Has thanked: 209 times
dryeye hat geschrieben: ↑Fr 27. Mai 2022, 09:51
hast dun es denn mal ohne avr....also box direkt am tv... probiert?
Habe ich doch geschrieben das es auch nur mit TV so ist (dann ist der AV ja aus) Wenn der AV angeht wird der TV Stumm geschaltet.
und....falls du noch eine one-for-all fernbedienung nutzt....
...probier doch auch mal eine orginalfernbedienung zum starten eines films....evtl. mutet die one-for-all ja deinen avr?!
Nein ich nutze eine Logitech FB und nein die schaltet beim drücken von OK nichts stumm, dann hätte ich das ja beim TV schauen genauso. Am TV kann ich auch lauter machen (dann würde ein Muting dort abgeschaltet werden).
Es hängt nur mit der Neutrino Mediathek zusammen mit allen anderen Wiedergabe Playern/Plugins usw. habe ich das ja nicht. (ZDF HbbTV, ARD replay, RSS, ARD Mediathek usw.)
da liegt dein problem. die einstellung regelt die lautstärkt und hat mit der aufnahme nichts zutun.
jokel hat geschrieben: ↑Fr 27. Mai 2022, 10:19 da liegt dein problem. die einstellung regelt die lautstärkt und hat mit der aufnahme nichts zutun.
Nein habe eben ausprobiert alle drei Einstellungen auf Off und trotzdem kein Ton, aber das kann damit auch nichts zu tun haben, denn in der Mediathek gibt es weder AC3 noch DTS.
und wie sieht das bei dir aus ?
CEC für Lautstärke ist aus, sonst funktioniert die nicht mehr (geht wohl nur für AV per HDMI aber den habe ich so ja nicht angeschlossen)
Has thanked: 59 times
Gorcon hat geschrieben: ↑Fr 27. Mai 2022, 10:16 Habe ich doch geschrieben das es auch nur mit TV so ist (dann ist der AV ja aus) Wenn der AV angeht wird der TV Stumm geschaltet.
nochmal die frage....
hast du die box mit einem hdmi kabel (box <-> tv) direkt an den tv angeschlossen und getestet (also komplett ohne avr)?
Ja der TV hängt per HDMI dran. Der AV hängt nur per LWL am Receiver.
Es hängt defintiv mit Muting zusammen.
Eben habe ich den Film ein paar Minuten unbeaufsichtigt laufen lassen und habe dann dreimal Muting gedrückt, dann war der Ton wieder da.
Das Plugin schaltet beim Start ja Muting ein (damit das DVB Signal nicht zu hören ist) aber beim Start des Filmes wird das nicht wieder deaktiviert, warum auch immer.
Gorcon hat geschrieben: ↑Fr 27. Mai 2022, 10:45 Ja der TV hängt per HDMI dran. Der AV hängt nur per LWL am Receiver.
...hast du denn ton über den tv wenn du den lichtleiter-avr-ton an der box diskonnektierst und die dafür notwendigen audioeinstellungen an der box vornimmst?
Was hat der LWL damit zu tun wenn der nicht benutzt wird? den kann man auch nicht abschalten.
Hier nochmal meine aktuellen Einstellungen:
Das abziehen ändert nichts daran das das Plugin Muting nicht freigibt. (das ist ein Ausgang und bekommt nichts davon mit ob da etwas angeschlossen ist)
welche version ?
Spielt keine Rolle! das Problem besteht seit mindestens 3 Jahren.
ist die gleiche Version.
welches mute symbol wird dir angezeigt vom tv oder von neutrino oder sogar beide ?
jokel hat geschrieben: ↑Fr 27. Mai 2022, 11:55 welches mute symbol wird dir angezeigt vom tv oder von neutrino oder sogar beide ?
Von Neutrino natürlich. was hat der TV damit zu tun?!
So habe nochmal neu geflasht, Werkseinstellung, IPs eingestellt, Suchlauf gemacht, ubouqets übertragen, zapping Richtung getauscht. Aufnahme Pfad in der Neutrino Mediathek eingestellt.
Box rebootet.
Neutrino Mediathek gestartet ersten Film gestartet, Box hängt sich komplett auf. (auf dem TV wird das Hintergrundbild der Neutrino Mediathek angezeigt, auf dem Display der Box steht Movieplayer Stop.
Keine Taste bringt mich heraus, selbst übers Webinterface ist ein reboot nicht möglich.
Box hart resetet Telnet am PC gestartet und setconsol gestartet. Neutrino Mediathek gestartet und ersten Film gestartet. Das gleiche wieder.
/var/root # setconsole
/var/root # key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
ShowText 'TV-Radio Umschaltung'
ShowText 'Multimedia'
[neutrino] integratePlugins: add ARD Mediathek
[neutrino] integratePlugins: add MTV
[neutrino] integratePlugins: add Netzkino HD
[neutrino] integratePlugins: add Neutrino Mediathek
[neutrino] integratePlugins: add Pluto TV Update
[neutrino] integratePlugins: add Pluto TV VoD
[neutrino] integratePlugins: add SpiegelTV
[neutrino] integratePlugins: add Tierwelt TV
[neutrino] integratePlugins: add ZDF HbbTV
ShowText 'Zuruck'
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
ShowText 'ZDF HbbTV'
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
ShowText 'Tierwelt TV'
ShowText 'SpiegelTV'
ShowText 'Pluto TV VoD'
ShowText 'Pluto TV Update'
ShowText 'Neutrino Mediathek'
[CPlugins] executing lua script /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/neutrino-mediathek.lua
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
[dvb-sub] paused
CLCD::setMuted 1
ShowText 'Vol:MUTE'
   remote url: https://api.coolithek.slknet.de/api.html
         file: /tmp/neutrino-mediathek/data_81dad27f.json
     postData: data1={"data":{"channel":"ARD","duration":0,"epoch":7,"limit":22,"refTime":0,"start":0,"timeMode":1},"isBeta":true,"mode":5,"software":"Neutrino Mediathek","vBeta":4,"vMajor":0,"vMinor":4}
     ipv4only: false
   user_agent: false
       silent: true
      verbose: false
[curl:download] download https://api.coolithek.slknet.de/api.html => return string
> POST /api.html HTTP/1.1
Host: api.coolithek.slknet.de
Accept: */*
Accept-Encoding: deflate, gzip
Cookie:
Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 27 May 2022 10:38:29 GMT
< Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
< Upgrade: h2
< Connection: Upgrade
< Transfer-Encoding: chunked
< Content-Type: application/json; charset=utf-8
[curl:download] O.K. size: 19713 bytes, time: 0.28 sec.
                   output: return string
CLLThread:llthread_validate:149 assert(!IS(_this, DETACHED)) failed
CLLThread:llthread_validate:150 assert(!IS(_this, JOINED)) failed
CLLThread:llthread_validate:151 assert(!IS(_this, JOINABLE)) failed
CLuaInstVideo::PlayFile: title Eine Sommerliebe zu dritt file https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/1/FCMS-116e0e14-7cc0-4ded-9341-480a9088ca10-be7c2950aac6_11.mp4
>>>>>[muteSleep] set AudioMute to false, wait 1 sec
May 27 12:38:31 vuultimo4k user.info service[2052]: running /etc/init.d/tuxcald stop
May 27 12:38:31 vuultimo4k user.info service[2056]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
PlayFileStart: starting...
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:256] PLAY: fe_num 8 dmx_src 8
[capmt.cpp:SetMode:308] channel 401903fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 8 mask 256 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:385]  (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 401903FB0001
SID: 283D
SOURCE: 8
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
CLCD::setMuted 0
2022-05-27 12:38:43.071 [sectionsd] Removed 150 old events (33432 left), zap detected 0.
Gorcon hat geschrieben: ↑Fr 27. Mai 2022, 12:50 Box rebootet.
dachte du hast ein mute problem, jetzt hängt sich die box schon auf. wird ja immer schlimmer :nerd:
Ja das Muting Problem ist ja auch vorhanden, aber mit dem aktuellen Image hängt siech bei benutzung der Neutrino Mediathek das Ding ab und zu auf.
Aber wenn es denn läuft muss ich die Muting Taste mehfach drücken, dann kommt der Ton wieder.
Ich hatte auch mal getestet was passiert wenn man vor dessen Nutzung Muting drückt, es passiert das gleiche. wenn die Mediathek zuvor noch nicht lief (also nach Neustart), dann kommt kein Ton, einmal gestartet kommt der Ton trotz Muting.
Es gibt im Programmcode ja auch eine Abfrage ob Neutrino in Muting ist, die scheint wohl nicht richtig zu funktionieren.
Ich habe aber zu wenig Ahnung davon das zu reparieren. Ich nutze eh wieder das alte Image, sonst muss ich da zu viel neu einstellen.
ja die mute funktion ist recht kompliziert,
function playMovie(url, title, info1, info2, enableMovieInfo)
        local function muteSleep(mute, wait)
                local threadFunc = [[
                        local t = ...
                        local P = require 'posix'
                        print(string.format(">>>>>[muteSleep] set AudioMute to %s, wait %d sec", tostring(t._mute), t._wait))
                        P.sleep(t._wait)
                        M = misc.new()
                        M:AudioMute(t._mute, true)
                        return 1
                local mt = threads.new(threadFunc, {_mute=mute, _wait=wait})
                mt:start()
                return mt
        end
        local muteThread
        if (moviePlayed == false) then
                volumePlugin = M:getVolume()
                muteThread = muteSleep(muteStatusPlugin, 1)
        else
                M:AudioMute(muteStatusPlugin, true)
                M:setVolume(volumePlugin)
        end
        if enableMovieInfo == true then
                V:setInfoFunc('movieInfoMP')
        end
        local status = V:PlayFile(title, url, info1, info2)
        if status == PLAYSTATE.LEAVE_ALL then forcePluginExit = true end
        muteStatusPlugin = M:isMuted()
        M:enableMuteIcon(false)
        M:enableInfoClock(false)
        V:ShowPicture(backgroundImage)
        moviePlayed = true
        if muteThread ~= nil then
                muteThread:join()
        end
end
Was mich auch wundert, normal kann man Muting ja mit V+ abschalten, das geht hier aber nicht. Der Volumenbalken wird angezeigt, aber egal ob ich höher oder nidriger stelle wird Muting nicht aufgehoben.
bei meiner box funktioniert das
Has thanked: 19 times
Been thanked: 14 times
Du auf Deiner was auch immer Box:
Ich auf meiner Tank:
Teste doch mal mit einer frischen CST Kiste.
