annie´s neutrino settings plugin
hanbobo
Box: zee,zee²,link,tank,trinity,duo,HD51
Beitrag von hanbobo »
hallo zusammen,
ich wollte die settings über das plugin updaten, jedoch kommt die Meldung:
Lua script error:
/var/tuxbox/settingsupdater.lua:122 cannot open file '/tmp/settingsupdate/version_online'(No such file or directory)
habe das plugin noch mal runtergeladen und überschrieben, nach neustart immer noch der Fehler.
Kann das mir der usr. Umstellung zu tun haben?
Grüße
hanbobo
Been thanked: 21 times
Re: annie´s neutrino settings plugin
nein das liegt an github, die wollen neuerdings einen ssl check
nimmt man z.B. die /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt aus einen openatv Image, funktioniert das alte lua Script .
Man könnte den Check mit -k abschalten...
/var/root # curl -k https://raw.githubusercontent.com/horsti58/lua-data/master/start/services.xml -o /tmp/test.xml
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 125 100 125 0 0 531 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 534
/var/root #
Hier mal das lua Script wo mit -k der check abgeschaltet ist.
Ist aber eine Frage der Zeit wo github das nur mit check erlaubt ?
settingsupdater.lua.zip
(4.08 KiB) 520-mal heruntergeladen
Ich habe mal die Certificate durch probiert wo der Download mit klappt, diese Zwei hier funktionieren.
Muß unser Image Dev was zu sagen, ob die Ni.Certificate erweitert werden im Image ?
Ich hänge mal an, kommt entpackt nach /etc/ssl/certs
ca-certificates.crt.zip
(1.95 KiB) 445-mal heruntergeladen
Has thanked: 30 times
Been thanked: 56 times
Steht schon mit aufm Zettel.
hanbobo
Top
Danke
Kittybua1210!
Has thanked: 3 times
Beitrag von Kittybua1210! »
Danke top settings nutze zwar schon Jahre DX Andy aber die sind auch super top !
Frage das einzige was bischen stört bei 19.2 Sky ist das Sky Sport + Sky alles in einem ist ! Kann man eine eigene Sparte machen mit Sky + Sky Sports !
Mfg
Das macht der Suchlauf selber, ich liefere nur Bouquets und Services.
Ubouquets muß man sich selber erstellen, da sind die Geschmäcker zu verschieden.
Ich hänge Dir mal meine ubouquets an, kommen nach /var/tuxbox/config/zapit/
vllt reicht Dir das ja...
ubouquets.xml
(18.47 KiB) 517-mal heruntergeladen
Kittybua1210!
Danke ! Seit heute gibt's Updates bei Sender ! Habe zwar e meine Favoriten aber ich Test mal an !
Ich bin's halt gewohnt Sky und Sky Sport einzeln ! Schaue kein Sport Ausser wrestling aew MMA etc ;)
29. Jan. 2022
Änderungen gegenüber dem letzten Programmlisten-Update vom 28.12.2021: 119
Astra 19.2E: 74
Hotbird 13E: 17
Türksat 42E: 28
Wichtige Änderungen dieses Updates:
Astra 19.2E:
- SACHSEN EINS HD gestartet. Zu finden auf Programmplatz 43. (Regulärer Programmstart am 01.02.2022.)
Hotbird 13E:
- MTV Music Italia ist derzeit unverschlüsselt
Hier noch alle Änderungen
https://www.dxandy.com/dxc-tabellen/index.htm
Mfg ;)
Danke
Ich mache erst den Suchlauf am 1.2.22
Sachsen eins sollte schon in den Settings sein...
Has thanked: 146 times
Been thanked: 38 times
Kittybua1210! hat geschrieben: Sa 29. Jan 2022, 21:59
Hotbird 13E:
Das hat ja nichts mit der Senderliste zu tun. Ob verschlüsselt ist oder nicht merkt und speichert die Box dann selbst. ;)
Kittybua1210!
annie hat geschrieben: Sa 29. Jan 2022, 10:28 Das macht der Suchlauf selber, ich liefere nur Bouquets und Services.
ubouquets.xml
Danke nochmals nutze jetzt auch nur noch die settings wohl ich Jahre DX Andy hatte ! Easy so halt ! Besser ohne PC in Zukunft ! Danke mfg
Kittybua1210!
Es geht auch ohne die 2x png ! Nur Tipp ! Es reichen die 2 Daten in Plugins ! Hehe ;) bei git steht auch nix davon bzw er macht es selber rein als normales PNG dann .PNG also ohne 1 oder 0 !
settingsupdater.cfg und settingsupdater.lua ins Pluginverzeichnis /var/tuxbox/plugins der Neutrinobox kopieren,
restarten...
Settingsupdater Plugin findet man dann in der Box unter Menü, Service
PNG kommt e von alleine dazu in Icons ;) Bild was alleine dann kommt !
Kittybua1210!
Hier auch eine user Liste ohne Sport ohne Erotik und viele Kinder Sender auch weg !
P.s. annie deine ist aber auch top die User danke für die Mühe
Mfg
ubouquets.zip
(2.39 KiB) 446-mal heruntergeladen
Kittybua1210!
annie hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 07:56 Ich mache erst den Suchlauf am 1.2.22
Stand aller Senderlisten: 05.03.2022
Änderungen gegenüber dem letzten Update vom
29.01.2022: 59
Astra 19.2E: 8
Hotbird 13E: 49
Türksat 42E: 2
Hotbird 13E:
- 12 Änderungen im Kabelio-Paket
Rest wie immer im Blog zum Nachlesen bei DX Andy ! Mfg
speed
Box: Coolstream Tank
Beitrag von speed »
Gibt es auch StreamRelay-Settings?
von mir nicht geplant
Die Settings sind vom Ende Dezember !
Sachsen eins war da schon drin:
<TS id="0410" on="0001" frq="11068000" inv="2" sr="22000000" fec="5" pol="1" mod="0" sys="0">
<S i="7a47" n="Promo TSA" t="19" s="0" num="3379" f="2"/>
<S i="7a48" n="Die Neue Zeit TV" t="16" s="0" num="3375" f="1"/>
<S i="7a49" n="Telesur HD" t="19" s="0" num="3384" f="4"/>
<S i="7a4a" n="SENDER NEU JERUSALEM" t="16" s="0" num="3382" f="4"/>
<S i="7a4b" n="I24 Francis" t="1" s="0" num="3378" f="4"/>
<S i="7a4c" n="SACHSEN EINS" t="1" s="0" num="3381" f="4"/>
</TS>
Werde diese Woche Neue machen...
Zurück zu „Senderlisten“
