- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 19 times
DVB-S2 (system="1" ) Transponders with multistream attributes are mapped to DVB-S2X Transponders, which are internally handled by 0x1000 = 4096.
Can u submit a log from neutrino start, when the frontends are detected ? ( I think the frontend detection routine has a bug, and did not detect the frontends correctly)
Should be lines like this: "[fe0/0] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 2 / Multistream: yes)"
Multistream ist eigentlich ein DVB-S2 Feature.
Scheint aber erst mit Einführung der S2X-Tuner in die Treiber eingeflossen zu sein.
Da aber das S2X-Handling in Neutrino auch noch nicht 100%ig korrekt zu sein scheint, wäre das versteckte Mapping auf S2X eher hinderlich. Da mein Motor den Geist aufgegeben hat, kann ich es auf 5W gerade nicht nachstellen, aber ich meine dass ich zuletzt die dortigen MIS-Transponder unter NI mit DVB-S2 gescannt habe.
Ist aber schon was her...
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Das habe ich auch mangels Empfangsmöglichkeit "blind" eingebaut...
Ich finde das S2X in neutrino auch nicht gerade schön, da es eigentlich keine DVB Spezifikation ist, sondern es gibt eigentlich nur DVB-S2 mit multistream.
- Kittybua1210!
- Has thanked: 3 times
Für Multistream eher sowas dann Linux os bzw E2 bzw hi silicon da die das können bzw nicht nur die auch Ustym, Hiremco , etc , vor allem die Software Treiber können das !
Bin nicht sicher ob das mit Broadcom und Neutrino läuft kann ich mir eigentlich nicht vorstellen da einiges dazu fehlt ! Oder sage ich da was falsches ! Mfg
https://www.octagon-germany.eu/produkte ... s2/sf8008/
Naja, DVB-S2X ist schon spezifiziert aber bis auf ein paar Deklarationen im Frontend-Bereich und im Scan-Setup noch nicht in Neutrino eingebaut.
Aber echte S2X Transponder gibt es ja auch noch nicht so viele...
EnoSat
- Box: MIO4K+ & HD51 & Solo4K
Real DVB-S2X transponder not scan as DVB-S2X
Echter DVB-S2X-Transponder scannt nicht als DVB-S2X must set as DVB-S2
muss als DVB-S2 eingestellt sein for TangoCash
manual scan MIS no problem (problem only translation from XML - DVB-S2 with PLS or MIS show as DVB-S2X)
manueller Scan MIS kein Problem (Problem nur Übersetzung aus XML - DVB-S2 mit PLS oder MIS als DVB-S2X anzeigen)
[fe0/0] frontend fd 12 type 0
[fe0/0] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[fe0/1] frontend fd 13 type 2
[fe0/1] add delivery system DVB-T2 (delivery_system: 16 / Multistream: yes)
[fe0/1] add delivery system DVB-T (delivery_system: 3)
[fe0/1] add delivery system DVB-C (delivery_system: 1)
[fe0/1] add delivery system DVB-C (delivery_system: 18)Code: Alles auswählen
[neutrino] CScanSetup::exec:
[neutrino] CScanSetup exec: init scan setup (Mode: 0)...
[zapit] GetConfig...
[neutrino] CScanSetup call showScanMenu...
[neutrino] CScanSetup call getSatMenuListWidth...
C: 1 S: 1 T: 1
[neutrino] CScanSetup call addScanMenuAutoScan...
[neutrino] CScanSetup call addListFlagsItems...
[neutrino] CScanSetup call addScanMenuManualScan...
[neutrino] CScanSetup call addScanOptionsItems...
[neutrino] CScanSetup call addScanMenuAutoScanAll...
[neutrino] CScanSetup call fillCableSelect (cable)...
Adding cable menu for UPC Sk BB position 3841
Adding cable menu for UPC Sk ZV position 3842
Adding cable menu for SATRO (6875/6952) position 3843
Adding cable menu for SBD Hnúšťa position 3844
Adding cable menu for SBD Rimavská Sobota position 3845
Adding cable menu for MMDS Bratislava position 3846
Adding cable menu for MMDS Moldava position 3847
Adding cable menu for MMDS Nitra position 3848
Adding cable menu for MMDS Piešťany position 3849
Adding cable menu for MMDS Trebišov position 3850
Adding cable menu for UPC Cz position 3851
Adding cable menu for cable bruteforce position 3852
Adding cable menu for test position 3853
[neutrino] CScanSetup call addScanMenuCable...
[neutrino] CScanSetup call fillCableSelect (terrestrial)...
Adding terrestrial menu for Europa: DVB-T Frekvencie position 3601
Adding terrestrial menu for Banská Bystrica/Zvolen (DVB-T/T2) position 3602
Adding terrestrial menu for Banská Štiavnica (DVB-T/T2) position 3603
Adding terrestrial menu for Bardejov (DVB-T/T2) position 3604
Adding terrestrial menu for Bojnice/Prievidza (DVB-T/T2) position 3605
Adding terrestrial menu for Borský Mikuláš (DVB-T/T2) position 3606
Adding terrestrial menu for Bratislava (DVB-T/T2) position 3607
Adding terrestrial menu for Brezno/Podbrezová (DVB-T) position 3608
Adding terrestrial menu for Čadca (DVB-T/T2) position 3609
Adding terrestrial menu for Detva (DVB-T/T2) position 3610
Adding terrestrial menu for Dolný Kubín (DVB-T) position 3611
Adding terrestrial menu for Dunajská Streda (DVB-T/T2) position 3612
Adding terrestrial menu for Galanta (DVB-T) position 3613
Adding terrestrial menu for Handlová (DVB-T/T2) position 3614
Adding terrestrial menu for Holíč (DVB-T/T2) position 3615
Adding terrestrial menu for Komárno (DVB-T) position 3616
Adding terrestrial menu for Košice/Kráľovský Chlmec/Krompachy/Medzev/Nálepkovo (DVB-T/T2) position 3617
Adding terrestrial menu for Levice/Zlaté Moravce (DVB-T/T2) position 3618
Adding terrestrial menu for Levoča (DVB-T) position 3619
Adding terrestrial menu for Liptovský Mikuláš (DVB-T/T2) position 3620
Adding terrestrial menu for Lučenec (DVB-T/T2) position 3621
Adding terrestrial menu for Malacky (DVB-T/T2) position 3622
Adding terrestrial menu for Martin (DVB-T/T2) position 3623
Adding terrestrial menu for Medzilaborce (DVB-T) position 3624
Adding terrestrial menu for Michalovce/Trebišov (DVB-T/T2) position 3625
Adding terrestrial menu for Modrý Kameň (DVB-T) position 3626
Adding terrestrial menu for Myjava (DVB-T/T2) position 3627
Adding terrestrial menu for Námestovo/Bobrov (DVB-T/T2) position 3628
Adding terrestrial menu for Nitra (DVB-T/T2) position 3629
Adding terrestrial menu for Nové Mesto nad Váhom (DVB-T/T2) position 3630
Adding terrestrial menu for Nové Zámky (DVB-T/T2) position 3631
Adding terrestrial menu for Partizánske/Topoľčany/Uhrovec (DVB-T/T2) position 3632
Adding terrestrial menu for Pezinok (DVB-T/T2) position 3633
Adding terrestrial menu for Piešťany (DVB-T) position 3634
Adding terrestrial menu for Poprad - Kráľova Hoľa (DVB-T/T2) position 3635
Adding terrestrial menu for Poprad/Bachledova Dolina/Dedinky/Spišská Stará Ves/Spišské Podhradie/Stará Ľubovňa/Torysa/Ždiar (DVB-T/T2) position 3636
Adding terrestrial menu for Považská Bystrica/Púchov (DVB-T/T2) position 3637
Adding terrestrial menu for Prešov (DVB-T/T2) position 3638
Adding terrestrial menu for Revúca/Rimavská Sobota/Hnúšťa (DVB-T) position 3639
Adding terrestrial menu for Rožňava/Turňa nad Bodvou (DVB-T/T2) position 3640
Adding terrestrial menu for Ružomberok/Liptovská Osada (DVB-T/T2) position 3641
Adding terrestrial menu for Senica (DVB-T/T2) position 3642
Adding terrestrial menu for Skalica (DVB-T/T2) position 3643
Adding terrestrial menu for Smižany/Spišská Nová Ves (DVB-T) position 3644
Adding terrestrial menu for Snina (DVB-T/T2) position 3645
Adding terrestrial menu for Stropkov (DVB-T/T2) position 3646
Adding terrestrial menu for Štúrovo (DVB-T) position 3647
Adding terrestrial menu for Tatranská Lomnica (DVB-T/T2) position 3648
Adding terrestrial menu for Trenčín (DVB-T/T2) position 3649
Adding terrestrial menu for Trnava/Galanta (DVB-T/T2) position 3650
Adding terrestrial menu for Turčianske Teplice (DVB-T) position 3651
Adding terrestrial menu for Veľké Kapušany (DVB-T/T2) position 3652
Adding terrestrial menu for Vrbové (DVB-T) position 3653
Adding terrestrial menu for Žarnovica/Žiar nad Hronom (Europe DVB-T) position 3654
Adding terrestrial menu for Žilina (DVB-T/T2) position 3655
Adding terrestrial menu for MMDS Liptov Liptovky Mikulas (DVB-T) position 3656
Adding terrestrial menu for MMDS Liptov S Liptovky Mikulas (DVB-T) position 3657
Adding terrestrial menu for MMDS tvtv Trebisov (DVB-T) position 3658
Adding terrestrial menu for MMDS tvtv Trebisov - Cejkov (DVB-T) position 3659
Adding terrestrial menu for Ceske Budejovice - Klet (DVB-T/T2) position 3660
Adding terrestrial menu for Praha (DVB-T2) position 3661
Adding terrestrial menu for Vimperk - Sv. Mari (DVB-T2) position 3662
Adding terrestrial menu for Polska (DVB-T/T2) position 3663
Adding terrestrial menu for Iława (DVB-T) position 3664
Adding terrestrial menu for Закарпатська область (DVB-T2) position 3665
Adding terrestrial menu for Івано-Франківська область (DVB-T2) position 3666
Adding terrestrial menu for Київська область (DVB-T2) position 3667
Adding terrestrial menu for Рівненська область (DVB-T2) position 3668
Adding terrestrial menu for Krasnodar (DVB-T2) position 3669
Adding terrestrial menu for Linz (DVB-T2) position 3670
Adding terrestrial menu for Semmering (DVB-T2) position 3671
Adding terrestrial menu for Wien (DVB-T2) position 3672
Adding terrestrial menu for TEST (DVB-T/T2) position 3673
[neutrino] CScanSetup call fillTerrSelect (terrestrial)...
ShowText 'Automatické prehľadávanie vybraného satelitu'
ShowText 'Ručné prehľadávanie'
ShowText 'Späť'
ShowText 'Satelit Eutelsat33E (33.0E)'
ShowText 'Výber transpondéru'
ShowText 'Systém príjmu DVB-S2'
ShowText 'DVB-S2'
ShowText 'DVB-S2X'
ShowText 'Systém príjmu DVB-S2X'
ShowText 'Kmitočet 12597000'
ShowText 'Symbolová rýchlosť (SR) 10057000'
ShowText 'Modulácia 8PSK'
ShowText 'Korekcia chybovosti (FEC) Auto'
ShowText 'Polarizácia V'
ShowText 'Pilot Auto (HW)'
ShowText 'Physical Layer ID (Stream ID) 0'
ShowText 'PLS kód 0'
ShowText 'PLS mód Gold'
ShowText 'Použiť NIT (Network Information Table) nie'
ShowText 'Len nekódované nie'
ShowText 'Vyhľadať a použiť PIDy (Packet Identifier) áno'
ShowText 'Resetovať čísla kanálov nie'
ShowText 'Test signálu'
ShowText 'Spustiť prehľadávanie'
[neutrino] CScanSetup::exec: smanual
[neutrino] CScanSetup::exec scan s in manual mode...
[neutrino] CScanSetup::exec manual...
[neutrino] CScanSetup call saveScanSetup...
[zapit] SetConfig...
[ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/zapit/zapit.conf
[femanager.cpp:saveSettings:355] fe0
[femanager.cpp:saveSettings:355] fe1
[ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/zapit/frontend.conf
CScanTs::exec manual
StopAutoRecord: autoshift 0
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
[dvb-sub] paused
2022-04-26 23:47:29.743 [sectionsd] Request of stop scanning (now scanning).
[zapit] adding to scan Eutelsat33E (33.0E) (position 330)
[femanager.cpp:getScanFrontend:814] Selected fe: 0
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:309] channel c61e000100010008 [TF1 HD Suisse] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:385] (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: C61E00010001
SID: 0008
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[scan] scanning sat Eutelsat33E (33.0E) position 330
[scan] NIT no, fta only: no, satellites single
[scan] tp-id 3135014a00010001 freq 12597000 rate 10057000 fec 9 pol 1 mod 9 sys 4096
[scan] add tp from settings: tp-id 3135014a00010001 freq 12597000 rate 10057000 fec 9 pol 1 mod 9 sys 4096
[scan] scanning tp from sat/service
[scan] scanning: tp-id 3135014a00010001 freq 12597000 rate 10057000 fec 9 pol 1 mod 9 sys 4096
[scan] [fe0] does not support delivery system 4096, skipping
[scan] found 1 transponders (1 failed) and 0 channels
ShowText 'scan: 0/1'
ShowText 'scan 1/1'
key: 00ae value 1, translate: 0066 -home-
2022-04-26 23:49:14.053 [sectionsd] Request of continue scanning (now idle).
2022-04-26 23:49:14.059 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID c61e000100010008
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0xdb4068 Všetky kanály tuned 3378 new TF1 HD Suisse -> c61e000100010008
2022-04-26 23:49:14.080 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0xdb4068 [Všetky kanály] list size 3651 channel_id c61e000100010008
ShowText 'TF1 HD Suisse'
[zapit.cpp:ZapIt:533] [zapit] zap to TF1 HD Suisse (c61e000100010008 tp 3135014a00010001)
[femanager.cpp:allocateFE:758] pip demux: 3
[fe0/0] tune to 12597000 DVB-S2 8PSK AUTO V/R srate 10057000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1997000 offset 10600000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1553] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
key: 00ae value 0, translate: 0066 -home-
[frontend.cpp:getEvent:811] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1997000
[fe0/0] tuning took: 294 msec (min 92 max 893)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (c61e000100010008)
[zapit] parsing pmt pid 0x320 (TF1 HD Suisse)
[subtitles] DVBSub: PID=0x0352, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x0353, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit.cpp:StartPlayBack:2366] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 32A apid 334 pcr 32A
[HAL: 006cce08:audio ] SetStreamType 1 (0x1)
[capmt.cpp:SetMode:309] channel c61e000100010008 [TF1 HD Suisse] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:337] socket only
[capmt.cpp:SetMode:483] (oldmask != newmask) || force_update)
TP: C61E00010001
SID: 0008
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 40
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x8 pid 0x320 version 2
2022-04-26 23:49:14.661 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2022-04-26 23:49:14.661 [sectionsd] commandserviceStopped done
2022-04-26 23:49:14.661 [sectionsd] cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
2022-04-26 23:49:14.682 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to c61e000100010008 demux #0
CLCD::ShowDiskLevel 0
TuxTXT pid: 0
ShowText 'Späť'
[HAL: b180bdf8:demux ] Read read: Connection timed out fd:18, ev:0x0 DMX_PSI pid:0x0012 flt:0x4e
key: 0069 value 1, translate: 0069 -cursor left-
key: 0069 value 0, translate: 0069 -cursor left-
[sdt monitor] wakeup...
[sdt monitor] TP already updated less than an hour ago.
key: 018f value 1, translate: 018f -green button-
[dvb-sub] paused
2022-04-26 23:49:20.312 [sectionsd] Request of stop scanning (now scanning).
key: 018f value 0, translate: 018f -green button-
TP: C61E00010001
SID: 0008
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[scan] tp-id 3135014a00010001 freq 12597000 rate 10057000 fec 9 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 3135014a00010001 freq 12597000 rate 10057000 fec 9 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] scanning: tp-id 3135014a00010001 freq 12597000 rate 10057000 fec 9 pol 1 mod 9 sys 2
ShowText 'scan 1/1'
2022-04-26 23:49:20.397 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x000100010008, current ver 0xff got events 0 (not active)
[fe0/0] tuning took: 320 msec (min 92 max 893)
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x1 onid 0x1 -> use
[SDT] tid 01 onid 01
[zapit] parsing pmt pid 0x258 (TMC Suisse)
[subtitles] DVBSub: PID=0x028a, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x028b, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] parsing pmt pid 0x2BC (TFX Suisse)
[subtitles] DVBSub: PID=0x02ee, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x02ef, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[scan] similar tp, old tp-id 3135014a00010001 freq 12597000 rate 10057000 fec 9 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] similar tp, new tp-id 3135014a00010001 freq 12597000 rate 10057000 fec 9 pol 1 mod 9 sys 2
[scan] tpid ready: 3135014a00010001
[scan] found 1 transponders (0 failed) and 3 channels
CBouquetManager::saveUBouquets: /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
CBouquetManager::saveBouquets: /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[scan] save bouquets done
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1432] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 148 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 172 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 122 msec
CServiceManager::SaveServices: total channels: 4269
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 4074
[scan] save services done
NeutrinoMessages::EVT_SERVICESCHANGED
[neutrino] got 3651 TV and 617 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 5 msec
[neutrino] created Eutelsat5WB (5.0W) (-50) bouquet with 258 TV and 155 RADIO channels
[neutrino] sat took: 19 msec
[neutrino] created Amos (4.0W) (-40) bouquet with 5 TV and 0 RADIO channels
[neutrino] sat took: 20 msec
[neutrino] created Thor/Intelsat (0.8W) (-8) bouquet with 876 TV and 84 RADIO channels
[neutrino] sat took: 22 msec
26 Apr 23:49:22 ntpdate[1819]: adjust time server 90.187.148.77 offset -0.010934 sec
2022-04-26 23:49:22.180 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
[neutrino] created Eutelsat7B/7C (7.0E) (70) bouquet with 213 TV and 12 RADIO channels
[neutrino] sat took: 27 msec
[neutrino] created Eutelsat16A (16.0E) (160) bouquet with 583 TV and 49 RADIO channels
[neutrino] sat took: 30 msec
[neutrino] created Astra1 (19.2E) (192) bouquet with 940 TV and 144 RADIO channels
[neutrino] sat took: 31 msec
[neutrino] created Astra3 (23.5E) (235) bouquet with 570 TV and 131 RADIO channels
[neutrino] sat took: 32 msec
[neutrino] created Eutelsat33E (33.0E) (330) bouquet with 3 TV and 0 RADIO channels
[neutrino] sat took: 35 msec
[neutrino] created Banská Bystrica/Zvolen (DVB-T/T2) (3602) bouquet with 38 TV and 12 RADIO channels
[neutrino] sat took: 53 msec
[neutrino] got 165 WebTV channels
[neutrino] got 30 WebRadio channels
[neutrino] got 1324 HD channels
[neutrino] got 78 UHD channels
[neutrino] got 117 new TV channels
[neutrino] got 14 new RADIO channels
[neutrino] got 1 removed TV channels
[neutrino] sats took: 88 msec
[neutrino] got 141 TV and 60 RADIO bouquets
[neutrino] took: 89 msec
CNeutrinoApp::SetChannelMode 3 [tv]
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2496] newmode 3 sort old -1 new 1
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2499] sorting, mode 1, 9 bouquets
CChannelList::adjustToChannelID me 0xa9e650 [Všetky kanály] list size 3651 channel_id c61e000100010008
Gibertini OP100L /85E-53W/
Ich würde gerne nochmal auf die FEC-Deklarationin frontend.cpp zurückkommen.
Ein Vergleich mir der frontend.h (aus .../include/linux/dvb) hat eine weitere Unstimmigkeit ergeben, falls ich mich nicht irre.
Abgesehen davon dass FEC_None (=0) und FEC_Auto (9) umdeklariert sind in fauto=0 und fnone=15, wird daran anschließend die weitere Enumeration der (S2X-)FECs in frontend.h bei 13 fortgesetzt und in frontend.cpp bei 16 (als Nachfolger von 15).
Ist das wieder irgend so ein Kompatibilitätsding zwischen Linux DVB-API, den Ausgaben der Scandatei-Generatoren und der bedingungslosen Rücksichtnahme auf DBox2-Anwender mit historischen Plugins in der internen Repräsentaion in Neutrino ?
Für den unteren Bereich habe ich mir schon vor Jahren einen Übersetzer "geschrieben", der bei der XML-Umwandlung als LookUp dient:
Der normale Anwender kennt halt nur die Text-Variante (str_fec)
Der andere Teil dient eigentlich eher der Verwirrung der Leute, die tiefer in die Materie einsteigen wollen.
Enigmas frontend.cpp macht es ähnlich wie in der satellites.xml. (xml_fec)
Wer etwas Neues machen will, muss also erstmal Kompatibilitätslisten verifizieren bevor er anfangen kann.
Oder anders gefragt:
Welche Enumeration ist denn für eine S2X-Erweiterung maßgeblich ?
Start bei 13 oder bei 16 ? Oder ganz was Anderes ?
Und wie ist es bei 16APSK, 32APSK und weiteren ?
Die in der frontend.h von Neutirno stehen, habe ich da mal "vorgeschlagen". Keine Ahnung, ob sich der Standard daran orientiert. Ich fand das ganz sinnvoll, auch für's Verständnis:
Intern 1 .. XML=1 > QPSK
Intern 10 .. XML=2 > 8PSK
Intern 15 .. XML=3 > 8APSK
Intern 11 .. XML=4 >16APSK
Intern 12 .. XML=5 >32APSK
Wenn 8PSK eindeutig zu S2 und 8APSK eindeutig zu S2X zuzuordnen ist, dann wäre es noch einfacher mit
Intern 10 .. XML=2 > PSK_8
Intern 11 .. XML=3 > APSK_16
Intern 12 .. XML=4 > APSK_32
Oder besser auf DVB-API 6.x warten ?
<FECs>
<FEC nhd_fec="0" xml_fec="?" str_fec="none"/>
<FEC nhd_fec="1" xml_fec="1" str_fec="1/2"/>
<FEC nhd_fec="2" xml_fec="2" str_fec="2/3"/>
<FEC nhd_fec="3" xml_fec="3" str_fec="3/4"/>
<FEC nhd_fec="4" xml_fec="8" str_fec="4/5"/>
<FEC nhd_fec="5" xml_fec="4" str_fec="5/6"/>
<FEC nhd_fec="6" xml_fec="?" str_fec="6/7"/>
<FEC nhd_fec="7" xml_fec="5" str_fec="7/8"/>
<FEC nhd_fec="8" xml_fec="6" str_fec="8/9"/>
<FEC nhd_fec="9" xml_fec="0" str_fec="auto"/>
<FEC nhd_fec="10" xml_fec="7" str_fec="3/5"/>
<FEC nhd_fec="11" xml_fec="9" str_fec="9/10"/>
<FEC nhd_fec="12" xml_fec="?" str_fec="2/5"/>
</FECs>Der andere Teil dient eigentlich eher der Verwirrung der Leute, die tiefer in die Materie einsteigen wollen.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
@enosat: if vanhofen picks this commit, the issue should be fixed.
https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... e1b472c083
Kann jetzt leider MIS nicht testen, => Motor defekt.
Aber mein Gefühl sagt mir, dass fe_can_multistream nicht causal mit DVB-S2X zusaamenhängt.
( https://github.com/neutrino-images/ni-n ... a75fc91c50 )
Soweit mir bekannt, ist Multistream ein DVB-S2 - Feature!
Was bedeutet, dass auch Receiver mit DVB-S2 Tunern MIS beherrschen müssten, sofern die Treiber das zulassen.
Ich habe bisher mit HD51 und Duo4K immer mit Einstellung DVB-S2 die hier verfügbaren MIS-Transponder scannen können. Mit DVB-S2X ging das nicht ! Daher habe ich die "Automatik" damals aus meinem Branch entfernt.
Alles sys="1" !
Dass zur Zeit anscheinend nur DVB-S2X Tuner MIS können, liegt mE nicht an S2X, sondern an der Firmware der Boxen die S2X beherrschen. (aktuellere Treiber, höhere DVB-API Version ?)
Das Treiber-Hickhack bei der Duo4K hing ja ursprünglich auch irgendwie mit dem MIS-Feature zusammen.
Vielleicht sollte man auch can_S2X und has_S2X (ohne expliziten Box-Bezug) zur Verbesserung der Programmlogik einbauen/auswerten.
Ich werde allerdings die nächsten Wochen wahrscheinlich nicht zum Reparieren der Motorschüssel kommen...
Ich kann leider auch nicht gegentesten, was Enigma da veranstaltet.
Trotzdem glaube ich, dass man sich bei der Zuweisung von Features an eine DS-Version an die Definitionen des DVB-Konsortiums halten sollte.
<TS id="0002" on="013e" frq="11013000" inv="2" sr="30000000" fec="10" pol="1" mod="0" pli="2" plc="131070" plm="1" sys="1">
<S i="2172" n="Rai Sport" t="1" s="0" num="211" f="4"/>
<S i="2175" n="Rai Scuola" t="1" s="0" num="69" f="4"/>
<S i="217a" n="Rai Radio3 Classica" t="2" s="0" num="186" f="4"/>
<S i="217c" n="Rai GrParlamento" t="2" s="0" num="133" f="4"/>
<S i="217d" n="Rai Isoradio" t="2" s="0" num="134" f="4"/>
<S i="2180" n="Rai 5" t="1" s="0" num="64" f="4"/>
<S i="2181" n="Rai Storia" t="1" s="0" num="60" f="4"/>
<S i="2182" n="Rai Radio Tutta Italiana" t="2" s="0" num="138" f="4"/>
<S i="2183" n="Rai Radio Techetè" t="2" s="0" num="137" f="4"/>
<S i="2184" n="Rai Radio Live" t="2" s="0" num="136" f="4"/>
<S i="218d" n="Rai Radio Kids" t="2" s="0" num="135" f="4"/>
<S i="218e" n="Rai Radio1 Sport" t="2" s="0" num="154" f="4"/>
<S i="218f" n="Rai Radio2 Indie" t="2" s="0" num="170" f="4"/>
</TS>
<TS id="00fa" on="00c8" frq="11013000" inv="2" sr="30000000" fec="10" pol="1" mod="0" pli="11" plc="131070" plm="1" sys="1">
<S i="0c83" n="Rai 3 TGR Piemonte" t="1" s="0" num="159" f="4"/>
</TS>
EnoSat
Ich denke, FEC ist im Moment nicht so wichtig, da die meisten Tuner im FEC-AUTO-Modus arbeiten, selbst wenn eine bestimmte FEC eingerichtet ist, zum Beispiel:Janus hat geschrieben: ↑Fr 29. Apr 2022, 18:30 Ich würde gerne nochmal auf die FEC-Deklarationin frontend.cpp zurückkommen.
FEC 7/8 für DVB-S2 gibt es nicht aber die Box stimmt es ohne Probleme ab
I think FEC is not so important at the moment, when most tuners work in FEC-AUTO mode, even if some specific FEC is set up, for example:
FEC 7/8 for DVB-S2 does not exist but the box tunes it without any problems
[scan] scanning sat Eutelsat5WB (5.0W) position -50
[scan] tp-id 2b08f03200010001 freq 11016000 rate 35295000 fec 7 pol 0 mod 9 pli 1 plc 131070 plm 1 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2b08f03200010001 freq 11016000 rate 35295000 fec 7 pol 0 mod 9 pli 1 plc 131070 plm 1 sys 2
[scan] scanning: tp-id 2b08f03200010001 freq 11016000 rate 35295000 fec 7 pol 0 mod 9 pli 1 plc 131070 plm 1 sys 2
[fe0/0] tune to 11016000 DVB-S2 8PSK 7/8 H/L srate 35295000 pli 1 plc 131070 plm 1 (tuner 1266000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1540] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (1/131070/1)
ShowText 'scan 1/1'
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1266000
[fe0/0] tuning took: 136 msec (min 136 max 169)
but 16APSK or 32APSK displays modulation as unknown
[scan_setup.cpp:exec:2107] sat: Eutelsat5WB (5.0W)
[frontend] unknown DVB-S2 modulation 10!
[frontend] unknown DVB-S2 modulation 11!
[scan] tp-id 2d22f03200010001 freq 11554000 rate 34285000 fec 9 pol 0 mod 10 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 2d22f03200010001 freq 11554000 rate 34285000 fec 9 pol 0 mod 10 sys 2
[scan] scanning: tp-id 2d22f03200010001 freq 11554000 rate 34285000 fec 9 pol 0 mod 10 sys 2
[fe0/0] tune to 11554000 DVB-S2 UNKNOWN AUTO H/L srate 34285000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1804000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1540] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
- 4_10_106_127.zip
- (24.89 KiB) 374-mal heruntergeladen
EnoSat
Der 13E/11355.08V testet nun bis zum 3. Juni einen DVB-S2X/16APSK-Transponder. Aber nur DATEN
The 13E/11355.08V is now testing a DVB-S2X/16APSK transponder until June 3. But only DATA
Auf der Seite schreibe ich über Roll-Off - 5% und CCM, aber die Karte zeigt mir Roll-Off - 20% und VCM/ACM
On the page I write about Roll-Off - 5% and CCM, but the card shows me Roll-Off - 20% and VCM/ACM
EnoSat
Network info - not work
neutrino show - NIT failed , but dvbsnoop show ok NIT
EnoSat
It would also be possible to add video information, similar to how audio information is displayed
Es wäre auch möglich, Bildinformationen hinzuzufügen, ähnlich wie Audioinformationen angezeigt werden
- Been thanked: 3 times
Mir ist aufgefallen , das bei Timeraufnahmen das rote REC-Zeichen im Frontdisplay nach beendigung der Aufnahme nicht erlischt .
Das betrifft allerdings nur für Aufnahmen aus kodierten Sendern .
Bei Aufnahmen von FTA Kanälen ist dies nicht der Fall .
Das Zeichen bekommt man erst durch einen Reeboot wieder weg ....
Update ,
Betrifft wohl auch FTA Aufnahmen , das REC Zeichen bleibt nach beendeter Aufnahme auch dort
stehen .
Zur Info , man sieht es nur wenn die Box in Betrieb ist , im Standby ist es aus .
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 55 times
Sowohl im Standby als auch im Normalbetrieb bleibt bei mir kein REC-Symbol zurück. Ich kann dein Problem leider nicht nachstellen.
Was ich aber habe, sind Rückstände von zwei Hintboxen auf dem TV.
Scheinbar wurde im aktuellen Nightly wieder mal was am CEC geändert.
Wenn ich die Box in den standby schalte, geht der TV mit aus, so wie es bisher immer war.
Fahre ich die Box aber komplett runter , funktioniert das jetzt leider nicht mehr, TV bleibt an.
Ich muss leider wieder auf ein älteres Image wechseln.
