ZGEMMA H7C/S Bugtracker
weyel2000
Re: ZGEMMA H7C/S Bugtracker
Beitrag von weyel2000 »
ich bin nicht so der Freak und hoffe, dass du damit was anfangen kannst.
Und wie gesagt: das Image von heute (ein neueres kenne ich noch nicht)
setconsole.txt
(3.54 KiB) 437-mal heruntergeladen
Has thanked: 35 times
ich kann den fehler auf meinen beiden h7s-boxen hier nicht nachstellen.
aus einem aktuellen :NI:-nightly 4.00.171 kann ich jeweils alle anderen partitionen der boxen booten.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
das Log sieht in der Tat ein wenig seltsam aus, hast du da mehrfach "setconsole" eingetippt, oder sieht das nur so aus (du scheinst für die Verbindung DCC benutzt zu haben?) ?
Aber egal, schau mal bitte nach, wie die Dateien in /boot heissen, gibt es dort eine STARTUP ???
clueless
Beitrag von clueless »
habe gerade festgestellt, dass bei Aufnahmen mit der Zegemma H7/S die ich auf einer Tank ansehen will kein Ton vorhanden ist.
Auf der Zegemma selbst ist der Ton vorhanden.
Hat jemand hierfür eine Erklärung bzw. eine Lösung?
Danke für Rückinfos.
Gruss Clueless
ja, das ist zZt leider so der Fall. kannst du zB auch hier nachlesen: https://www.neutrino-images.de/board/ax ... t5409.html
Als Workaround bleibt nur, auf den Armboxen ein Image von max 31.Januar zu verwenden, alle danach sind betroffen. Die neueren CST-Images sind schon quasi auf diesem Stand (was das Fehlverhalten angeht).
Allerdings geht dann wiederum das inzw eingeflossene PiP flöten, da muss jeder selbst entscheiden, was ihm wichtiger ist.
weyel2000
Don de Deckelwech hat geschrieben: Mo 5. Apr 2021, 15:57 Hi,
Stimmt, ich hatte wohl aus Versehen mehrmals setconsole eingetippt.
Inzwischen hatte ich ein OpenHDF als 1. Partition eingespielt (ging aber nur mit der recovery-emmc-Version!) und NI in Partition 3, funktioniert alles.
Was jetzt neu ist: in /boot habe ich jetzt insgesamt 8 boot-Partionen (je STARTUP_LINUX_1_BOXMODE_1 und STARTUP_LINUX_1_BOXMODE_12), das war vorher nicht.
Übrigens auch mit dem NI-Image in Part.1.
mOrbo
Box: Neo (in Rente) / Trinity / H7C
Beitrag von mOrbo »
Wollte mir gerade die Funktion "Blanker Bildschirm" im Radiomodus auf eine ungenutzte Taste legen um meinen OLED im Radiomodus mit einem Druck vor dem Einbrennen des NI-Logos zu schützen. Unter Tastenbelegung ist "Blanker Bildschirm" aber nicht zu finden.
Schön wäre dann gegebenenfalls auch eine Unterfunktion, die den blanken Bildschirm aktiviert lässt, bis man die Taste erneut drückt. So daß man z.B. bei Werbung durch Radiosender zappen kann, ohne den blanken Bildschirm immer erneut aktivieren zu müssen.
@Vanhofen: Ist das schwer zu implementieren? :-)
PS: was macht "Blanker Bildschirm" denn genau? Überträgt das einfach einen schwarzen Screenshot? Das Signal wird ja nicht abgeschaltet, sonst würde der TV ausgehen denke ich mal.
noch ein PS: manchmal kommt eine Uhr bei "Blanker Bildschirm" und manchmal nicht. Konnte aber noch kein Muster feststellen.
"Morbo cannot read his teleprompter. He forgot how you say that letter that looks like a man wearing a hat."
Zitat von mOrbo " Schön wäre dann gegebenenfalls auch eine Unterfunktion, die den blanken Bildschirm aktiviert lässt, bis man die Taste erneut drückt. So daß man z.B. bei Werbung durch Radiosender zappen kann, ohne den blanken Bildschirm immer erneut aktivieren zu müssen. "
Sehe ich auch so , benutze aber eine AX HD51 , und öfters auch wenn kein Senderbild zu sehen sein soll und über epg erscheint dann plötzlich Osd + Bild für den kurzen Moment ... :drooling_face:
@team
obwohl hier über das forum tagesaktuelle :NI: -nightlys verfügbar sind...
ist seit ein paar tagen ein onlineupdate für die zgemma h7 nicht verfügbar.
ist das von euch so beabsichtigt oder ein bug?!
Has thanked: 36 times
Das ist beabsichtigt. Das Onlineupdate ist deaktiviert, solange wir nicht wissen, woher die Sorgen mit dem neuen Layout stammen.
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Moin,
ich habe gestern mal wieder ein aktuelles Nightly geflashed. Seit dem habe ich ein Problem mit dem Standby und dem EPG:
Wenn ich die Box in den Standby schalte, z.B. wenn ich auf ein anderen Eingang (PC, PS5 oder was auch immer) gehe und nach einiger Zeit zurück schalte, zeigt die Box beim Anschalten kurz das NI Logo an (so wie z.B. beim Hochfahren). Das ist aber zu kurz um wirklich ein Hochfahrvorgang zu sein. Danach ist aber das EPG komplett weg und die Box geht auf den Startsender (in dem Fall ARD).
Vor dem Update hatte ich noch nie ein Logo beim Aufwachen aus dem Standby gesehen und auch das EGP war nie gelöscht. Ich speichere das EGP übrigens nicht auf einer HDD zwischen.
Das passiert aber erst, wenn ich ca. 5min auf einem anderen Eingang war. Wenn ich schnell hin und her wechsele bliebt der Sender und das EPG wie gehabt.
Gibts da ein neues Setting? Image ist das 4.10.20, Nightly vom 07.10.2021.
Danke!
Been thanked: 17 times
Beitrag von satbaby »
Das klingt wie ein segfault.
da du das ja so schön nachstellen kannst, könntest du evt ein setconsole-Log davon machen?
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Klar kein Problem, anbei das Log. Der Sender stand auf PRO7 und die Box war im Standby bevor ich das Log gestartet habe.
/var/root # [Jsetconsole
/var/root # [6nShowText '12:17'
ShowText '12:18'
key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
[neutrino.cpp:standbyMode:5079] OFF
CLCD::setlcdparameter(dimm 7 power 1)
ShowText '  24'
ShowText 'Resume ...'
Oct 10 12:18:01 NEUTRINO user.info service[10914]: running /etc/init.d/tuxcald start
Oct 10 12:18:01 NEUTRINO user.info service[10918]: running /etc/init.d/tuxmaild start
ShowText '  24'
[zapit.cpp:leaveStandby:2470] standby 1 recording 0
[fe0/1] frontend fd 20 type 1
[fe0/1] add delivery system DVB-T2 (delivery_system: 16 / Multistream: yes)
[fe0/1] add delivery system DVB-T (delivery_system: 3)
[fe0/1] add delivery system DVB-C (delivery_system: 1)
[fe0/1] add delivery system DVB-C (delivery_system: 18)
[frontend.cpp:setDiseqcType:1679] fe1: NO_DISEQC
[fe0/2] frontend fd 21 type 2
[fe0/2] add delivery system DVB-T2 (delivery_system: 16 / Multistream: yes)
[fe0/2] add delivery system DVB-T (delivery_system: 3)
[fe0/2] add delivery system DVB-C (delivery_system: 1)
[fe0/2] add delivery system DVB-C (delivery_system: 18)
[frontend.cpp:setDiseqcType:1679] fe2: NO_DISEQC
[zapit.cpp:ZapIt:520] [zapit] zap to Pro7 (5419c003f1010302 tp 11440f09c003f101)
[zapit] saving channel, apid 203 sub pid 0 mode 0 volume 95
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:allocateFE:758] pip demux: 1
[zapit.cpp:StopPlayBack:2404] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0/1] tune to 442000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 442000000 offset 0 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/1] ******** FE_HAS_LOCK: freq 442000000
[fe0/1] tuning took: 206 msec (min 181 max 206)
[zapit] parsing pmt pid 0x61 (Pro7)
[subtitle] TTXSub: PID=0x0021, lang=deu, page=149
[pmt] found aitpid: 0x205
[zapit] channel found, audio pid 203, subtitle pid 0 mode 0 volume 95
[capmt.cpp:SetMode:256] PLAY: fe_num 1 dmx_src 1
[capmt.cpp:SetMode:309] channel 5419c003f1010302 [Pro7] mode 0 START src 1 mask 0 -> 2 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:337] [33m socket only[0m
[capmt.cpp:SetMode:483] [33m (oldmask != newmask) || force_update)[0m
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 5419C003F101
SID: 0302
SOURCE: 1
CA_MASK: 2
CALEN: 35
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x302 pid 0x61 version 2
[ait] trying to parse AIT
[neutrino.cpp:tvMode:4978] rezap 0 current mode -1
ShowText '  24'
CRemoteControl::tvMode
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2614] newmode 0 sort old -1 new 2
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID 5419c003f1010302
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x870cd0 Alle Kanäle tuned 179 new Pro7 -> 5419c003f1010302
2021-10-10 12:18:01.935 [sectionsd] commandserviceStopped
2021-10-10 12:18:01.935 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2021-10-10 12:18:01.935 [sectionsd] commandserviceStopped done
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x870cd0 [Alle Kanäle] list size 921 channel_id 5419c003f1010302
[capmt.cpp:SetMode:309] channel 5419c003f1010302 [Pro7] mode 0 STOP src 1 mask 2 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:385] [33m (newmask == 0)[0m
TP: 5419C003F101
SID: 0302
SOURCE: 1
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-10-10 12:18:01.955 [sectionsd] Request of continue scanning (now idle).
2021-10-10 12:18:01.957 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
CLCD::setMuted 0
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (5419c003f1010302)
2021-10-10 12:18:02.002 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 5419c003f1010302 demux #0
2021-10-10 12:18:02.183 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 5419c003f1010302 demux #0
[zapit.cpp:StartPlayBack:2320] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 1FF apid 203 pcr 1FF
[[36mHAL:[0m 00632db8:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
TP: 5419C003F101
SID: 0302
SOURCE: 1
CA_MASK: 2
CALEN: 35
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TuxTxt stopped service 21
TuxTXT pid: 21
TuxTxt: source demux 0
TuxTxt service started 21
TuxTxt running thread...(0021) nice error
2021-10-10 12:18:02.587 [sectionsd] addEvent: ch c003f1010302 running 4 (curr) got_CN 0
ShowText '  24'
CAit::Read: pid 205 found
[ait] detected AppID: 2, AppName: ProSieben, Url: http://hbbtv.redbutton.de/service/redbutton.php?brand=p7de
[scan] AIT finished.
Segmentation fault
Oct 10 12:18:03 NEUTRINO user.info start_neutrino[1696]: Neutrino exited with exit code 139
Oct 10 12:18:03 NEUTRINO user.info start_neutrino[1696]: Restarting Neutrino after exit code 139
[[36mHAL:[0m 00000000:init  ] [32m[CEC] new instance created
[0m[neutrino] create CA Instance
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
set input0 to tuner A
set input1 to tuner B
set input2 to tuner C
set input3 to tuner D
[CA] Slot0: Waiting for zapit
[[36mHAL:[0m hal_debug] libstb-hal debug options can be set by exporting HAL_DEBUG.
The following values (or bitwise OR combinations) are valid:
	component: audio   0x01
	component: video   0x02
	component: demux   0x04
	component: play    0x08
	component: power   0x10
	component: init    0x20
	component: ca      0x40
	component: record  0x80
	all components:    0xff
[[36mHAL:[0m 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=0, debug=0x00
[[36mHAL:[0m becccc74:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
[[36mHAL:[0m 00000000:init  ] hal_api_init end
[neutrino] armbox framebuffer Instance created
[fb_generic] [bcmfb] framebuffer 24300k video mem
[fb_accel_arm] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_arm] 1920x1080x32 line length 7680. using bcmfb graphics accelerator.
[fb_accel_arm] run start
[[36mHAL:[0m 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=1, debug=0x00
[neutrino] recording dir: /media/sda1/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/sda1/movies/.timeshift
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 171] font file: /usr/share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 193] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 153] dynamic font family: Roboto
ShowText '12:18'
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
CLCD::setScrollMode scroll_repeats:1
[fe0/0] frontend fd 10 type 0
[fe0/0] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[fe0/1] frontend fd 11 type 1
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe0/2] frontend fd 12 type 2
[femanager.cpp:Init:102] add fe 2
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:118] found 3 frontends, 4 demuxes
[[36mHAL:[0m 00632db8:audio ] cAudio::setVolume(95, 95)
[zapit] Loading services, channel size 504 ..
[getservices.cpp:LoadServices:915] Loading satellites...
[getservices.cpp:LoadServices:920] Loading cables...
[getservices.cpp:LoadServices:925] Loading terrestrial...
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-c provider PYUR
[zapit] 526 services loaded (526)...
[zapit] service loading took: 59 msec
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-s provider Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2E)
[getservices]: replacing 'MOTORSPORT TV HD' (sid=0x22ce): FAILED!
[zapit.cpp:PrepareChannels:1159] LoadServices: success
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1427] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 22 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for SPORT1: 48d9206c009c026f
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for ZDF: 429903f200012ba2
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for RIK: 6bd9d003f1011240
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for HGTV: 5699c005f1010508
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 81 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 133 msec
CServiceManager::SaveServices: total channels: 1127
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 526
[zapit.cpp:Start:2651] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe1
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe2
[femanager.cpp:linkFrontends:427] linking..
[frontend.cpp:Close:362] [fe0/0] close frontend fd 10
[femanager.cpp:linkFrontends:478] Frontend #1: is independent
[femanager.cpp:linkFrontends:478] Frontend #2: is independent
[femanager.cpp:linkFrontends:495] pip demux: 1
[ca_ci] -> SetInitMask param:3
[ca_ci] -> SetTSClock for Slot0 to: normal
[ca_ci] -> Start
[neutrino VideoSettings] setupVideoSystem setup videosystem...
>>>>>[changeOsdResolution:75] osd mode: OSDMODE_1080 => OSDMODE_1080, automode: true, forceOsdReset: false
[zapit] starting... tid 10958
[zapit] sdt monitor started
[neutrino VideoSettings] setVideoSettings init video settings...
[1;34m[swscaler @ 0x8732f0] [0m[0;33mdeprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
[0m[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 28) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 29) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 30) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 31) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 32) ev 0x3
[zapit.cpp:ZapIt:520] [zapit] zap to ARD HD (401903fb0001283d tp c440f0903fb0001)
[fe0/1] tune to 314000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 314000000 offset 0 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/1] ******** FE_HAS_LOCK: freq 314000000
[fe0/1] tuning took: 206 msec (min 206 max 206)
[[36mHAL:[0m b04006a0:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux1 to source 1
[zapit] parsing pmt pid 0x13EC (ARD HD)
[pmt] found aitpid: 0x492
[zapit] channel found, audio pid 13f2, subtitle pid 0 mode 0 volume 95
[capmt.cpp:SetMode:309] channel 401903fb0001283d [ARD HD] mode 0 START src 1 mask 0 -> 2 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 401903FB0001
SID: 283D
SOURCE: 1
CA_MASK: 2
CALEN: 65
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 0
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
[[36mHAL:[0m 005bbd58:init  ] [32m[CEC] switch off SetCECMode
[0m[[36mHAL:[0m 00642798:demux ] Stop #0: not open!
network port 31339 open: [yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 10969
bind: Address already in use
2021-10-10 12:18:04.912 [sectionsd] start
2021-10-10 12:18:04.912 [sectionsd] Caching: 8 days, 192 hours Extended Text, max 75000 events, Events are old 24 hours after end time
2021-10-10 12:18:04.912 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
timerd startup, tid 10966
2021-10-10 12:18:04.934 [sectionsd] starting
2021-10-10 12:18:04.934 [sectionsd] SIevent size: 92
2021-10-10 12:18:04.934 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
2021-10-10 12:18:04.941 [ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
[sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 10933 (2887947344)
CI: CAM not found
2021-10-10 12:18:04.945 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 10933 (2879554640)
2021-10-10 12:18:04.952 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 10933 (2871161936)
2021-10-10 12:18:04.956 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 10933 (2862769232)
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
[neutrino] mediaplayer menu instance created
[neutrino] [CNetworkSetup]	[getInstance - 90],  Instance created
[neutrino] ScanSetup Instance created
[[36mHAL:[0m 00893790:play  ] cPlayback
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 24
[neutrino] integratePlugins: add Multiboot
[neutrino] integratePlugins: add Favoriten sichern
[neutrino] integratePlugins: add Vollständiges Image-Backup
[neutrino] integratePlugins: add Benutzer-Bouquets
[neutrino] registering as event client
[neutrino] had to wait 0 ms for timerd start...
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
CAit::Read: pid 492 found
[ait] detected AppID: 1, AppName: HBBTV-Start-DSMCC+Web, Url: http://itv.ard.de/ardstart/index.html
[ait] detected AppID: 2, AppName: EPG, Url: http://itv.ard.de/ardepg/index.php
[ait] detected AppID: 4, AppName: ARD-Text-DSMCC, Url: http://itv2.ard.de/index.html
[ait] detected AppID: 5, AppName: Tagesschau, Url: http://hbbtv.tagesschau.de/index.html
[ait] detected AppID: 20, AppName: Mediathek DasErste, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html?client=daserste
[ait] detected AppID: 3, AppName: HBBTV ARD-Mediathek, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html
[ait] detected AppID: 35, AppName: BR-Mediathek, Url: http://hbbtv-mediathek.br.de/index.html
[ait] detected AppID: 39, AppName: Sportschau, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html?client=sportschau
[ait] detected AppID: 192, AppName: Replay, Url: http://itv.ard.de/replay/index.php
[ait] detected AppID: 155, AppName: Replay Test, Url: http://itv.ard.de/replay/index.php
[ait] detected AppID: 157, AppName: KiKA-Player ARD, Url: http://cdn.hbbtv.kika.de/player/index.php?ard=1
CI: CAM not found
[neutrino] got 921 TV and 192 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 0 msec
[neutrino] created PYUR (3849) bouquet with 350 TV and 162 RADIO channels
[neutrino] sat took: 11 msec
[neutrino] got 571 WebTV channels
[neutrino] got 30 WebRadio channels
[neutrino] got 8 new TV channels
[neutrino] got 14 removed TV channels
[neutrino] sats took: 13 msec
[neutrino] got 64 TV and 18 RADIO bouquets
[neutrino] took: 13 msec
[scanepg.cpp:ConfigureEIT:94] added 92 channels to EIT white list
[neutrino.cpp:tvMode:4978] rezap 1 current mode 1
ShowText '12:18'
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID 401903fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x871540 Alle Kanäle tuned 268435455 new ARD HD -> 401903fb0001283d
2021-10-10 12:18:08.032 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x871540 [Alle Kanäle] list size 921 channel_id 401903fb0001283d
2021-10-10 12:18:08.033 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2021-10-10 12:18:08.033 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 95
[capmt.cpp:SetMode:309] channel 401903fb0001283d [ARD HD] mode 0 STOP src 1 mask 2 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 401903FB0001
SID: 283D
SOURCE: 1
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-10-10 12:18:08.053 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 401903fb0001283d demux #0
2021-10-10 12:18:08.053 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
CHDDDestExec::exec: hd-idle = /usr/sbin/hd-idle
2021-10-10 12:18:08.054 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2021-10-10 12:18:08.057 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
[ca_ci] -> Ready param:1
[CWeather]: GetWeatherDetails
################################## after all ##################################: 4662 msec
[neutrino] initialized everything
CI: CAM not found
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (401903fb0001283d)
2021-10-10 12:18:08.263 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 401903fb0001283d demux #0
[zapit] vpid 13ED apid 13F2 pcr 13ED
2021-10-10 12:18:08.284 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 401903fb0001283d demux #0
TP: 401903FB0001
SID: 283D
SOURCE: 1
CA_MASK: 2
CALEN: 65
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[sdt monitor] wakeup...
TuxTXT pid: 13F0
TuxTxt service started 13f0
TuxTxt running thread...(13f0) nice error
ShowText '   1'
2021-10-10 12:18:08.830 [sectionsd] Reading data finished after 691 ms (16 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
2021-10-10 12:18:09.012 [sectionsd] Reading data finished after 832 ms (16 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x3fb onid 0x1 -> use
2021-10-10 12:18:09.087 [sectionsd] Reading data finished after 926 ms (17 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
2021-10-10 12:18:09.169 [sectionsd] Reading data finished after 1070 ms (1845 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
2021-10-10 12:18:09.554 [sectionsd] Reading data finished after 1435 ms (108 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
[SDT] tid 3fb onid 01
10 Oct 12:18:10 ntpdate[10925]: adjust time server 185.207.105.38 offset -0.025254 sec
CServiceManager::CopyCurrentServices: [Das Erste HD] replace
CServiceManager::CopyCurrentServices: [arte HD] replace
[sdt monitor] no changes.
[CA] Slot0: zapit is ready
[CA] Slot0: start pollthread
ShowText '12:18'
10 Oct 12:18:13 ntpdate[10974]: adjust time server 185.207.105.38 offset -0.024912 sec
2021-10-10 12:18:13.691 2021-10-10 12:18:13.691 2021-10-10 12:18:13.691 [sectionsd] eitThread::run:: time set: Sun Oct 10 12:18:13 2021
2021-10-10 12:18:13.691 [sectionsd] freeSatThread::run:: time set: Sun Oct 10 12:18:13 2021
[sectionsd] cnThread::run:: time set: Sun Oct 10 12:18:13 2021
[sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
2021-10-10 12:18:13.922 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 4 (curr) got_CN 0
2021-10-10 12:18:14.775 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 1 (next) got_CN 1
2021-10-10 12:18:16.709 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03fb0001283d, current ver 0x02  got events 3 (not active)
ShowText '12:18'
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://static.filmon.com/assets/channels/6140/logo.png?v2)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://static.filmon.com/assets/channels/6176/logo.png?v2)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://static.filmon.com/assets/channels/6197/logo.png?v2)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://static.filmon.com/assets/channels/6194/logo.png?v2)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://static.filmon.com/assets/channels/6191/logo.png?v2)
^C
/var/root # [6nexit
Sieht so aus als startet Neutrino neu:
Been thanked: 27 times
Image auf neuere Version updaten (Nightly 08.10.21 oder neuer)
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Hab gerade mal die aktuelle 4.10.24 von heute geflashed. Der erste Test verlief positiv. Mal schauen ob es so bliebt. Der Fehler kam nicht jedes mal. Ansonsten hatte ich wohl Pech und der Fehler wurde am selben Tag gefixed als ich ein Update gemacht habe..
PS: scheint wirklich gelöst zu sein durch das Update. Danke :-)
Nanobot
Beitrag von Nanobot »
Ich habe anlässlich der Einrichtung einer neuen Box mit dem nightly vom 30.12.2021 erfreut festgestellt, daß die PIP-Funktion jetzt auch bei verschlüsselten Sendern problemlos funktioniert. Gleiches gilt übrigens auch für das aktuelle BPanther, auch hier ist die volle PIP-Funktionalität jetzt gegeben.
Der entsprechende Verweis in der Bugliste auf Probleme mit PIP bei verschlüsselten Sendern unter Verweis auf einen älteren Post von mir kann also entfernt werden.
Aber eine andere Frage:
Hat es bei der H7 seit März eine Änderung am Treiber der Fernbedienung gegeben ? Mit dem aktuellen NI werden nämlich die Tasten "Back" und "Exit" als identisch erkannt, während diese Tasten beim NI aus dem März und beim BPanther als verschiedene Tasten erkannt werden. Die Frage nach dem Treiber stelle ich, weil es im BPanther die Wahl zwischen "Zgemma alt" und "Zgemma neu" gibt, was mich vermuten lässt, daß es eine Änderung gegeben haben könnte.
ja, müsste das hier sein: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 8b56ee3bbc
edit: erkläre doch mal kurz den Unterschied und wie du diesen nutzen konntest, dann könnte das ja jemand wieder ändern... ;)
Nanobot
Ich verwende die "Exit" Taste ganz normal zum Verlassen der Menüs, für die Verlaufsliste usw. Im Gegensatz dazu verwende ich die "Back"-Taste, um im PIP-Betrieb zwischen dem Hauptbild und dem PIP hin- und herzuschalten. Hierzu musste ich natürlich die "Back"-Taste selber für diesen Zweck definieren.
Die Idee dahinter ist, daß ich PIP hauptsächlich nutze, um während der Werbung auf ein anderes Programm umzuschalten. Sobald ich dann im PIP sehe, daß die Werbung vorbei ist, tausche ich PIP und Hauptbild wieder zurück, daher die Idee, die "Back"-Taste für diesen Zweck zu nutzen
kannst du bitte mal per Telnet auf die Box und setconsole tippen, danach dann einfach mal diese Back-Taste auf der FB drücken, wr bräuchten die Ausgabe davon bitte.
Zurück zu „Entwicklung“
