HD51 - Tonstörung nur bei 3Sat-HD
Has thanked: 199 times
Been thanked: 55 times
Re: HD51 - Tonstörung nur bei 3Sat-HD
neutrino12 hat geschrieben: ↑Do 9. Jun 2022, 10:33 DD-Unterkanal automatisch aus habe ich auch probiert. Brachte Keine Veränderung.
Was soll das bringen wenn die alle in DD sind?! Das bringt doch nur was für Sender die mit unterschiedlichen Tonspuren senden. ;)
Die Einstellungen haben mit dem Problem sicher nichts zu tun.
Das einzige was mir auffällt ist die recht niedrige SNR, da aber die BER null ist, dürfte es da auch kein Problem geben.
Das muss am Umsetzer von Vodafone liegen.
und wenn du mal ac3 durchleitung aktivierst was ist dann
AC-3 durchleiten ist nur bei einigen Boxen nötig für den LWL.
die frage ist ob bei durchleitung das gleiche problem besteht ?
und war die box neu oder gebraucht. mehr input kann machmal nicht schaden
gorcon dir muss man auch immer alles aus der nase ziehen. :wink:
Ob die Box neu oder gebraucht ist hat doch nichts zu sagen. Wenn nur ein einziger Sender das Problem hat, dann kann man Hard und Software Schäden an der Box ausschliießen. Das wird am umsetzer von Vodafone liegen.
Da aber Vodafone einen so super Service hat lohnt es kaum den Fehler dort zu melden da man dann nur dumme Antworten bekommt die von einem Zettel abgelesen werden.
theoretisch stimme ich dir zu. man muss halt die sache von allen seiten betrachten.
geh mal zu arzt und sage ich habe bauchweh. wie soll dir der arzt mit der aussage dann helfen können :nerd:
Naja, da es am Image nicht nigt und andere Kabelnetze das Problem nicht haben, woran soll es dann sonst liegen.
Da ist vielleicht irgendwas am Stream kaputt und das wird bei der Aufnahme durch den Header dann repariert.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 59 times
btw.
ber ist schon lange kaputt. Schon Jahre.
Ich weiß aber nicht mehr, bei welchen Änderungen das damals kaputt gegangen ist.
Da kannst dich nicht mehr drauf verlassen.
Knicko hat geschrieben: ↑Do 9. Jun 2022, 17:54 btw.
gilt das auch für das tool femon ?
[jokel ~]# femon -f 1 -H
FE: DVB-T/T2/C (DVBC)
status SCVYL | signal  99% | snr  95% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal  99% | snr  94% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
Probiers doch aus Jokel
OK, bei den VU+'s funktioniert das noch und da sehe ich dann sofort ob es ein Empfangsproblem ist. Aber das ist ja sehr Hardwarespezifisch. ;)
Knicko hat geschrieben: ↑Do 9. Jun 2022, 22:05 Probiers doch aus Jokel
knicko wie soll ich das probieren wenn alle channels i.o. sind :nerd:
neutrino12
Beitrag von neutrino12 »
ich habe noch das Ursprungs-Image OpenATV 6.2. auf der Box.
Damit habe ich zunächst einen Sender-Suchlauf mit der gleichen cables.xml wie beim NI-Image gemacht. Dann habe ich 3Sat-HD aufgerufen: Die Tonstörung war die gleiche wie beim NI-Image.
Mit dem Image scheint es offensichtlich nichts zu tun zu haben, aber mit der Box AX HD51 irgendwie schon. Denn mit dem Panasonic-TV-Tuner kommt der Ton sauber an.
Beide hängen am gleichen Kabel und an der gleichen BK-Dose über eine Weiche (Weglassen der Weiche habe ich auch schon probiert).
Fritzbox und Dect-Telefon hatte ich übrigens auch schon komplett ausgeschaltet. Brachte keine Ton-Verbesserung.
Ich denke, ich werde mit meinem o.g. Workaround leben.
Vielen Dank für die vielen Lösungshinweise.
neutrino12
AC-3 durchleiten ein: Ton ist dann ganz weg.
Ich habe übrigens alle Ton-Eigenschaften ein und und ausgeschaltet: ohne Erfolg
Die Box habe ich übrigens neu gekauft am 9.4.2018.
gibt ja noch webtv. hier die url für 3sat-hd
https://zdf-hls-18.akamaized.net/hls/live/2016501/dach/veryhigh/master.m3u8
neutrino12 hat geschrieben: ↑Mo 13. Jun 2022, 15:04 ich habe noch das Ursprungs-Image OpenATV 6.2. auf der Box.
Wundert mich überhaupt nicht, aber das hatte ich oben ja schon geschrieben das es am Kabelanbieter liegt, sonst würden ja auch die anderen Sender das gleicher Problem haben.
und wie erklärst du dir, dass der TV kein Problem hat, und selbst die Box nichtmehr, wenn er seinen "Workaround" macht? Dann kann es ja gerade nicht an der Quelle liegen, oder?
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Wäre ja auch mal interessant was passiert, wenn man die alternativen Tonspuren mit aufnimmt.
Been thanked: 5 times
Wer weiß, vielleicht macht Neutrino ja was richtig. Erstmal zumindest :no_mouth:
Komisch ist das allemal, blöd das es nicht wirklich nachvollziehbar ist - Also durch andere User mit dem Anbieter und dieser Box.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Mo 13. Jun 2022, 17:24 Hi,
don und genau das habe ich mich auch gefragt. tv = ton > ok ... box = ton > echo ... kabel ist das gleiche. :nerd:
egal ob atv oder ni ... da kommt man schon ins grübeln.
wobei die empfangswerte echt miss sind .eigentlich unüblich bei vodafone.
