint and hid > warning and i > p2 then
		vhint = 'Zurück zum Start-Menü über Menü-Taste'
	end
if not vhint and hid > warning and p2 > 0 and i < p2 then
		vhint = 'Videos'
	end
und
	local warning = 2
werden die video-menüs und sonstige not-vint-menüs korrekt angezeigt.
das klappt jetzt nach der änderung i >= p2 zu i > p2.
komischerweise klappt das aber nicht beim menü-dokureihen (screenshot)....
kannst du da bitte nochmal drüber gucken und ggfs. kurz erklären woran das liegt.
danke
Beitrag von satbaby »
Du willst schon auf Start-Menu, dass die Hinweis kommt? Dann macht warning auf 0.
satbaby hat geschrieben: ↑So 3. Okt 2021, 12:28 Du willst schon auf Start-Menu, dass die Hinweis kommt? Dann macht warning auf 0.
ja...das klappt...auch mit warning 1 kommt der hinweis schon im ersten untermenü.
aber in manchen untermenüs ....klappt das nicht mit dem zurück-hinweis und vhint=Videos.
da steht dann der hinweis statt videos.
siehe screenshot ...
das ist ein untermenü aus doku-reihen, wo eigentlich vhint "videos" stehen sollte.
@rosali
Ähnliche Info habe ich hinzugefügt, ist in git.
@dryeye
Es war nicht konzipiert um da Videos hint zu zeigen.
Ich habe jetzt es so geändert , dass da Videos info kommt.
Es gibt aber Untermenüs , wo es Videos und gleich auch Untermenüs gibt, da müsste man wieder was anders schreiben, aber ich denke das wäre zu viel.
Wenn Du noch was für Dich anpassen willst, jetzt muss Du auf ptype == 'page' oder ptype == 'video' prüfen, statt p2>0 and i<p2 bzw usw.
@satbaby
vielen dank ....jetzt hat das fass endlich einen boden!
ich habe nur noch minimal angepasst ...
kannst ja die dateien mal vergleichen ...vielleicht übernimmst du ja noch was?!.
das hint_icon habe ich etwas verkleinert ....das sieht auf jeden fall besser aus.
zdfhbbtv.lua
(22.63 KiB) 533-mal heruntergeladen
@satbaby
danke für die übernahme der änderungen...
in der alltagsanwendung ist hid>13 bei den videomenüs allerdings zu hoch.
vielleicht kannst du bei zeiten im git noch auf 7 ändern ....
			if (not vhint and ptype[i] == 'video') or hid > 7 then
				vhint = 'Video-Untermenü - Zum Start-Menü über Menü-Taste'
			end
danke
edit
und noch diese kleine korrektur ...
	info('Version ' .. Version .. ' von satbaby\nZuletzt modifiziert\n' .. mdate,'ZDF HbbTV Versionsinfo')
ansonsten ist das nun ein sehr gelungenes plugin...
nochmals vielen dank :beers:
beim zdf gibt es ja den blauen taste im hbbtv um die gerade laufende sendung neu zu starten um diese von anfang an
zu sehen,wäre toll wenn zdf-hbbtv-plugin das auch könnte. habe heute die küchenschlacht um 10 minuten verpasst und
muss jetzt warten damit ich die küchenschlacht von anfang an sehen kann via mediathek.
Das gibt es doch bei replay plugin, aber ZDF sendet manchmal nur livestream.
Ich habe "Sendung verpasst" hinzugefügt.
ja läuft und aufnahme klappt auch. danke
noch A to Z
Has thanked: 224 times
dryeye hat geschrieben: ↑Fr 8. Okt 2021, 16:28screenshot.png
Das geht aber damit nur bei aufgezeichneten Sendungen. Live Sendungen sind erst einen Tag später in der Datenbank von Mediathekview. (und einige garnicht)
gorcon du irrst die sendung bare für rares läuft z.z. anfang verpasst,kein problem.
jokel hat geschrieben: ↑Sa 9. Okt 2021, 15:48 gorcon du irrst die sendung bare für rares läuft z.z. anfang verpasst,kein problem.
Die Sendung ist ja auch nicht Live! Das sind immer Aufzeichnungen (auch die irgendwo vor Ort gedreht wurden)
Probiers z.B mit den Heute Nachrichten. ;)
das kommt erst um 19.00 uhr. schau mal unter xpress
welche Version war jetzt die aktuellste hier, die von dryeye?
