HD51 - Tonstörung nur bei 3Sat-HD
neutrino12
Re: HD51 - Tonstörung nur bei 3Sat-HD
Beitrag von neutrino12 »
Daten des Verstärkers:
- Kübler AVN 2230 Verstärker
- Breitband Antennen Verstärker 470 - 860 Mhz
- 75 Ohm
- Verstärkung 24 dB UHF
Der Ton ist übrigens nicht nur in der Aufnahme OK, sondern auch direkt während der Aufnahme beim normalen TV-Schauen !
Und der Ton ist auch OK, wenn ich Menü / Information / Technische Information aufrufe.
(Beides habe ich nur durch Zufall herausgefunden)
neutrino12
Meine Box hat auch 2 Tuner.
Das Tonproblem ist bei beiden Tunern vorhanden.
Been thanked: 2 times
Hmm, wenn du das sagst.
Probierst du den schon länger zu verkaufen oder hast du dir das Bild bei Eb##Kle.... geborgt ? :grinning:
Dann gab es den auch mit anderen Parametern , ich kann es fast nicht glauben.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
neutrino12
Du meinst sicher den BK-Verstärker. Meiner hat kein Etikett-Aufkleber mehr. Kaufdatum müsste ungefähr 1995 gewesen sein.
Daten hatte ich auch nicht mehr. So habe ich irgend ein Bild von Eb# genommen, welches meinem BK-Verstärker entspricht. Die Daten stammen auch von Eb#.
Unabhängig von dem Ton-Problem Ist es sicher eine gute Idee einen neuen BK-Verstärker zu kaufen.
Dieser hätte 30dB und Entzerrung:
AXING BVS 3-65 CATV Hausanschlussverstärker Verstärker
seife
Been thanked: 9 times
Beitrag von seife »
Ich geb auch mal meinen Senf dazu:
Ich glaube nicht an ein Signalproblem. Ein "Echo" im Ton bedeutet wahrscheinlich, daß der Ton 2x dekodiert wird mit kurzer Verzögerung (oder 2 Tonspuren gleichzeitig).
Wenn das signal schlecht ist, dann ruckelt das bild oder bleibt stehen, im Ton hat man Störgeräusche, rülpsen und furzen ;-), aber kein konsistentes Echo.
Wenn es bei der Aufnahme weg ist (und die Bitratenmessung in den "Technischen Informationen" ist von der Implementierung her eine "Aufnahme", nur wird sie nirgends hingeschrieben sondern es wird nur gezählt, was an Daten reinkommt), dann kann es fast nicht am Signal liegen. Da ist es dann eher so, daß der vorher "freidrehende" Demuxer der den Tonkanal ein 2. mal in den Dekoder geleitet hat halt plötzlich mit "richtiger" Arbeit beschäftigt ist.
Ich tippe auf ein Treiberproblem, was halt genau auf deinem Die-Cut des Demultiplexer-Chips auftritt.
Is halt doof daß es für diese Kisten keine Treiberquellen gibt, wo man mal debugging-Code reinschreiben könnte.
Has thanked: 165 times
Been thanked: 44 times
Aber warum tritt das Problem dann nur bei einem Sender auf und nicht auch bei anderen (auch auf dem TP)?
Has thanked: 57 times
Been thanked: 198 times
er schreibt
Ich verwende das neueste NI 4.20.160.157
das dürfte so vor ca. 14 tage gewesen sein und etwa solange besteht sein problem.
ich würde mal das letzte 4.11 flashen und einen sender-suchlauf machen.
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... 205270846/
in einem anderem forum las ich das.
https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... at.406036/
neutrino12
mit dem 3.60-NI-Imgage ist das Tonproblem ja ebenfalls vorhanden
sender-suchlauf gemacht?
seife
Beitrag von seife »
Gorcon hat geschrieben: Di 14. Jun 2022, 08:06 Aber warum tritt das Problem dann nur bei einem Sender auf und nicht auch bei anderen (auch auf dem TP)?
Eine blöde Kombination von PIDs die im demux gefiltert werden müssen z.B.?
neutrino12
ich habe nach Image-Wechsel sowohl zum OpenATV als auch zum NI 3.60 jeweils erneut Sendersuchlauf gemacht
und wurde der bootloader erneuert. gab es einen stromausfall bzw. gewitter?
eine bitkippung kann schon probleme machen.
schön wäre es wenn du eine zweite box hättest.
ni-360 und openatv sind wahrscheinlich uralt und helfen da nicht wirklich.
zumindest hast du ja noch deinen tv der hhat keine probleme.
neutrino12
Ich gehe jetzt in Urlaub und kann in der Zeit hier nicht mehr antworten.
Ich kann mit dem Zustand gut leben.
3Sat-HD schauen auf dem TV-Tuner klappt ja und Aufzeichnen mit der AX-HD51-Box klappt ja auch.
Nach dem Urlaub werde ich evtl. den BK-Verstärker gegen einen, der bis 1006 MHz kann, auswechseln und der etwas mehr verstärkt (33dB), rückkanalfähig ist. Die Stecker-Schraubverbindungen haben sich leider auch im Durchmesser geändert von 15mm auf ca. 9mm.
Ich hoffe, dass die 9-mm-F-Stecker eine Weile als Standard bleiben werden.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
jokel hat geschrieben: Di 14. Jun 2022, 12:01 und wurde der bootloader erneuert. gab es einen stromausfall bzw. gewitter?
Doch nicht bei einem einzigen Sender! :sleeping:
gorcon das ist nur ein bsp. wenn ich hier ein problem poste kannst du davon ausgehen
das meine verkabelung die software und die box nicht uralt sind. das macht so manches leichter
bzw. lässt sich leichter nachvollziehen. aber wem sage ich das,dem gorcon ist ja auch so ein künstler. :relaxed:
er wird seine hausaufgaben machen dann werden wir sehen.
seife
Beitrag von seife »
Gorcon hat geschrieben: Mi 15. Jun 2022, 14:54 Doch nicht bei einem einzigen Sender! :sleeping:
Doch genau das. Ein bug könnte z.b. nur bei einem bestimmten bit-pattern von PIDs die gefiltert werden müssen auftreten.
Es könnte ja durchaus auch auf mehreren Sendern auftreten, die nur noch nicht entdeckt sind.
(Wenn z.B. was auf sendern der RTL-,Pro7- oder SKY-Gruppe kaputt wäre, dann würde es mir wahrscheinlich auch nicht zeitnah auffallen sondern nur, wenn ich mal dediziert alle Sender durchschalte um was auszuprobieren...)
seife hat geschrieben: Mi 15. Jun 2022, 21:21
OK, kann mann die Pids nicht irgendwie anzeigen lassen? (und dann mit anderen Anbietern bei dem Sender vergleichen?)
neutrino12
Ich bin aus dem Urlaub zurück.
... und die Echo-Tonstörung bei 3Sat-HD ist verschwunden !
Da ich seit dem nichts verändert habe, kann es also nur am dem von Vodafone ausgestrahlten Sender-Format gelegen haben.
Ich bin jedenfalls glücklich , dass nun alles wieder funktioniert und werde nun bei ähnlichen Problemen in Zukunft erst mal 1-2 Monate abwarten bis ich hier in Forum anfrage.
Vielen Dank noch einmal für die vielen Lösungsversuche.
schön schön und wenn die störung wieder auftritt biste ja bestens gebrieft
war schon kurios ein gerät i.o. andere gerät banane. was würde jesus sagen
lebe damit :wink:
neutrino12 hat geschrieben: Fr 8. Jul 2022, 16:52
War ja die Ganze Zeit mein Reden.
jokel hat geschrieben: Sa 9. Jul 2022, 07:19 war schon kurios ein gerät i.o. andere gerät banane.
Bei PlutoTV hast Du doch das gleiche, mit einigen Geräten hast Du keine Probleme mit anderen gibts Bild/Ton Stottern sobald die Werbung beginnt/endet. Mit einem Raspberry Pi läuft es mit einer VU+ nicht. Trotzdem liegt es am Stream und nicht am Receiver.
