Pluto TV
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 203 times
Re: Pluto TV
jo, ist klar wenn eine folge gestreamt wird dauert es meist so lange wie der stream läuft ,weil echtzeit.
danke für dein tolles plugin. habe mir schon tolle filme / folgen angesehen alles ohne werbung.
so muss das.
so muss das.
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 47 times
- BPanther
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 66 times
Re: Pluto TV
Seit VoD Version 1.2 gibts keine Werbung mehr, das ist auch NICHT möglich. Zudem wird IMMER von aktuellem Image und Script ausgegangen. Wenn dann eben doch noch alte Versionen benutzt werden braucht man sich auch nicht wundern.
Zuletzt geändert von BPanther am So 28. Nov 2021, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
- max_10
- Been thanked: 6 times
Re: Pluto TV
Ich finde diesen Beitrag hier eh sehr unübersichtlich, ist ein coolstream Bereich,
aber hier landet alles drin Enigma2 und andere arm Boxen, wo es ja doch unterscheide gibt
Re: Pluto TV
Nein natürlich nicht, ich habe die aktuelle Lua genommen.
Um Enigma geht es hier doch überhaupt nicht.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 39 times
Re: Pluto TV
nur interessehalber: ich habe heute morgen nochmal was "abgegriffen", hier eine solche Playlist: Sind die einzelnen .ts AES-verschlüsselt???
- BPanther
Re: Pluto TV
Jo. Kann man doch auch ausprobieren indem man einfach mal den Link zur TS Datei direkt in VLC aufruft. Hagelt dann Fehlermeldungen.
Re: Pluto TV
vanhofen danke fürs verschieben. max_10 + gorcon
Re: Pluto TV
habe mich versucht in lua und bin gescheitert. mein tv ist 2160/50 wenn ich pluto-tv schaue wäre 2160/30 besserBPanther hat geschrieben: ↑Do 18. Nov 2021, 19:27 Ins LUA-VoD bekommt man es doch recht einfach rein, auch mit Rückschaltung auf vorherigen Mode. Vor dem vPlay:PlayFile... einfach nen paar Zeilen rein um den aktuellen Mode auszulesen und den gewüschten Mode zu setzen (den der TV auch kann) und nach dem vPlay:PlayFile... eine Zeile für die Rücksetzung - fertig.
wo muss ich im vod plugin was ändern um in 30Hz umzuschalten bzw. das beim beenden wieder auf 50Hz umgeschaltet wird.
pluto-tv ist ja immer 30 Hz u. tv-modus 50 Hz. tangocash kannst du das bitte mit einbauen in deinem tollen plugin,
das wäre super dannn muss ich nicht immer in den einstellungen unter video rumfummeln.
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 22 times
Re: Pluto TV
die h7 hat doch eine v.mode-taste ....darauf kannst du dir das gewünschte videoformat legen.
siehe hier....
viewtopic.php?f=58&t=5823&p=31766#p31766
Re: Pluto TV
bpanther hat das richtig erkannt umschalung sollte automatisiert vonstatten gehen also 30/50Hz ,aber danke für den
hinweis nur nutze ich die h7 fernbedienung nicht sondern eine firetv 4k fernbedienung die hat weniger tasten u. hat keine
v.mode-taste und alexa funktioniert da nicht.
Zuletzt geändert von jokel am Di 30. Nov 2021, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
- imi8mm
Re: Pluto TV
Leider kann man nicht mehr mit der neuesten Pluto TV MoD Version 1.2 normal aufnehmen ...
Es gibt ja noch die Download-Möglichkeit , aber warum dann so ?
Wenn es nicht anders geht , auch gut ...
Re: Pluto TV
Es ging doch nur darum herauszufinden warum die Aufnahmen kaputt sind. Da muss man nun mal auch verschiedene Möglichkeiten überprüfen um die Ursache zu finden.
So was gehört zur Fehlersuche einfach dazu.
Re: Pluto TV
es funktioniert jetzt schaltet meine box automatisch in den 1080p30 modus im pluto-vod plugin
m3uw:close()
os.execute("echo -n 1080p30 > /proc/stb/video/videomode")
vPlay:setSinglePlay(true)
vPlay:setInfoFunc("epgInfo")
vPlay:PlayFile(playback_details[uuid].title or playback_details[uuid].name, dlm3, info1, info2 or "");
os.execute('rm '.. dlm3)
os.execute("echo -n 1080p50 > /proc/stb/video/videomode")
end
- imi8mm
Re: Pluto TV
Gibt es evtl. noch eine andere Möglichkeit mit der letzten Pluto TV MoD Version 1.2 trotzdem wie früher Aufnahmen zu tätigen ??
Live TV klappt super , aber wenn man die Aufnahme-Taste drückt passiert nichts ...
Auch bei Keywelt und B.Panther-Images ähnlich ( keine Aufnahme wie gewohnt möglich )...
Re: Pluto TV
imi8mm was willst du den aufnehmen und warum mit dem Pluto TV VoD plugin ???
du kannst doch entscheiden ob du dir den film live ansiehst
bzw. kannst du den film downloaden. den download kannst du dir dann mit dem mediaplayer unter meine aufnahmen
jederzeit abspielen und später kannst du den film löschen ,genau so wie eine aufnahme.
download = aufnahme
download = aufnahme
- thc04
- Been thanked: 5 times
Re: Pluto TV
Hi, ich vermute du brauchst ein aktuelles Image. Wegen ffmpeg.
Keywelt weiss ich jetzt nicht aber NI und BP gibts und geht.
Datt steht aber auch im Text, das ein aktuelles Image ....
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
