WebTV im TS Format
Has thanked: 171 times
WebTV im TS Format
ist es möglich webTV Streams die im TS Format vorliegen als "Schleife" abspielen zu können?
Die Streams haben nur eine länge von wenigen Sekunden. Würde man sie neu laden bzw. als Schleife abspielen laufen sie durchgängig (z.B wie beim VLC möglich)
Ich glaube filmon hat das auch so umgestellt da deren Streams auch nach kurzer Zeit abbrechen)
Hier ein Beispiel Stream:
http://m3ulink.com:8080/live/info4-rest ... 987/521.ts
Has thanked: 63 times
Been thanked: 201 times
Re: WebTV im TS Format
du möchtest also im mediaplayer eine loop funktion wie im vlc
Richtig!
Ich glaube unter Enigma geht das. (ich bekomme da allerdings die Senderlisten nicht rein. Das ist mir zu umständlich)
gorcon ich habe mal deinen link im vlc eingegeben und auf loop geschaltet der stream wird aber immer unterbrochen
so ist das käse,so ist das nutzlos. wenn du einen eurosport linkt braucchst sag mir bescheid. andere frage wegen filmon
ich sehe gerne bikini kitchen und der stream bleibt immer nach ca. 5 minuten hängen ,gibts das ne lösung.
Has thanked: 44 times
Been thanked: 74 times
Die FilmOn-Streams haben einen Timeout. Den konnte man in dem dazugehörigen Script irgendwie mit einer geringeren Auflösung umschiffen. Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an.
jokel hat geschrieben: Sa 9. Okt 2021, 20:03 gorcon ich habe mal deinen link im vlc eingegeben und auf loop geschaltet der stream wird aber immer unterbrochen
Es gibt ab und zu ruckler, aber es läuft mit VLC weiter.
vanhofen hat geschrieben: Sa 9. Okt 2021, 20:21 Den konnte man in dem dazugehörigen Script irgendwie mit einer geringeren Auflösung umschiffen.
Die ist doch eh schon sehr niedrig. (kein HD)
Schade das es nicht geht. Es gibt da recht viele Sender die so gesendet werden.
Ich habe hier den Stream von Netzkino, der verhält sich ganz eigenartig. Auf dem Receiver läuft etwas ganz anderes wie per VLC.
beiden gemein ist das es auch wieder ein recht kurzer Stream ist ca. 10sek, auf dem Receiver wird dieser immer ersetzt wenn man ihn neu startet, auf dem PC ist es eine Warteschleife die 2min lang ist.
	<webtv genre="IPTV" title="Netzkino TV" url="https://d46c0ebf9ef94053848fdd7b1f2f6b90.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com/v1/master/81bfcafb76f9c947b24574657a9ce7fe14ad75c0/live-prod/d17de92e-5b39-11eb-908d-533d39655269/0/master.m3u8?uid=749544ec3d9a45d48c600d03cac91dfd&amp;optout=0&amp;vendor=philips&amp;country=DE" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
gibt es nicht mehr ist ein errorloop
Nein läuft seit Monaten! (auch aktuell)
Und es ist keine Schleife sondern ein Stream der immer wieder neu gestartet werden muss. (nur gibts dafür ja nur für Pluto ein Plugin)
Wie gesagt mit VLC läuft etwas ganz anderes!
mit dem stream das gleiche auf dem pc mit vlc oder ffplay läut er
<webtv genre="IPTV" title="test" url="https://d46c0ebf9ef94053848fdd7b1f2f6b90.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com/v1/manifest/81bfcafb76f9c947b24574657a9ce7fe14ad75c0/live-prod/91fcad1e-54b1-4702-9ec1-22a379525281/0.m3u8" description="e2tv" />
habe mir mal unter kodi samsung tv plus installiert da läuft netzkino sehr gut
https://www.matthuisman.nz/2021/06/sams ... dd-on.html
Weist Du wie man da eigene Senderlisten rein bekommt?
Kann man die dann mit dem Samsung TV Adon nutzen sonst bringt es ja nichts (weil die Streams ja genauso wie mit Neutrino stehen bleiben)
ja die bleiben dann auch stehen.
Dann bringt es mir aber nichts!
installiere dir das plugin in kodi und erfreue dich an netzkino.
Darum geht es aber nicht alleine.
ich weiss. mir wäre es auch lieber wenn der stream unter neutrino laufen würde so wie unter kodi
in erster linie ist aber neutrino für tv und der rest ist. sagen wir mal ein plus. ich danke dir für den hinweis
auf netzkino die bringen gute filme aber mit werbung.
