EAC3 Tonspur wird nur mit AC3 abgespielt
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
Beim abspielen von TS-Files mit EAC3-Tonspur wird nur der AC3-Kern abgespielt.
Ich bin sicher, das das ganze mit der libcoolstream zusammenhängt.
PLAYMODE_TS ist aktiv.
Mit Image-Stand von 05/2020 lässt sich die gleiche Datei mit audiomode = 7 im XML-File korrekt abspielen.
Ton Spur wird als Dolby Digital Plus am AV-Receiver angezeigt.
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file ???.ts vpid 64 type 1 apid c8 type 7 duration 600000
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 6
CSAPI (AUDIO): HDMI: Checking sink AUDIO CAPS (Found 8 descriptors)
CSAPI (AUDIO): HDMI: sink supports LPCM
CSAPI (AUDIO): HDMI: sink supports AC3
CSAPI (AUDIO): HDMI: sink supports DTS
CSAPI (AUDIO): HDMI: unknown encoded mode (9) for stream type 6
CSAPI (AUDIO): HDMI: sink supports DD-Plus
CSAPI (AUDIO): HDMI: sink supports MAT/True-HD
CSAPI (AUDIO): HDMI: sink supports DTS-HD
CSAPI (AUDIO): Connecting encoded HBR audio to HDMI
CSAPI (AUDIO): PCM: disconnecting Encoded (passthrough) stream from HDMI port
CSAPI (AUDIO): PCM: connecting Encoded (HBR passthrough) stream to HDMI
CSAPI (AUDIO): Starting encoded (HBR) and decoded streams
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting Encoded (HBR passthrough) stream
CSAPI (AUDIO): Input stream is Dolby DD+
Mit aktuellen Image von heute:
distro=NI
imagedescription=Link, Trinity Duo [cst-kronos_v2][hd2] Selfmade
imageversion=4.10.26
version=9410202110161908
describe=NI-4.10.26-g6d791eb
builddate=Sa 16. Okt 19:08:55 CEST 2021
box_model=kronos_v2
creator=NI-Buildsystem, [MCP]
XML-Datei auf audiomode = 34 geändert.
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file ???.ts vpid 64 type 1 apid c8 type 34 duration 600000
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 34
CSAPI (AUDIO): HDMI: unknown encoded mode (9) for stream type 34
CSAPI (AUDIO): HDMI: sink does not support DD+ switching to AC3
CSAPI (AUDIO): Connecting encoded (DD, DTS, PCM) audio to HDMI
CSAPI (AUDIO): PCM: connecting Encoded (passthrough) stream to HDMI
CSAPI (AUDIO): Starting encoded and decoded streams
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting Encoded (passthrough) stream
Der Fehler ist bei CSAPI (AUDIO): HDMI: sink does not support DD+ switching to AC3 sichtbar.
Obwohl DD-Plus erfolgreich vom AV-Receiver gemeldet wird, wird per fallback nur Dolby Digital Ton übertragen.
Fragen möchte ich auch, welcher audiomode Wert für MLP als Audio Format zu nehmen ist.
Die Coolstream kann laut Datenblatt Dolby True HD verarbeiten, was dann auch als MLP bezeichnet wird.
Aktuell will die libcoolstream das aber trotz audio_flag = 38 als MPEG abspielen und es ist kein Ton zu hören.
audio_flag = 2 bringt kein DTS zum hören sondern mappt auch auf MPEG um.
Bei BluRay (PLAYMODE_FILE) kommt aber für Streamtype = 2 dann DTS. Merkwürdig.
Sollte zwar MLP sein, weil DTS-HD HRA vorhanden ist. Glücklicherweise ist der DTS-Core ja trotzdem verwendbar.
Duration: 01:24:43.08, start: 600.000000, bitrate: 23262 kb/s
Program 1
Stream #0:0[0x1011]: Video: vc1 (Advanced) (VC-1 / 0x312D4356), yuv420p, 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 23.98 fps, 23.98 tbr, 90k tbn, 47.95 tbc
Stream #0:1[0x1100]: Audio: dts (DTS-HD HRA) ([133][0][0][0] / 0x0085), 48000 Hz, 5.1(side), fltp
Stream #0:2[0x1200]: Subtitle: hdmv_pgs_subtitle ([144][0][0][0] / 0x0090), 1920x1080
CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: mpegts
CSAPI (FILEPLAYER): duration is set to: 5083077989
CSAPI (FILEPLAYER): returned videoformat: 2
CSAPI (FILEPLAYER): AUDIO: sample rate 48000 channels 6
CSAPI (FILEPLAYER): subtitle stream 2: lang [deu] title [] (supported)
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 2
CSAPI (AUDIO): HDMI: unknown encoded mode (9) for stream type 2
CSAPI (AUDIO): Input stream is DTS
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x1fff vpid 0x1fff vtype 2 (stopped)
CSAPI (FILEPLAYER): Try to sync
Ich würde ja gerne aktiv mithelfen, anstatt nur durch die Gegend zu brüllen.
Aber ohne Quellcode (libcoolstream, so denn es überhaupt welchen gibt) sehe ich nur Symptome und kann die Ursache nicht beseitigen.
Has thanked: 103 times
Been thanked: 25 times
Re: EAC3 Tonspur wird nur mit AC3 abgespielt
Könnte die Box auch AAC in 5.1 als DD ausgeben? (Mit AAC 5.1 können viele AVs nichts anfangen und geben dann auch nur Stereo aus.
Hier gibts passende Testfiles: https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/multichannel.html
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
Gorcon hat geschrieben: So 17. Okt 2021, 09:11 Könnte die Box auch AAC in 5.1 als DD ausgeben? (Mit AAC 5.1 können viele AVs nichts anfangen und geben dann auch nur Stereo aus.
Test AV-Receiver: Yamaha RX-V467, Anschluss HDMI
Laut Datenblatt kann der:
Alle 5 getesten AAC - Files werden abgespielt, es wird AAC im MP4-Datenstrom erkannt und per PCM 2.1 zum AV-Receiver übermittelt.
Ist in soweit auch richtiges handeln. Aber PCM 2 bis 8 Kanäle wären als Bit-Stream auch denkbar.
Das müsste dann nur der Codec in der Coolstream abhandeln und zum AV-Receiver schubsen, per LPCM, wenn ich mich nicht irre.
Ergänzend möchte ich hinzufügen, das auch mein RX-V567 nichts anderes leistet. Was neueres habe ich nicht am Start und war damals teuer genug.
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
Und weil gerade alles zusammen lag der gleiche Test mit der Bössen Konkurrenz (Fensterln 10 pro) mit Kodi 19.1
Dort war auch nur PCM 2.1 am Werk.
Aber nach Deaktivierung der Durchschleifung per HDMI und Vorgabe von ich habe 5.1 und dann PCM war alles hübsch.
Ich habe alle AAC Testfiles (MP4-Format) in 5.1 per PCM zu hören bekommen, mit allen Tonspuren (auch Rear - Kanäle), wie es sich gehört.
Das bestätigt mich dahingehend, das ich kein neues Equipment brauch.
Alles mehr als 5.1 ist im Heimgebrauch eh Sinn befreit.
Wer baut seine Wohnung schon um seine Musikanlage herum, zum optimalen akustischen Erlebnis.
Alles andere ist realistisch nicht plausibel.
Selbst der schnellste DSP hat Latenzen, die es dann wieder zu synchronisieren gilt.
Und Schall (Reflektionen / Absorbsionen) ist nie Ideal.
Am Ende kommen die Lauschklappen der Deliquenten dazu, die der Meinung sind, alles Top.
Nee, is nich, der Mensch hat dort Fehlstellen im Frequenzgang und in der Wahrnehmung.
Sonst könnten wir den nicht mit Digital aufgehübschten Tönen verarschen
Zuletzt geändert von [MCP] am Mo 18. Okt 2021, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 18 times
[MCP] hat geschrieben: So 17. Okt 2021, 12:17 Aber nach Deaktivierung der Durchschleifung per HDMI und Vorgabe von ich habe 5.1 und dann PCM war alles hübsch.
welche einstellung und vorgaben machst du denn genau um die files 5.1 oder etwaig evtl. sogar 7.1 abzuspielen?
meinst du vorgaben am avr oder in einer erstellten xml-datei des testfiles?
bei mir sieht es ohne xml-datei bei allen testfiles am avr so aus....
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
@dryeye: Du hast meine erste Zeile dazu genau gelesen ???
WINDOWS 10 Pro 64 bit + Kodi 19.1 = völlig anderes Universum
Ich habe nur mein HDMI Kabel von Coolstream umgesteckt an PC.
Der AV-Receiver hatte damit die gleiche Chance zu zeigen, was er kann.
Nur darum ging es dabei. AAC von Frauenhofer mit Kodi abspielen und
akustische Ergebnisse vergleichen.
XML spielt da absolut keine Rolle.
Die Einstellungen habe ich nur innerhalb von Kodi getätigt.
Beim AV-Receiver muss dann nur beachtet werden, das wenn bei Kodi auf PCM 5.1 oder gar PCM 7.1
gewechselt wird dort immer nur noch PCM angezeigt werden kann. N-Kanäle, X- Bit (8; 16; 24) Audio, Y-Abtastrate (44,1; 48) kHz als Bitstrom.
Als Beispiel: 6 Kanäle, 48Khz, 160 kBit für die AAC Beispiele von Frauenhofer.
Da ist der Codec schon weg verarbeitet und per Pulse Code Modulation weitergereicht.
Damit kommt der AV- Receiver dann spielend klar.
Bei deinem Beispiel Equipment "HD51" müsste als Input HDMI PCM 5.1 dort auftauchen und
als Output dann auch. Müsste direkt durchgreicht werden.
Ich hoffe das war jetzt verständlicher dargelegt.
Zuletzt geändert von [MCP] am Mo 18. Okt 2021, 12:50, insgesamt 4-mal geändert.
danke...
hatte die erste zeile überlesen!
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
dryeye hat geschrieben: So 17. Okt 2021, 14:09 danke...
Liegt absolut nicht an dir, ich verstecke nur manchmal Informationen in der Botschaft.
Deswegen ist der Umgang mit mir auch nicht immer einfach. Ich weiss das.
[MCP] hat geschrieben: So 17. Okt 2021, 11:31
PCM wird aber übr LWL nur bist Stereo funktionieren wenn ich das richtig in Erinnerung habe? HDMI Audio unterstützt mein AV nicht.
Ich habe hier einen Raspberry Pi als Mediaplayer mit Kodi. Der kann AAC 5.1 in DD 5.1 umwandeln und entsprechend ausgeben. Die gleichen Files über den Receiver geben nur Stereo aus.
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
Gorcon hat geschrieben: So 17. Okt 2021, 16:40
Danke für den Nachschlag. Ich benutze kein S/PDIF aus dem Grund, weil eben bei max. DTS 5.1 Schluss ist. 1536kbit als max. Datenstrom per S/PDIF.
Ist eben die Grenze bei der damaligen Festlegung des Standards. LWL (Toslink+) könnte logischer weise mehr.
https://kompendium.infotip.de/spdif_toslink.html
Aber Henne EI Prinzip. S/PDIF geht auch über Kupfer (Chinch Kabel halt, 75 Ohm). Das war vorher. Und Kupfer mit Frequenz ist HF seitig lustig
Ohne definierte Anpassung und Abschirmung klappt das nicht mehr.
*** Offtopic BEGIN ***
Bei Fernsehtechnik hat man sich auf 90 Ohm geeinigt und macht bei 862 MHz so die Grenze.
Für den Standard der alten Kabel aus Telekom Zeiten.
Bei Mobilfunk ballern wir bei 50 Ohm (Coax Kabel), bis zu 2,6 GHz (LTE Band 7 in Germany) drüber.
Bei Netzwerk nehmen wir Kupfer und schieben bis zu 10GBit drüber mit CAT 6a (Etwa bis 500 - 600 MHz).
Aber die Kabel sind schon mehrere, gebündelt, verdrillt und 2-fach Abgeschirmt.
*** Offtopic ENDE ***
Deshalb wollte ich einen AV-Receiver, der auch DTS-HD MSTR und mehr kann.
Ein Raspi als Mediacenter ist ja auch eine Gute Idee. Wenn der mapping erledigt ist ja alles gut.
Und AAC 5.1 in DD 5.1 umwandeln ist da ein klein wenig gelogen. Es heisst decodieren nach PCM und neu encodieren nach DTS.
Da stecke ich den Daumen drauf und sage, doppeltes, verlustbehaftetes Tonsignal verarbeiten. Also zwei mal lügen.
Erst von Analog nach AAC (per ADC) - Tonstudio / Abmischen / Einpegeln, dann wieder nach PCM (Analog) (DAC), dann wieder DD (ADC) und zum Schluss wieder PCM (Analog) (DAC).
Ein klassisches Beispiel für Fehler müssen sich fortpflanzen. Der Vergleich vom ersten Analogen Signal mit letzem Analogen
sollte das klar aufzeigen. Ich weis, das es hör akustisch nicht auffallen möge. Aber es bleibt verändern der Realität.
Ein Grundproblem beim digitalisieren von Analogen Signalen. Die Reproduktion ist nie fehlerfrei möglich.
Annähern ja. Genau abbilden nein.
Nebenbei auch noch einen Test mit HDMI aus als Tonauswahl bei Coolstream probiert.
IS FILE PLAYER: true
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 3 hPlayDmxVidChan 93c06160 hPlayDmxAudChan 93c0642c
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file /mnt/autofs/AnyStream/Testfiles/02_AAC_Bitstream_ChID-BLITS-EBU-Narration441AOT2.mp4 vpid 0 type 0 apid 0 type 0 durati
on 0
CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
CSAPI (FILEPLAYER): duration is set to: 46526667
CSAPI (FILEPLAYER): AUDIO: sample rate 44100 channels 6
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 8
CSAPI (AUDIO): Input stream is AAC
CSAPI (AUDIO): SetMute off
CSAPI (FILEPLAYER): ReaderThread: PARSER_CMD_START_READER
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 26166uS
Man erkennt das 6 Kanäle Ton erkannt werden. Codec AAC. Leider wird das dann trotzdem nur per PCM 2.1 über HDMI zum
AV-Receiver gebeamt. Und nicht alle 6 vorhandenen Spuren. Genau das macht Windows 10 mit Kodi 19.1 anders (besser), leider richtig.
[MCP] hat geschrieben: So 17. Okt 2021, 20:00 Ich benutze kein S/PDIF aus dem Grund, weil eben bei max. DTS 5.1 Schluss ist. 1536kbit als max. Datenstrom per S/PDIF.
Ist mir alles bekannt. Aber ein anderer AV kommt für mich nicht in Frage ich habe hier noch einen ungenutzt rumstehen der auch DTS MA kann, der klingt aber gegenüber meinem Haman Kardon einfach viel schlechter weil der nur herkömmliche Transistor Endstufen hat.
Wer schon mal einen Verstärker mit Röhren oder Powermosfets hatte sollte den Unterschied hören.
Von daher bin ich auf S/PDIF festgenagelt, anders kann der Audio nicht verarbeiten (gut Analog geht auch noch). ;)
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
Gorcon hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 13:47
Und genau das wollte ich nur hören (bestätigt bekommen) bzw. war mir bei deiner Historie schon vorher klar und für mich nicht anders zu erwarten. :nerd:
Anmerken möchte ich für solchen Meinungsaustausch nur noch, das das subjektive Wahrnehmungsempfinden jedes Menschen verschieden ist.
Trotz gleichem Signal, hört JEDER etwas anderes. Kein Gehörgang gleicht dem anderen, vom Frequenzgang des Hörens rede ich da noch gar nicht.
Akustik geht beim hören mit Oberwellen los, soweit ich weis. Und nach unten geht es bis 0 Hz. Ich kann Musik (Töne) auch Spüren !!!
Wenn da so ein kleiner Dino aus Jurrasic Park auf mich zu rennt, habe ich bei mir zu Hause ein "kleines" grummeln im Magen.
Die Nachbarn freut sowas ungemein, wenn das über die Heizungsanlage woanders mit zu hören ist. :smile: :smile: :smile:
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
So nun ich schon wieder.
distro=NI
version=9410202110251909
builddate=Mo 25. Okt 19:09:09 CEST 2021
box_model=kronos_v2
creator=NI-Buildsystem, [MCP}
libcoolstream.so für kronos -> ni-ffmpeg-master 416008 bytes
Gibt mir beim abspielen ein Segfault um die Ohren:
CSAPI (FILEPLAYER): duration is set to: 2322320000
[ 104.507060] Internal error: Oops: 807 [#1] SMP ARM
[ 104.511747] Modules linked in: md4 sha256_generic md5 hmac nls_utf8 autofs4 ipv6 cifs dvb_api(O) avl6211(PO) mxl603(PO) avl6761(PO) dvb_api_prop(PO) sharp780
x(PO) av201x(PO) a8296(O) tavor(PO) blazer(O) dvb_core frontpanel(O) control(PO) framebuffer(PO) lnxpvrDrv(PO) lnxtmvssDrv(O) lnxtmvssDrvGPL(O) lnxtmasDrv(O) ln
xcssDrv(O) lnxscsDrv(O) lnxplatDrv(O) lnxnotifyqDrv(O) lnxKKALDrv(O) lnxplatnativeDrv(O) isofs udf msdos xfs f2fs fuse ext3 jbd ext4 crc16 jbd2 mbcache
[ 104.552622] CPU: 0 PID: 1391 Comm: KDMX_UCODE Tainted: P O 3.10.93 #1
[ 104.559875] task: 9e79e600 ti: 9e7a4000 task.ti: 9e7a4000
[ 104.565247] PC is at memcpy+0x50/0x330
[ 104.568950] LR is at 0x0
[ 104.571455] pc : [<801b3af0>] lr : [<00000000>] psr: a0000093
[ 104.571455] sp : 9e7a5d9c ip : 00000069 fp : 7f2e9118
[ 104.582856] r10: 7f2e913c r9 : 00023274 r8 : 00000036
[ 104.588041] r7 : 00000000 r6 : 7f2e91dc r5 : 0000002c r4 : aa0973c4
[ 104.594520] r3 : aa0973c4 r2 : ffffff80 r1 : 9e7a5df0 r0 : a9360d8c
[ 104.601002] Flags: NzCv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel
[ 104.608345] Control: 10c53c7d Table: 1e43004a DAC: 00000015
[ 104.614047] Process KDMX_UCODE (pid: 1391, stack limit = 0x9e7a4240)
[ 104.620354] Stack: (0x9e7a5d9c to 0x9e7a6000)
[ 104.624675] 5d80: 00000000
[ 104.632801] 5da0: 00000020 00000002 9e7a5db8 a9360d8c 9e536e80 7f1f3314 cdcdcdcd 00000300
[ 104.640923] 5dc0: 00000020 9e7a5dd0 0000002c 7f2e91dc aa0973c4 aa0973c4 0000002c 7f2e91dc
[ 104.649044] 5de0: 00000000 00000036 00000069 00000000 7f282f74 aa0973c4 00000036 9e536e80
[ 104.657166] 5e00: 00000069 7f2e91dc 000003a4 7f2e913c 7f2e9118 7f1f357c 0000002c 7f2e91dc
[ 104.665287] 5e20: 00000000 00000069 00000000 00000300 9e044b80 0000002c aa0973c4 00000036
[ 104.673408] 5e40: 7f2e91dc aa0973c4 aa0973f0 7f29fc44 00000000 7f2e9118 ba042700 00bd2dd4
[ 104.681530] 5e60: 7f2e9118 ba042700 febd2dd4 7f29dc98 00000001 00000000 7f1dc410 803c0c00
[ 104.689652] 5e80: 00000100 febd3a6c 00000054 febd2d80 93c02368 00000396 febd2dd4 93c103e8
[ 104.697773] 5ea0: aa0973f0 00000000 9e7a5ed0 7f1d0378 00000396 00001ce0 cdcdcdcd ba03e600
[ 104.705895] 5ec0: ba040640 ba03eed0 ba03eb71 ba03e600 cdcdcdcd 93c08344 00000012 00000007
[ 104.714017] 5ee0: 7f2e905c 1200070a 93c02368 7f2e8d44 7f2e8e54 7f29cdf4 93c02368 00000000
[ 104.722138] 5f00: 9e79e600 803ca4d4 9e79e600 9e79e600 803ca4d4 8004378c 00000000 00000008
[ 104.730260] 5f20: 00001000 1200070a 8068c100 7f1e35ec 9e7a4000 7f1e3948 7f1ce1a0 00000000
[ 104.738381] 5f40: 00000000 00000000 00000000 7f1ce2cc 9fafdec0 00000022 9fafdec0 00000000
[ 104.746502] 5f60: 7f1e35ec 8003b8ac 64b00ef1 00000000 3ebc79b6 7f1e35ec 00000000 00000000
[ 104.754624] 5f80: 9e7a5f80 9e7a5f80 00000000 00000000 9e7a5f90 9e7a5f90 9e7a5fac 9fafdec0
[ 104.762745] 5fa0: 8003b7f8 00000000 00000000 8000dae0 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 104.770867] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 104.778989] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 40e649bf 8e789831
[ 104.787135] [<801b3af0>] (memcpy+0x50/0x330) from [<7f1f3314>] (internal_notifyq_get_used_bytes+0x1f0/0x254 [lnxnotifyqDrv])
[ 104.798282] [<7f1f3314>] (internal_notifyq_get_used_bytes+0x1f0/0x254 [lnxnotifyqDrv]) from [<7f1f357c>] (cnxt_notifyq_callback+0xbc/0x134 [lnxnotifyqDrv])
[ 104.812321] [<7f1f357c>] (cnxt_notifyq_callback+0xbc/0x134 [lnxnotifyqDrv]) from [<7f29fc44>] (dmx_internal_notify_dmx_channel_clients+0xac/0x128 [lnxcssDrv]
[ 104.826688] [<7f29fc44>] (dmx_internal_notify_dmx_channel_clients+0xac/0x128 [lnxcssDrv]) from [<7f29dc98>] (dmx_internal_psi_buffer_handler+0x9c0/0x1820 [ln
xcssDrv])
[ 104.841696] [<7f29dc98>] (dmx_internal_psi_buffer_handler+0x9c0/0x1820 [lnxcssDrv]) from [<7f29cdf4>] (dmx_internal_uCode_Event_Task+0x3e4/0x88c [lnxcssDrv])
[ 104.855827] [<7f29cdf4>] (dmx_internal_uCode_Event_Task+0x3e4/0x88c [lnxcssDrv]) from [<7f1ce2cc>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv
[ 104.869975] [<7f1ce2cc>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv]) from [<8003b8ac>] (kthread+0xb4/0xb8)
[ 104.881005] [<8003b8ac>] (kthread+0xb4/0xb8) from [<8000dae0>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
[ 104.889030] Code: f5d1f05c f5d1f07c e8b151f8 e2522020 (e8a051f8)
[ 104.895076] ---[ end trace f0155eab7d6d31bc ]---
[ 104.900279] ------------[ cut here ]------------
[ 104.904801] kernel BUG at /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_hw.c:3322!
[ 104.913958] Internal error: Oops - BUG: 0 [#2] SMP ARM
[ 104.919054] Modules linked in: md4 sha256_generic md5 hmac nls_utf8 autofs4 ipv6 cifs dvb_api(O) avl6211(PO) mxl603(PO) avl6761(PO) dvb_api_prop(PO) sharp780
[ 104.959929] CPU: 0 PID: 857 Comm: KAL-7f1e3cd4 Tainted: P D O 3.10.93 #1
[ 104.967269] task: 9fb10000 ti: 9ed4c000 task.ti: 9ed4c000
[ 104.972672] PC is at cnxt_kal_not_interrupt_safe+0x3c/0x44 [lnxKKALDrv]
[ 104.979214] LR is at cnxt_kal_hw_sem_get+0x48/0x2c4 [lnxKKALDrv]
[ 104.985155] pc : [<7f1d1b88>] lr : [<7f1ccca8>] psr: 20000113
[ 104.985155] sp : 9ed4dd00 ip : 0f0f0f0f fp : 9ed4dda8
[ 104.996556] r10: 7f71962c r9 : ffffffff r8 : 01c9a100
[ 105.001741] r7 : 01c9b500 r6 : a0e9a018 r5 : ffffffff r4 : 7f1df900
[ 105.008221] r3 : 00000001 r2 : 00711000 r1 : ffffffff r0 : 7f1df900
[ 105.014703] Flags: nzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel
[ 105.021959] Control: 10c53c7d Table: 1e43004a DAC: 00000015
[ 105.027660] Process KAL-7f1e3cd4 (pid: 857, stack limit = 0x9ed4c240)
[ 105.034054] Stack: (0x9ed4dd00 to 0x9ed4e000)
[ 105.038381] dd00: c6c6c6c6 c7c7c7c7 c8c8c8c8 806cec94 8068c100 803bfc6c 9ed4dd68 00000000
[ 105.046502] dd20: ffffffff a0e9a018 01c9b500 01c9a100 ffffffff 7f71962c 9ed4dda8 7f5f5808
[ 105.054623] dd40: 00000000 9ed4dd68 01c9b500 00000003 0000000b a0e00000 00000000 a0e9a018
[ 105.062744] dd60: 9ed4dda8 01c00000 cdcdcdcd e1e1e101 9ed4ddc0 ffffffff 00000001 00000002
[ 105.070866] dd80: 7f692788 7f692844 9ed4ddc0 00000011 00000000 7f5c1dec 00000002 00000001
[ 105.078987] dda0: 00020002 ffffffff 00000000 a0eb3270 a0e9c0f8 00000000 00000000 00000000
[ 105.087109] ddc0: cdcdcdcd 7f1d0401 9ed4de00 7f6927c8 00000000 9ed4de00 00000000 00000001
[ 105.095231] dde0: 00000011 00000240 00000000 7f5b8770 7f692854 93c01c40 9ed4de70 00000000
[ 105.103352] de00: cdcdcdcd 7f1cc801 00000001 7f6927c8 00000000 7f67e7e0 00000000 7f68f658
[ 105.111474] de20: 00000001 00000002 7f6792a8 7f5bc330 00000001 9e91a800 9e91aa6c 9e91ae6c
[ 105.119595] de40: 00000000 9ed4de78 00000000 00000240 000002d0 7f7b0d94 9ed4de78 93c01e38
[ 105.127717] de60: 00000000 9ed4de84 9ed4de94 803c29a0 00000000 04380780 00000000 7f1c0100
[ 105.135838] de80: 7f7b792c 806a6a01 00000000 024002d0 00000000 00000000 00000000 9ed400ff
[ 105.143960] dea0: 7f1dbd84 7f1cba68 60010013 9ecd0001 02d00240 00000001 00000004 00000003
[ 105.152081] dec0: 00000000 00000006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 105.160203] dee0: 00000000 00000000 a9400000 00000000 00000000 00000000 00000b40 00195000
[ 105.168325] df00: 00000000 024002d0 00000000 00000000 00000001 7f1e3948 7f1ce1a0 00000000
[ 105.176446] df20: 00000000 00000000 00000000 7f1cf114 7f7b0edc 9e91a800 9e91ac00 00000000
[ 105.184568] df40: 00000000 7f1e3cd4 9ed4c000 7f1ce2cc 9f969ec0 00000018 9f969ec0 00000000
[ 105.192690] df60: 7f1e3cd4 8003b8ac 232b3634 00000000 69f23653 7f1e3cd4 00000000 00000000
[ 105.200811] df80: 9ed4df80 9ed4df80 00000000 00000000 9ed4df90 9ed4df90 9ed4dfac 9f969ec0
[ 105.208932] dfa0: 8003b7f8 00000000 00000000 8000dae0 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 105.217053] dfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 105.225176] dfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 74a76631 e620ee30
[ 105.233353] [<7f1d1b88>] (cnxt_kal_not_interrupt_safe+0x3c/0x44 [lnxKKALDrv]) from [<7f1ccca8>] (cnxt_kal_hw_sem_get+0x48/0x2c4 [lnxKKALDrv])
[ 105.246358] [<7f1ccca8>] (cnxt_kal_hw_sem_get+0x48/0x2c4 [lnxKKALDrv]) from [<7f5f5808>] (cnxt_vss_send_command+0x390/0x47c [lnxtmvssDrv])
[ 105.259388] [<7f5f5808>] (cnxt_vss_send_command+0x390/0x47c [lnxtmvssDrv]) from [<7f5c1dec>] (internal_vpp_tempest_set_src_dst_window+0x3c0/0x424 [lnxtmvssDr
v])
[ 105.274230] [<7f5c1dec>] (internal_vpp_tempest_set_src_dst_window+0x3c0/0x424 [lnxtmvssDrv]) from [<7f5b8770>] (cnxt_vpp_rgn_get_scaling_filter_coef+0x458/0x
61c [lnxtmvssDrv])
[ 105.290341] [<7f5b8770>] (cnxt_vpp_rgn_get_scaling_filter_coef+0x458/0x61c [lnxtmvssDrv]) from [<7f5bc330>] (internal_vpp_rgn_set_pos+0x20c/0x338 [lnxtmvssDr
v])
[ 105.304870] [<7f5bc330>] (internal_vpp_rgn_set_pos+0x20c/0x338 [lnxtmvssDrv]) from [<7f7b0d94>] (cnxtfb_blank+0x2fc/0x444 [framebuffer])
[ 105.317063] [<7f7b0d94>] (cnxtfb_blank+0x2fc/0x444 [framebuffer]) from [<7f1cf114>] (internal_kal_callback_thread+0x44/0x70 [lnxKKALDrv])
[ 105.329320] [<7f1cf114>] (internal_kal_callback_thread+0x44/0x70 [lnxKKALDrv]) from [<7f1ce2cc>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv])
[ 105.343299] [<7f1ce2cc>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv]) from [<8003b8ac>] (kthread+0xb4/0xb8)
[ 105.354339] [<8003b8ac>] (kthread+0xb4/0xb8) from [<8000dae0>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
[ 105.362364] Code: ee1d2f90 e7d23003 e3530000 012fff1e (e7f001f2)
[ 105.368409] ---[ end trace f0155eab7d6d31bd ]---
[ 105.373468] ------------[ cut here ]------------
[ 105.377988] kernel BUG at /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_hw.c:3322!
[ 105.387146] Internal error: Oops - BUG: 0 [#3] SMP ARM
[ 105.392241] Modules linked in: md4 sha256_generic md5 hmac nls_utf8 autofs4 ipv6 cifs dvb_api(O) avl6211(PO) mxl603(PO) avl6761(PO) dvb_api_prop(PO) sharp780
[ 105.433116] CPU: 0 PID: 979 Comm: Khdmi_poll Tainted: P D O 3.10.93 #1
[ 105.440283] task: 9faca600 ti: 9eda4000 task.ti: 9eda4000
[ 105.445686] PC is at cnxt_kal_not_interrupt_safe+0x3c/0x44 [lnxKKALDrv]
[ 105.452228] LR is at cnxt_kal_thread_time_sleep+0x5c/0x13c [lnxKKALDrv]
[ 105.458773] pc : [<7f1d1b88>] lr : [<7f1ceff0>] psr: 20000113
[ 105.458773] sp : 9eda5f30 ip : 00000028 fp : 00000000
[ 105.470175] r10: 00000000 r9 : 00000000 r8 : 00000000
[ 105.475360] r7 : 7f1ce1a0 r6 : 7f1e3948 r5 : 9eda4000 r4 : 00000014
[ 105.481840] r3 : 00000001 r2 : 00711000 r1 : 9eda5d0b r0 : 00000000
[ 105.488322] Flags: nzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel
[ 105.495578] Control: 10c53c7d Table: 1e43004a DAC: 00000015
[ 105.501281] Process Khdmi_poll (pid: 979, stack limit = 0x9eda4240)
[ 105.507500] Stack: (0x9eda5f30 to 0x9eda6000)
[ 105.511824] 5f20: 00000000 00000000 7f7237f8 9eda4000
[ 105.519948] 5f40: 7f1e3948 7f601790 7f1e391c 7f1ce2cc 9f969ec0 00000018 9f969ec0 00000000
[ 105.528069] 5f60: 7f1e391c 8003b8ac 9faca754 00000000 00040004 7f1e391c 00000000 00000000
[ 105.536190] 5f80: 9eda5f80 9eda5f80 00000000 00000000 9eda5f90 9eda5f90 9eda5fac 9f969ec0
[ 105.544311] 5fa0: 8003b7f8 00000000 00000000 8000dae0 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 105.552433] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 105.560555] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 e596303c e20338ff
[ 105.568731] [<7f1d1b88>] (cnxt_kal_not_interrupt_safe+0x3c/0x44 [lnxKKALDrv]) from [<7f1ceff0>] (cnxt_kal_thread_time_sleep+0x5c/0x13c [lnxKKALDrv])
[ 105.582339] [<7f1ceff0>] (cnxt_kal_thread_time_sleep+0x5c/0x13c [lnxKKALDrv]) from [<7f601790>] (hdmi_poll_thread+0x28/0x58 [lnxtmvssDrv])
[ 105.595047] [<7f601790>] (hdmi_poll_thread+0x28/0x58 [lnxtmvssDrv]) from [<7f1ce2cc>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv])
[ 105.608069] [<7f1ce2cc>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv]) from [<8003b8ac>] (kthread+0xb4/0xb8)
[ 105.619102] [<8003b8ac>] (kthread+0xb4/0xb8) from [<8000dae0>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
[ 105.627129] Code: ee1d2f90 e7d23003 e3530000 012fff1e (e7f001f2)
[ 105.633173] ---[ end trace f0155eab7d6d31be ]---
[ 105.638017] ------------[ cut here ]------------
[ 105.642536] kernel BUG at /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_hw.c:3322!
[ 105.651693] Internal error: Oops - BUG: 0 [#4] SMP ARM
[ 105.656789] Modules linked in: md4 sha256_generic md5 hmac nls_utf8 autofs4 ipv6 cifs dvb_api(O) avl6211(PO) mxl603(PO) avl6761(PO) dvb_api_prop(PO) sharp780
[ 105.697664] CPU: 0 PID: 978 Comm: KAL-7f1e39a4 Tainted: P D O 3.10.93 #1
[ 105.705004] task: 9faca900 ti: 9eca6000 task.ti: 9eca6000
[ 105.710402] PC is at cnxt_kal_not_interrupt_safe+0x3c/0x44 [lnxKKALDrv]
[ 105.716949] LR is at cnxt_kal_thread_time_sleep+0x5c/0x13c [lnxKKALDrv]
[ 105.723495] pc : [<7f1d1b88>] lr : [<7f1ceff0>] psr: 20000113
[ 105.723495] sp : 9eca7f10 ip : 00000028 fp : 00000000
[ 105.734896] r10: 00000000 r9 : 00000000 r8 : 00000000
[ 105.740081] r7 : 7f1ce1a0 r6 : 7f1e3948 r5 : 7f67e354 r4 : 0000001e
[ 105.746560] r3 : 00000001 r2 : 00711000 r1 : 9eca7ceb r0 : 00000000
[ 105.753042] Flags: nzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel
[ 105.760299] Control: 10c53c7d Table: 1e43004a DAC: 00000015
[ 105.766001] Process KAL-7f1e39a4 (pid: 978, stack limit = 0x9eca6240)
[ 105.772394] Stack: (0x9eca7f10 to 0x9eca8000)
[ 105.776718] 7f00: 7f1e3948 7f1cc598 7f6789d8 7f67e354
[ 105.784842] 7f20: 7f1e3948 7f5b0ff8 00000001 7f5aeebc 9eca6000 00000001 7f1ce1a0 7f678c24
[ 105.792963] 7f40: 9eca6000 7f5b0d84 7f1e39a4 7f1ce2cc 9eca5ec0 00000018 9eca5ec0 00000000
[ 105.801084] 7f60: 7f1e39a4 8003b8ac 9facaa54 00000000 00060006 7f1e39a4 00000000 00000000
[ 105.809206] 7f80: 9eca7f80 9eca7f80 00000000 00000000 9eca7f90 9eca7f90 9eca7fac 9eca5ec0
[ 105.817327] 7fa0: 8003b7f8 00000000 00000000 8000dae0 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 105.825448] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 105.833570] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 e5992000 e3003000
[ 105.841747] [<7f1d1b88>] (cnxt_kal_not_interrupt_safe+0x3c/0x44 [lnxKKALDrv]) from [<7f1ceff0>] (cnxt_kal_thread_time_sleep+0x5c/0x13c [lnxKKALDrv])
[ 105.855329] [<7f1ceff0>] (cnxt_kal_thread_time_sleep+0x5c/0x13c [lnxKKALDrv]) from [<7f5b0ff8>] (tmdlHdmiTxIWWait+0x24/0x38 [lnxtmvssDrv])
[ 105.868311] [<7f5b0ff8>] (tmdlHdmiTxIWWait+0x24/0x38 [lnxtmvssDrv]) from [<7f5aeebc>] (HdcpTaskUnit0+0x5c/0xec [lnxtmvssDrv])
[ 105.880126] [<7f5aeebc>] (HdcpTaskUnit0+0x5c/0xec [lnxtmvssDrv]) from [<7f5b0d84>] (ThreadProc1+0x14/0x20 [lnxtmvssDrv])
[ 105.891228] [<7f5b0d84>] (ThreadProc1+0x14/0x20 [lnxtmvssDrv]) from [<7f1ce2cc>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv])
[ 105.903815] [<7f1ce2cc>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv]) from [<8003b8ac>] (kthread+0xb4/0xb8)
[ 105.914851] [<8003b8ac>] (kthread+0xb4/0xb8) from [<8000dae0>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
[ 105.922875] Code: ee1d2f90 e7d23003 e3530000 012fff1e (e7f001f2)
[ 105.928920] ---[ end trace f0155eab7d6d31bf ]---
[ 105.940040] [sched_delayed] sched: RT throttling activated
[ 105.977224] Entering : IBase_SetSleepClock_EM61
[ 105.982331] Entering : IBase_SetSleepClock_EM61
libcoolstream.so für kronos -> ni-ffmpeg-2.8 415980 bytes
Auch beim abspielen mit PLAYMODE_FILE tritt der Fehler auf.
movieplayer.cpp -> CMoviePlayerGui::PlayFile() cs_log_enable()
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2440] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:309] channel 6596000c0085000b [Sky Cinema Thriller HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 1
[capmt.cpp:SetMode:385] (newmask == 0)
CS_API: chip is KRONOS-IP / Trinity DU
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 32288uS
CSAPI (AUDIO): PCM: Stopping Encoded (passthrough) stream
CSAPI (AUDIO): PCM: Stopping Encoded (HBR passthrough) stream
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 0
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: last mode 1
cutNeutrino: this mode 7
cutNeutrino: save mode 1
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file /mnt/autofs/???/Serien/???/???.mp4 vpid 0 type 0 apid 0 type 1 duration 0
[neutrino] [CComponentsPicture] paintPicture - 338: error: paint of image failed: movieplayer
CSAPI (FILEPLAYER): returned videoformat: 1
CSAPI (FILEPLAYER): SetFrameRate: 23976
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x1fff vpid 0x1fff vtype 1 (stopped)
CSAPI (VIDEO): New Video PTS delay is 41700uS
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1280 x 736)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate: 8 (23976)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 6 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions: (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (2)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (4)
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 38: STC valid, err 0
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 55 msec
[neutrino] CMoviePlayerGui::PlayFileStart() -> GetStreamType(): AUDIO_FORMAT = 34
CSAPI (AUDIO): freq 48000 bitrate -1
CSAPI (AUDIO): DD: mode 0
[neutrino] CMoviePlayerGui::PlayFileStart() -> GetAudioInfo(): Type = 34 , Layer = 0 , Freq = 48000 , Bitrate = -1 , Mode = 0
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 39: STC valid, err -59244
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 38: STC valid, err -17822
CSAPI (VIDEO): Video delay: 41700uS VPP HD delay: 27011uS VPP SD delay: 7883uS avg. VPP delay: 17447uS Audio delay: 32288uS New delta: 9037uS
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1251/2322320 (2321069, 0%)
Es ist eine korrekte MP4 - Datei. Es wird audio type 34 erkannt. Es wird der Ton direkt zum AV-Receiver per HDMI geschickt.
Dieser kann DD-Plus verarbeiten und bekommt den Ton nur per DD mode 0 gesendet.
Die libcoolstream-mt.so , die bis Januar 2021 gültig war hatte noch das richtige verhalten.
Dort wird der Ton richtig mit Dolby DD+ versendet. Beim anpassen an die neue Definition in audio_cs.h muss sich dort ein Fehler
eingeschlichen haben.
Ab hier sind mir aber die Hände gebunden. Ich bekomme den Fehler leider nicht weg.
Noch besser:
Es gibt ->
void SetHdmiDD(bool On);
void SetHdmiDD(HDMI_ENCODED_MODE type);
Damit kann ich bestimmen, ob und wie über HDMI etwas übertragen wird
(false, true, HDMI_ENCODED_OFF, HDMI_ENCODED_AUTO, HDMI_ENCODED_FORCED)
Aber es gibt einfach keine Funktion in der libcoolstream, mit der ich HDMI_AUDIO_FORMAT -> HDMI_AUDIO_FMT_DD_PLUS setzten kann ?
Ich kann nur mit
bool GetHdmiAudioCaps(cs_audio_caps_t &caps);
bool IsHdmiAudioFormatSupported(HDMI_AUDIO_FORMAT format);
die Eigenschaften des HDMI-Empfängers abfragen.
Ich bin am verzweifeln.
Leeloo würde jetzt sagen (Zitat): Please Help !
:cry:
Bei BR Klassic läuft übrigens ein 5.0 AAC Test. Aber ich bekomme damit nur Stereo raus da der Receiver kein Bitstream ausgibt.
Die Streamangabe ist allerdings vollkommen verkehrt.
[MCP] hat geschrieben: So 17. Okt 2021, 20:00 Und AAC 5.1 in DD 5.1 umwandeln ist da ein klein wenig gelogen. Es heisst decodieren nach PCM und neu encodieren nach DTS.
Nein kein DTS, mein AV zeigt AC3 an und so wird es bei Kodi auch eingestellt.
Aber wenn es in DTS gewandelt werden sollte, wäre es mir auch egal, das funktioniert ja per LWL genauso gut.
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
Gorcon hat geschrieben: Fr 19. Nov 2021, 14:57
Sorry von mir.
Das letztgenannte DTS war natürlich ein Fehler von mir. Dort sollte richtigerweise Dolby Digital gestanden
haben (deshalb auch als AC3 am AV-Receiver bei dir angezeigt).
Wobei... das mit DTS vielleicht gar kein so schlechter Verschreiber ist. Ich denke es wäre sogar einfacher das AAC Signal in DTS bitstream zu wandeln denn als DTS dürfte sich leichter encodiren lassen, oder nicht? ;)
Ich habe heute einen vielleicht interesanten Ansatz zu dem leidigen AAC Problem gefunden:
https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... st-9516869
Könnte man das unter Neutrino nicht auch hinbekommen? So das auch 5.1 ausgegeben werden kann?
Hier ein Beitrag der die Wichtigkeit von einer Surroundausgabe bei AAC untermauern sollte:
https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... st-9612935
Has thanked: 36 times
Been thanked: 110 times
wichtigkeit? ... bin verwirrt,mehr input bitte
