BUG-Beschreibung seg-fault bei zap über rtl-hd
Has thanked: 41 times
@team
@all
box: zgemma h7s, astra 19.2e, rtl-hd (nicht entschlüsselt)
hallo,
ich möchte hier mal einen mit dem aktuellen image auftretenen bug beschreiben.
bei schnellen zappen mittels tastenkreuz (hoch oder runter) über den sender rtl-hd hinweg kommt es hier zu einem segmentation fault ...siehe spoiler-log
habe hier getestet und kann den fehler unregelmäßig reproduzieren.
im bouquet befinden sich fta sender oberhalb oder unterhalb von rtl-hd ....siehe screenshot.
bei extremzap mit gedrücktem tastenkreuz ohne OSD über drei bis vier sender inklusive dem sender rtl-hd hinweg tritt das problem auf.
das ganze ist unabhängig von von den CI-einstellungen und passiert auch ohne jeglichen emu-einsatz!
vielleicht könnt mal versuchen das ganze nachzustellen?!
key: 006c value 2, translate: 006c -cursor down-
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x965590 Alle Kanäle tuned 128 new TELE 5 HD -> c538045500011519
CChannelList::adjustToChannelID me 0x965590 [Alle Kanäle] list size 1822 channel _id c538045500011519
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
2021-10-07 08:48:02.034 [sectionsd] addEvent: ch 04210001ef10 running 1 (next) g ot_CN 1
[pmt] found aitpid: 0x105
[subtitles] DVBSub: PID=0x0030, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] channel found, audio pid 103, subtitle pid 0 mode 0 volume 65
[zapit.cpp:StartPlayBack:2320] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid FF apid 103 pcr FF
[HAL: 0062ed50:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
[capmt.cpp:SetMode:309] channel aa0004210001ef10 [RTL HD] mode 0 START src 0 mas k 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:337] socket only
/tmp/camd.socket: Connection refused
[capmt.cpp:SetMode:472] CI: use CI for [RTL HD]
[capmt.cpp:SetMode:483] (oldmask != newmask) || force_update)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: AA0004210001
SID: EF10
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 592
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
Service Caids: 098c 098d 09c4 1830 1842 1843 1860 186a 186d 4af4 4b64
[pmt] set update filter, sid 0xef10 pid 0x60 version 2
[ait] trying to parse AIT
CLCD::ShowDiskLevel 20
2021-10-07 08:48:02.149 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:ZapIt:520] [zapit] zap to TELE 5 HD (c538045500011519 tp 311e00c00455 0001)
[zapit] saving channel, apid 103 sub pid 0 mode 0 volume 65
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:allocateFE:758] pip demux: 2
[zapit.cpp:StopPlayBack:2404] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:309] channel aa0004210001ef10 [RTL HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:385] (newmask == 0)
TP: AA0004210001
SID: EF10
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
[ca_ci] -> StopLiveCI
[dvb-sub] paused
[fe0/0] tune to 12574000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 ( tuner 1974000 offset 10600000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1540] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/ 0/1)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1974000
[fe0/0] tuning took: 214 msec (min 213 max 214)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (c538045500011519)
2021-10-07 08:48:02.454 2021-10-07 08:48:02.454 [sectionsd] cnThread: stop eit u pdate filter (not active)
2021-10-07 08:48:02.454 [sectionsd] commandserviceStopped done
[sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x04210001ef10, current ver 0x00 go t events 3 (not active)
2021-10-07 08:48:02.474 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to c53 8045500011519 demux #0
2021-10-07 08:48:02.475 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
[zapit] parsing pmt pid 0x61 (TELE 5 HD)
[HAL: b17a3d00:demux ] Read read: Connection timed out fd:36, ev:0x0 DMX_PSI pid :0x0105 flt:0x74
CAit::Read: pid 105 failed
[scan] AIT failed !
PMT: REGISTRATION_DESCRIPTOR: 43554549
[pmt] found aitpid: 0x205
[zapit] channel found, audio pid 203, subtitle pid 0 mode 0 volume 65
[zapit] vpid 1FF apid 203 pcr 1FF
[capmt.cpp:SetMode:309] channel c538045500011519 [TELE 5 HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:472] CI: use CI for [TELE 5 HD]
TP: C53804550001
SID: 1519
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 588
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
Service Caids: 0648 098c 098d 09c4 1830 1842 1843 1860 186a 186d 4af4 4b64
[pmt] set update filter, sid 0x1519 pid 0x61 version 16
2021-10-07 08:48:02.995 [sectionsd] addEvent: ch 045500011519 running 0 (next) g ot_CN 0
CAit::Read: pid 205 found
[ait] detected AppID: 9, AppName: Sonnenklar TV, Url: http://hbbtvapp.sonnenklar .tv/sat/index.html
[scan] AIT finished.
Segmentation fault
[HAL: 00000000:init ] [CEC] new instance created
[neutrino] create CA Instance
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
set input0 to tuner A
set input1 to tuner B
set input2 to tuner C
set input3 to tuner D
[HAL: hal_debug] libstb-hal debug options can be set by exporting HAL_DEBUG.
[CA] Slot0: Waiting for zapit
The following values (or bitwise OR combinations) are valid:
component: audio 0x01
component: video 0x02
component: demux 0x04
component: play 0x08
component: power 0x10
component: init 0x20
component: ca 0x40
component: record 0x80
all components: 0xff
[HAL: 00000000:init ] hal_api_init begin, initialized=0, debug=0x00
[HAL: beec2c34:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
[HAL: 00000000:init ] hal_api_init end
[neutrino] armbox framebuffer Instance created
[fb_generic] [bcmfb] framebuffer 24300k video mem
[fb_accel_arm] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_arm] 1920x1080x32 line length 7680. using bcmfb graphics accelerator.
[fb_accel_arm] run start
[HAL: 00000000:init ] hal_api_init begin, initialized=1, debug=0x00
[neutrino] recording dir: /media/sda1/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/sda1/movies/.timeshift
[CWebChannelsSetup] loading: /var/tuxbox/webtv/H7s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /var/tuxbox/webtv/adult.xml
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /var/tuxbox/webradio/BoxName.xml
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 171] font file: /usr/share/fon ts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 193] standard font family: Rob oto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 153] dynamic font family: Robot o
CLCD::setlcdparameter(dimm 15 power 1)
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
CLCD::setScrollMode scroll_repeats:1
[fe0/0] frontend fd 10 type 0
[fe0/0] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[fe0/1] frontend fd 11 type 0
[fe0/1] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe0/2] frontend fd 12 type 2
[fe0/2] add delivery system DVB-T2 (delivery_system: 16 / Multistream: yes)
[fe0/2] add delivery system DVB-T (delivery_system: 3)
[fe0/2] add delivery system DVB-C (delivery_system: 1)
[fe0/2] add delivery system DVB-C (delivery_system: 18)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 2
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:118] found 3 frontends, 4 demuxes
[HAL: 0062ed50:audio ] cAudio::setVolume(65, 65)
[zapit] Loading services, channel size 504 ..
[getservices.cpp:LoadServices:915] Loading satellites...
[getservices.cpp:LoadServices:920] Loading cables...
[getservices.cpp:LoadServices:925] Loading terrestrial...
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-s provider Astra (19.2E ) by matze
[zapit] 1651 services loaded (1651)...
[zapit] service loading took: 65 msec
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-s provider Astra 1KR/1L /1M/1N (19.2E)
[zapit] duplicate in all transponders: tp-id 2e9e00c004340001 freq 11934000 rate 29700000 fec 2 pol 1 mod 9 sys 2
[getservices]: replacing 'MOTORSPORT TV HD' (sid=0x22ce): succeded.
[zapit.cpp:PrepareChannels:1159] LoadServices: success
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1427] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zap it/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 61 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_us r.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/H7s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/adult.xm l ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino /webtv/filmon.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for Deutschland Vozrozhde nie: b12003ee00011081
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for Die neue Zeit TV: b33 003f700011269
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for R9 Oesterreich: b0e40 3ed00013400
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for SPORT1: a988041f00011 581
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for ZDF: b20c03f200012ba2
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for BBC World News: b0340 3ea00011389
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for HGTV: ab60000f0085002 6
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino /webtv/plutotv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino /webtv/plutotv_us.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino /webtv/rakutentv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/we bradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/Bo xName.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutr ino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutr ino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutr ino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zap it/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 186 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 237 msec
[zapit.cpp:Start:2651] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe1
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe2
[femanager.cpp:linkFrontends:427] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:478] Frontend #0: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1679] fe0: NO_DISEQC
[frontend.cpp:Close:362] [fe0/1] close frontend fd 11
[frontend.cpp:Close:362] [fe0/2] close frontend fd 12
[femanager.cpp:linkFrontends:495] pip demux: 2
[ca_ci] -> SetInitMask param:3
[ca_ci] -> SetTSClock for Slot0 to: normal
[ca_ci] -> Start
[neutrino VideoSettings] setupVideoSystem setup videosystem...
>>>>>[changeOsdResolution:75] osd mode: OSDMODE_1080 => OSDMODE_1080, automode: true, forceOsdReset: false
[zapit] starting... tid 3623
[zapit] sdt monitor started
[neutrino VideoSettings] setVideoSettings init video settings...
[swscaler @ 0x941bc0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 27) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 28) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 29) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 30) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 31) ev 0x3
[zapit.cpp:leaveStandby:2470] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:520] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c00 3fb0001)
[zapit.cpp:StopPlayBack:2404] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0/0] tune to 11493000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 ( tuner 1743000 offset 9750000 timeout 4000)
7 Oct 08:48:05 ntpdate[3587]: adjust time server 217.144.138.234 offset -0.0022 13 sec
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1743000
[fe0/0] tuning took: 214 msec (min 214 max 214)
[HAL: b04012b0:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux0 to source 0
[pmt] found aitpid: 0x492
[zapit] channel found, audio pid 13ee, subtitle pid 0 mode 0 volume 65
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 65
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 0
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] switch on SetCECMode
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] GetCECAddressInfo: detected physical address change : 1000 --> 2000
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to all (0x01>>0x0F) 'report physical address' ([0x84][0x20][0x00][0x01])
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to TV (0x01>>0x00) 'get cec version' ([0x9F])
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to TV (0x01>>0x00) 'give device power status' ([0x8F])
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to TV (0x01>>0x00) 'image view on' ([0x04])
CAit::Read: pid 492 found
[ait] detected AppID: 1, AppName: HBBTV-Start-DSMCC+Web, Url: http://itv.ard.de/ ardstart/index.html
[ait] detected AppID: 2, AppName: EPG, Url: http://itv.ard.de/ardepg/index.php
[ait] detected AppID: 4, AppName: ARD-Text-DSMCC, Url: http://itv2.ard.de/index. html
[ait] detected AppID: 5, AppName: Tagesschau, Url: http://hbbtv.tagesschau.de/in dex.html
[ait] detected AppID: 20, AppName: Mediathek DasErste, Url: http://tv.ardmediath ek.de/index.html?client=daserste
[ait] detected AppID: 3, AppName: HBBTV ARD-Mediathek, Url: http://tv.ardmediath ek.de/index.html
[ait] detected AppID: 35, AppName: BR-Mediathek, Url: http://hbbtv-mediathek.br. de/index.html
[ait] detected AppID: 39, AppName: Sportschau, Url: http://tv.ardmediathek.de/in dex.html?client=sportschau
[ait] detected AppID: 192, AppName: Replay, Url: http://itv.ard.de/replay/index. php
[ait] detected AppID: 155, AppName: Replay Test, Url: http://itv.ard.de/replay/i ndex.php
[ait] detected AppID: 157, AppName: KiKA-Player ARD, Url: http://cdn.hbbtv.kika. de/player/index.php?ard=1
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to all (0x01>>0x0F) 'active source' ([0x82][0x20][0x00])
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to all (0x01>>0x0F) 'set osd name' ([0x47][0x6E][0x65][0x75][0x74][0x72][0x69][0x6E][0x6F])
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to Audio System (0x 01>>0x05) 'give audio status' ([0x71])
timerd startup, tid 3643
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 32
Starting STREAM thread keeper, tid 3647
2021-10-07 08:48:08.255 [sectionsd] start
[HAL: b04033e8:demux ] Stop #0: not open!
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 3646
2021-10-07 08:48:08.256 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, ma x 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2021-10-07 08:48:08.256 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de .pool.ntp.org
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] received message TV to Recording Device 1 (0x00>>0x 01) 'cec version' ([0x9E][0x05])
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] received message TV to Recording Device 1 (0x00>>0x 01) 'report power status' ([0x90][0x00])
[HAL: 005b9d58:init ] [CEC] TV reporting state on (0)
2021-10-07 08:48:08.265 [sectionsd] starting
2021-10-07 08:48:08.265 [sectionsd] SIevent size: 92
2021-10-07 08:48:08.265 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_A DDEVENT=1' to avoid <===
2021-10-07 08:48:08.272 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 3598 (287099 8096)
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
2021-10-07 08:48:08.281 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 3598 (2862605 392)
CI: CAM not found
2021-10-07 08:48:08.287 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 3598 (28542126 88)
CI: CAM not found
2021-10-07 08:48:08.292 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 3598 (284 5819984)
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
[neutrino] mediaplayer menu instance created
[neutrino] [CNetworkSetup] [getInstance - 90], Instance created
[neutrino] ScanSetup Instance created
[HAL: 008cf7e8:play ] cPlayback
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 20
[neutrino] integratePlugins: add Multiboot
[neutrino] integratePlugins: add Vollständiges Image-Backup
[neutrino] registering as event client
[neutrino] had to wait 0 ms for timerd start...
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
[sdt monitor] wakeup...
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x3fb onid 0x1 -> use
[SDT] tid 3fb onid 01
[sdt monitor] no changes.
CI: CAM not found
2021-10-07 08:48:11.346 [sectionsd] Reading data from file: /media/sda1/epg/inde x.xml
[neutrino] got 1822 TV and 242 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 2 msec
[neutrino] created Astra (19.2E) by matze (192) bouquet with 1035 TV and 212 RAD IO channels
[neutrino] sat took: 14 msec
[neutrino] got 787 WebTV channels
[neutrino] got 30 WebRadio channels
[neutrino] got 1 new TV channels
[neutrino] got 1 new RADIO channels
[neutrino] got 358 removed TV channels
[neutrino] got 46 removed RADIO channels
[neutrino] sats took: 58 msec
[neutrino] got 106 TV and 33 RADIO bouquets
[neutrino] took: 59 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2614] newmode 0 sort old -1 new 0
[neutrino.cpp:tvMode:4978] rezap 1 current mode 1
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45403fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x93e950 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2021-10-07 08:48:11.426 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x93e950 [Alle Kanäle] list size 1822 channel _id b45403fb0001283d
2021-10-07 08:48:11.427 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-10-07 08:48:11.427 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit] saving channel, apid 13ee sub pid 0 mode 0 volume 65
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-10-07 08:48:11.447 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45 403fb0001283d demux #0
2021-10-07 08:48:11.447 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2021-10-07 08:48:11.447 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2021-10-07 08:48:11.447 CHDDDestExec::exec: hd-idle = /usr/sbin/hd-idle
[sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1 )
[ca_ci] -> Ready param:1
[CWeather]: GetWeatherDetails
################################## after all ##################################: 8012 msec
[zapit] vpid 13ED apid 13EE pcr 13ED
[HAL: 0062ed50:audio ] SetStreamType 1 (0x1)
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 65
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[neutrino] initialized everything
CI: CAM not found
2021-10-07 08:48:11.709 [sectionsd] unable to open /tmp/a1xXKc9R.xml for reading
2021-10-07 08:48:11.711 [sectionsd] Reading data finished after 219 ms (0 events ) from https://raw.githubusercontent.com/matth ... amsungTVPl us/de.xml
2021-10-07 08:48:11.712 [sectionsd] unable to open /tmp/3RxvM1jt.xml for reading
2021-10-07 08:48:11.713 [sectionsd] Reading data finished after 201 ms (0 events ) from https://raw.githubusercontent.com/matth ... amsungTVPl us/de.xml
2021-10-07 08:48:11.710 [sectionsd] unable to open /tmp/isluLrr5.xml for reading
2021-10-07 08:48:11.714 [sectionsd] Reading data finished after 181 ms (0 events ) from https://raw.githubusercontent.com/matth ... amsungTVPl us/de.xml
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b45403fb0001283d)
2021-10-07 08:48:11.979 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45 403fb0001283d demux #0
2021-10-07 08:48:11.999 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45 403fb0001283d demux #0
TuxTXT pid: 13F0
TuxTxt: source demux 0
TuxTxt service started 13f0
TuxTxt running thread...(13f0) nice error
[CA] Slot0: zapit is ready
[CA] Slot0: start pollthread
ShowText ' 1'
2021-10-07 08:48:12.992 [sectionsd] Reading data finished after 1395 ms (17 even ts) from https://raw.githubusercontent.com/matth ... /SamsungTV Plus/de.xml
2021-10-07 08:48:13.019 [sectionsd] Reading data finished after 1443 ms (16 even ts) from https://raw.githubusercontent.com/matth ... /SamsungTV Plus/de.xml
2021-10-07 08:48:13.039 [sectionsd] Reading data finished after 1403 ms (16 even ts) from https://raw.githubusercontent.com/matth ... /SamsungTV Plus/de.xml
2021-10-07 08:48:14.461 [sectionsd] Reading data finished after 2908 ms (108 eve nts) from https://raw.githubusercontent.com/matth ... r/SamsungT VPlus/de.xml
7 Oct 08:48:15 ntpdate[3652]: adjust time server 217.144.138.234 offset +0.0000 57 sec
2021-10-07 08:48:15.023 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
2021-10-07 08:48:15.023 [sectionsd] eitThread::run:: time set: Thu Oct 7 08:48: 15 2021
2021-10-07 08:48:15.023 [sectionsd] freeSatThread::run:: time set: Thu Oct 7 08 :48:15 2021
2021-10-07 08:48:15.023 [sectionsd] cnThread::run:: time set: Thu Oct 7 08:48:1 5 2021
2021-10-07 08:48:15.625 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 4 (curr) g ot_CN 0
2021-10-07 08:48:16.325 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 1 (next) g ot_CN 1
2021-10-07 08:48:17.975 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03fb000128 3d, current ver 0x1a got events 3 (not active)
sr
/var/root #
Re: BUG-Beschreibung seg-fault bei zap über rtl-hd
Im Moment ist Neutrino sehr empfindlich, es reicht schon aus, die Kanallisten neu zu laden,
das kann ich auf vielen verschiedenen Boxen nach stellen.
Zur Zeit teste ich Rakuten und Pluto Listen, dazu müssen die Kanallisten oft neu geladen werden, da tritt ein Segmentation sehr häufig auf.
[zapit] Loading services, channel size 256 ..
Segmentation fault
Oct  7 09:25:40 apollo user.info start_neutrino[973]: Neutrino exited with exit code 139
Oct  7 09:25:40 apollo user.info start_neutrino[973]: Rebooting due to REBOOT_ON_ERROR=true and exit code 139
Oct  7 09:25:40 apollo user.notice shutdown[24564]: shutting down for system reboot
Dein Beispiel habe ich auch versucht, aber keinen Fehler produzieren können (ohne Softcam, kein Ci)
annie hat geschrieben: Do 7. Okt 2021, 09:36 Dein Beispiel habe ich auch versucht, aber keinen Fehler produzieren können (ohne Softcam, kein Ci)
danke annie
es tritt unregelmäßig auf ....du musst es ca. 3-4x probieren....
und zwar einfach mal ...
außerhalb des bouquets (bei normalen tv-betrieb).....das steuerkreuz gedrückt halten und zwei bis drei sender (hoch oder runter) über rtl hinweg weiterzappen.
Has thanked: 63 times
Been thanked: 204 times
h7 cable ca. 20x probiert,alles schön alles schnell.keine probleme
hat nix mit RTL ansich zu tun, das ist der aitscan, der im hintergrund den demuxer am wickel hat, und wenn man (zu schnell) weiterschaltet, bekommt dieser den boden unter den füssen weggenommen und segfaultet.
@vanhofen
Am Besten mit "--disable-aitscan" (bzw. ohne --enable-aitscann) bauen, es wird ja eh noch nicht effektiv benutzt, sondern dient lediglich zu test zwecken.
TangoCash hat geschrieben: Do 7. Okt 2021, 11:12 hat nix mit RTL ansich zu tun
danke für die erklärung ...
....komischerweise ist es hier bisher nur mittels zap über rtl provozierbar gewesen.
ich stand ein bisschen auf den schlauch wegen aitscan und ich glaube das tangocash das meint
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... b5f2114956
Application Information Table (AIT)
Has thanked: 171 times
annie hat geschrieben: Do 7. Okt 2021, 09:36 Im Moment ist Neutrino sehr empfindlich, es reicht schon aus, die Kanallisten neu zu laden,
Das ist aber schon seit vielen Monaten so.
Has thanked: 48 times
Been thanked: 78 times
Beim Kanalliste neu laden wurde in letzter Zeit bissel was geändert. Ich hab seit diesen Änderungen nicht einen einzigen Segfault mehr gehabt.
@vanhofen
würdest du denn das nightly für morgen probeweise mal ohne --enable-aitscan bauen lassen?
dann könnte ich morgen ja mal berichten... wie es sich dann mit dem hier beschriebenen seg-fault verhält.
vanhofen hat geschrieben: Do 7. Okt 2021, 14:17 Beim Kanalliste neu laden wurde in letzter Zeit bissel was geändert.
Wann?
BUG?: ich habe das nochmal mit rtl-hd probiert,ob ver- bzw. entschlüsselt sowie mit kanalliste neu laden
macht bei mir keinen unterschied. dryeye wenn du mal rtl-hd aus deiner fta liste entfernst (probehalber) hast du
wahrscheinlich auch keinen seg-fault mehr.
dryeye hat geschrieben: Do 7. Okt 2021, 14:38 @vanhofen
Im NI muss man mit disable-aitscan bauen, da es per default aktiv ist
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... re.ac#L212
jokel hat geschrieben: Do 7. Okt 2021, 15:59 dryeye wenn du mal rtl-hd aus deiner fta liste entfernst (probehalber) hast du
warum sollte ich das tun?
ich habe seit jahr und tag problemlos verschlüsselte neben unverschlüsselten sendern in meinen bouquets....
außerdem hat tangocash doch bereits eine etwaig mögliche ursache für das beschriebene problem angeführt.
naja ich bin sehr pingelig und habe versucht wegen deiner BUG-Beschreibung,das nachzustellen ist mir nicht gelungen.
leider habe ich kein satelliten empfang im cable ist alles ready.
dryeye hat geschrieben: Do 7. Okt 2021, 14:38 würdest du denn das nightly für morgen probeweise mal ohne --enable-aitscan bauen lassen?
Das mach ich glatt. :)
- neutrino: disable aitscan for arm hardware
@vanhofen
vanhofen committed 2 hours ago
danke....ich berichte morgen!
ein flog übers kuk... sagt mir bescheid wenn ich wieder ein online-update machen kann,
mit aitscan enable.
@vanhofen
Dumme Frage, für was wird der aitscan denn überhaupt benötigt?
