nach dem Ausfall einer mechanischen Platte habe ich in meine Coolstream Neo2 eine Samsung SSD mit 500GByte eingebaut.
Beim ersten Start wurde die SSD erkannt und konnte formatiert werden. Danach war eine Aufzeichnung möglich, sogar mit 2 Aufnahmen parallel.
Später wurde die SSD bei einem Kaltstart nicht erkannt. Dabei erschien die Meldung 'Init Hardware' ungewöhnlich lange. Erst nach einem Neustart wurde die Platte erkannt.
Liegt hierbei eine Inkompatibilität vor? Oder kann das Problem mit einem neueren Image behoben werden. Ich verwende noch das Original Image von 2011.
Viele Grüße
Thomas
SSD Platte mit Coolstream Neo2
- Box: Coolstream Neo2
- Has thanked: 4 times
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 17 times
Re: SSD Platte mit Coolstream Neo2
Zu Problemen mit Images die 11 Jahre alt sind, kann dir hier wohl keiner mehr helfen.
Ich habe in mehreren Boxen SSD (Samsung) und keine Probleme mit aktuellen Images.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 27 times
Vielleicht liegt die Ursache der nichtinitialisierung auch an defekten Elkos. Bei den Boxen tritt das ja reihenweise auf. Mach mal ein Foto der geöffneten Box.
- imi8mm
Hallo , oft liegt das Problem an den üblichen Steckverbindungen der HDD/SDD , bitte diese nach dem Öffnen der Box mal abstecken und wieder anstecken ... ( Aufpassen wegen Strom , bis zu 230 Volt , links am Netzteil )
Vielleicht klappt es dann wieder ...
Hallo ,
Im Anhang sind Bilder der beiden Platinen der Coolstream Neo2. Der Elko CE3110 hat eine Auffälligkeit mit einer nach oben gewölbten Oberfläche.
Da nach einem Kaltstart die Platte nicht erkannt wurde und dieses mit einem Neustart behoben werden konnte, hatte ich auf ein Firmware Problem getippt.
Welches aktuelle Image wäre für eine Coolstream Neo2 empfehlenswert?
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
- Nanobot
- Been thanked: 6 times
Unabhängig vom Image würde ich den / die aufgewölbten Elkos austauschen, denn die machen früher oder später Probleme.
Der ist hinüber und sollte unbedingt ausgetauscht werden bevor er weitere Schäden anrichtet!thomas3347 hat geschrieben: ↑So 9. Jan 2022, 22:53 Der Elko CE3110 hat eine Auffälligkeit mit einer nach oben gewölbten Oberfläche.
