[Plugin/Skript] Webcam / IP-Cam will nicht
Bommel
Beitrag von Bommel »
Also ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten versucht aber es will einfach kein Bild kommen.
Ich nutze eine Axis P1344 und bei Axis sind die Bild Links:
http://192.168.0.112/jpg/image.jpg
oder
http://192.168.0.112/axis-cgi/jpg/image.cgi
Zudem nutze ich die CS Neo 2 mit dem ni410-202112010021-cst-nevis.img
beide liefern mir kein Bild. Bzw. es kommt überhaupt nichts. Nur im Display steht der Kamera Name und nach Ablauf der Zeit geht es wieder zurück.
Been thanked: 2 times
Re: [Plugin/Skript] Webcam / IP-Cam will nicht
ich binde meine Cameras über webtv (xml) ein. Per rtsp.
Hast du ggf. User, Pass vergessen ?
<User>:<Password>@<IP Address>/mjpg/video.mjpg
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Bommel
Ok.
Da bin ich im Moment aber ein wenig überfragt da ich mich mit WebTV noch nicht beschäftigt habe.
Kann man das auf die schnelle erklären?
Und nein User und pass habe ich nicht vergessen nur eben entfernt :wink:
Felix
Beitrag von Felix »
Schick mal Bild. Pack das mal in ein archiv
Bommel hat geschrieben: So 5. Dez 2021, 16:41 Ok.
Ich würde sagen , nein.
Die 1344 müsste sich folgendermaßen ansprecgen lassen:
Stream 	RTSP URL
Main stream 	rtsp://<user>:<pass>@<cameraip>:<port>/axis-media/media.amp
Sub stream 	rtsp://<user>:<pass>@<cameraip>:<port>/axis-media/media.amp?videocodec=h264&resolution=1280x720
Sub stream configuration:
    videocodec: h264 or h265
    resolution: 1920x1080 or 1280x720
Default RTSP port: 554
Du kannst aber generell schon auf die Kamera zugreifen, z.b. über VLC ? - nehme ich an.
Bommel
Ja auf die Kamera kann ich über mehrere Wege zugreifen. Web (lokal als auch Internet), Fritzfon, IpCam Viewer App, VLC ......
Also das Bild anzeigen lassen klappt auf diversen Wegen nur eben auf der CS nicht.
Den rtsp Stream Link hatte ich mir auch schon so im Netz rausgesucht. Nur weiß ich nicht wohin damit und wie dann aufrufen.
Ich hab das NI nicht im produktiv Einsatz.
Die xml sollte dahin wo auch die webtv_usr.xml liegt.
Bei mir ist das /var/tuxbox/config.
Ein xml häng ich dir mal dran. Einfach übers webif eintragen.
Dann die (webtv) Kanallisten neu einlesen lassen.
ipcams.xml
(222 Bytes) 270-mal heruntergeladen
Bommel
Also....
Ich habe die XML genommen und angepasst mit "rtsp://User:Passwort@192.168.0.112/axis-media/media.amp". Natürlich mit richtigem User und Passwort. Habe es als WebTV Kanal gestartet und es kommt auch keine Fehlermeldung. Als EPG wird "Media Präsentation" angezeigt aber immer noch kein Bild.
Im VLC klappt es mit dem rtsp Link allerdings. Da wird auch das Bild angezeigt.
Hässlich,
testweise könntest du die Kamera mal ohne User/Pass einrichten und das ausprobieren.
Du könntest auch mal schauen was das Log sagt oder ob es Fehlermeldungen gibt.
Das sollte im telnet per set console ausreichend sein.
@bommel
Dein Thread hier bezieht sich auf das plugin/Skript zum anzeigen von ipcam Standbildern auf der Box.
Deine links im ersten Posting (zumindest der erste davon) sollte im plugin auch funktionieren.
Zumindest, wenn dieser link bei dir im Webbrowser am PC ein Standbild deiner Webcam zeigt.
Falls nicht, bräuchte man die log Ausgaben.
Ansonsten wenn es um streams der Kamera geht bist du ja schon mit thc04 am werkeln.
Bommel
Also jetzt habe ich noch mal alles versucht aber ohne Erfolg. Auch ohne Passwort. Überall wird das Bild angezeigt nur nicht auf der Box. Weder per Plugin von Fred noch per Sender wie thc04 mir zeigte. Mich beschleicht so ein wenig das Gefühl es liegt am Nightly Image. Das habe ich nämlich noch nicht erneuert da es ja recht neu war.
Ich würde euch gerne den Log zur Verfügung stellen wenn ich wüsste wie :grin: :blush:
Bommel
So, meine Vermutung hat sich bestätigt. Ich habe jetzt mal ein älteres Image drauf gemacht. Genau gesagt das 3.60 Nevis zum testen. Da klappt das alles prima. Also liegt es wirklich am Image 4.10 was ich aktuell drauf hatte. :sob:
Edit: Ich muss mich verbessern. Das Plugin von Fred funktioniert. Die Sache mit der XML leider doch nicht.
Vielleicht nen neuer Thread, iss ja hier nicht topic.
Logfile wär dann gut. telnet und dann setconsole.
Muss doch hier Leute geben die mit ner Coolie mal in die Einfahrt schauen :grinning:
Been thanked: 19 times
die beiden zeilen aus post 5 (main und substream) in die datei "/var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml" einfügen.
natürlich mit deinen ip's, user, passwrd, port.
	<webtv title="Kamera Main Stream" url="rtsp://<user>:<pass>@<cameraip>:<port>/axis-media/media.amp" genre="WebCam"/>
	<webtv title="Kamera Sub Stream" url="rtsp://<user>:<pass>@<cameraip>:<port>/axis-media/media.amp?videocodec=h264&resolution=1280x720" genre="WebCam"/>
dann unter > menu > einstellungen > multimedia > webtv > neu laden(blau)
danach solltest du sie im bouquet WEBTV sehen.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
das richtig lustige daran ist ja, dass wir alle raten müssen, was da versucht wurde, wurde ja nicht explizit erwähnt.
Es gab auch keine Logs, nungut, da steht wohl das davor:
Das ist so, als wenn man in einer Autowerkstatt wäre, und sagte: "Ich schrei zwar den Motor an, aber der antwortet mir ja nichtmal !"
Trotzdem wurden sogar Lösungsvorschläge gemacht, aber in Beitrag #12 ist ja alles obsolet, es klappt ja in einem Uralt-Image.
Nur trägt das nicht zu einer Fehlerbereinigung des Images hinzu.
Bommel
Was geht hier denn ab. Jetzt war ich ein paar Tage Dienstlich unterwegs und muss sowas lesen. :scream: :unamused:
Ein großes Danke für die Hilfe an Don de Deckelwech. Du hast zwar nicht wirklich zur Lösung beigetragen aber sehr deutlich gezeigt dass du Fremdwörter kennst und die Zitierfunktion beherrschst. Es scheint so als bist du schon perfekt auf die Welt gekommen. Ich nutze dieses Image nun wirklich schon ne lange Zeit. Damals hieß es noch NG Image und immer bin ich zurecht gekommen. Jetzt habe ich mal ne Frage und prompt muss einer bei sein der ..... Ich dachte echt diese Zeiten sind vorbei. Wobei ich es damals verstanden habe als alle immer nur Fragen hatten wie "Meine Cam Line geht nicht. Was soll ich machen?"usw. man wird sich sicher daran erinnern.
Im übrigen habe ich alles das Probiert was mir als Lösung vorgeschlagen wurde. Erscheint mir aber auch logisch. Sowas sollte man nicht extra betonen müssen. Für manche anscheinend schon....
Und das 3.60 Image, das ich zum Test drauf hatte, war dafür gedacht um im Ausschlussverfahren Image, Plugin oder sonstiges auszuschließen.
Der Vergleich dass ich den Log zu Verfügung stelle wenn ich weiß wie, mit dem des Motor Anschreiens, ist für mich nicht nachvollziehbar und einfach nur herablassend. :frowning2:
ABER .... Dank der anderen User habe ich es nun doch noch selber hin bekommen. Dank dem Hinweis von thc04 habe ich mich mit der Console beschäftigt. Dieses kannte ich so bei der CS noch nicht. Sicherlich weil ich es nie brauchte. Da ich aber mit einer Console durchaus dienstlich zu tun habe war der Rest dann nicht so schlimm. Es stellte sich raus dass Fred's Plugin noch an der falschen Stelle nach Tuxwetter suchte. Es suchte bei /bin/tuxwetter. Anscheinend ist der Pfad zwischem dem 3.60 und dem 3.99 Image (da ging es dann nämlich nicht mehr, Ausschlussverfahren :wink: ) nach /usr/bin/tuxwetter umgezogen. Naja so habe ich kurzer Hand den Pfad in der cam.so angepasst und siehe da es geht.
Das mit dem WebTV ging zwar in keiner Version aber das schiebe ich auf die Kamera/Box Konstellation. ( Ohh kann ich etwa auch Fremdwörter :laughing: ) Das Bild wird nämlich überall angezeigt nur nicht auf der CS. Egal mit welchen Link.
Aber egal es läuft ja jetzt mit dem Cam Plugin. Naja vielleicht bekomme ich den Rest ja doch noch hin.
Von daher vielen lieben Dank an alle Anderen und macht weiter so. :relaxed: Das NI Image ist für mich immer noch das beste :relieved:
Bommel hat geschrieben: Mo 13. Dez 2021, 08:21 Was geht hier denn ab. Jetzt war ich ein paar Tage Dienstlich unterwegs und muss sowas lesen. :scream: :unamused:
:grinning: , es wird schon nen Grund geben - auch wenn dieser nicht für jederman(n) offensichtlich ersichtlich ist.
Wie dem auch sei, die Konsole haste ja gefunden. Also wirst du auch die Fehlermeldung finden.
Kann sein das es mit der Coolie nicht funktioniert. Meine beiden stehen leider zu weit weg.
So kann ich das nicht testen. Aber poste doch mal nen setconsole log wenn du den webtv Kanal startest.
Das dauert übrigens etwas, ich hab hier eine Cam die gute 15 Sekunden braucht bis zum Bild,
die anderen liegen so bei 5-10 Sekunden.
Bommel hat geschrieben: So 5. Dez 2021, 22:20 ...
da fehlt aber noch der port der cam. ;)
Bommel
Also selbst nach 2 Minuten kommt nichts. Aber laut Log verstehe ich das so dass die CS keine Videostream findet.... Hier mal der Log:
/var/root # key: 000b value 1, translate: 000b -0-
CNeutrinoApp::SetChannelMode 4 [tv]
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2643] newmode 4 sort old 0 new 0
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID ffffffff18a13550
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15b3840 Alle Kanäle tuned 3228 new AZ IPcam Eingang -> ffffffff18a13550
StopAutoRecord: autoshift 0
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x15b3840 [Alle Kanäle] list size 3843 channel_id ffffffff18a13550
[zapit.cpp:ZapIt:529] [zapit] zap to AZ IPcam Eingang (ffffffff18a13550 tp 0)
[zapit] saving channel, apid 103 sub pid 0 mode 0 volume 54
[dvb-sub] paused
[capmt.cpp:SetMode:309] channel c4c404530001445c [SAT.1] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 1
[capmt.cpp:SetMode:385]  (newmask == 0)
HandlePMT: Card not ready!
ConaxCAS: failed to send PMT
CI: CAM not found
EVT_WEBTV_ZAP_COMPLETE: ffffffff18a13550
PlayBackgroundStart: this 0x14893b8 started, thread 516ff450
CSAPI (VIDEO): setAspectRatio: aspect 3 mode -1
CVFD::showServicename: AZ IPcam Eingang
CVFD::ShowText: [0x1d][AZ IPcam Eingang]
bgPlayThread: starting... instance 0x148ac68
StartWebtv: starting...
TuxTxt stopped service 20
TuxTXT pid: 0
key: 000b value 0, translate: 000b -0-
[zapit.cpp:StopPlayBack:2444] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
CSAPI (AUDIO): SetMute on
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 0
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: last mode 1
cutNeutrino: this mode 9
cutNeutrino: save mode 101
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to 9 rezap 0
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 4 hPlayDmxVidChan 81002660 hPlayDmxAudChan 81002820
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file rtsp://192.168.0.112:554/axis-media/media.amp vpid 0 type 0 apid 0 type 0 duration 0
CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: rtsp
CSAPI (FILEPLAYER): returned videoformat: 1
CSAPI (FILEPLAYER): AUDIOBUFFER: Threshold is not set (5120 -> 0, buffer size: 131072)
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEOBUFFER: Threshold is not set (51200 -> 0, buffer size: 1048576)
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x1fff vpid 0x1fff vtype 1 (stopped)
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS DRM delay: 40000uS Audio delay: 37622uS New delta: 42378uS
bgPlayThread: started: 1
CSAPI (FILEPLAYER): ReaderThread: PARSER_CMD_START_READER
Das sieht wohl so aus.
Passwort und Username wäre schon gut.
14:54:22.825     [HAL:005dc5b8:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
14:54:22.830     [HAL:005dc5b8:play  ] Start - filename=rtsp://karl:ranseier@192.168.7.123:554/mpeg4/ch0=1/main/av_stream vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=0
Zurück zu „Plugins“
