Trinity Emergency Flash
Re: Trinity Emmergency Flash
Ok jetzt ist der Groschen gefallen. Gilt das für die anderen beiden Dateien auch ?
Naja eine schwere Geburt mit mir, aber ich glaube es hat funktioniert und gelernt habe ich jetzt auch ne Menge. Last but not least, wodran erkenne ich das die Box fertig ist mit dem flash. Hab sie lediglich am Laptop dran und nicht am TV. Die Diode lautet grün aber Putty sucht nach DVB time
Hat alles funktioniert, aber per FTP Mozilla Firefox komme ich anschließend nicht drauf. Gibt es mit dem Image ein neues Passwort oder habt ihr ne andere Lösung
- Box: Tank, Zee², Link
wenn du die Box schon am Fernseher angeschlossen hast, dann einfach einen Werksreset machen.
Einstellungen --> Einstellungen verwalten --> Werkseinstellungen und Reboot
Stellt es eigentlich ein Problem dar auf ein älteres Image zurück umzustellen. Oder muss der Kernel zum Image passen bzw. ist da ein Zusammenhang ?
- Has thanked: 15 times
Der Kernel kommt passend mit dem Image wenn Du online oder per USB flasht. Beim Emergency Flash muss allerdings alles zusammen passen.
Heißt also wenn ich nur das Image und die env.bin auf einen Stick packe, würde es reichen ?
Benötige dann keinen entsprechenden Kernel, weil dieser beim Flashen erstellt wird.
Spielt es eine rolle, ob ich up- oder downgrade ?
die env.bin brauchst du nicht dabei.
Das Image, das jetzt nicht umbenannt werden muss, legst du in /tmp ab. Oder du legst es auf den USB Stick.
In beiden Fällen macht man ein lokales Update, das unter Softwareaktualisiereung zu finden ist.
Ob up oder down spielt dabei keine Rolle. Wobei ich nicht "freiwillig" auf ein allzu altes Image zurück gehen würde.
also einfach auf den USB Stick packen und dann unter lokale Updates installieren ?
Habe jetzt das alte Image aufgespielt auf den Stick und per FTP übertragen, nur jetzt hängt sie Box beim weißen CST Simply more Bild fest. Die Lampe ist aus. Komisch ist nur das dieses Image vor dem ganzen Theater auf dieser Box drauf war. Putty habe ich nicht dran.
Gab es diese Ausführung damals, mit diesem Boot Splash?CST Simply more
Aber das beantwortet die Frage nicht wirklich.
Hast du dieses Image selbst mal gesichert oder war es eins, was man so downloaden konnte?
Am besten du machst noch mal ein Bootlog.
Und diesmal bitte die Datei anhängen, nicht den Inhalt hier einkopieren.
Wenn die Endung .log nicht angenommen wird, dann einfach gegen .txt austauschen.
Das gab es zum Download. Wundert mich nur das dieses jetzt nicht angenommen wird.
@ mirz
Ja, das gab es mal. Ist aber schon lange her.
Hier der Reprot dazu
- putty.log
- (49.76 KiB) 405-mal heruntergeladen
ähm
Das log sieht für mich so aus, als würde vom USB Stick gelesen.
Also alles auf Anfang, Box wiederherstellen.
Dann das Image, das du flashen willst, NUR nach /tmp via FTP übertragen. Kein Stick notwendig, nur lokales Update aus /tmp ausführen.
Frage an die Experten:
macht das u.U. Probleme, so weit zurück zu gehen?
Wieder an dich gerichtet:
worin siehst du den Vorteil, so ein altes Image zu flashen?
Teste einfach, ob das so funzt. Weißt ja jetzt, wie du die Box wieder zum Leben erweckst.
wie meinst du das?Habe jetzt das alte Image aufgespielt auf den Stick und per FTP übertragen
