- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 46 times
moin
Drücken wir es mal anders aus.
Das disc.img wird ja nur geflasht. wenn du komplett neu aufsetzt.
Sprich recovery über usb. Das machst du ja nur, wenn die Box neu aufgesetzt wird, oder absolut nicht mehr startet.
der gesamte Speicher ist ja auch 4 mal so groß wie das disc.img.
Das passt schon.
Alle 4 Images passen ja dementsprechend auch bei voller Größe in den Speicher..
Nur das machst du ja niemals, solange die Box läuft.
Das disc.img wird nur gebraucht beim neu aufsetzen der Box.
Es ist auf jedenfall richtig, das zum normalen ofgwrite *.img auch immer das aktuelle disc.img angeboten wird.
Sonst müsstest du ja nach jedem neu aufsetzen der Box anschließend wieder neu mit dem ofgwrite.img updaten.
ich hoffe, das ist jetzt so verständlich.
Das passt schon.
Ein eher seltenes Problem
ist mir bei der HD51 aufgetaucht:
Ich wollte über das WebIF (auf einem Android-Smartphone per WLAN) die ScreenShot-Funktion zur Schüsseleinstellung nutzen, und habe daher mal auf dem PC vorab probiert, ob das Reload-Feature für ScreenShots die Signal-Anzeige für diesen Zweck ausreichend schnell aktualisiert.
Funktioniert, ist aber nicht aureichend schnell.
Also habe ich die ganze Sache irgendwann abgebrochen. Keine Ahnung wie, aber anscheinend nicht 'normgerecht'.
Folge:
In /tmp wurden seitdem andauernd neue screenshot.png angelegt.
Datei löschen hat genausowenig genutzt, wie Neustarts.
Meine Abhilfe (nach längerer Suche nach dem Grund):
* WebIF auf dem PC aufrufen, im Screenshot-Feature die dann nicht aktivierte Reload-Option kurz an und wieder abschalten.
* WebIF beenden
*Box runterfahren und neu starten: Fehler beseitigt.
Vermutlich wird der Status der Reload-Option intern gespeichert.
Falls das beabsichtigt ist => Beim Neustart des WebIF den Status korrekt wiedergeben.
Falls nicht => Status bei Start des WebIF auf "Reload = inaktiv" setzen.
Ansonsten ist das ein praktisches Feature...
Folge:
* WebIF beenden
- BPanther
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 66 times
Natürlich wird der reload gespeichert, ist ja auch Sinn der Sache.
Warum schreibst Du dir nicht selbst eine kleine htm(l) mit dem gewünschten Reload und fragst die Werte dann direkt ab, ohne das komplette WebIf?
http://boxip/control/signal?sig
http://boxip/control/signal?snr
http://boxip/control/signal?ber
Alt bekannt und nie genutzt - wobei das WebIf genau das auch nutzt für die Anzeige...
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 65 times
@Tango, im Moviebrowser wird die Progressbar im Header nicht mehr live aktualisiert, wenn sich der Füllstand ändert. Beim Löschen von Filmen war das immer gut zu sehen. Du hast das doch letztens umgebaut. Kannst du da bitte nochmal drüber schauen?
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 28 times
Ja schau ich mir mal an, fehlt bestimmt nur eine aufruf
- Has thanked: 165 times
- Been thanked: 44 times
Woran liegt es eigentlöich das in der Neutrino Mediathek beim ersten Aufruf eines Filmes kein Ton kommt. Stop drücken und nochmal starten und der Ton ist da. Danach kann man das Plugin schließen und öffnen, dann kommt der Ton immer.
Dieser Bug besteht wenigstens schon 3-4 Jahre.
Ich dachte schon das hängt mit der Stummtaste zusammen, aber damit kommt der Ton auch nicht (beim ersten Aufruf).
Das muss an Deiner Box liegen die ja überall irgendwie Tonprobleme hat. Ich hab es gerade auf der Tank probiert, sofort mit Ton. Welche Version der Mediathek nutzt du denn?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 20 times
habe das problem hier ebenfalls noch nie festellen können.
Nein, ist bei allen Boxen von mir und von allen meinen Bekannten so. (Neo, Neo2, Zee2, VU+ Uno4kSE, VU+ Ultimo 4k).
Die Version der Mediathek spielt keine Rolle, das war bei der vorletzten und der aktuellen schon so.
Ich kann das Problem auf jeder genannten Box zu 100% immer nachstellen.
Wie gesagt immer nur beim ersten Starten. Wer die Box nur im Standby hat, wird daher das Problem auch nicht kennen.
Tank über Netzschalter aus und wieder ein. Mediathek sofort mit Ton.
Nightly von heute geflasht, Mediathek sofort mit Ton.
Vielleicht solltest Du Dir angewöhnen, bei solchen Fehlern ein Log mit zu liefern. Da reicht ja setconsole.
Witzbold, habe ich alles schon probiert, da sieht man nichts.
/var/root # setconsole
/var/root # May 26 10:15:21 vuultimo4k user.info service[2053]: running /etc/init.d/tuxcald stop
May 26 10:15:21 vuultimo4k user.info service[2057]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
Ich sag ja, komische Boxen hast Du:Gorcon hat geschrieben: ↑Do 26. Mai 2022, 10:17Witzbold, habe ich alles schon probiert, da sieht man nichts.Der Ton ist natürlich wieder weg. (wie immer)Code: Alles auswählen
/var/root # setconsole /var/root # May 26 10:15:21 vuultimo4k user.info service[2053]: running /etc/init.d/tuxcald stop May 26 10:15:21 vuultimo4k user.info service[2057]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
/var/root # [6nsetconsole
/var/root # [6nkey: 008b value 1, translate: 008b -setup-
CVFD::ShowText: [0x1d][Einstellungen]
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
CVFD::ShowText: [0x10][Multimedia]
[neutrino] integratePlugins: add ARD Mediathek
[neutrino] integratePlugins: add MTV
[neutrino] integratePlugins: add Netzkino HD
[neutrino] integratePlugins: add Neutrino Mediathek
[neutrino] integratePlugins: add ZDF HbbTV
CVFD::ShowText: [0x1d][Neutrino Mediathek]
[CPlugins] executing lua script /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/neutrino-mediathek.lua
CS_API: chip is APOLLO
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
CSAPI (AUDIO): PCM: Stopping Encoded (passthrough) stream
CSAPI (AUDIO): PCM: Stopping Encoded (HBR passthrough) stream
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
[dvb-sub] paused
CSAPI (VIDEO): ShowPicture: /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins//neutrino-mediathek/background.jpg
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present: No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: OTHER (0) Frame Rate: 0 (0)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 0 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): setBlank: 0
CVFD::showVolume: 100, bar 8
CSAPI (AUDIO): SetMute on
remote url: https://api.coolithek.slknet.de/api.html
file: /tmp/neutrino-mediathek/data_1bc8b4ce.json
postData: data1={"data":{"channel":"ARD","duration":0,"epoch":7,"limit":23,"refTime":0,"start":0,"timeMode":2},"isBeta":true,"mode":5,"software":"Neutrino Mediathek - CST","vBeta":4,"vMajor":0,"vMinor":4}
ipv4only: false
user_agent: false
silent: true
verbose: false
[curl:download] download https://api.coolithek.slknet.de/api.html => return string
[?25l
> POST /api.html HTTP/1.1
Host: api.coolithek.slknet.de
Accept: */*
Accept-Encoding: deflate, gzip
Cookie:
Content-Length: 324
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 26 May 2022 10:09:31 GMT
< Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
< Upgrade: h2
< Connection: Upgrade
< Transfer-Encoding: chunked
< Content-Type: application/json; charset=utf-8
[?25h
[curl:download] O.K. size: 29649 bytes, time: 0.62 sec.
output: return string
CLLThread:llthread_validate:149 assert(!IS(_this, DETACHED)) failed
CLLThread:llthread_validate:150 assert(!IS(_this, JOINED)) failed
CLLThread:llthread_validate:151 assert(!IS(_this, JOINABLE)) failed
CLuaInstVideo::PlayFile: title Grüne Wirtschaft auf Erfolgskurs! file https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/weltweit/fsk0/229/2298706/2298706_30229474.mp4
May 26 12:09:34 Tank user.info service[32263]: running /etc/init.d/tuxcald stop
>>>>>[muteSleep] set AudioMute to false, wait 1 sec
May 26 12:09:34 Tank user.info service[32267]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
PlayFileStart: starting...
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b45803fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 1
[capmt.cpp:SetMode:385] [33m (newmask == 0)[0m
[capmt.cpp:SetMode:442] CI: not used, disabling TS
IS FILE PLAYER: true
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 5 hPlayDmxVidChan 94406ad4 hPlayDmxAudChan 94406cc0
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/weltweit/fsk0/229/2298706/2298706_30229474.mp4 vpid 0 type 0 apid 0 type 1 duration 0
CSAPI (AUDIO): SetMute off
CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
CSAPI (FILEPLAYER): duration is set to: 3526203000
CSAPI (FILEPLAYER): returned videoformat: 1
CSAPI (FILEPLAYER): AUDIO: sample rate 48000 channels 2
CSAPI (FILEPLAYER): SetFrameRate: 50000
CSAPI (FILEPLAYER): Buffering data...
CSAPI (FILEPLAYER): Buffering data done
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 8
CSAPI (AUDIO): Start: unknown SPDIF encoded mode for stream type 8
CSAPI (AUDIO): HDMI: Checking sink AUDIO CAPS (Found 1 descriptors)
CSAPI (AUDIO): HDMI: sink supports LPCM
CSAPI (AUDIO): PCM: disconnecting Encoded (passthrough) stream from SPDIF port
CSAPI (AUDIO): Input stream is AAC
CSAPI (VIDEO): StopPicture
CSAPI (VIDEO): setAspectRatio: aspect -1 mode 2
CSAPI (VIDEO): VIDEO: Set aspect mode to none
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x1fff vpid 0x1fff vtype 1 (stopped)
CSAPI (FILEPLAYER): Try to sync
CSAPI (FILEPLAYER): ReaderThread: PARSER_CMD_START_READER
CSAPI (VIDEO): New Video PTS delay is 20000uS
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (960 x 544)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate: 8 (50000)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 2 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions: (960 x 540)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (0)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (1)
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 38: STC valid, err 0
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 32 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 20000uS VPP HD delay: 17168uS VPP SD delay: 19522uS avg. VPP delay: 18345uS Audio delay: 45622uS New delta: -7277uS
CVFD::ShowText: [0x1d][> Grüne Wirtschaft auf Erfolgskurs!]
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 942/3526203 (3525261, 0%)
CSAPI (DVB-CI): Present (slot :0)
CI: CAM found in Slot 0
loop:1220 msg->MP: 80000014, data: 00000044
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1902/3526203 (3524301, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 2942/3526203 (3523261, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 3982/3526203 (3522221, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 5022/3526203 (3521181, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 6082/3526203 (3520121, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 7122/3526203 (3519081, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 8122/3526203 (3518081, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 9162/3526203 (3517041, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 10162/3526203 (3516041, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 11282/3526203 (3514921, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 12222/3526203 (3513981, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 13222/3526203 (3512981, 0%)
in xport-process-inbound,DATA_LAST t_c_id=1, tag=a0, length=61
CP: CP SAC DATA REQ tag received.
CP Calc: got datatype_id: CICAM_ID
CP Calc: got datatype_id: Kp
CP Calc: got datatype_id: key_register
CP Calc: requested datatype_id:Host_ID
CP Calc: requested datatype_id:status_field
CP Calc: CP_data_req processing complete
CP Calc: Module_ID validated
CP Calc: CP Key generated
CP Calc: Generating CP_data_cnf (items=0x20000010)...
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 14282/3526203 (3511921, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 15362/3526203 (3510841, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 16302/3526203 (3509901, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 17302/3526203 (3508901, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 18362/3526203 (3507841, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 19342/3526203 (3506861, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 20402/3526203 (3505801, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 21482/3526203 (3504721, 0%)
in xport-process-inbound,DATA_LAST t_c_id=1, tag=a0, length=21
CP: CP SAC SYNC REQ tag received.
CSAPI (DVB-CI): Setting AES key index 1
CSAPI (DVB-CI): No crypted PIDs found.
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 22422/3526203 (3503781, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 23422/3526203 (3502781, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 24482/3526203 (3501721, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 25562/3526203 (3500641, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 26522/3526203 (3499681, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 27502/3526203 (3498701, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 28562/3526203 (3497641, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 29562/3526203 (3496641, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 30662/3526203 (3495541, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 31582/3526203 (3494621, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 32622/3526203 (3493581, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 33722/3526203 (3492481, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 34682/3526203 (3491521, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 35662/3526203 (3490541, 1%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 36722/3526203 (3489481, 1%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 37802/3526203 (3488401, 1%)Boxen: Neo 1, Neo2 , Neo², Trinity, Tank, HD 51 alle SAT
Ich nutze die Neutrino Mediathek täglich.
Keine Ahnung was da bei dir verkehrt läuft, denn ich habe da auch keine Probleme.
Funktioniert schon ewig einwandfrei.
Kann nur ein lokales Problem bei dir sein auch wenn du das eventuell im Moment nicht einsehen magst.
eventuell noch Altlasten im Image?
Mit Antworten wie Witzbold hilfst du auf jedem Fall keinem.
Miky wollte dir helfen und fragt nach einem Log.
Dann kommt von dir so ein Schnipsel auszug wo keiner was mit anfangen kann.
Ein lokales Problem das ich schon seit über drei Jahren habe und mit mir auch andere?
Ich glaube das hängt mit der Stummschaltung beim Start des Plugins zusammen. Manchmal sehe ich sogar das Icon.
Und nein keine Altlast aus einem alten Image, denn erstens kann man das nicht Boxen übergreifend nutzen und zweitens habe ich erst letztens das aktuelle Image wieder mit Werkseinstellung gestartet und alles neu einstellen müssen.
Ich hatte das Problem ja vor Jahren schon mal gepostet, und mir deswegen extra eine neue Box gekauft weil man meinte diese wäre defekt, von daher war die Antwort nicht witzig.
@gorcon
nun kann dein problem ja leider keiner nachstellen...
das lässt doch vermuten, dass du ein lokales problem hast....
bist du der sache denn mal systematisch auf den grund gegangen?
z.b. box ohne avr am tv betrieben, eingänge/ausgänge gewechselt, andere kabel getestet o.ä.?
Dann schleppst Du seid 3 Jahren Müll in Deinen Sicherungen mit rum und verteilst den Dreck auch noch fleißig weiter. Hab nun echt keine Idee und keine Lust mehr mir darüber Gedanken zu machen.
Nur, was ich in den langen Jahren in der Neutrino Gemeinde gelernt habe ist, hat keiner mein Problem bin ich das Problem.
und dann haben das 5 Leute ganz genauso?
Es spielt keine Rolle ob ich über den TV per HDMI oder per AV per LWL höre, der Ton ist beim ersten Start auf Stumm geschaltet, einmal Stop drücken und nochmal Start und der Ton ist da. Das ist seit Jahren so und war noch nicht einmal anders.bist du der sache denn mal systematisch auf den grund gegangen?
Wie gesagt manchmal sehe ich sogar das Muting Symbol beim Start des Plugins ganz kurz. Ein einziges mal habe ich es auch hinbekommen den Ton zu bekommen indem ich die Muting Taste mehrfach gedrückt hatte, aber das funktioniert in der Regel nicht. Mit dem Lautstärkeregler bekomme ich den Ton nicht wieder.
Schließe ich die Mediathek (ohne den Receiver neu zu starten) dann kommt das Ton Problem nie wieder. Spulen oder springen im Film bringt den Ton auch nicht her.
Beim Abspielen eigener Filme oder Filme per RRS gibts das Ton Problem nicht.
Nein das geht garnicht weil ich ja verschiedene Boxen habe und da lassen sich die Einstellungen (außer der uBouqet.xml) nicht übertragen, schon wegen der verschiedenen Tunern und Hardware nicht! Ich habe oben auch geschrieben das ich erst vor kurzem ein neues 'Image per Werksreset geflasht habe.
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 196 times
gorcon ich hatte probleme als ich ac3 u.dts durchleitung aktiviert hatte
musste beides auf off schalten. kann es sein das diese einstellung bei dir on sind ?
hast dun es denn mal ohne avr....also box direkt am tv... probiert?
und....falls du noch eine one-for-all fernbedienung nutzt....
...probier doch auch mal eine orginalfernbedienung zum starten eines films....evtl. mutet die one-for-all ja deinen avr?!
Die müssen ja an sein, ich will ja AC3 bei Aufnahmen nutzen können.
Nachtrag: Abschalten aller drei Optionen ändert nichts am fehlenden Ton beim ersten Start (bei meinen bekannten ist das eh ausgeschaltet da die keinen AV haben)
Zuletzt geändert von Gorcon am Fr 27. Mai 2022, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
