Plugin Signalqualität
Been thanked: 2 times
Re: Plugin Signalqualität
Das hatte ich ja schon geschrieben, das die Parameter vermutlich nicht passen und er das anpassen muss.
Prinzipiell muss das laufen, ich kann das nicht probieren meine Coolies sind zu weit weg.
Been thanked: 63 times
Satfind hatte ich nur auf VFD und OLED angepasst, nicht auf die LED Anzeigen, da die nur 4 Stellen haben. Bei LED Anzeige sollte man daher nur die Ausgaben über Telnet benutzen. Sollte aber auch irgendwo logisch sein, oder?
Has thanked: 153 times
Been thanked: 40 times
Von LED Anzeigen hat hier niemand etwas geschrieben, dass das nicht funktioniert ist wohl klar. Aber die VUs haben weder OLED noch VFD Displays. (Sondern normale LCDs)
Aber das ist ja wie geschrieben nicht der Grund warum das ganze nicht funktioniert.
Doch Gorcon, jokel hatte das mit der H7 geschrieben und die hat nunmal nur 7 Segment LED. Aber egal, ob nun OLED oder LCD, wir wissen ja was wir meinen. Wobei bei den VU+ immer von OLED gesprochen wird. Und daß das auch mal wieder bei den CST nicht funktioniert dürfte nun auch klar sein.
Ist doch egal, das Plugin läuft nicht weder mit der Neo noch mit meinen VU+ Tunern. Ist wohl nur für Sat (so stehts ja auch in der cfg Datei.)
Es würde mir auch nichts bringen wenn ich immer nur einen TP nutzen kann.
Bei Jokel (dem Magier) :sunglasses:
steht DVBC Kabel Deutschland im Log.
Warum sollte es eine Unterscheidung geben ...
Weil der weder eine Neo noch eine VU+ Box hat.
Das ist schon klar, aber halt nicht nur für Sat.
Das war gemeint.
Mit der VU+ Ultimate gehts auch für Sat nicht.
Ist aber jetzt eh zu spät. Ich musste das ohne mache.
Gorcon hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 17:18Mit der VU+ Ultimate gehts auch für Sat nicht.
satfind läuft da 100%ig - auf ALLEN VU+4K, denn genau für die VU+4K mit OLED habe ich ja extra noch den OLED Parameter mit eingebaut, damit man das auch im OLED sehen kann und nicht nur in Telnet.
In Telnet zu sehen:
Im OLED der Ultimo4K:
Und funktioniert natürlich auch mit entsprechenden fontendX und demuxX Parametern für C/T-Tuner wenn diese nach dem S-Tuner folgen. Hat man nur einen C- oder T-Tuner verbaut, braucht es auch da keine Parameter für fontendX und demuxX, da ohne Parameter immer der erste Tuner benutzt wird. Welches frontend benutzt werden muß, sieht man ggf. auch in der Box-Info. Das durchrollen der Tuner in der Box-Info hat ja auch NI vom DDT übernommen soweit ich weiß.
In meinem Fall, wie man sieht, sind das frontend16 und 17 für den C/T-Tuner.
Achja, es gibt auch noch ein LUA Plugin für den aktuell aktiven Tuner, womit man sich das auch auf dem TV anzeigen lassen kann, wenn man die techn. Info nicht benutzen will.
BPanther hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 23:45
Wie oft muss ich das jetzt noch schreiben?! Erestens hat die VU+ Ultimate oder VU+ Uno4KSE kein OLED sondern ein normales LCD und zweitens kann ich kein Telnet nutzen da ich weder internet noch WLAN oder erst recht keinen Rechner mit Telnet in einem Raum nutzen kann der nicht mal eine Steckdose hat! Den Receiver wollte ich dann mit Akkus betreiben.
Wenn ich eine Intenetverbindung hätte bräuchte ich wohl kaum ein Plugin, logisch, oder?! ;)
Gorcon hat geschrieben: Mi 5. Jan 2022, 14:47Wie oft muss ich das jetzt noch schreiben?! Erestens hat die VU+ Ultimate oder VU+ Uno4KSE kein OLED sondern ein normales LCD...
Zum OLED: Du meine Güte... Es ist wurscht, ob nun LCD oder OLED, es ist halt ne Anzeige und gut ist und man kann bei satfind einen Parameter verwenden, damit es auch dort angezeigt wird. Und wenn Du dir nen kleines Script schreibst, geht das sogar auch ohne Telnet. Ansonsten halt wie geschrieben gleich ein LUA Plugin benutzen damit man das am TV sieht - wobei eben das gleiche auch die techn. Info bereits macht, was in jedem Image dabei ist.
Oder sollen wir vielleicht speziell für Dich beim Aktivieren der techn. Info das auch noch in der Anzeige einblenden lassen? Dann schreibe das und rede nicht immer drum herum.
EDIT: Könnte z.B. so aussehen mit ein paar Zeilen Code:
oder alternativ:
Zuletzt geändert von BPanther am Mi 5. Jan 2022, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gorcon hat geschrieben: Mi 5. Jan 2022, 14:47 Wie oft muss ich das jetzt noch schreiben?! Erestens hat die VU+ Ultimate oder VU+ Uno4KSE kein OLED sondern ein normales LCD und zweitens kann ich kein Telnet nutzen da ich weder internet noch WLAN oder erst recht keinen Rechner mit Telnet in einem Raum nutzen kann der nicht mal eine Steckdose hat! Den Receiver wollte ich dann mit Akkus betreiben.
Du machst das mit Absicht, oder ?
Du hast genug steilvorlagen geliefert bekommen, finde ich.
Wozu braucht das Plugin telnet ? - Das ist keine Frage
Du hättest das auch im startscript unterbringen können, hätte die FB gespart um das plugin zu starten.
Wenn man nicht weiß wie das geht, es findet sich schon jemand der das erklärt.
Du musstest nicht mal --help tippen, auch geliefert ..
Versteh es wie es dir gefällt, aber so erreicht man das genaue gegenteil und verknazt sich die Leute.
Dann halten wir fest:
Das Satfind kann dvbc Werte anzeigen, die vu+ kann das auf dem Display darstellen .
Fazit: Das Problem liegt auf OSI 8 .
Es ist eh zu spät für das Plugin ich habe es so einstellen müssen!
Von daher nutzt mir das alles nichts mehr selbst wenn es ginge.
Has thanked: 54 times
Been thanked: 183 times
ist schon ein krasser fall den gorcon da beschreibt und schön das er es lösen konnte.
Zurück zu „Plugins“
